brache Rat: welcher Verstärker passt zu meinen Boxen?
weinz
#1 erstellt: 04. Okt 2006, 17:35
hallo
habe seit 3 Jahren den Verstärker "Sony TA-FE 570" mit
Nennausgangsleistung 2x 110W und 2 Standboxen "Magnat Vintage 450" mit jeweils 180/330W.
mein Verstärker brummt und kracht außerdem bei Veränderung der Lautstärke.
was mich schon immer beschäftigt:
- passt der Verstärker mit den genannten Angeben überhaupt zu den Boxen?
- beide Komponenten habe ich neu gekauft. kann der Verstärker Schaden genommen haben, weil er nicht zu den Boxen passt?
freue mich auf kompetente hilfe
lg
armindercherusker
#2 erstellt: 04. Okt 2006, 17:42
Hallo weinz . . . und Herzlich Willkommen im Forum !
Wenn Du den VS nicht voll aufdrehst, besteht keine Gefahr der Überlastung. ( drehst Du mehr als 50% auf ? )
Außerdem dürfte der VS mit einer Schutzschaltung ausgerüstet sein.
Und das Problem des Clipping, bei dem die LS Schaden nehmen könnten, tritt auch nur bei fast vollem Aufdrehen auf.
Kannst Du das näher beschreiben ?
Brummt + Kracht es aus den LS ?
Hauptsächlich Tieftöner ?
War es von Anfang an ?
zuglufttier
#3 erstellt: 04. Okt 2006, 18:56
Ich denke auch nicht, dass der Verstärker mit den Boxen nicht klar kommt.
Ist zwar ungewöhnlich, dass der nach drei Jahren schon Probleme macht, könnte aber natürlich sein.
Wenn du keine Musik anhast und dann am Lautstärkeregler drehst, knistert und knackt es dann in den Boxen? Wenn ja, dann ist womöglich das Lautstärkepotentiometer dreckig oder defekt.
Am besten kannst du mal einen Kopfhörer nehmen und gucken, ob's da die selben Probleme gibt.
Falls der Verstärker nicht ein kaputtes Poti oder sowas anderes in der Art hat, kann es auch durchaus passieren, dass du damit deine Lautsprecher beschädigst, das kann man so aber beim besten Willen nicht einschätzen.
Wie laut brummt der denn? Das kommt öfter mal, dass die Transformatoren im Verstärker nicht ganz 100%ig fest sitzen und dann fangen die an zu schwingen und verursachen dieses Brummen.
weinz
#4 erstellt: 04. Okt 2006, 19:31
@armindercherusker & @zuglufttier
der VS brummt schon hörbar wenn keine musik läuft und nur wenig aufgedreht ist.
krachen tuts nur im dem moment wen man den poti dreht, egal ob musik läuft oder nicht. als der vs neu war, war das nicht.
das mit dem kopfhörer werde ich morgen ausprobieren.
glaubt ihr, dass der VS die LS in meinem fall ausreichend versorgen kann? mal generell meine ich?
macht es sinn, wenn ich den LS mal woanders ausprobiere, und störeffekte auszuschließen?
großen dank
armindercherusker
#5 erstellt: 04. Okt 2006, 19:58
hört sich nach einem Defekt an ( im Netzteil ? oder sonstwo )
versuche mal, das Poti mit Kontaktspray zu reinigen
ja
ja - auch wenn´s m.E. am Verstärker liegt
zuglufttier
#6 erstellt: 04. Okt 2006, 21:10
Der Verstärker reicht von der Leistung vollkommen aus. Also das mit Lautstärkeregler scheint ziemlich eindeutig zu sein. Das kommt bei sehr vielen Verstärkern mal vor, allerdings sonst mal nach zehn Jahren vielleicht. Nun ja, Montagsgerät erwischt
Aber das Brummen vom Netzteil kann bedeuten, dass es defekt ist oder auch halt nur, dass es nicht mehr 100%ig festsitzt. In jedem Fall eine nervige Sache.
