| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Wie sind eure Einstellungen am Equalizer? | |
Wie sind eure Einstellungen am Equalizer?+A -A |
Kinddernacht2000
erstellt: 11. Sep 2006, 16:11
Hi, Ich habe einen Onkyo EQ-201 7 Band Equalizer an einer meiner Onkyo Anlagen, nur finde ich keine gute einstellung für den EQ-201 so das er immer im by-pass modus ist, mal finde ich den Equalizer zu hoch eingestellt mal zu tief usw... Jetzt ist meine frage wie ihr eure Equalizer eingestellt habt (wieviel +/- ist bei euch jeder Schieberegler?)? Gruß Kinddernacht2000 |
Der_Papst
erstellt: 11. Sep 2006, 16:27
Ich benutze meinen Equilizer gar nicht - die Höhen- und Bassregler reichen mir vollkommend Ich habe momentan die Höhen auf +3, die Bässe auf +6, das passe ich aber bei jedem Lied an |
zuglufttier
erstellt: 11. Sep 2006, 17:08
Ich denke der Großteil hier wird komplett ohne Klangregler hören so wie ich auch. Mit dem richtigen Lautsprecher auch kein Problem ![]() Wenn du das mal richtig einstellen willst, solltest du irgendwie die Lautsprecher vermessen oder dir zumindest eine CD mit Sinustönen besorgen, damit du sagen kannst, welcher Frequenzbereich zu laut oder zu leise ist. Die Einstellungen von anderen Leuten werden dir keine Anhaltspunkte geben, da jeder andere Lautsprecher und, noch wichtiger, einen anderen Raum hat. |
FeG*|_N@irolF
erstellt: 11. Sep 2006, 17:11
hi ich nutze eigentl. auch keine Klangregler (Treble und Bass). Höre immer mit Sourve Direct außer wenn cih Hip Hop höre: da habe ich +3dB Bass. Das Wars. mfg |
Der_Papst
erstellt: 11. Sep 2006, 17:16
Jedes Lied gefällt mir mit anderen Einstellungen besser - für den Zweck hat man eben ein Mischpult |
Master_J
erstellt: 11. Sep 2006, 17:17
Welche Schieberegler? http://www.behringer.com/DEQ2496/index.cfm?lang=ger ![]() Mit so einem GEQ wie Du ihn hast, kommt man nicht arg weit. Such mal im Forum nach dem o.g. Gerät - da hat man dann schon ein bisschen mehr Macht. ![]() GRuss Jochen |
Monsterle
erstellt: 11. Sep 2006, 17:19
An der Hifi-Anlage benutze ich keinen Equalizer und die Klangregler stehen auf +/- 0. Nur die Loudness ist eingeschaltet. |
Passat
erstellt: 11. Sep 2006, 18:51
Meine Equalizer sind auf den Raum eingemessen. Da Raum, Aufstellung, Lautsprechertyp, Sitzposition im Raum etc. den Frequenzgang beeinflussen, sind bei mir die Einstellungen für alle 9 Lautsprecher unterschiedlich. Grüsse Roman |
MikeDo
erstellt: 11. Sep 2006, 19:02
Habe mich von meinem Kenwood EQ getrennt, nachdem ich meinen Musikraum akustisch modifiziert und mir neues Hifi-Equipment zugelegt habe. Und mit Klangregelung komme ich auch sehr gut ohne aus.. [Beitrag von MikeDo am 11. Sep 2006, 19:02 bearbeitet] |
HiFi_Addicted
erstellt: 11. Sep 2006, 19:05
Source Direct MfG Christoph |
Kinddernacht2000
erstellt: 11. Sep 2006, 19:56
Danke für eure Antworten :-) Dann habe ich ja bisher nicht viel falsch gemacht da der Equalizer ja bis aufs testen immer im by-pass bzw source direct gestanden hat und ich immer mit höhen und tiefen geregelt habe und ich eigentlich vom klang her nie entäuscht worden bin. Jetzt mal ne frage, wie stellt ihr eure Anlagen und Boxen auf den Raum ein? Sorry bin was so was angeht ein kleiner dau :-) |
Towny
erstellt: 11. Sep 2006, 20:02
ditto |
zuglufttier
erstellt: 11. Sep 2006, 20:41
