| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wo ist die Hifi-Jugend ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?+A -A |
erwin17
#4005
erstellt: 06. Mai 2010, 19:40
meiner auch ich heise in Wirklichkeit Christian
Mo888
#4006
erstellt: 06. Mai 2010, 19:42
Stimmt, da hätte ich auch drauf kommen können, dass du Christian oder Chris heißt. Steht ja in deiner Signatur. Cool, dass dein Opa auch so heißt! |
-Fabio-
#4007
erstellt: 06. Mai 2010, 19:43
wenn ich in kleine Sachen investieren würde, könnte ich mir ne Menge kaufen:) Ich wollte jetzt aber mal etwas aufsteigen. Das heißt am besten nichts mehr kaufen was kleiner bzw. schlechter ist als die LS130;) Die nächste Stufe wären die LS150, aber ich will direkt die LS200. Kostet ca. 600€ gebraucht. Die sollten allerdings bei der Last Edition dabei sein. Mit dem Geld sieht es momentan nicht so gut aus, aber das müsste sich noch ändern hoffe ich. Momentan habe ich einfach nichts zu tun. |
erwin17
#4008
erstellt: 06. Mai 2010, 19:44
so ich bin jetzt aber off bis morgen schönen abend noch |
toyo
#4009
Ja? Wie wärs wenn du anfängst deine defekten Verstärker zu reparieren |
-Fabio-
#4010
erstellt: 06. Mai 2010, 19:53
Das ist nicht so einfach. Ich brauche ja irgendwoher Ersatzteile Aber ich könnte mal die restlichen Transistoren auslöten und messen. Seit kurzem geht das Messgerät wieder (dank mir:D). War ein Kabel abgerissen Jetzt wos wieder geht mach ich das mal, aber erst wenn ich die Lautsprechergehäuse fertig gemacht habe. Bin ich ja schon einige Zeit dran und jetzt hab ich Materialmangen Am Wochenende wollte ich mich mal um meinen Trabi kümmern. Hat leider etwas Rost angesetzt und der muss schnell entfernt werden |
Kirschi1988
#4011
erstellt: 06. Mai 2010, 19:54
Hi! @ Lassal: Tolle anlage! @ -Fabio-: Die verkehrt montierte Lautstärkeskala am Nikko kann man bestimmt umdrehen dass sie richtig ist. Ich denke man muss erstmal den Lautstärkeknopf abmontieren (das geht indem man die kleine Schraube in dem Loch an der Seite löst und ihn dann runterzieht, vorher den Regler aber z.B. ganz auf linksanschlag drehen damit man ihn nachher wieder mit der Strichmarkierung richtig draufbekommt falls er nicht eh eine Einkerbung an der Achs hat die es unmöglich macht ihn falsch aufzustecken), dann müsste darunter entweder eine grosse Schraubenmutter in der Mitte auf der Achsdurchführung sein die man mit z.B. einer Kombizange lösen muss, oder es gibt zwei bis vier Schrauben um die Achs herum verteilt, die müssten dann (auch) weg. Danach sollte das Aluteil mit den Ziffern drauf herausnehmbar sein und andersherum wieder eingebaut werden, wenn man keine gewalt anwendet dann ist sowas völlig ohne Kratzer zu machen leicht zu reparieren, wenn man das denn will und rückgängig kann mans auch leicht wieder machen. |
-Fabio-
#4012
erstellt: 06. Mai 2010, 20:11
Altgerätesamler
#4013
erstellt: 06. Mai 2010, 20:42
Hallo Ist ja eigentlich schade. Warum versuchst du sie nicht zu reparieren? (Die Frage hast du ja anscheinend schon beantwortet) Kaputter kannst du Sie ja fast nicht mehr machen. Ich habe auch so angefangen. Und jetzt kriege ich eigentlich fast jeden Verstärker wieder zum laufen. Manchmal dank dem Servicemanual, manchmal aber auch durch Zufälle. Habe letztens mal einen defekten Philips Receiver repariert. Da hat ein Kanal sehr stark verzerrt. Dann habe ich einfach mal mit einem Bleistift vorsichtig die Platine angeklopft, bis ich festgestellt habe, dass wenn man an einem bestimmten Ort klopft, die Musik verzerrungsfrei wiedergeben wird. Also habe ich alle Lötstellen in dieser Umgebung nachgelötet. Danach hat er wieder funktioniert. ![]() Bei den älteren Geräten ist nämlich selten ein Teil defekt. Da liegt es meistens an kalten Lötstellen