| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wo ist die Hifi-Jugend ? | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Wo ist die Hifi-Jugend ?+A -A |
hifijc
#2154
erstellt: 30. Dez 2009, 15:46
es kann ja auch eine kalte lotstelle sein
Altgerätesamler
#2155
erstellt: 30. Dez 2009, 15:49
Mach doch einmal ein Bild vom Gerät. Ich hatte auch mal einen Phillips Receiver.. Ich weis aber nicht mehr welcher das war. Bevor du die Transistoren durchmisst, würde ich besser nochmalls prüfen, ob es nicht an einem Kontaktproblem liegt oder an einer defekten Lötstelle. Schau doch mal nach, ob sich nicht ein Kabel von den Lautsprecherklemmen gelöst hat. Ich meine nicht die Boxenkabel, sondern die Kabel, die von der Endstufe mit den Lautsprecherausgängen verbunden sind. |
hifijc
#2156
erstellt: 30. Dez 2009, 15:52
altgerätesamler! das kann ja auch noch sein das mit den kabeln aber mach mal ein foto von den gerät ! wie ich vorhin schon gesagt habe |
-Fabio-
#2157
erstellt: 30. Dez 2009, 18:22
Habe es einfach noch nie probiert und bei mir ist ja noch nichts defekt, deshalb habe ich auch keinen Grund es zu testen:D
Was du schon alles hattest.:D Ich bin erst seit ca. 1,2 Jahren dabei. Hatte aber keinen, mit dem ich das Hobby geteilt habe und musste mir deshalb auch alle Geräte selber erarbeiten. Du scheinst da wohl mehr Glück zu haben Ich habe heute den ganzen Tag in der Werkstatt verbracht und so sieht mein momentanes Projekt jetzt aus: ![]() ![]() Fehlt nur noch die Lackierung und das Bassreflexrohr |
erwin17
#2158
erstellt: 30. Dez 2009, 18:27
sehen gut aus Super |
hifijc
#2159
erstellt: 30. Dez 2009, 18:38
deine selbsbauboxen? wenn ja nur eins wunderschön ich habe auch noch hochtöner von visaton und mitteltöner hab ich mal aus einer box vom müll ausgerbaut dass sind richtig fette! stell mall fotos einaber ich habe mal mit meinen vatter activboxen gebaut einfach nur geil leider bis jetzt nur einmal aber wir wollen im neuen jahr noch mehr parre bauen aber du hast super arbeit geleistet mein glückwunsch ps.boxsim bringt wahres |
Altgerätesamler
#2160
erstellt: 30. Dez 2009, 18:53
Hallo Fabio. Das hat sich ja gelohnt, den ganzen Tag in der Werkstatt zu verbringen. Die Boxen sehen sehr schön aus. Glückwunsch, die sind dir sehr gelungen. Hat der Klang deine Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen? [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Dez 2009, 18:54 bearbeitet] |
-Fabio-
#2161
erstellt: 30. Dez 2009, 18:57
Die kleinen haben mich immerhin schon 220€ an Teilen von Visaton gekostet. Da sollen die ja auch halbwegs anständig aussehen. Wenn man da rein guckt weiß man allerdings nicht welche Spule oder Kondensator zu welchem Treiber gehört:D habe da nicht so auf die Ordnung geachtet. Habe Sp-Spulen und MKT-Kondensatoren verwendet und das ergebnis kann sich hören lassen:D Für Sprachen sind die traumhaft. Meiner Meinung nach angenehmer als die LS130 Für den Bass muss ich die allerdings Wandnah oder in einer ecke aufstellen. Und die gehen mit -3db bei ca. 60hz auch ziemlich tief für die kleinen TTs:D. Natürlich laut der Simulation von Boxsim. Bei Musik hören merkt man das aber auch. Die Gehäuse sollen aber noch schwarz werden und schöne Gitter will ich vielleicht auch noch bauen. Selbst bauen macht echt Spaß, ist aber auch recht teuer im Gegensatz zu den Einkäufen bei ebay, wie ich es sonst mache |
erwin17
#2162
erstellt: 30. Dez 2009, 19:04
und wen man die selber bauen kan ich kaufe sie gebraucht |
hifijc
#2163
