Anschluss von Tapedeck an Verstärker?
helmusi
#1 erstellt: 04. Feb 2007, 13:30
habe kürzlich ein tapedeck marantz 5010 ersteigert, bekomme jedoch leider keinen ton heraus . Habe ich vllt. etwas falsch angeschlossen? TapeOUTPUT an VerstärkerINPUT.
Mir wurde versichert, daß das Gerät ok.sei. Habe noch Tuner und CD am Verstärker angeschlossen, und die funktionieren 100%ig.
Kann mir jemand helfen?
Gruß, helmusi
Lapinkul
#2 erstellt: 04. Feb 2007, 13:36
Also am Tape ist es mit Line Output schon OK, wird vermutlich folgendes sein:
http://www.classicaudio.com/forsale/mz/5010Br.jpg
Was für einen Verstärker hast du denn! Welches Input hast du denn genommen
helmusi
#3 erstellt: 04. Feb 2007, 13:42
Danke für die Antwort. Mein Verstärker ist der marantz pm7000. Verstehe die frage nach dem input nicht so richtig
Lapinkul
#4 erstellt: 04. Feb 2007, 14:30
Da war vielleicht ein wenig ironie bei
Beim Verstärker gibt es bei den Tape Anschlüssen ja viele Möglichkeiten ( Rec/Play-in/out u.s.w.)
Vielleicht hat das Tape ja doch einen Defekt? Wie glaubwürdig war derjenige, von dem du das Tape hast?
Schliesse das Tape doch mal an den Tuner Anschluss oder tausche die Cinchkabel
dertelekomiker
#5 erstellt: 04. Feb 2007, 14:36
helmusi schrieb:
Danke für die Antwort. Mein Verstärker ist der marantz pm7000. Verstehe die frage nach dem input nicht so richtig :.
Bei den Marantzen ist der Tape-Monitor gekappt, wenn Du die Direct-Taste drin hast. Die muß raus.
helmusi
#6 erstellt: 05. Feb 2007, 13:59
Hab´jetzt mal ein bisschen rumprobiert...
das einzige was ich rauskriege ist ein ohrenbetäubendes rattern
musikverrückter
#7 erstellt: 05. Feb 2007, 14:01
oops, blöde Frage meinerseits:
hast du das Tapedeck einfach mal ohne Anschlüsse laufen lassen?
Und zwar mit Kasette.
Das Rattern hört sich ja an, als ob das Gerät überhaupt die Kasette nicht dreht...
_axel_
#8 erstellt: 05. Feb 2007, 14:28
Hm, das mit dem Rattern ...
Um die ganze Problematik Tape-in/out, direct etc. mal zu umgehen:
Schließe das Tape über Out an einen 'normalen' Eingang des Amps an, zB. Tuner, CD oder Aux.
Ist das Rattern noch da?
Falls ja, ist etwas im Ar...
Lapinkul
#9 erstellt: 05. Feb 2007, 18:33
Na rede ich vielleicht eine andere Sprache, oder schreibe mit unsichbaren Buchstaben?
[Beitrag von Lapinkul am 05. Feb 2007, 18:34 bearbeitet]
_axel_
#10 erstellt: 05. Feb 2007, 19:00
Bdgskur rjwefrjwf?
helmusi
#11 erstellt: 05. Feb 2007, 19:14
Habe das gerät an aux2 angeschlossen und da trat dieses "rattern" dann auf. Doch,doch, die cassette wird gedreht und die zeiger schlagen auch aus... einzig, es kommt keine musik
was könnte denn faul sein?
Lapinkul
#12 erstellt: 05. Feb 2007, 19:23
Also dieses "rattern" kommt aus den Lautsprechern und nicht aus dem Laufwerk...
helmusi
#13 erstellt: 05. Feb 2007, 19:25
so ist es!
Lapinkul
#14 erstellt: 05. Feb 2007, 19:40
Hmmm...ich dachte eigentlich es liegt am Anschluss o.ä.