oder an verschmutzten Potis. Sehr viel sind es auch verschmutzte Relais, welche die Lautsprecherausgänge nicht mehr freischalten, obwohl eigentlich gar nichts defekt ist, was dazu führen würde. Also versuche es doch einfach mal. Mit dem Servicemanual geht alles viel einfacher. ![]() Edit: Und der funktionierende Verstärker, kannst du ja als Vorlage nehmen. Oder auch für Messvergleiche verwenden. Aber bitte immer im Spannungslosen zustand messen, sonst gehen evtl. Teile defekt. Ausser natürlich, wenn du die Spannung messen willst. [Beitrag von Altgerätesamler am 06. Mai 2010, 20:47 bearbeitet] |
toyo
#4014
erstellt: 06. Mai 2010, 21:02
-Fabio-
#4015
erstellt: 07. Mai 2010, 12:01
Das ist ein Braun Atelier 1-81 mit den dazugehörigen Lautsprechern von 1958/59 ![]() Habe es von meinem Vater bekommen und werde es optisch und technisch wieder voll in Ordnung bringen. Eigentlich funktioniert alles, aber es könnte noch etwas besser laufen;) |
hvD
#4016
erstellt: 07. Mai 2010, 13:35
Mein Wecker bestehend aus Netbook und Z2300 System ist sehr geil Seit gestern auch mit Zeitschaltuhr und heute morgen hat alles geklappt Unter einer Schrägen dröhnt der sowieso schon starke Bass noch mehr, aber zum Wecken ist das ganz ok Die Braungeräte sehen wirklich abgefahren aus. So einige Geräte von Braun dienten ja Apple als Vorlage |
Kirschi1988
#4017
erstellt: 07. Mai 2010, 13:39
Hi! [spoiler:hvD]So einige Geräte von Braun dienten ja Apple als Vorlage[/spoiler] Stimmt ein iPod passt da vom design her sicher gut dazu, veilleicht sollte mal jemand darüber nachdenken sein Braun Röhrenradio mit einem iPod-Haltedock zu pimpen, hat sicher Stil |
hvD
#4018
erstellt: 07. Mai 2010, 13:42
Der ist geil Kirschi |
Kirschi1988
#4019
erstellt: 07. Mai 2010, 13:56
Hi! Entweder an der schönen Glasfront irgendwo einen Halteclip und unten neben den Tasten dann das teil mit dem iPod-Connector oder gleich oben am besten mittig ein Loch ins Holz Fräsen und da dann elegant das Connectorteil einbauen, irgendwo hab ich schon solche selbstgebauten iPod-Dockingstatios gesehen, nur nicht an einem Röhrenradio das gabs noch nicht, wenn mir ein gebrauchter Braun in schlechten zustand wo es wurscht ist was damit geschieht unterkommt dann komme ich auf die Idee zurück |
-Fabio-
#4020
erstellt: 07. Mai 2010, 16:57
Oh man warum hatte ich kein Geld http://cgi.ebay.de/w...WAX:IT#ht_500wt_1182 Die Lautsprecher sind zwar nicht so toll, besonders die M9 nicht , aber der Rest ist schon sehr gut. |
Kirschi1988
#4021
erstellt: 07. Mai 2010, 17:32
Hi! @ -Fabio-: Cool sogar der Videorecorder hat dasselbe design, das gibts eigentlich selten dass ein Videorecorder zum Design einer Stereoanlage passt. |
Mo888
#4022
erstellt: 07. Mai 2010, 17:33
War das billig? Mir gefallen die Braun Geräte. |
-Fabio-
#4023
erstellt: 07. Mai 2010, 17:37
Normalerweise ist diese Anlage doppelt so teuer. Das mit dem Videorecorder finde ich auch toll:) Die Geräteschränke von Braun haben auch die selbe breite und tiefe wie die Geräte und der Subwoofer von Braun (SW2) hat die selben maße und das selbe Design wie die Schränke:D Das sieht unglaublich schön aus, wenn man so eine Reihe von Schränken hat und auf jedem Schrank ein gerät und dazwischen auch dieser Subwoofer:) |
erwin17
#4024
erstellt: 07. Mai 2010, 17:42
Guten Abend |
Mo888
#4025
erstellt: 07. Mai 2010, 17:44
Guten Abend Chris. |
erwin17
#4026
erstellt: 07. Mai 2010, 17:49
guten Abend Magnus heute habe ich Deutschschulaufgabe zurückbekommen und eine 2geschrieben echt toll |
hvD
#4027
erstellt: 07. Mai 2010, 18:03
Guten Abend an alle ich habe heute eine Matheklausur geschrieben. Verdoppel deine Note erwin17 und das bekomme ich in Punkten bestimmt wieder Lief so sch**** Naja, heute Abend wird schön gefeiert ![]() Glückwunsch zu deiner Zwei |
