| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Statische Aufladung - Hilfe! | |
Statische Aufladung - Hilfe!+A -A |
dawn
erstellt: 20. Nov 2005, 18:28
Jetzt, wo´s kälter geworden ist, bekomme ich dauernd einen gewischt, wenn ich an CD-Player oder Amp fasse. Das gibt richtige Blitze. Kann das eigentlich der Anlage schaden? Außerdem nervt das total, ich trau mich schon nicht mehr, was anzufassen. Kann man das irgendwie vermeiden? Kann die Luft eigentlich auch was damit zu tun haben, dass meine Beamerlampe geplatzt ist. Die hab ich zwar nicht angefasst, aber die Luft war relativ trocken und das Fenster war offen, beim Einschalten des Beamers hat´s Peng gemacht. |
Hörbert
erstellt: 20. Nov 2005, 21:18
Hallo! Das die Lampe im Beamer sich verabschiedet hat ist leider nichs seltenes und hat eher mit der mitteleren Betriebsdauer der verwendeten Leuchtmittel als mit der Trockenen Luft zu tun. Das du andauernd ein paar gefeffert bekommsst kanst du eventuell vermeiden wenn du eine kleine Schale mit Wasser auf deinen Heizkörper stellst, dann verdunstet immer ein wenig Wasser und deine luft ist nicht ganz so Trocken. MFG Günther |
pitt
erstellt: 20. Nov 2005, 21:23
Hi ! Bei mir ist es die Sofadecke ( jetzt wo es kälter wird ) die sich nicht mit der Anlage verträgt.Den Weg zur Anlage Barfuß oder mit Socken zurücklegen reicht bei mir schon für die nötige Entladung. Badelatschen sind da äußerst ungeeignet mfg Pitt |
dawn
erstellt: 20. Nov 2005, 21:47
Ne Schale Wasser steht da schon, hilft da leider nix. Ich kann doch nicht jedesmal die Hausschuhe und die Socken ausziehen, bevor ich zur Anlage gehe, und nur mit Socken passiert das auch, hab ich schon probiert. Gibt´s da nicht nen anderen Trick, sich vor´m Anlage anfassen zu entladen, der vor allem einen, der nicht so schmerzhaft ist? |
Hörbert
erstellt: 20. Nov 2005, 21:55
Hallo! Hände anfeuchten und bevor du die Anlage anfasst an deine Heizung fassen. Mfg Günther |
pitt
erstellt: 20. Nov 2005, 22:05
Ich habe gerade gesehen, daß du auch einen PIO DVD Player hast...ich glaube der ist bei mir der Hauptübertäter gewesen. Zieh mal Testweise den Netzstecker und prüf mal wie es dann aussieht....ich weiß, ist auch keine Lösung auf dauer mfg Pitt |
dawn
erstellt: 20. Nov 2005, 22:17
Wieso kann der (ausgeschaltete) DVD-Player was damit zu tun haben, wenn ich am CD-Player, Amp und Subwoofer einen gewischt bekomme? |
Uwe_Mettmann
erstellt: 21. Nov 2005, 00:02
Hallo dawn, bastele Dir eine Anfassfläche, die natürlich isoliert von der Anlage sein muss. Diese Anfassfläche verbindest Du über einen 470 kOhm Widerstand mit der Masse eines Gerätes (z.B. Schirmring einer Cinchbuchse). Du kannst auch den Schutzleiteranschluss einer Steckdose nehmen. Hierzu besorgst Du Dir einen Schukostecker und schließe die Leitung vom Widerstand am Erdanschluss des Schukosteckers an. Wichtig, entferne die Stifte aus dem Stecker und klebe die Löcher zu (so ist sichergestellt, dass auch wenn die Erleitung im Stecker abgeht, nichts passieren kann). Jetzt kannst Du Dich jedes Mal, bevor Du die Anlage berührst, an der Anfassfläche entladen. Ach ja, der Widerstand sollte möglichst dicht an der Anfassfläche angebracht werden.
Wenn Deine Geräte keinen Schutzleiteranschluss haben, so ist es möglich, dass sich auf den Gehäusen ein Potential von bis zu 110 V ausbildet. Diese Spannung ist aber nicht belastbar, daher ungefährlich. Sie bricht zusammen, sobald das Gerät berührt wird, daher ist das Ganze ungefährlich. Du kannst testen, ob dies die Ursache ist. Streich mal ganz leicht mit dem Handrücken (Finger) über eine leitendes Gehäuseteil. Wenn Du ein leichtes Kribbeln spürst, ist eine Spannung auf dem Gehäuse. Wie gesagt, die ist normal und ich glaube nicht, dass dies die Ursache für Dein Problem ist, da es ja nicht aufgetreten ist, als noch die Luftfeuchtigkeit höher war. Viele Grüße Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 21. Nov 2005, 00:03 bearbeitet] |
Statische Aufladung? Vinylgeniesser am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 7 Beiträge |
Statische Aufladung und dumme Fehler Keksstein am 03.04.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 2 Beiträge |
HILFE HILFE hühn am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 4 Beiträge |
HiLfE??! enolamoon am 20.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 6 Beiträge |
HILFE! Alex@Pa am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe !!!!!!!!!!!!! Klangfarben am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 7 Beiträge |
hilfe !! darkteufel am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 3 Beiträge |
Hilfe! HelixFreak am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 91 Beiträge |
HILFE! DonnyE am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe mazda21 am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 31.03.2013 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.746
