| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Musik im Badezimmer | |
Musik im Badezimmer+A -A |
VintageSpeaker
erstellt: 16. Jan 2007, 04:20
Hallo Ich bin seit längeren auf der Suche nach einer kleinen Anlage fürs Badezimmer. Ein quäkendes Badezimmer Radio kommt auf keinen Fall in Frage, es sollte die Ohren schon etwas verwöhnen und nicht quälen...... Das Problem ist die Feuchtigkeit (Dampf u.s.w.), was gibt es für dieses eher sehr feuchte Raumklima...... ........ kein High End !!! .... aber es darf ein orginelles oder aussergewöhliches Design haben. |
armindercherusker
erstellt: 16. Jan 2007, 07:38
Hallo VintageSpeaker ! Mit den Begriffen "anlage badezimmer" findest Du über die Suche eine Menge an Informationen. ( aus eigener Erfahrung kann ich nämlich keinen guten Tip geben ) Gruß |
hal-9.000
erstellt: 16. Jan 2007, 09:21
Ich habe in den Deckenpanelen Autolautsprecher eingebaut - funktionieren seit 8 Jahren tadellos. Angeschlossen am Amp in der Stube (Speaker B). Aber armin hat recht - hier gabs schon desöfteren derartige Anfragen, nutz mal die interne Suche. |
Bruxelles
erstellt: 16. Jan 2007, 11:00
Nur so ne Idee: die allgemein bekannte Cocktailbarbeschallung JBL Control 1 C (oder G oder X) ist sehr Robust und sollte im Badezimmer problemlos laufen. Als robusten Zuspieler könnte man ein etwas besseres Autoradio verwenden, dann benötigt man nur noch ein Netzteil 12 V DC mit ca. 2,5 A. Vorteil ist, das man das Radio praktisch unsichtbar verbauen kann. |
BratislavM
erstellt: 16. Jan 2007, 11:09
Hallo, so habe ich es gemacht. 1. Zwischendecke aus Gipskarton 2. Deckeneinbaulautsprecher 3. Leitungsverlegung zur Musikanlage in der Küche Das ist alles ..!!!!..und es ist toll |
DVDMike
erstellt: 16. Jan 2007, 12:46
Hi, meine Lösung sieht so aus: Es gibt von Vivanco Aktivlautsprecher mit Funkempfang. Der Sender is an Zone 2-Ausgang des Receivers im Wohnzimmer angeschlossen. Ich muß also die zu hörende Quelle am Receiver - also im Wohnzimmer - einstellen, kann aber an den Aktivlautsprechern im Bad die Lautstärke einstellen. Funktioniert tadellos und selbst die Funkübertragung klappt super. Ist natürlich kein High-End-Sound, aber ich finde den Klang fürs Badezimmer sehr akzeptabel. Vorteil: Du hast keine Technik ausßer den Lautsprechern im Bad und Du mußt keine Kabel verlegen. Gruß Michael |
Towny
erstellt: 16. Jan 2007, 12:50
"Highend Sound" ist im Badezimmer (alles nur Fliesen und schallharte Flächen) auch fast nicht zu realisieren |
Elos
erstellt: 16. Jan 2007, 12:54
Wehe die Anlage fällt ins Wasser. Auweia, dann kriegste den Schock deines Lebens und die Haare stehen dir zu Berge |
Elos
erstellt: 16. Jan 2007, 12:56
Nachtrag: Mal erlich ist, das wirklich nötig |
VintageSpeaker
erstellt: 16. Jan 2007, 14:10
.....wie gesagt es muss kein High End sein, aber auch kein kleines plärrendes Radio. CD & Radio sollten vorhanden sein. Musik im Badezimmer?..... muss einfach sein.... ![]() * Die Lösung mit den Funklautsprecher ist mir bis jetzt am sympatischsten. [Beitrag von VintageSpeaker am 16. Jan 2007, 14:12 bearbeitet] |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 16. Jan 2007, 14:25
Du musst uns aber noch sagen, wo der bevorzugte Hörplatz sein soll ? franzl |
byspeed
erstellt: 16. Jan 2007, 15:13
na wo wohl? unter der dusche, oder in der Badewanne... Morgends oder abends |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 16. Jan 2007, 15:23
...ich dachte schon woanders . Bevor ich über irgendwelche Funksysteme nachdenken würde, würde ich mir lieber ein Micro-System zulegen, denn zum musikhören im Badezimmer gehört auch radiohören und da finde ich es unbequem in ein andres Zimmer zu rennen um die Senderwahl zu aktivieren. ...wenn ich mein Badezimmer renoviere ( in den nächsten 2 Jahren ), dann instaliere ich eine Vielkanal-Anlage ( die kostet weniger wie manch einer glaubt )nebst einem LCD-Fernseher ( evtl. direkt in die Wand ). franzl |
VintageSpeaker
erstellt: 16. Jan 2007, 16:14
..... so eine Mini Anlage (Sony) hatte ich bis jetzt, das Teil hat aber schon nach einem knappen Jahr den Geist aufgegeben. Sprichwörtlich beim einschalten "abgefackelt". Darum auch meine Bedenken wegen der Feuchtigkeit. Die Lautsprecher sind auch weniger das Problem, da hätte ich schon noch ein paar Feuchtigkeitsresistente Chassis. Und es sei nochmals gesagt: KEIN HIGH END... ... es sollte einfach nur für Background Musik reichen. Das Badezimmer ist auch nicht besonders gross (25m2), daher sind auch keine Wattgiganten u.s.w. gefragt.. |
hal-9.000
erstellt: 16. Jan 2007, 17:24
Deswegen würde ich (und habe ich) die Quelle auch ausserhalb des Badezimmers platzieren. Setzt nat. voraus, dass das machbar ist.