erstellt: 30. Dez 2009, 19:09
so fabio den bau mal ein verstärker |
-Fabio-
#2164
erstellt: 30. Dez 2009, 19:33
Jetzt noch nicht:D Vielleicht im nächstem oder übernächstem Jahr;) |
hifijc
#2165
erstellt: 30. Dez 2009, 20:00
also ich plane jetzt schon |
Mo888
#2166
erstellt: 30. Dez 2009, 20:16
Altgerätesamler
#2167
erstellt: 30. Dez 2009, 20:52
Versuch das mal.. Was für einen Wert hat denn dein Messgerät angezeigt? Evtl. sind aber dann auch die Treibertransistoren defekt gegangen. Muss aber nicht unbedingt sein! [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Dez 2009, 20:54 bearbeitet] |
Mo888
#2168
erstellt: 30. Dez 2009, 20:59
Ich glaub irgendwas mit 0.600 !!! Ich guck morgen nochmal genau! Was ist da überhaupt die Einheit! Mein Multimeter zeigt V an... also Volt??? [Beitrag von Mo888 am 30. Dez 2009, 20:59 bearbeitet] |
Altgerätesamler
#2169
erstellt: 30. Dez 2009, 21:15
Du hast den Transistor schon im ausgeschaltetem Zustand gemessen oder? Du kannst den Transistor im Ohmbereich messen. Wenn das Messgerät einen Wert nahe bei 0Ohm anzeigt, ist der Transistor defekt. Oder du kannst den Transistor im Diodenmessbereich messen. Wenn das Messgerät dann einen Wert nahe an 0 anzeigt, ist der Transistor ebenfalls defekt. Falls der Transistor ok ist, sollte der Wert zwischen 200 und 1999 liegen. Wichtig!! Das Gerät immer zuerst vom Stromnetz trennen. Man sollte den Transistor für die Messung ausbauen, da die Messwerte durch andere Teile verfälsch werden kann! [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Dez 2009, 21:16 bearbeitet] |
-Fabio-
#2170
erstellt: 30. Dez 2009, 21:16
Schuldigung, wenn ich euch unterbreche, aber ich habe hier was nettes bei ebay gefunden. http://cgi.ebay.de/w...EWAX:IT#ht_500wt_925Der Artikel ist zwar auch nett, aber es geht hier um die Beschreibung Echt genial |
Altgerätesamler
#2171
erstellt: 30. Dez 2009, 21:26
hmmm.. 20VA das kligt ja schon komisch. Und dann die Lautsprecher haben zu viel Bums abbekommen. |
-Fabio-
#2172
erstellt: 30. Dez 2009, 21:31
Genau das zweite meinte ich:D Das mit den 20VA ist normal. VA ist die Bezeichnung für die Belastbarkeit (sinus) des Chassis in Watt;) |
Altgerätesamler
#2173
erstellt: 30. Dez 2009, 21:32
Meine Lautsprecher sind eben alle mit RMS oder SINUS belastbarkeit angegeben und nicht in VA (Volt Ampere). Aber danke für die Erklärung. [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Dez 2009, 21:32 bearbeitet] |
-Fabio-
#2174
erstellt: 30. Dez 2009, 21:35
Kein Probleme;) Das steht auf allen RFT-Lautsprechern draus;) habe selbst ein Paar von denen:D Die klingen aber echt gut |
Altgerätesamler
#2175
erstellt: 30. Dez 2009, 21:41
Ich bin überrascht von den billig Clatronig LB 562. Die hat mein Vater vor etwa 3 Jahren in Deutschland für mich gekauft. Die brauchen zwar sehr viel Leistung, für laute Pegel, aber der Klang ist spitze.. Die haben eine Belastbarkeit von 180 Watt RMS.. Dahinter stecken aber 2* 40 Watt Tieftöner die Seriell geschalten sind und einen Kalottenhochtöner. Das die 180 Watt etragen, glaube ich nicht so ganz. Danach habe ich mir aber die Viecher gebaut. |
Mo888
#2176
erstellt: 30. Dez 2009, 21:49
Ich habe gemessen, als das Gerät aus war. Also ich wi eiß jetzt, das der eine defekt ist! Er zeigt bei der Diodenmessfunktion einen Wert von 600 an! Also defekt! Ich werde mal einen neuen besorgen! |
Florian_1
#2177
erstellt: 30. Dez 2009, 21:50
Mein Madamp ist fertig ![]() Vollröhre |
Altgerätesamler
#2178
erstellt: 30. Dez 2009, 21:55
Sieht toll aus. Glückwunsch.