beatboss
#4028
erstellt: 07. Mai 2010, 18:04
erwin17
#4029
erstellt: 07. Mai 2010, 18:05
Danke @hvD und heute hatte ich das letze mal am Freitag Berufsschule [Beitrag von erwin17 am 07. Mai 2010, 18:07 bearbeitet] |
Mo888
#4030
erstellt: 07. Mai 2010, 18:12
Hi, ich spiele gerade mit dem Gedanke mir einen Yamaha A-S1000 zu kaufen. Ich muss zwar noch ca. zwei Monate sparen, aber dann sollte das kein Problem sein! Mal sehen. Ich bin einfach von dem Design der neuen Yamaha Stereo Vollverstärker so angetan. MFG Magnus |
Akeco
#4031
erstellt: 07. Mai 2010, 18:15
Kauf dir lieber einen CA 810 oder größer. Kommt günstiger und hat eine deutlich bessere Haptik. |
Altgerätesamler
#4032
erstellt: 07. Mai 2010, 18:43
Hallo zusammen So hier noch ein Bild vom Innenleben des Lenco R50 Receivers. Ich muss sagen, dem Alter entsprechend (39 Jahre alt) hat der Receiver sehr wenig Gebrauchsspuren. Ausser ein paar kratzende Potis, läuft er noch sehr gut. ![]() Hier 2 Bilder http://img13.imageshack.us/i/p1010220ah.jpg/ http://img695.imageshack.us/i/p1010221nc.jpg/Ich habe momentan noch ein Lenco A50 Verstärker in der Garage stehen, bei welchem man praktisch alle Platinen ersetzten müsste, weil die Lötstellen verlötet sind. Also kaufe ich mir jetzt ein 24V Netzteil, und baue den Gleichrichter nach. Die Endstufenplatine, muss ich nur noch fertig mit Teile bestücken. Dann kann ich damit eine schöne Endstufe bauen. Mal sehen ob das was wird. Werde dann selbstverständlich berichten. |
erwin17
#4033
erstellt: 07. Mai 2010, 19:03
sehr gut berichte sind immer schön |
toyo
#4034
erstellt: 07. Mai 2010, 19:08
Was sind denn verlötete Lötstellen |
-Fabio-
#4035
erstellt: 07. Mai 2010, 19:19
Vielleicht ist damit gemeint, dass Lötstellen miteinander verbunden (verlötet) sind, die nicht zusammen gehören. Oder auch verlöten, wie z.b. bei verschreiben oder vertun. So denke ich mir das |
Kirschi1988
#4036
erstellt: 07. Mai 2010, 19:35
Hi! Das mit den verlöteten Lötstellen versteh ich jetzt auch nicht genau und mir ist beim Elektronikbasteln auch schon so manches untergekommen. Solche Lötstellen wo zuviel Lötzinn drauf ist sodass die die sich daneben befinden sich zu einer verbinden ist meines wissens kein Problem, einfach nochmal anheizen und den zu dicken Zinnbatzen mit der Entlötsaugpumpe wegsaugen und die frei gewordenen Lötstellen mit frischen Lötzinn nochmals sauber nachlöten. |
Lassal
#4037
erstellt: 07. Mai 2010, 19:49
Ein grundsolides Gerät und gut aussehen tut er auch. In 2 Monaten gönne ich mir glaube ich einen Rega P2 mit dem Bias Tonabnehmer. Hoffentlich habe ich bis dahin mal eine Digicam. Bin aber sehr knauserig mit meinem Geld, da man es ja auch in Hifi investieren könnte. |
toyo
#4038
erstellt: 07. Mai 2010, 20:00
erwin17
#4039
erstellt: 07. Mai 2010, 20:05
tolle bilder von wlecher firma ist den der oberverstärker dermit den schönen Lichtpegel |
-Fabio-
#4040
erstellt: 07. Mai 2010, 20:10
Sieht irgendwie aus wie Pioneer. |
toyo
#4041
erstellt: 07. Mai 2010, 20:12
erwin17
#4042
Guten Abend Fabio ja könnte sein |
-Fabio-
#4043
erstellt: 07. Mai 2010, 20:14
Mir sieht er sogar schon etwas zu modern aus. Liegt vielleicht daran, dass er so flach sit. Flach und solche regler gefallen mir persönlich nicht so gut, aber Geschmäcker sind ja verschieden;) Die Braun Atelier-Reihe gefällt mir da schon wieder:) Ich versuche gleich auch mal wieder ein Bild zu senden, aber von etwas, was ich bis jetzt glaub ich nur einmal hier gepostet hab. Hab ich von meiner Tante. Die wollte das schon wegwerfen. Begründung: Das ist doch zu alt, deshalb ist das nicht mehr gut. Schlechte Einstellung, aber gut für mich:D Bild kommt gleich;) |
erwin17
#4044
erstellt: 07. Mai 2010, 20:16
ja hast wieder einen mehr |
