XLR auf kurzer Strecke ?
DerGraaf
#1 erstellt: 07. Mrz 2006, 07:01
Hi. Lohnt sich eine Verbindung über XLR von Cd-Player zu Verstärker auf kurzen Strecken im Vergleich zu Cinch ?
richi44
#2 erstellt: 07. Mrz 2006, 08:06
Das hängt davon ab, wie am CDP der Ausgangsverstärker und am Verstärker der Eingang beschaltet ist. Wenn an beiden beide Varianten möglich sind, kann eventuell der Cinch "billiger" aufgebaut sein, also mit billigeren Bauteilen oder in etwas abstrusen Schaltungsarten, um beide Beschaltungen ohne Umschaltung gleichzeitig zu ermöglichen.
Man kann also davon ausgehen, dass die symmetrische Verbindung mit hochwertigen Bauteilen realisiert wurde und daher weniger Nachteile aufweist. Aber das muss nicht so sein. Es können durchaus auch beide Varianten gleich hochwertig ausgelegt sein. Dass die Cinchverbindung hochwertiger aufgebaut ist als der XLR ist hingegen sehr unwahrscheinlich.
Aus dieser Überlegung müsste man eher für den XLR plädieren.
büsser
#3 erstellt: 07. Mrz 2006, 12:23
Ich hatte zwischen Vor und Endstufe eine XLR Verbindung.
Ausser dass es etwas lauter ist, höre ich keinen Riesen Unterschied.
Aber die XLR Verbindung ist sicher "hochwertiger".
gruss büsser
DerGraaf
#4 erstellt: 16. Mrz 2006, 11:56
Ok ich sehe schon ich werde ums austesten nicht herumkommen ^^
das.ohr
#5 erstellt: 16. Mrz 2006, 12:39
hallo,
nun ist es gerade bei meinem cd player so, dass die wandlung und verstärkung nicht symetrisch aufgebaut ist und somit der symetrische ausgang als zusätzliche stufe arbeitet und klanglich gegenüber dem cinch-ausgang minimal abfällt(koppelkondensator und etc). also so ganz unwahrscheinlich ist es nicht, übrigens arbeiten die wenigsten cd-player mit kompletter symetrischer signalverarbeitung und so muß meist eine symetrierstufe dieses erst erledigen.
Frank
DB
#6 erstellt: 16. Mrz 2006, 14:15
das.ohr schrieb:
hallo,
Kann sein, wenn es schlampig gemacht wurde, muß aber nicht. Koppelkondensatoren sind auch kein Problem; nicht mal Elkos sind an dieser Stelle ein Problem, wenn es denn richtig gemacht wird.
Wozu soll man denn die ganze Signalverarbeitung symmetrisch erledigen? Das hat doch überhaupt keinen Sinn.
Der symmetrische Ausgang ist dafür gedacht, daß Einstreuungen auf die Verbindungen zwischen den Geräten in ihren Auswirkungen gemindert werden. Dazu gehört allerdings nicht nur ein XLR-Stecker, sondern auch eine entsprechend hohe Gleichtaktunterdrückung, deren Vorhandensein ich bei Consumergerümpel eher bezweifle.
MfG
DB
pelmazo
#7 erstellt: 16. Mrz 2006, 22:18
Ein XLR-Ausgang bedeutet nicht unbedingt daß am Ausgang auch eine Symmetrierstufe werkelt. Es ist auch durchaus legal und gar nicht so selten, daß die Cold-Leitung gar kein Signal führt und nur impedanzsymmetrisch abgeschlossen ist. In diesem Fall ist zumindest auf Ausgangsseite keinerlei zusätzliche Elektronik gegenüber einem Cinch-Ausgang vorhanden. Besser störimmun ist das wegen der impedanzsymmetrischen Ausführung trotzdem.
Auch halte ich die Befürchtungen, eine Symmetrierstufe verschlechtere den Klang, in den meisten Fällen für übertrieben. Klar kann man überall einen Fehler hineinkonstruieren, auch einen subtilen, aber man kann inzwischen auch symmetrische Leitungstreiber fertig als IC kaufen, die einwandfreie Leistung abliefern, falls man sich das als Entwickler selber nicht zutraut.
XLR mag über kurze Distanz keinen merklichen Vorteil bringen, wenn es aber da ist würde ich es auch nutzen. Schon wegen der Unempfindlichkeit für Brummschleifen.
DerGraaf
#8 erstellt: 16. Mrz 2006, 22:52
OK .... werde es einfach mal testen dennke ich
XLR Adapter
Docker am 23.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  3 Beiträge
XLR Steckerbelegung
KRELL_no1 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  5 Beiträge
chinch anschluss auf XLR ????
Hifi-man am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  12 Beiträge
XLR auf Chinch
Dirt-Flame am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  6 Beiträge
Cinch auf XLR
Madferit am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  8 Beiträge
Chinch auf XLR Adapter?
Norman1337 am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.08.2014  –  18 Beiträge
XLR auf Cinch
ziz33333 am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.07.2018  –  11 Beiträge
Vorteil XLR ?
Mac_1 am 17.07.2020  –  Letzte Antwort am 17.07.2020  –  3 Beiträge
3.5mm klinke auf 2x XLR?
finocchio am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  4 Beiträge
XLR female auf Cinch löten
Schokobengel am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.892
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
