| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Welcher Equalizer ist zu empfehlen? | |
Welcher Equalizer ist zu empfehlen?+A -A |
michimax65
erstellt: 03. Aug 2006, 07:46
Hallo. Ich denke daran einen vernünftigen Equalizer zu einem bezahlbaren Preis (also kein Accuphase DG-28 / 38 )in meine Anlage zu integrieren. Die Möglichkeit der Einmessung über Mikrofon sollte aber vorhanden sein. Ich habe schon öfter von Behringer Geräten gehört. Was könnt Ihr empfehlen? |
Granuba
erstellt: 03. Aug 2006, 07:53
Moin, da gebe es fogende Gerätschaften zu empfehlen: http://www.behringer.com/DEQ2496/index.cfm?lang=GERBewährt und relativ günstig (Um 330 Euro). Mit integriertem DA-Wandler und Anschlußmöglichkeit für das Behringer ECM-8000 Mikro. Ansonsten gibbed da noch Alto, ähnlich teuer, etwas schlechtere Ausstattung, dafür IMHO qualitativ besser: http://www.altoproaudio.com/html/details.php?ID=8& http://www.altoproaudio.com/html/details.php?ID=9& http://www.altoproaudio.com/html/details.php?ID=142& http://www.altoproaudio.com/html/details.php?ID=151&Preise von 170-400 Euro, messen musst du extern, qualitativ sehr gut! Harry |
Take5
erstellt: 04. Aug 2006, 07:05
Hallo, ich kann dir auch den Behringer DEQ 2496 empfehlen, nutze das Teil selbst erfolgreich in meiner Kette. Allerdings kann ich nicht empfehlen den EQ per automatische Einmessung über Mikro einzustellen. Speziell im Bassbereich gibt es dabei keine brauchbaren Messergebnisse, zudem funktioniert die automatische Einmessung nur für den graphischen EQ, im Bassbereich sollten aber die parametrischen benutzt werden. Daher sind brauchbare Ergebnisse nur mittels guter Messsoftware zu erhalten, die als Grundlage für die EQ Einstellung dient. Ein wenig mehr Info hier, ist noch das Vorgängermodell da ich die Seite noch nicht aktualisiert habe, die Vorgehensweise ist aber gleich. http://www.audio.amodul.de/uc.htmGruß Chris |
michimax65
erstellt: 04. Aug 2006, 09:36
Hallo Chris, Hallo Harry. Vielen Dank für die schnellen Antworten, werde jetzt am Wochenende die empfohlenen Seiten durchsehen und melde mich wieder bei euch, wenn Fragen auftauchen. Schönes Wochenende Michael |
Dragon777
erstellt: 07. Aug 2006, 07:42
Hallo, wie muss man sich denn die Integration solcher Geräte in eine Hifi- oder sogar Surround-Kette vorstellen? Muss man die Wandler des EQ nutzen oder kann man evtl. auch einfach nur das digitale Signal durchschleifen und vom Vollverstärker oder der Vorstufe wandeln lassen? Gruss D |
Take5
erstellt: 07. Aug 2006, 21:10
Es bestehen zumindestens im Stereo Betrieb beide Möglichkeiten. In meinem Setup ist der EQ zwischen CD (digital von CD auf EQ) und Vorverstärker eingeschleift. Ich nutze ihn auch als Wandler, habe aber auch schon das Signal digital durchgeschleift und über einen zusätzlichen D/A Wandler geschickt. Bei Surround wird es schwierig, weil der EQ mit dem 5.1 Signal nicht klarkommt. Somit hat man nur die Möglichkeit ihn analog in den gewünschten Kanälen einzuschleifen, was etliche Nachteile hat.Zusätzliche AD/DA Wandlung und die digitale Auflösung der Kiste leidet bei geringen Lautstärken, da er hinter der Lautstärkeregelung hängt. Grüsse Chris [Beitrag von Take5 am 07. Aug 2006, 21:12 bearbeitet] |
TinyTim
erstellt: 08. Aug 2006, 04:38
