PC - Anlage
Unbeater
#1 erstellt: 14. Feb 2006, 21:38
Bin neu hier und auch bestimmt nicht richtig in diesem Forum, aber wo anderes hatte ich warum auch oimmer keine Rechte.
So zur Frage:
Meine Anlage brummt immer wie verrückt, wenn ich sie lauter mache und sie am rechner hängt. Soll ja am Kabel liegen und daran, dass der rechner geerdet ist, die anlage aber nicht.
Was kann man da machen?
Doch ein besseres Kabel kaufen?
Vielleicht weiß da jemand Rat!
evw
#2 erstellt: 14. Feb 2006, 21:42
die einfachste Lösung: eine Soundkarte mit optischem Digitalausgang verwenden = keine elektrische Verbindung zwischen PC und Anlage.
Unbeater
#3 erstellt: 14. Feb 2006, 21:51
Da ich zwar von Musik viel verstehe, sagt das, was du mir grad erzählen wolltest eher weniger.
Wär da vielleicht eine ausführlichere Erklärung drin?
Danke im Voraus!
evw
#4 erstellt: 14. Feb 2006, 22:26
Hm,
es brummt, weil zwischen PC und Anlage ein Strom fließt, der nicht fließen soll (durch die Erdung des PCs und evtl. den Antennenanschluß der Anlage). Am besten abzustellen dadurch, dass keine elektrische Verbindung zwischen PC und Anlage besteht. Den Ton schickt man stattdessen digital durch ein Lichtleiterkabel (kein Strom). Dazu braucht es einen PC mit einer Soundkarte mit optischem digitalem Ausgang (solche Soundkarten gibt es ab ca. 30 Euro), ein optisches Lichtleiterkabel und einen Verstärker/Receiver mit optischem digitalem Eingang. Die Qualität der Soundkarte spielt keine Rolle, weil das Signal digital unverändert durchgereicht wird. Ergebnis: Beste Tonqualität, kein Brummen.
cpace
Gesperrt
#5 erstellt: 15. Feb 2006, 00:11
30euro ^^ vieeeeeel zu viel, letztens erst gabs im aldi für 9euro en entkopplr, glaube das war sowas trenntrafoähnliches, damit gibts dieses gebrumme nichtmehr, hat zumindest bei mir geholfen, mein pc brummte an der elterlichen analage auch immer
gruß cpace
silberfux
#6 erstellt: 15. Feb 2006, 12:49
Hi, als erstes würde ich mal einen Draht am PC unter irgendeine Gehäuseschraube klemmen und am Receiver unter die Ground-Schraube oder ebenfalls unter eine Gehäuseschraube. Das schafft häufig schon Abhilfe.
Danach kann man immer noch zu teureren Alternativen greifen.
Gruß Silberfux
evw
#7 erstellt: 15. Feb 2006, 19:32
...und das ist der Grund warum ich die optische Verkabelung empfehle. Ehe man sich durch 725 mögliche Ursachen und 23596 Empfehlungen zur Abstellung kämpft, kann man das Problem auch gleich an der Wurzel beseitigen.
Knegge
#8 erstellt: 15. Feb 2006, 20:09
Hi, sagt mal gibt es einen umwandler der ein optisches Signal auf Chinch umwandelt?
meine Soundkarte hat nämlich auch ein optischen Ausgang, aber mein Vollverstärker keinen Eingang Meiner Brummt nämlich auch ... hab schon das ausprobiert mit der schraube usw. aber ist immer noch da...
Danke!
Basti_80
#9 erstellt: 15. Feb 2006, 20:22
Hallo ,
Hatte das Problem auch als ich die Soundkarte vom Rechner mit dem Verstärker verbunden hatte, und ich habe mir eine Verlängerungsschnur selber gebastelt wo keine Erde dran ist (also ein Kabel was nur zwei Adern hat) ist also ohne den erdleiter vom stecker zur kupplung und dann zwischen wandsteckdose und pc gesteckt geht gut und bis her (4 mon.) auch noch keine ublen nachteile dadurch gehabt oder festgestellt.
Ps. Kannst ja wenn du eine Verlängerungsschnur hast erstmal probieren nur vorsicht das du den Erdleiter wenn du ihn abgeschraubt hast etwas gut Isolierst bevor der dann einen kurzschluß verursacht.
Gruß Sebastian
[Beitrag von Basti_80 am 15. Feb 2006, 20:24 bearbeitet]
evw
#10 erstellt: 15. Feb 2006, 20:42
Bitte pflanzt den Leuten hier keine Ideen ein, die lebensgefährliche Konsequenzen haben können.
Gibt es von HAMA oder über einen Elektronik-Versand. Kleines Kästchen, das noch ein zusätzliches Netzteil braucht. Funktioniert aber gut. Wandelt wohlgemerkt von optisch digital auf koaxial digital (nicht in analoges Signal).
Knegge
#11 erstellt: 15. Feb 2006, 21:00
Hm koax is ja der mit dem einen Chinch.. hat meine Soundkarte auch.. Aber des problem is mein Verstärker is 20 Jahre als (Technics Su-8080) und da gibts nur als eingang (Aux) Chincheingänge, also einen für rechts und einen für links..
Basti_80
#12 erstellt: 15. Feb 2006, 21:04
Ok evw gebe Dir recht so ganz ohne ist es nicht, habe da nicht groß drüber nachgedacht....
Habe da noch etwas was ungefährlicher ist..
Es gibt Enstörfilter bei Conrad Artikelnr. 379234 - 62 oder 507865 - 62 kannst die auf der Seite conrad.de mal suchen mit der Artikelsuchfunktion. Was die Entstörfilter bringen und ob die für hifi zu hause empfehlenswert sind weiß ich allerdings auch noch nicht werde aber bei mir auch so etwas mal ausprobieren wenn ich zu komme.
Sebastian
[Beitrag von Basti_80 am 15. Feb 2006, 22:41 bearbeitet]
Wie Musik vom Rechner auf Stereoanlage abspielen ohne Kabel dazwischen?
MoJo44 am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  2 Beiträge
Warum Anlage, wenn man PC hat
smirk_mirkin am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  73 Beiträge
anlage geht nicht!!! HILFE!!
jmisel am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  3 Beiträge
Probleme mit der Anlage ( "Brummen")
Diggler79 am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 18.11.2003  –  13 Beiträge
Ist Kabel nicht gleich Kabel?
Spike_19 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  10 Beiträge
Welche Komponenten Anlage soll her ? help
dragown am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  2 Beiträge
Boxen Schnarren aber warum?
#Thies# am 07.10.2014  –  Letzte Antwort am 09.10.2014  –  2 Beiträge
stereo-anlage mit tv verbinden?
Sir_Aldo am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  12 Beiträge
Anlage am Rauschen
Philastan am 10.09.2014  –  Letzte Antwort am 10.09.2014  –  6 Beiträge
Anlage verbessern, aber wie?
kaiwei am 16.10.2005  –  Letzte Antwort am 16.10.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.706
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