-Fabio-
#4045
erstellt: 07. Mai 2010, 20:22
erwin17
#4046
erstellt: 07. Mai 2010, 20:25
sieht ja echt toll aus tolles teil |
toyo
#4047
erstellt: 07. Mai 2010, 20:30
Durch die blaue Fluoreszenzanzeige wirkt der eben recht modern. Flach ist er nur weil es ein recht kleiner Verstärker ist. Da gibt es noch größe Boliden von Pioneer im ähnlichen Design... Ich bin aber der Meinung wenn man Vintage Verstärker sammelt braucht man neben ein Verstärker mit VU-Meter auch einen mit Mäusekino [Beitrag von toyo am 07. Mai 2010, 20:31 bearbeitet] |
Kirschi1988
#4048
erstellt: 07. Mai 2010, 20:35
Hi! @ toyo: Eine schöne Anlage hast du da und coole Strassenbeleuchtung, wo ist denn das? @ -Fabio-: So ein grosses Stereo-Röhrenradio hab ich schonmal wo gesehen, ist das vielleicht ein Graetz? |
Akeco
#4049
erstellt: 07. Mai 2010, 20:38
Ich finde VU Meter sinnlos bei solch kleinen Geräten. Erkennt man kaum, selbst bei geringer Entfernung. Zumindest bei Analogen. |
toyo
#4050
erstellt: 07. Mai 2010, 20:48
@Kirschi1988 das ist in Leipzig @Akeco Mein Hörplatz ist 2Meter von den Verstärkern entfertn da sieht man die Zeiger selbst mit geschlossenen Augen noch deutlich tanzen. Wenn du aber das ablesen meinst, das ist ey nicht sehr sinnvoll bei diesen Schätzeisen. |
-Fabio-
#4051
erstellt: 07. Mai 2010, 20:49
Nein, das stammt aus dem Hause Philips. Am besten finde ich den Federhall:D Macht richtig Spaß damit Musik zu hören und die Breitbänder in den Seiten klingen sogar recht nett:) |
erwin17
#4052
erstellt: 07. Mai 2010, 21:15
na dann viel spas damit |
Altgerätesamler
#4053
erstellt: 07. Mai 2010, 22:15
Hallo zusammen
Naja, hier sieht man wieder mal, dass ich Schweizer bin. Mit verlöteten Löstellen meinte ich, dass die Lötstellen zum Teil defekt sind, oder abgerissen, usw. Man kann die Platinen auf alle Fälle nicht mehr gebrauchen. Ausser ich stelle die defekten Leiterbahnen mit Kabelverbindungen wieder her, aber das ist ja auch nicht wirklich so toll. Daher mache ich aus dem defekten Vollverstärker halt eine funktionsfähige Endstufe.. |
Mo888
#4054
erstellt: 07. Mai 2010, 22:16
Ok, danke für die Aufklärung! |
hifijc
#4055
erstellt: 08. Mai 2010, 10:39
Ratet mal wo ich Heute war !Flomi! genau. Wir haben ein sehr großes Auto Crysler Grand Yoiger (Entschuldigung kann den Namen nicht richtig Schreiben ) Klick mich!Das Auto ist komplett voll Auch die vorderen sitze bis zum Dach Außer die Sitze ganz vorne wo wir zwei sind ist kein Gerät nur jede menge Platten Und Morgen sind erst die ganzen privaten Märkte. Tut mir Leid das nach jedem Satz dieser Smiley ist ich freue mich eben |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Traumlautsprecher meiner Jugend paco_de_colonia am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 17 Beiträge |
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage? dreamyy am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 118 Beiträge |
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend" -Fabio- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend Reference_100_Mk_II am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
Eure Hifi-Läden: wo? mbquartforever am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 88 Beiträge |
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil cr am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 51 Beiträge |
HiFi verkaufen... Aber wo? Elevat0r am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 29 Beiträge |
Wo fängt Hifi an? DJ_Bummbumm am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 29 Beiträge |
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen? Numb008 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.064
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.868
Lief so sch****