Das Potentiometer wird nach einer Reinigung wahrscheinlich wieder in Ordnung sein, die Chance ist allerdings recht hoch, dass du das nach einer relativ kurzen Zeit wieder bekommst. Probier's halt einfach mal aus
Und wenn du das alles nicht in den Griff bekommst, dann lohnt sich eine Reparatur beim Fachhändler wahrscheinlich nicht wirklich. Dein Verstärker hat eine UVP von 250 Euro. Also wird der wahrscheinlich damals noch weniger gekostet haben. Vielleicht kennst du aber jemanden im Bekanntenkreis, der sich das Netzteil bzw. den Verstärker mal angucken kann.
Beim Fachhändler bist du schnell 50 - 100 Euro los, wenn wirklich was gemacht werden muss.
weinz
#7 erstellt: 05. Okt 2006, 18:55
hallo^^
danke für euer antworten.
so wie es im moment aussieht, sind vor allem störeffekte für alles verantwortlich. komischerweise sind die störgeräusche besser geworden, ohne das ich etwas gemacht habe.
trotzdem:
- mit gezogenem antennenstecker hat man bei voll aufgedrehtem poti ohne eingangssignal so gut wie kein brumm gehört
- nur der kanal, den ich am meisten benutze (pc hängt am VS), hatte brumm, was mich bei dem langen cinch-kabel und der soundkarte nicht wundert.
mal was anderes:
neulich bin ich bei meiner freundin beim VS auf dem poti getreten, weil der VS auf dem boden stand. der drehknopf ging ab. aber offenbar hab ich damit den poti zerstört, weil:
- nur eine einzige potistellung bringt überhaupt noch ein ton
- übermäßiger, nicht abstellbarer bass
- umgebung um die noch gangbare potistellung bringt kurze laute kracher in den LS
habe nun vor das Gerät (Pioneer) zur reparatur zu geben.
was kommt auf mich zu, wenn das poti gewechselt wird?
mfg
armindercherusker
#8 erstellt: 05. Okt 2006, 19:01
. . . hoffentlich ein funktionierender Verstärker.
Aber im Ernst :
Materialwert dürfte max. 15 Euro sein
Arbeitsaufwand inkl. Gerätetest max. 1 Std.
Wenn Du den Stundensatz Deines Reparateurs kennst, kannst Du es Dir ausrechnen . . .
Aber : hellsehen kann ich nicht.
weinz
#9 erstellt: 06. Okt 2006, 19:40
herzlichen dank
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 07. Okt 2006, 00:59
Hi Leute,
ich habe vor, mir diese Boxen zu kaufen, 2 Stück davon Klick.
Habe diese schonmal bei einem Bekannten probegehört, mit einem 10 Jahre Pioneer Verstärker. Für die "Paar" Euros klingen die Lautsprecher echt klasse und da ich auch nur Musik hören möchte, kein Surround oder ähnliches, bin ich nun auf der Suche nach einem passenden Verstärker. Habe nicht wirklich die Ahnung, was aktuell auf dem Markt ist (muss aber nich der neueste Vs sein), ich möchte nur die Boxen betreiben (vllt. kommen nochmal 2 hinzu irgendwann) und den PC an den Vs anschließen. Könntet ihr mir Verstärker empfeheln ?
Besten Dank
vanKuchen
Welche Lautsprecherleistung passt zu welcher Verstärker-Ausgangsleistung?
makudi am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 01.05.2019  –  8 Beiträge
Super Boxenfund! Aber welcher Verstärker passt dazu?
fiorino am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 29.08.2014  –  10 Beiträge
welcher tuner passt vom design
gitze am 27.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  2 Beiträge
Passt mein Verstärker zu meinen Lautsprechern
Martyris am 15.02.2021  –  Letzte Antwort am 17.02.2021  –  7 Beiträge
Passt der Verstärker noch ?
caipigott am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  8 Beiträge
Passt mein verstärker zu meinen Boxen?(Nennleistung,Maximaleistung)l
LoveGrimestep am 25.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2013  –  29 Beiträge
welcher verstärker ist richtig
alex188 am 07.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  3 Beiträge
Verstärker Stereo bitte um Rat
Buddelbaby am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  14 Beiträge
Welcher der beiden Verstärker nun.
ktiandr am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 20.11.2014  –  7 Beiträge
Neuling sucht Rat zum Thema LS-Boxen
Giolto am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedlenora66x18737
  • Gesamtzahl an Themen1.560.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.808