Bezüglich Aufstellung der Lautsprecher wirst du hier im Forum sehr oft fündig, wenn du mal die Suche betätigst Alle, die den Platz haben, werden wahrscheinlich ein Stereodreieck aufgebaut haben und die Lautsprecher möglichst weit im Raum stehen haben, um Klangverfälschungen zu vermindern. Auch zu dem Thema findet sich eine Menge bereits im Forum ![]() Meine Aufstellung entspricht mehr oder weniger dieser hier: http://www.tnt-audio.com/gif/wasp.gif [Beitrag von zuglufttier am 11. Sep 2006, 20:42 bearbeitet] |
TrottWar
Gesperrt |
erstellt: 12. Sep 2006, 07:46
Dito |
hal-9.000
erstellt: 12. Sep 2006, 08:11
Für alle die es interessiert, habe einen Onkyo Integra EQ 201 über und auch günstig abzugeben, falls Interesse bitte 'ne PM. Ansonsten - da meine Stereo-Vorstufe über den Heimkinoverstärker läuft, habe ich mit einem Kumpel (das.ohr) den GEQ des HKV so eingestellt, dass mein Raum (wenn ich mich recht entsinne) insgesamt innerhalb 5dB schwankt - ausgemessen mit entsprechendem Gerät (weiß nicht mehr wie das heißt). |
FeG*|_N@irolF
erstellt: 12. Sep 2006, 17:20
me2^^ auch HK? mfg |
TrottWar
Gesperrt |
erstellt: 12. Sep 2006, 17:21
Hallo Florian! Bei mir nur Stereo |
FeG*|_N@irolF
erstellt: 12. Sep 2006, 17:27
hi TrottWar na dann bei mir auch nur Stereo. Gibts bei HK AVRs überhaupt Source Direct? mfg Flo...^^ [Beitrag von FeG*|_N@irolF am 12. Sep 2006, 17:28 bearbeitet] |
TrottWar
Gesperrt |
erstellt: 12. Sep 2006, 17:46
Keine Ahnung, so damit befasst hab ich mich nie... |
FeG*|_N@irolF
erstellt: 12. Sep 2006, 18:38
Ich auch nicht... Deshalb hab cih aj gefragt naja auf HK und auf Source Direct mfg |
zlois
erstellt: 12. Sep 2006, 19:16
Unter normalen Umständen verwende ich weder Equalizer noch Klangregler. Einzige Ausnahme sind ältere analoge Aufnahmen bei denen der Frequenzgang beider Kanäle nicht identisch ist (was besonders beim Hören mit Kopfhörern äußerst störend ist), da versuche ich per Equalizer (übrigens auch ein EQ-201, was für ein Zufall) Links und Rechts einigermaßen auf gleich zu bringen. Das ist eigentlich der einzige Grund weshalb ich überhaupt einen EQ besitze... |
pswadv
erstellt: 13. Sep 2006, 17:26
verstärker source direct. einstellungen des parametrischen equalizers vom subwoofers mit durch sound-level-meter und test-cd gemessenen und mit pc berechneten werten eingestellt. |
dirk_b
erstellt: 14. Sep 2006, 11:57
Ich habe gar keine Klang Regler |
equalizer ? ero23 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 16 Beiträge |
Equalizer Receiverjunkie am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 37 Beiträge |
Equalizer HellC am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 2 Beiträge |
Equalizer Kinderschokolade am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 2 Beiträge |
equalizer einstellung ? nadeto am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 3 Beiträge |
equalizer yamajo am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 9 Beiträge |
Equalizer Wallo18 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 4 Beiträge |
Equalizer ??? VISITOR145 am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 12 Beiträge |
equalizer! wo einschleifen? wie messen? Xenion am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 3 Beiträge |
Graphic Equalizer - wie anschliessen andi_tool am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.512
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.447
