HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » der "schnell nachgefragt" Thread | |
der "schnell nachgefragt" Thread+A -A |
HiFi_Addicted
19:56
#51
erstellt: 11. Nov 2007, |||
Meine Anlage senkt selbstständig nach einige gröberen umbauarbeiten ab wenn der Limiter greift. Die weisen Anlagen haben weder einen Limiter geschweige denn einen Limiter der die Vorstufe zurückfährt bis der Limiter nicht merh eingreifen muss. Ich hab auch schon einige Chassis auch dem Gewissen drum hab ich meine Anlage etwas angepasst. MfG Christoph |
Watchful_Eye
21:57
#52
Ich (als Laie) hab eine Frage bezüglich eines Kopfhörer-Adapters.. (ich nehme mal die Gefahr auf mich, dass es sich um eine sehr dumme Frage handelt ^^) und zwar 6,3mm auf 3,5mm, wie sie wohl bei den meisten Kopfhörern beiliegen. Ich weiß zwar auch nicht so recht, wie ich das geschafft habe^^, aber mein Adapter, der bei meinem Sennheiser-Kopfhörer (HD 555 - wahrscheinlich für die audiophilen hier eher Unterdurchschnittware ![]() Seit dem habe ich den Eindruck, dass auf einem Ohr der Sound etwas leiser ist als auf dem anderen; das könnte ich zwar über das Soundkartenprogramm ausgleichen, aber ich nehme mal an, dass da die Soundqualität auch dann nicht die eines nicht-verbogenen Steckers erreicht ![]() Jedenfalls hab ich dann mal im Internet nach neuen Verbindungskabeln geschaut und stieß auf verschiedenen Seiten regelmäßig auf eins von Hama, genauer gesagt, auf dieses hier: ![]() Soweit, so gut. Die Sache ist nur, dass ich von Hama in jeglichem Zusammenhang - auch außerhalb von Audio-Produkten - bisher nur negatives gehört habe (übelster Billig-Schrott etc. etc.) .. da wollte ich mal fragen: Kann man bei solchen Kabeln etwas wirklich "falsch machen"? Was mir schonmal negativ auffällt gegenüber dem Sennheiser-Kabel, ist dass es in Gegensatz zu diesem nicht vergoldet zu sein scheint.. leidet die Soundqualität hörbar darunter? [Beitrag von Watchful_Eye am 11. Nov 2007, 22:12 bearbeitet] |
filtzi88
23:51
#53
erstellt: 13. Nov 2007, |||
Jetz hab ich nochmal kurz 2 kleine Fragen, dieser thread wird noch mein Lieblingsthread ![]() Ich habe einen Stereoreceiver mit 2*50 watt Ausgangsleistung (yamaha rx-397) an den man aber auch 4 Boxen anschließen kann. Sinkt dann die Leistung auf 4*25 watt ab? Hört sich das dann leiser an oder ist es fürs Ohr genauso laut? Oder ändert sich daran nix, weil sich die Impendanz der Ls halbiert? Zweite Frage: Ich habe ein Strommessgerät vor meinen Verstärker vorgeschaltet, womit ich in Echtzeit ablesen kann, wieviel Watt verbaucht wird. Wenn ich den "Grundverbrauch" abziehe bekomm ich raus, wieviel grade über die Lautsprecher rausgeht, und das sind wenns laut wird mehr als die 2*50 watt, teilwesie 2*60 oder mehr. Geht davon der Verstärker kaputt? Bin ich dann schon im klipping bereich oder ist das kein Problem? danke für antworten. @ Vorposter: Weiß ich auch nicht, sonst hätt ich dir schon geantwortet ![]() |
HiFi_Addicted
23:58
#54
Gesammtlast - Grundlast != Leistungsabgabe Wenn ein Verstärker mehr belastet wird steigt die Temperatur und die kann nur durch ansteigende Verluste höher werden. Wenn du 4 LS anhängst steigt die Leistugn auf 4x50Watt nur werden das schnell irgendwelche Bauteile nicht so gut Finden und Abbrennen. @Watchful_Eye Das Hama Zeug ist eignetlich für das was es kostet in Ordnung da gibts eigentlich nix zu meckern. Klangverluste wirst du mit keinen Kabel haben da es den Kabelklang nicht gibt ![]() MfG Christoph |
Watchful_Eye
01:40
#55
erstellt: 14. Nov 2007, |||
Erstmal danke für die Hilfe :prost: Hmm, aber ich habe bei Amazon schon von Rezensenten gelesen, die sich sicher waren, nach dem Anschluss eines Kabels (was jetzt aber mit meinem Fall nichts zu tun hat) einen deutlich schlechteren Klang zu haben als vorher.. Außerdem: Warum vergoldet man einen Adapter, wenn es sich nicht auf die Soundqualität auswirkt? [Beitrag von Watchful_Eye am 14. Nov 2007, 01:46 bearbeitet] |