Ich habe schon seit vielen Jahren kein Tape-Deck mehr
Ist das Tape Deck mit irgendwelchen Motoren ausgestattet, die den Tonkopf anheben?
So Profis...ran an den Speck
helmusi
#15 erstellt: 05. Feb 2007, 19:58
Ja,ja ich hätte auch auf den anschluss getippt. bin ja kein experte.
so wie ich das (laienhaft) sehe wird das band zwar über den tonkopf trasportiert, aber der ton wird nicht an den verstärker weitergegben. gibt´s sowas???
Lapinkul
#16 erstellt: 05. Feb 2007, 20:04
Also aus "damaligen Zeiten" kenne ich höchstens einen verdreckten Tonkopf, der aber nicht solche Geräusche von sich gegeben hat!!!
Ich frage mal "andisharp" hier aus dem Forum
helmusi
#17 erstellt: 05. Feb 2007, 20:06
Na, da bin ich mal gespannt ob sich hier jemand mit den antiquitäten auskennt
Lapinkul
#18 erstellt: 05. Feb 2007, 20:08
Habe ihn mal angeschrieben...mal sehen ob er etwas weiss
helmusi
#19 erstellt: 05. Feb 2007, 20:10
ist das ein "profi"?
andisharp
#20 erstellt: 05. Feb 2007, 20:11
Nee, u kann ich nix sagen. Rattern aus den Boxen, noch nie gehabt
Was sagen denn die Austeuerungsinstrumente, zittern die mit im Rattertakt?
Lapinkul
#21 erstellt: 05. Feb 2007, 20:20
Ich hätte gehofft, das du als "Raritätenfan" ein wenig helfen kannst!
Als ein rattern aus den LS habe ich auch noch nie gehört
Was wäre denn, wenn die Austeuerungsinstrumente nach dem "rattern" aussteuern? Was denkst Du?
outis
#22 erstellt: 05. Feb 2007, 20:33
helmusi schrieb:
so ist es!
Zwecks Fehlereingrenzung: Hat das Gerät einen Kopfhöreranschluss? Was ist ggf. darüber zu hören?
hal-9.000
#23 erstellt: 06. Feb 2007, 10:06
@helmusi:
Ich glaube, dass das Gerät um einen Besuch bei einem kompetenten Fachmann nicht herumkommt und das das "vermeintlich" intakte Gerät doch nicht funktioniert(e). Ich glaube, dass das hier per Ferndiagnose nichts wird, zumal Du nicht den Eindruck machst, als könntest Du es dann reparieren.
Leider ist nicht mehr zu klären, ob es denn beim Verkäufer wirklich funktionierte, da steht Aussage gg. Aussage.
helmusi
#24 erstellt: 09. Feb 2007, 20:01
Vielen Dank für Eure Hilfsbereitschaft. Ich habe das Gerät in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen. Ergebnis: Elektronische Rekord-Umschaltung wurde geprüft/gereinigt. jetzt läuft´s wie geschmiert Bleibt die frage, wusste der Verkäufer davon oder nicht
Anschluss Anlage/Tapedeck
Gibbel91 am 10.04.2021  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  4 Beiträge
Tapedeck
the_basemachine am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.06.2004  –  16 Beiträge
Anschluss Pandoretta an Verstärker
Ichduer1 am 21.07.2024  –  Letzte Antwort am 22.07.2024  –  3 Beiträge
Verstärker Anschluss ?
todie77 am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  4 Beiträge
Versand Tapedeck
Wurzelmanni am 04.08.2016  –  Letzte Antwort am 04.08.2016  –  2 Beiträge
Anschluss Fernseher an Verstärker
/syma/ am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  11 Beiträge
Kopfhörerausgang an Tapedeck nicht regelbar
isolation am 28.09.2013  –  Letzte Antwort am 07.10.2013  –  10 Beiträge
Kein Signal am Tapedeck
ken am 10.01.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2004  –  4 Beiträge
Sony Tapedeck TC-WR670
stef1234 am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
Problem: Suche Tapedeck von Pioneer...
Lactrik am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 21.08.2003  –  2 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.809
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