Also wenn das Gerät 600 anzeigt, dann ist er nicht defekt.. Der Wert muss zwischen 0 und 100 sein, dann ist er defekt. Wenn der Wert zwischen 200 und 1999 liegt, dann ist er ok !! Kommt aber immer einwenig auf den Transistor an. [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Dez 2009, 21:59 bearbeitet] |
-Fabio-
#2179
Ist er nicht nur defekt, wenn das Ergebnis etwas gegen 0 anzeigt? Oder habe ich hier was falsch verstanden |
Altgerätesamler
#2180
erstellt: 30. Dez 2009, 21:57
Du hast es schon richtig verstanden. Wenn das Messgerät einen Wert nahe bei 0 anzeigt, ist der Transistor defekt, weil er vollen Durchgang hat. Also gar nichts mehr bewirkt in der Schaltung!! [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Dez 2009, 21:59 bearbeitet] |
Mo888
#2181
erstellt: 30. Dez 2009, 22:21
Oh, dan hab ich mich verlesen. Das kann dann aber nicht sein. Bei den 2 Transistoren für den Kanal, der geht, zeigt er nix an nur bei dem einen, der für den defekten Kanal ist, zeigt er 0,600 an! Also hab ich mich vertan! Ist jetzt alles ein bisschen verweirrend! Also nochmal zusammengefasst: Ein Transistor, der für den rechten Kanal zuständig ist, zeigt einen Wert von 0.600 an. Also ist er defekt oder? |
Altgerätesamler
#2182
erstellt: 30. Dez 2009, 22:30
0.600 und 600 ist natürlich ein Unterschied. Wenn er 0.600 anzeigt ist er höchstwarscheindlich defekt. |
Mo888
#2183
erstellt: 30. Dez 2009, 22:33
Also mein Messgerät zeigt an ,600 Also nehm ich mal an 0,600. Aber ich weiß es nicht genau! Aber eigentlich ist es doch klar. Ein Transistor, der auch für den defekten Kanal zuständig ist, zeigt einen völlig andren Wert an, als die 3 anderen! Dann ist es doch eigentlich logisch, dass dieser defekt ist! |
Altgerätesamler
#2184
erstellt: 30. Dez 2009, 22:38
Richtig. Was zeigt dein Messgerät denn bei den anderen 3 Transistoren an? |
Mo888
#2185
erstellt: 30. Dez 2009, 22:55
Gar nix! Also bei der Diodenmessfunktion! Und der eine zeigt 0,600 an! |
-Fabio-
#2186
erstellt: 30. Dez 2009, 22:58
So, ich bins wieder. Ich habe eben mal mein Weihnachtsgeschenk ausprobiert und den defekten Transistor aus meinem NIKKO ausgelötet. Hier mal ein Bild: ![]() ![]() Wo ich Ersatz her bekomme weiß ich schon, aber kann man da einfach einen neuen rein setzen? Ich habe mal gelesen, dass man die als Pärchen tauschen muss, also den anderen Transistor, der für den selben Kanal zuständig ist auch. Kann mir das garnicht vorstellen Ach, der Lötkolben klappt prima |
Altgerätesamler
#2187
erstellt: 30. Dez 2009, 23:12
Ich glaube wir müssen mal ein bisschen Theorie machen. Man unterscheiden zwischen NPN und PNP Transistoren. http://upload.wikime...ansistor_Symbole.svgBei den Transistoren kann man jeweis 2 mal einen durchgang messen. Bei NPN Transistoren muss zwischen Basis und Emitter was zu messen sein und ebenfalls zwischen Basis und Collector. Rotes Kabel des Messgerätes an Basis und Schwarzes Kabel des Messgerätes an Emitter. Bei PNP Transistoren ist es genau gleich ausser das die Polung verdreht werden muss. Du kannst also einfach alle Möglichkeiten einmal durchmessen. 2 Mal musst du einen Messwert angezeigt bekommen. Falls bei einer Messung voller Durchgang herscht. Also das Messgerät den Wert 0 anzeigt, ist der Transistor zu 100% defekt!!!