lonestarr2
11:54
#56
bei zwei angeschlossenen Boxenpaaren halbiert sich die Last, d.h. der Ausgangsstrom (und damit die Leistung) verdoppelt sich, vorausgesetzt das netzteil ist stabil genug, in der Praxis ergibt sich dann nicht ganz eine verdoppelung Auf alle faelle in der bedienungsanleitung nachschauen, wie tief die Gesamtimpedanz minimal sein darf, viele hersteller erlauben nur das Parallelschalten von 8Ohm-Boxen (oder hoeher) zu Frage 2: Du vergisst den Wirkungsgrad, denn du misst die Leistungsaufnahme analoge Verstaerker haben in der regel einen Wirkungsgrad von knapp ueber 50%, d.h. wenn Du eine erhoehte Leistungsaufnahme von z.B. 60W misst, ist die abgegebene Mehrleistung bei ca. 30W, der Rest ist Waerme |
filtzi88
20:15
#57
Ach stimmt, Wirkungsgrad, hatte ich ganz vergessen danke! Bei 4 Ls betrieb sind nur 8 ohm Ls erlaubt, jetzt muss ich glück haben, dass ich mir Ls kaufe, die wenn 8 ohm draufsteht auch wirklich 8 ohm haben ![]() @ Kopfhöreradapter: Warum gehst du nich einfach in den Blödmarkt/irgendein kleines Elektronikgeschäft, die haben sowas auch. Und wenn du meinst, es klingt schlechter gibste ihn halt wieder zurück und suchst dir irgendwo einen vergoldeten. Sparste dir auch noch versand ![]() |
Uwiest
22:32
#58
erstellt: 18. Nov 2007, |||
Kurze Frage: Ich möchte via Miniklinke-auf-Cinch-Adapterkabel meinen Laptop an den Verstärker anschließen, um Internetradio zu hören. Kann der Verstärker geschädigt werden wenn ich den Kopfhörerausgang des Laptops zu laut einstelle und so dem Cincheingang zuviel Saft liefere? Ich hoffe, dass dies keine zu blöde Frage ist! ![]() ...ach ja, Verstärker: Sony TA-F 707 ES / Laptop: IBM Gruß aus der schönen Eifel, Uwe |
f+c_hifi
22:37
#59
Hallo Uwe, ich habe das gleiche schon mehrfach praktiziert, um in der Garage zu einer Fete MP3 zu spielen - ohne einen Schaden zu verursachen. Vielleicht solltest du aber trotzdem den Pegel nicht gleich bis ganz nach oben drehen. Gruß, Frank |
Uwiest
22:50
#60
Dankeschön, Frank! Schnelle Antwort! (hätte ich auch nicht voll aufgedreht) Weiß den einer von den in großer Anzahl anwesenden ![]() Wie viel Leistung hat ein Analogsignal, wie viel ein Kopfhörerausgang? Gruß, Uwe |
HiFi_Addicted
22:59
#61
Leistung hat weder ein Analoages Ausgangssignal noch ein Kopfhöhrerausgang. Einzig die Ausgangsspannung ist intressant und die ist in der Regel in einem Unkritischen bereich zumindest für rein Analoge 2 Kanal verstärker. Bei AV Receivern kommt es eher zu Clipping Problemen. Der Pegel am Player sollte jedenfals so hoch wie nur irgendwie möglich eingestellt werden aber so das die Eingangsspufe nicht übersteuert wird aber das höhrt man eh. Das könnte unter umständen die Hochtöner in die Jagtgründe schicken. MfG Christoh |
filtzi88
23:18
#62
Spannung weiß ich jetz nicht genau auswendig, ist aber nicht viel! Ich glaube man kann mit einem mp3 Player schon so manchen Eingang übersteuern und die Spannung solcher Geräte liegt noch im Millivolt bereich. Man kann also entweder seine Ls durch clipping vernichten oder seine Ohren, weil es grausam klingt ![]() [Beitrag von filtzi88 am 18. Nov 2007, 23:19 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
23:46
#63
Aus meinem Kopfhörerausgang kommt weniger raus als aus dem Ausgang meines D/A Wandlers ![]() ![]() MfG Christoph |
Accuphase_Lover
01:27
#64
erstellt: 19. Nov 2007, |||
Hi ! 1. Gold korrodiert da es ein Edelmetall ist, wesentlich weniger als andere Kontaktmaterialien (mit Ausnahme von Platinmetallen !) 2. Gold sieht sehr edel aus, macht also was her Klanglich ist das Ganze ohne jegliche Auswirkungen. Tatsächlich besitzt Gold einen geringeren Leitwert / höheren spezifischen Widerstand als Kupfer, ist also im Vergleich zu diesem ein schlechterer el. Leiter !