Also den 2496 hatte ich auch mal zum Spielen, und es war recht nützlich aber für schon 1000EUR kannst du auch einen Tact RCS 2.0 aus dem USA importieren. Das ist eine ganz andere Welt, vorallem wesentlich besser klanglich, messtechnisch etc.. Aber auch ein gutes Stück Teurer, kann aber auch die Vorstufe ersetzen. MFG |
Dragon777
erstellt: 08. Aug 2006, 06:44
Hallo, wo bekommt man denn für 1000€ einen TACT RCS 2.0? Ist der TACT mehrkanalfähig, bzw. kann man er auch die verschiedenen Mehrkanal-Tonformate korrigieren und digital durchschleifen? Gruss D |
TinyTim
erstellt: 08. Aug 2006, 07:48
Bei http://www.tactlab.com/Products/ im Shop. Ist reiner zweikanal. Der große TCS MKII macht auch bis 16 Kanäle und decodiert so ziemlich alles. Ist ca. 10KMFG Mein 2.2XP ADA kommt morgen :-) [Beitrag von TinyTim am 08. Aug 2006, 07:49 bearbeitet] |
Dragon777
erstellt: 08. Aug 2006, 08:18
Hallo, dann schildere hier doch auf jeden Fall mal deine Erfahrungen und Eindrücke über den TACT wenn du ihn hast. Würde mich brennend interessieren! Gruss D |
TinyTim
erstellt: 08. Aug 2006, 15:38
Werde ich machen, ich hatte den kleinen 2.0 schon einmal, aber der neue passt die laufzeit fehler, phasenverschiebung etc.. auch noch an. Jetzt muss ich erstmal 800EUR einfuhrzoll zahlen. Schluchz! |
Dragon777
erstellt: 08. Aug 2006, 17:40
Hallo, wenn du jetzt vom TACT 2.0 auf den 2.2 aufrüstest gehe ich mal davon aus, dass du von dem System sehr angetan bist? Wäre über weitere Details dankbar. Gruss D btw, hast du den 2.0 schon verkauft? |
TinyTim
erstellt: 08. Aug 2006, 18:46
Naja, die Vorteil sind unwahrscheinlich gut. Der 2.2XP hat einige features mehr und natürlich auch einen Preis von guten 4000EUR mehr. Aber für die meisten wird der kleine mehr als ausrreichen. Der 2496 ist ja auch keine "Raum Korrektur". Er ist zu unpräzise, passt keine phase, laufzeit etc..an. Er ist sehr praktisch und gut für den Preis, aber die Geräte von Tact, Lyngdorf oder DEQX sind doch eine andere Welt. Ich werde noch mehr schreiben wenn alles da ist :-) PS: Den 2.0 habe ich damals verkauft um mir meine erste Apogee zu kaufen. Habe ihn mit einem Krell KRC-2 ausgetauscht. [Beitrag von TinyTim am 08. Aug 2006, 18:47 bearbeitet] |
Granuba
erstellt: 08. Aug 2006, 19:44
Laufzeitkorrektur im mm(!)-Bereich, Phase lässt sich 1°-Schritten einstellen. Harry |
TinyTim
erstellt: 08. Aug 2006, 19:48
Ui, siehste mal wieder was gelernt. -Flo |
Welcher Equalizer ist besser? waldi0000 am 13.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 8 Beiträge |
equalizer yamajo am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 9 Beiträge |
Hilft ein guter Equalizer? wenn ja welcher? Hotdog am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 9 Beiträge |
Equalizer Receiverjunkie am 06.09.2003 – Letzte Antwort am 10.09.2003 – 37 Beiträge |
Equalizer HellC am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 2 Beiträge |
Equalizer Kinderschokolade am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 2 Beiträge |
Equalizer Wallo18 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 4 Beiträge |
Equalizer ??? VISITOR145 am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 12 Beiträge |
equalizer ? ero23 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 16 Beiträge |
Beratung Equalizer Stereoanlage SP200 am 05.12.2021 – Letzte Antwort am 08.12.2021 – 4 Beiträge |
2006
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.386