Du meinst den Komplementärtransistor. Also falls der defekte Transistor z.B ein PnP Transistor ist, willst du den Komplementärtyp NpN auch tauschen. Das musst du aber nicht unbedingt. Falls der andere Transistor ok ist, wird es auch so funktionieren. [Beitrag von Altgerätesamler am 30. Dez 2009, 23:14 bearbeitet] |
-Fabio-
#2188
erstellt: 30. Dez 2009, 23:20
Ok, ich hoffe mal du hast recht, weil ich den wirklich gerne wieder am laufen hätte:) (War mein erster Verstärker) Und dann würden 3 von denen hier im haus laufen. Ich besitze ja noch eine zweiten:D Ich glaube ich könnte auch noch ein wenig Theorie gebrauchen |
Altgerätesamler
#2189
erstellt: 30. Dez 2009, 23:24
Das macht nichts. Ich lerne auch jeden Tag etwas dazu. Also wie bereits gesagt. Wenn der Komplementärtransistor noch funktioniert, musst du den nicht austauschen. Das wäre wie du bei einer Lampe eine funktionierende Glühbirne austauschen würdest. Das kriegst du schon hin. |
Mo888
#2190
erstellt: 31. Dez 2009, 00:12
Ja Ok... Theorie ist nie schlecht! Ich bin jetzt auch nicht so der Profi was Elektrik angeht! Woran erkenn ich denn jetzt, ob das ein NPN oder PNP Transistor ist! Und woher weiß ich da jetzt was Basis und EMitter ist??? Vielleicht kann mir das ja jemand mal an dem Bild sagen, was ich eingestellt habe. Ich kann auch gerne morgen nochmal ein Bild von dem Transistor einstellen, damit ihr mir mal zeigt, was da was ist! Auf der Platine des Philips gehen drei Kabel am zum Transistor! Neben jedem Kabel was abgeht steht ein Buchstabe. Und zwar einmal b, einmal, c und einmal e. Steht das für Emitter und Basis? Und was ist c ? [Beitrag von Mo888 am 31. Dez 2009, 10:13 bearbeitet] |
Mo888
#2191
erstellt: 31. Dez 2009, 00:16
Mo888
#2192
erstellt: 31. Dez 2009, 00:17
Hoffentlich versteht mich einer, bei dem ganzen wirren Zeug was ich da schreibe! |
hifijc
#2193
erstellt: 31. Dez 2009, 09:33
also eigentlich müssen auf einen kanal beide getauscht werden also so hab ich dass gelern! so ist es ja auch bei elkos die werden mit der zeit auch schwächer! Und wenn einer kapput ist den muss mann beide tauschen weil der eine neue stärker ist als der andere |
hifijc
#2194
erstellt: 31. Dez 2009, 09:57
Mo888
#2195
erstellt: 31. Dez 2009, 10:17
Ok. Danke. Ich werde aber nochmal hier im Elektrofachgeschäft fragen. Das ist nicht so weit weg, also kannman da mal schnell hingehen! Mal ne Frage. Die Transistoren bei dem Gerät sind rund und oben und unten mit einer Schraube befestigt. Wenn ich da jetzt einen neuen besorge, hat der dann auch die selbe Form? Ich kenne eigentlich aus Verstärkern nur diese viireckigen Transistoren! |
-Fabio-
#2196
erstellt: 31. Dez 2009, 12:02
Habe auch schon einen Händler bei ebay gefunden Da kosten die Teile nur 7€. Der andere Transistor müsste noch einwandfrei funktionieren. Ich kann ja trotzdem später mal nach scheuen, was auf dem Transistor steht. |
Altgerätesamler
#2197
erstellt: 31. Dez 2009, 12:52
Hallo zusammen. Wie bereits gesagt. Es würde auch funktionieren, wenn du den Komplementärtransistor nicht tauschst. Aber man sagt, dass es besser ist, wenn man gleich beide tauscht. Bei deinem Gerät ist ja der Transistor angeschrieben mit C = Collektor B= Basis und E= Emitter. Bei NPN Transistoren muss zwischen Basis und Emitter was zu messen sein und ebenfalls zwischen Basis und Collector. Rotes Kabel des Messgerätes an Basis und Schwarzes Kabel des Messgerätes an Emitter. Du weisst ja jetzt nicht, ob es ein NpN oder PnP ist. Miss jetzt einfach mal wie oben beschrieben. Wenn kein Messergebnis zustandekommt, musst du einfach anstat das Rote Kabel an Basis das Schwarze Kabel an Basis halten und die Messung wiederholen. Falls du bei einer Messung vollen Durchgang misst. Also das Messgerät 0.00 Ohm oder bei der Diodenmessung .000 angezeigt wird, ist der Transistor zu 100% defekt!! Hier ein Bild: Auf dem Bild ist angezeichnet, was bei deinem Transistor Collektor, Basis und Emitter ist. http://s12.directupload.net/file/d/2025/nlc43b9c_jpg.htm |
Mo888
#2198
erstellt: 31. Dez 2009, 13:01