Da musst du dir überhaupt keine Sorgen machen ! Die Ausgangsspannungen von Mobil-Audioplayern und Laptops sind so mickrig, dass Übersteuerungsgefahr nicht besteht. Im Gegenteil, diese Spannungen sind oft sogar geringer als wünschenswert ! Um vollen Geräuschspannungsabstand zu bekommen solltest du bei "schwachen" Quellen weit aufdrehen. Allerdings kommt es bei manchen Quellgeräten bei voll aufgedrehtem Pegel doch zu Verzerrungen, aber nur deshalb, weil die Popel-Ausgangsstufen von MP3-Playern/Laptops oftmals zu mickrig dimensioniert und nicht unbedingt für 47 kOhm - Eingänge gemacht sind ! Wobei aber die Hochohmigkeit jetzt nicht für die Verzerrungen verantwortlich ist. Dein 707 ES verdaut 3 V Eingangsspannung oder mehr. ![]() Grüsse [Beitrag von Accuphase_Lover am 19. Nov 2007, 01:31 bearbeitet] |
Uwiest
16:55
#65
Danke schön! Werde den Lappi so weit aufdrehen, dass Internetradio bei unverändertem Lautstärkeregler am Amp genau so laut ist wie Mucke vom CD-Player, also eine ähnliche Spannung (wieder etwas schlauer) wie der Analogausgang vom Cd-Player liefert. Bueno! Jetzt muss nur noch das Adapterkabel ankommen. Gruß, Uwe |
filtzi88
00:09
#66
erstellt: 22. Dez 2007, |||
Und wieder eine neue Frage! Ich hoffe hier tummeln sich die richtigen für die Beantwortung: Was kann man als möglichst biliges Dämmaterial in Lautsprecherboxen nehmen? Hab schonmal ganz einfach Wattte gelesen, will aber lieber nochmal auf nummer sicher gehen! |
scratches
00:21
#67
Watte und "Holzwolle" dürften dafür sehr gut geeignet sein. |
filtzi88
00:55
#68
Dankeschön! |
filtzi88
01:09
#69
Noch eine Frage, hab schon im Diy bereich rumgeschaut, aber nix gefunden: Was ich mit der z.b. Watte? Schmeiß ich die einfach nur rein oder Klebe ich "eine Schicht" Watte an die Innenwände? Da müsstes doch irgendwo ne Anleitung geben, die ihr mir verlinken könnt! Oder soll ich einfach nochmal im Diy bereich die Frage stellen? Gruß! |
scratches
01:14
#70
Allerdings hat simple Watte den eher nicht unbedingt gewünschsten Effekt sich im Laufe der Zeit der Schwerkraft zu fügen und sich am Boden der Box anzusammeln, natürlich vor allem wenn die Box nur leicht gestopft wird. Holzwolle ist in der Beziehung wesentlich stabiler. |
filtzi88
01:16
#71
Also "stapel" ich die Watte/wolle da rein, nur eine kleine schicht an den Wänden entlang und hoffe, dass es hält? Wie siehts mit Kleben aus? ein paar Klebepunkte mit Heisklebepistole sollten doch helfen, oder? |
scratches
01:38
#72
Ja, das könnte helfen. Bei reiner Watte würde ich allerdings nicht unbedingt mit Material sparen, was den Einsatz von Heissleim auch nicht unbedingt erleichert. Wobei ich grundsätzlich sagen muss, das ich nicht unbedingt Boxenbau-Spezialist bin. IMHO kann man es je nach dem auch übertreiben mit dem Dämmmaterial... ![]() |
filtzi88
11:43
#73
WIrd schon hinhauen, ist auch nicht wirklich ein ernstes Projekt ![]() |
Jazzy
20:51
#74
Kommt drauf an,was für eine Box es ist.BR oder Geschlossen?Geschlossene werden vollständig,locker gefüllt.BR: Material mehr hinter den Tiefmitteltöner,BR-Rohr-Umgebung frei lassen.Polyesterwatte vom Conrad ist günstig und hält besser als Watte.Schafwolle ist noch besser,aber zu teuer. |
filtzi88
15:45
#75
erstellt: 23. Dez 2007, |||
Danke für die Infos. Es sind Br boxen |
Xc!Te
12:27
#76
erstellt: 24. Dez 2007, |||
