HF Modulator SW Bild ???
Bart0815
#1 erstellt: 15. Okt 2005, 11:40
Hallo Leute,
ich habe mir ein HF Modulator gekauft (DIGIALITY HF MODULATOR von EBay) soll einer der besseren sein , aht mir ein Kollege gesagt. So nun habe ich zu Hause einen Multiswitch mit terrestischem Eingang , dort spiele ich den Signal ein , bis zum Testbild bin ich gekommen das funktioniert alles. So nun habe ich vor mein Computerbildschirm auf dem Fernseher abzubilden, also habe ich den TV-OUT Anschluss als Bildsignal in das HF Modul eingespielt(Chinch Anschluss). So nun habe ich schon mal die erste Frage : ich habe zwei Kabel die in meinen TV Out von der Grafikkarte reinpassen eines mit 4 PINs und einen mit 7 PINs Beide passen , bei dem mit 4 PINs habe ich ein SW Bild bekommen und mit dem 7 Pin bekomme ich es nicht zum laufen.
Nun ist meine Frage ist das mit den 4 oder 7 Pin#s das richtige Kbael , ame ende habe beide kabeln eine Chinch Buchse uns so verlängere ich es zum Modulator.
Ich habe bei meiner Grafikkarte unter "erweitert" "Anzeige" TV und Bildschirm nun aktiv, unter TV habe ich PAL B 1024x 768 eingestellt, sollte doch Farbbild geben oder ist es nicht da richtige Kabel?
oder muss man am Modulator etwas umstellen , dort habe ich zwei Jumper die ich verstellen kann , das eine heisst"Video Load" und das andere heisst "DC from Receiver" beide Jumper waren in der Werkseinstellung drin ich habe auch schon mal die Möglichekiten ausprobiert aber vergeblich. Nun weiss ich nicht mehr richtig bescheid.
Gruss
Bart0815
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 15. Okt 2005, 12:38
4 Poliger Anschluss das wird wohl der S-Video sein. da brauchst du noch ein Kabelchen dass das Chromasignal über einen 330Ohm wiederstand zum Schwarzweis Bild dazumischt.
MfG Christoph
Bart0815
#3 erstellt: 15. Okt 2005, 12:54
Ohh , das wird jetzt für MICH kompliziert
Also du meinst der 4 Polige ist richtig.
Ich habe nun das 4 Polige Kabel an die Grafikkarte angeschlossen. An diesem Kabel ist eine Chinch Buchse an diesen habe ich ein Video Chinch Kabel beide seiten mit gelben Steckern und damit habe ich das zwsichen dem Modulator verbunden , was meinst du jetzt mit "Chromasignal über einen 330Ohm wiederstand zum Schwarzweis Bild dazumischt."
Sorry vielleicht dumme Frage
Gruss
Bart0815
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 15. Okt 2005, 13:12
Ah Adapterkabel hast du schon... Ist deine Grafikkarte auch auf PAL eingestellt und nicht etwa SECAM oder NTSC
MfG Christoph
Bart0815
#5 erstellt: 15. Okt 2005, 14:02
Ja, auf PAL B mit einer Aulösung von 1024x768
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 15. Okt 2005, 14:12
Genaugenommen hat PAL aber 576 sichtbare Zeilen..... Lesen wirst du auf dem Ferseher kaum was können. Über den Modulator der nur FBAS verarbeitet. Geht auch schon kaum über ein Kabel. Von meinem SAT Reciver raus is es zumindest über den Modulator deutlich schlechter.
MfG Christoph
Bart0815
#7 erstellt: 15. Okt 2005, 15:09
mmh aber warum habe ich trotzdem ein SW Bild?
Bart0815
#8 erstellt: 16. Okt 2005, 10:07
Keiner eine Idee?
hf vormagnetisierung
Amicow am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  4 Beiträge
SW Problem
mavitude__ am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  2 Beiträge
Sharp CD SW 300H
Reisii am 23.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  2 Beiträge
AKAI SW 181A
Limax-2 am 01.11.2021  –  Letzte Antwort am 02.11.2021  –  2 Beiträge
Teufel Concept s SW +R
Klaus23 am 25.03.2023  –  Letzte Antwort am 27.03.2023  –  4 Beiträge
Klipsch R12-SW an Onkyo A 9155?
Realchojin am 11.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  4 Beiträge
PC an TV ohne Scart anschließen
Ruso am 17.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.02.2004  –  2 Beiträge
Yamaha YST-SW 012 an Denon PMA-1510AE
schackchen am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  5 Beiträge
Bild einfügen?
Fredi_1 am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  3 Beiträge
Klassiker BIld
isdaroberto am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  4 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.821
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