Also, wenn ich das rote Kabel an Basis und das schwarze Kabel an Emitter halte, zeigt er bei einem Transistor nix an und bei den 3 anderen einen Wert um 0,600-0,800. Und wenn ich das rote Kabel an Basis und das schwarze Kabel an Collektor halte, zeigt er bei allen einen Wert an! Auch bei dem, wo ich zwischen Basis und Emitter nix messe! Was bedeutet das jetzt? |
Altgerätesamler
#2199
erstellt: 31. Dez 2009, 13:12
Du misst mit der Diodenmessung oder? Dann darfst du aber nicht schreiben 0,600.. Es steht nähmlich .600 oder? Dann muss ich es wohl anders schreiben. Wenn das Messgerät einen Wert zwischen .200 und 1.999 anzeigt, ist er inordnung. Bei den meisten Transistoren zeigt das Messgerät aber einen Wert zwischen .400 und .800 an. Was aber nicht heisst, das ein Transistor defekt ist, wenn er einen Wert darunter oder darüber anzeigt. Wichtig ist, dass man Transistoren nur im ausgebauten Zustand misst, da andere Bauteile in der Schaltung die Messung verfälscht. Grobe messungen kann man aber auch im eingebauten Zustand machen. Dann stimmt etwas mit dem Transistor nicht, bei welchem das Messgerät nichts angezeigt hat. Dann bau diesen Transistor mal aus und wiederhole die Messung. Danach sehen wir weiter. Edit: Ich habe gerade eben die Birnchen meiner Renkforce-Endstufe ausgetauscht.. Hier ein paar Bilder: http://img682.imageshack.us/img682/2670/p1000810l.jpg http://img682.imageshack.us/img682/6013/p1000811.jpg |
Mo888
#2200
erstellt: 31. Dez 2009, 13:20
Ja, hab mit der Diodenmessfunktion gemessen. Da steht auch .700 oder .800 Ich dachte das bedeutet 0.700, aber du hast schon recht! Also sind die drei wo das Ding einen Wert zwischen .600 bis .900 anzeigt in Ordnung und der, wo das Ding nix anzeigt ist defekt!?! |
Altgerätesamler
#2201
erstellt: 31. Dez 2009, 13:26
Richtig. Mein Messgerät gibt sogar noch ein Pfeiffton von sich. Ich weis nicht ob das dein Messgerät auch macht. |
Mo888
#2202
erstellt: 31. Dez 2009, 13:47
Es hat schonmal gepfiffen, als ich was anderes gemessen habe. Aber jetzt hat es nicht gepfiffen! |
Altgerätesamler
#2203
erstellt: 31. Dez 2009, 14:06
Schalte dein Messgerät mal auf Diodentest und halte dann die Messspitzen zusammen. Dann sollte es Pfeiffen (100% durchgang) Bei deiner Transistormessung hat es aber nicht gepfiffen. Ich würde da nochmals nachmessen und schauen, ob du wirklich Kontakt mit dem Transistor hast.. Wenn das Messgerät (bei mir 1) anzeigt, dann hast du keinen Durchgang. Ein Transistor muss aber bei Basis und Collektor / Basis Emitter) einen durchgang haben. Der Wert muss da wie bereits gesagt zwischen .200 und 1.999 liegen. Wenn du irgenwo vollen durchgang misst.. Also .000 dann ist der Transistor defekt. [Beitrag von Altgerätesamler am 31. Dez 2009, 14:07 bearbeitet] |
Mo888
#2204
erstellt: 31. Dez 2009, 15:33
Ja, ist ja der Fall. Ich mess bei drei Transistoren einen Wert zwischen .600 und .900 und bei einem Einen Wert von .000. Also ist dieser eine defekt! |
Der Hifi-Jugend Bilder Thread hifijc am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 3 Beiträge |
Traumlautsprecher meiner Jugend paco_de_colonia am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 17 Beiträge |
Wieviel Geld steckt die "Hifi-Jugend" in ihre Anlage? dreamyy am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 118 Beiträge |
Mit wie vielen Jahren zählt man noch zur "Hifi-Jugend" -Fabio- am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 19 Beiträge |
Kenwood D'Appolito Boxen aus meiner Jugend Reference_100_Mk_II am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 8 Beiträge |
Eure Hifi-Läden: wo? mbquartforever am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 88 Beiträge |
Wird die Jugend immer tauber? Ganz im Gegenteil cr am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 51 Beiträge |
HiFi verkaufen... Aber wo? Elevat0r am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 05.06.2021 – 29 Beiträge |
Wo fängt Hifi an? DJ_Bummbumm am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 29 Beiträge |
HiFi-Anfänger: Wo Lautsprecher hinstellen? Numb008 am 25.12.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 4 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.420