Hallo, ich würde mir gerne das Teufel Motiv 2 und einen passenden Stereo-Receiver dazu zulegen. Nun ist es bei den Receivern vorgesehen, die Satelliten direkt anzuschließen. Beim Teufel-Set ist das aber genau anders rum. Dort ist ein Verstärker schon eingebaut, die Satelliten werden am Subwoofer angeschlossen und das Set wird über die direkten (Cinch, Klinke) Eingänge mit Sound versorgt. Kann ich den Receiver über den Chinch-Ausgang mit dem Teufel-Set über den Cinch-Eingang verbinden, ohne Qualitätsverluste? Vielen Dank [Beitrag von Xc!Te am 24. Dez 2007, 12:29 bearbeitet] |
Uwiest
12:45
#77
Hallo, Du hast 3 Möglichkeiten: 1.Das Motiv2 kannst du direkt an den PC, DVD-Player, MP3-Player oder was auch immer anschließen. Du brauchst dafür keinen Receiver. 2.Wenn der Receiver einen Pre-Out (unverstärktes Signal) hat, kannst du alles direkt daran mit Cinch anschliessen. 3.Du schließt den Subwoofer an den Subausgang des Receivers mit Cinch und die Satelliten mit beiliegendem Lautsprecherkabel an den Receiver (Front R+L). Dann musst du im Menü des Receivers die Frontspeaker auf Small bzw. Lowcut ca. 120-150Hz stellen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen! Frohe Weihnachten, Uwe |
Xc!Te
15:52
#78
Danke für die Antwort ![]() 1.Nicht möglich, da er nicht genügend Eingänge hat, deswegen der Receiver. 2.Könntest du mir da ein Gerät empfehlen? Habe erst an eins von Denon gedacht, nur gibt es da Pre-Out erst ab gut 340 Euronen. 3.Nicht möglich, da der Subwoofer keinen Sub-Input hat. [Beitrag von Xc!Te am 24. Dez 2007, 15:53 bearbeitet] |
jamijimpanse3
22:13
#79
Der Thread kommt wie gerufen ![]() Habe eine kleine Frage an die Experten, manche werden vllt. lachen, aber ich möchte es nur mal wissen. Wenn ich bei meinem Yamaha RX 797 den Pure Direct Schalter ein- oder ausschalte, gibt es ein leisen Knacks in meinen Lautsprechern. Ist das normal oder schädlich für die Cantons? Vielen Dank im voraus und noch schöne Feiertage wünsch ich. Gruß |
Uwiest
00:46
#80
erstellt: 25. Dez 2007, |||
An Xc: Nein kann ich leider nicht, dafür bin ich im Home-Cinema-Bereich nicht fit genug. An Jimpanse: Kleines Knacksen? Kein Problem, nicht schädlich. Gruß, Uwe |
Xc!Te
13:24
#81
Hat sich schon erledigt, trotzdem danke ![]() |
filtzi88
13:30
#82
Mein rx-397 (der kleine Bruder vom 797) knackst auch, ist also sehr warscheinlich auch nicht ein Fehler vom Gerät. |
jamijimpanse3
14:24
#83
Danke für eure Antworten. Der Receiver läuft sonst TOP, gibt es rein gar nichts dran auszusetzen. Mir ist das nur mal aufgefallen. Als ich dann an einem 15 Jahre alten Pioneer Verstärker mal den Pure Direct Schalter gedrückt habe, gab es kein Knacksen oder sonstiges. Deswegen war ich dann ein wenig verunsichert. Also kann man sagen, dass es mitunter auch normal ist wenn beim Betätigen des Schalters ein kleines Knacksen ertönt. Oder wurde an etwas gespart?! Gruß |
Jazzy
22:55
#84
Mein Yamaha RX-V 1700 knackst nicht.Da läuft es über Relais.Bei dir ein normaler Schalter?Dann könnte Kontaktpflege abhelfen. |
jamijimpanse3
23:10
#85
Bei mir laufen nur die Lautsprecherschalter (A oder B) über Relais. Bei dem Pure Direct ist es noch ein richtiger Knopf zum rein und rausdrücken ![]() Das Gerät ist gerade mal 2 Jahre alt, es ist auch immer gleich leise, wovon ich eigentlich nicht von einem Kontaktproblem ausgehen würde. Wollte nur mal wissen ob es normal sein könnte oder schon eher in die Richtung defekt geht. Gruß |