Also 25m² finde ich schon nicht schlecht |
Elos
erstellt: 16. Jan 2007, 20:29
Das is ja ein sehr großes Bad, meins hat gerade mal 15m², und das ist schon ziemlich gross |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 16. Jan 2007, 20:34
3 Amps an einem paar alten REMA Andante LS im Bad gehabt (6m²) bei voller wanne und voll aufgedrehter heizung, spiegel war mehr wasser als spiegel, trotzdem nach einem jahr nix kaputt ^^ Am besten isses wenn du ne amp hast mit nich viel leistung die oben keine lüftungsschlitze hat, oder voll geschlossen ist und der Kühlkörper an der ausseite ist |
byspeed
erstellt: 16. Jan 2007, 20:39
und die LS mit C37 bekleistert hast ![]() Oder du baust dir eine selber, wenn du keine 2 linken Hände hast. Google mal hier im forum, da gibts anleitungen, zum anlagenbau... berechnen muss man da auch keum was... mfg byspeed |
Elos
erstellt: 16. Jan 2007, 20:50
Wasserdicht |
byspeed
erstellt: 16. Jan 2007, 20:52
selbstbauten sind nicht so anfällig, wie der industriemüll, mit den klein anlagen, auser man hat gepfuscht, dann: Ich hoff ich komm in den Himmel, und werde ein wenn ich tot bin. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
erstellt: 16. Jan 2007, 21:34
Hat da jemand "Selbstbau" gesagt????? WO WO WO? ^^ kann ich helfen? ^^ |
byspeed
erstellt: 16. Jan 2007, 21:38
^^ Ich habs auc mal versucht, aber dann doch nicht geschafft, trotz ausführlicher anleitung, weil ihc einfach zu faul war... |
Elos
erstellt: 16. Jan 2007, 21:40
Wasserdichte Anlage für das Badezimmer |
byspeed
erstellt: 16. Jan 2007, 21:49
Selberbau anlagen sind meistens viiiel wasserdichter als der billigschrott aus fabriken, wenn mans richtig macht. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#25
erstellt: 16. Jan 2007, 22:32
wie gesagt, mit nem kleinen chipverstärker der keine vorgeschichte brauch die warm wird kann man ein kleines (10x20x10) gehäuse bauen in dem alles mit drin inkl. trafo, man sollte aber halt das Kühlblech für den Chip auslagern, und es sollte relativ groß sein, so das die warme luft inne sich auch so übertragen kann. Oder -> so wenig metall wie irgend möglich ! denn ohne kalte oberfläche kann nix kondensieren ![]() auch n tipp von mir, Anlage auf die heizung stellen (was drunterlegen, soll ja nix schmelzen oder so) die 40° oder so stört die anlage wien fliegenschiss (wenn man z.b. chipverstärker hat) |
byspeed
#26
erstellt: 16. Jan 2007, 22:45
conrad bausatzder ist auch gut mit 2x 10W und man braucht stabilisierte 12 volt, die man mit einem trafo, einem brückengleichrichter, einem kondenssator und einem spgregler erzeugen kann. Gut zum selberbasteln, und man muss nichts berechnen. dann noch nen geeigneten Kühlkörper, gibts auch beim großen C und fertig ist der Amp, dann nur noch Boxen ran und GO! mfg byspeed |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#27
erstellt: 16. Jan 2007, 22:54
Es geht auch einfacher und besser. gehst mal auf "www.reichelt.de" gibst oben diese dinge ein TDA1558Q->kaufen danach guckst du mal bei Halogentrafos (die sin 12V un spottbillig) un kaufst einen mit 60W leistung dann gibste mal"B250C10A" ein-> kaufen. Sag mir bescheid, ich kann dir 3x2200µF Elkos per Brief schicken,den bei reichelt kostet EINER 4€... bei mir bekommste alle zusammen für 6€ (inkl. brief ^^) da schick ich dir noch 2 kleine kondensatoren mit. sowie n Poti (lautstärke) un nen passenden Widerstand (erklär ich notfalls) Das wars 8 Bauteile für nen vollwertigen Amp Klar brauchst du noch n gehäuse (5mm Hardfaßerplatte schnell gebaut) un die chinchanschlüsse un LS ausgänge. brauchste aber bei dem anderen auch. ergebnis: 2x17W gute watt PS. ich hasse Regler in nem Netzteil für nen Leistungsverstäker ! |
byspeed
#28
erstellt: 16. Jan 2007, 22:57
^^ in emitterschaltung oder wie? und wie machste dann dass mit dem spannungstweiler für den eingang, da gehn ja auch noch 0,7 V verloren, wegen dem PN übergang... hmm, aber der trick mit dem halotrafo is mir bis jetzt nicht in den sin gekommen. mfg byspeed |
VintageSpeaker