Jazzy
23:22
#86
Ich habe auch einen richtigen Knopf ![]() Nach 2Jahren kann der Schalter schon verstaubt sein,das Gehäuse ist ja offen.Nur Relais-Geräte halten ewig(wenn sie gut sind,meine T&A z.b. ) |
filtzi88
23:43
#87
Hmmm, hab meinem 397er nochmal genau zugehört. ![]() Das ist bei mir eher kein Knacksen, sondern ein leises "plopp", könnte sich aber auch nur so anhören, weil man ja beim Umschalten ganz kurz keine Musik hört. An Dreck kannt bei mir nicht liegen, habe ihn erst seit September, aber vielleicht ist das bei dir wirklich eine Erklährung. Edit: Der User "Tatoo" hat meine Meinung nach auch einen 797, kannst ihm ja mal ne pm schreiben [Beitrag von filtzi88 am 25. Dez 2007, 23:44 bearbeitet] |
jamijimpanse3
00:03
#88
erstellt: 26. Dez 2007, |||
Jetzt wo du es sagst, könnte es auch so ein ploppen sein. Aber das tritt auch auf wenn keine Musik läuft. Probier es mal ohne. Wenn ich direkt vor dem Gerät stehe und den Schalter reindrücke, dann hör ich das ploppen schon gar nicht mehr weil das einrasten des Schalters dies übertönt. Man muss schon genau hinhören. Gruß |
filtzi88
11:01
#89
Wenn keine Musik läuft würde ich sagen, dass es ein gaaanz leises Plopp/Knack ist, aber eher so laut wie die berühmte Stecknadel, die auf den Boden fällt. Ist bei mir auch unabhängig wie weit ich Volume aufgedreht hab. Wenn ich direkt vorm Gerät stehe übbertöhnt bei mir auch das einrasten vom Schalter das kleine Plopp. Gruß zurück! |
jamijimpanse3
02:48
#90
erstellt: 27. Dez 2007, |||
Dann geh ich mal davon aus, dass es normal ist und nicht schädlich ist. Aber auch solche ganz leisen Sachen nehme ich wahr ![]() Gruß |
filtzi88
14:10
#91
Thanatos1991
00:47
#92
erstellt: 28. Dez 2007, |||
hey kurze frage: welchen amp würdet ihr zu ein paar canton quinto 540 Boxen empfehlen? Alex |
filtzi88
18:39
#93
erstellt: 01. Feb 2008, |||
Auch wenns warscheinlich niemand weiß: Wieviel kw haben die Pa's bei richtig großen Festivals? Wenn wir jetzt z.b. mal das Rock im Park/am Ring nehmen, das sind ja echt wahnsinnige Boxentürme, die die da haben. Weiß jemand, was für eine Leistung die haben? |
Nachgefragt : Gute Boxen ???? Burnmaster am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 9 Beiträge |
Einstein-Thread -Puma77- am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 80 Beiträge |
wie schnell fließt strom? Bennomat am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 36 Beiträge |
Der "Zufriedenheits" Thread TSstereo am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 66 Beiträge |
Der "Heute verkauft" Thread Panther am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 3 Beiträge |
Der "Superschnäppchen" Thread am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 71 Beiträge |
Der Quad Liebhaber Thread Träumerli am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2018 – 46 Beiträge |
Der NAD besitzer Thread henock am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 3 Beiträge |
Der BOSE-thread Buddy8610 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 5 Beiträge |
Der Image Hifi Thread amelie am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2010 – 121 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.005