#29
erstellt: 17. Jan 2007, 00:07
Eine Variante die mir selber noch im Kopf schwebt: Ein Autoradio / CD Kombi, gibt es da etwas das weniger Feuchtigkeitsempfindlich ist? ev. aus dem Off Road Bereich? (.....ein tarnfarbenes Roadstar mit 2 x 5W P.M.P.O.. )Oder eher ein schönes PIONEER in einer Spritzwasserdichten Kiste, da gibt es ja Geräte mit Fernbedienung z.B das DEH-P75BT. Hat jemand sowas schon mal selber gebaut? |
Bruxelles
#30
erstellt: 17. Jan 2007, 10:11
Solange es Du nicht direkt unter der Dusche betreibst, sollte nix passieren. Die einzige Gefahr ist, daß die Linse des CD-Players oder die CD selbst beschlägt und der dann aussteigt. Kassetten hingegen laufen immer ![]() Du kannst ja bei Ebay ein gebrauchtes Radio mit Klinkeneingang ersteigern und nen MP3-Player dranstöpseln (gabs beispielsweise in alten Renaults zwischen 88 und 94, sogar mit Kabelfernbedienung). Fürs Bad machen 2x 6 Watt schon genug Randale. |
pet2
#31
erstellt: 17. Jan 2007, 16:41
Hallo, ich hatte schon diverse Autoradios in diversen Cabrios. Zum einen habe ich immer mal wieder vergessen das Verdeck rechtzeitig vor einem Regenschauer zu schließen, zum anderen hatte ich vor etwa 20 Jahren einen Fiat 124 Spider. In diesem hatte ich bei Regen eigentlich immer die Dusche laufen .Überlebt haben es alle Autoradios. Im übrigen habe ich jetzt auch ein Medion Autoradio mit MP3 im Spiegelschrank eingebaut, kommt irgendwie ziemlich lässig .Gruß pet |
cloude
#32
erstellt: 17. Jan 2007, 18:29
hifi-packman
#33
erstellt: 17. Jan 2007, 19:09
Vielleicht ein wenig überdimensioniert für ein Badezimmer ( )... aber mehr ist besser ![]() LG |
superfranz
Gesperrt |
#34
erstellt: 17. Jan 2007, 19:10
Sehen aus wie Focal - Speaker . franzl |
cloude
#35
erstellt: 17. Jan 2007, 19:29
Sinds auch. Meine allerersten Boxen. Das Gehäuse habe ich mir mit 14, oder so, selbst gebaut. Sind die Focal Temptation als Selbstbausatz. Wirklich gute LS, deswegen konnte ich mich wohl nie von ihnen trennen. |
superfranz
Gesperrt |
#36
erstellt: 17. Jan 2007, 19:32
Aber aber , man stellt doch keine Focal - Temptation in ein Bad ( bei artgerechter Ausstellung würde ich noch ein Ohr zudrücken ). ...und das Eckhorn wird bald folgen. franzl |
cloude
#37
erstellt: 17. Jan 2007, 19:52
Es ist halt der einzige Raum wo sie noch reinpassen. Bevor ich sie auf den Dachboden stelle und sie da verstauben lasse, höre ich doch lieber im Bad Musik damit. Die letzten 5 Jahre ist ihnen ja auch noch nichts schlimmes passiert. Ein Eckhorn brauche ich eigentlich nicht mehr. Ist wirklich ausreichend Bass vorhanden. |
pet2
#38
erstellt: 17. Jan 2007, 21:10
Hallo, das ist doch mal die Idee: Ein 18" Eckhorn ins Badezimmer ,Gut, die Dusche müsste dann halt raus, aber vielleicht wird man ja auch durch den Druckkammereffekt sauber .Gruß pet |
superfranz
Gesperrt |
#39
erstellt: 17. Jan 2007, 21:14
...fürn Druckkammereffekt reicht mal grad ne Telefonzelle . |
Lautsprecher im Badezimmer nolie am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 10 Beiträge |
Badezimmer Beschallung Talantyyr am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 18 Beiträge |
Musik im Badezimmer per Schalter huhn1027 am 05.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 4 Beiträge |
Badezimmer Beschallung Beratung Cubana90 am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 5 Beiträge |
Mobile Micro Hi End Anlage hanskelsen am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
High End? JanHH am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 39 Beiträge |
Was ist Hifi und High End? Joe_Brösel am 22.03.2003 – Letzte Antwort am 28.04.2003 – 25 Beiträge |
Ist das "High-End" ??? Holger am 21.09.2002 – Letzte Antwort am 22.09.2002 – 8 Beiträge |
Hifi/High-End auch für leise Musik? joruku am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 30 Beiträge |
Frage zu China High End Buddy8610 am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 4 Beiträge |
2007
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
wenn ich tot bin.
