HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Autoradio als Küchenradio | |
Autoradio als Küchenradio+A -A |
seru
21:44
erstellt: 09. Okt 2005, |
Hi. Ich suche nach einer kostengünstigen Lösung für die Küche und dachte dabei an ein Autoradio. Denn ein Autoradio hat alles an Bord, was ich für die Küche brauche: CD-Player, Radio, Verstärker (4x45W) Dann noch ein paar kleine Speaker verteilt und fertig. Nun die eigentliche Frage: Wie versorge ich das Autoradio mit Strom? Autobatterie fällt aus, das wäre dann wirklich zu hart. Was gibt es da für Möglichkeiten? Danke im Vorraus. MfG seru |
Druide16
22:57
Moin, Du brauchst ein ordentliches Netzteil, was 12V-14V Gleichspannung liefert und nicht zu wenig Strom liefert (bei 45W 3,75A). Da die 45W wahrscheinlich nicht die Sinusleistung ist, sollte ein 50VA Trafo, Gleichrichtung und etwas Siebung reichen. Gruß, V. |
seru
23:10
Also ein 50 VA Trafo. Evtl. sowas in der Art:? EI 66/34,7 112ERA 066-0143.0B, 50VA, 12V, 4170mA 11.60 bei ![]() Welche Dimension Gleichrichter braucht man dafür? Was ist Siebung und welche Bauteile braucht man dafür? Ein fertiges Gerät gibt es für solche Zwecke scheinbar nicht? Also mit dem Lötkolben kann ich halbwegs umgehen, bin aber elektronisch eher nicht so bewandert. |
Druide16
23:23
Moin nochmal, der Trafo passt schonmal. Dazu entweder ein Brückengleichrichter entsprechender Leistungsfähigkeit oder 4 Gleichrichterdioden. Zur Siebung: 3300µF/25V Elko mit evtl. parallelem Folien-C 1µF. Gruß, V. |
Genau
23:32
Hallo Es gibt auch jede Menge fertige Netzteile für 12 Volt in allen Preisklassen zu kaufen, schau noch mal bei Reichelt o.ä. oder halt bei Ebay. Für deine Ansprüche sollte es ein einfaches tun. |
seru
23:40
Danke schon mal bis hierher. Habe jetzt ein Netzteil rausgesucht und brauche mal eine Einschätzung ob das damit klappen würde. ![]() SNT MW60-12Schaltnetzteil, geschlossen, 12V/5,0A 60W 23.20 Daten: Leistung: 60 W Eingangsspannung: 85 - 264 VAC 120 - 370 VDC Ausgangsspannung: 12V / 5A Restwelligkeit: 120 mV Einschaltstoßstrom: 60 A Wirkungsgrad: > 73% Maße (mm): 152,5 x 97 x 37,5 Ist der Einschaltstoßstrom der Strom den das angehängte Gerät maximal beim Einschalten ziehen darf? |
Druide16
23:43
Genau. Ein Schaltnetzteil halte ich für Deine Zwecke für übertrieben. Eine Regelung brauchst Du nicht. Aber wenn Du günstig drankommst... Gruß, V. |
seru
23:47
Wenn ich ein Netzteil mit 12V 8,5A 100W statt der 12V 5A 60W nehme bedeutet das ich dann mehr Leistung auf die Speaker bekomme, oder? Was passiert wenn die Leistung zu gering gewählt ist. Ich also beim lauter drehen diesen gewissen Punkt treffe, überschreite? |
Druide16
23:59
Habe mir die NT's gerade mal angesehen. Bei dem Preisunterschied machst Du mit dem größeren nichts falsch. Etwas Leistungsreserve ist immer gut. Ich weiss aber nicht, wie Impulsfest diese NT's sind. D.h. die Basswiedergabe könnte in die Knie gehen. Ein herkömmliches NT mit ordentlicher Siebung tut's auf jeden Fall. Edit: die 3300µF sind zu wenig. Ein paar parallel davon oder größere wären besser. Gruß, V. [Beitrag von Druide16 am 10. Okt 2005, 00:02 bearbeitet] |
seru
00:13
erstellt: 10. Okt 2005, |
Was ist mit herkömmliches Netzteil gemeint? Ist das Schaltnetzteil nicht das richtige? zu schlecht? zu gut? Mit der ordentlichen Siebung... Da brauch ich dann ne Anleitung wie ich das baue, oder? |
DrNice
11:22
Moin! Das 8,5A- Netzteil kann nicht schaden, finde ich. Die etwas leistungsfähigrren autoradios sind mit 10A abgesichert. |
achim81
11:03
erstellt: 14. Okt 2005, |
Hallo! Mit "herkömmliches Netzteil" ist ein (Ringkern)-trafo mit nachfolgendem Gleichrichter und nachfolgenden Sieb- bzw. Pufferkondensatoren gemeint. Ein Schaltnetzteil ist in diesem Falle "zu schlecht". Und zwar deswegen, weil das moderne Zeugs den Impulsstrom für die Leistungsspitzen, welche bei Musikwiedergabe auftreten, nicht optimal liefern kann und daher die Bässe dann eher lasch und wummerig klingen werden. Ach, eine Siebung zu bauen ist sehr einfach; ich würde aber schon mindestens 4 mal 4.700 uF dafür nehmen. Je mehr, desto besser - naja, mit Mass und Ziel. Lass' mal wissen, ob du weiter-wastelst... Edit: Die Kondensatoren sollten für 25 Volt Gleichspannung ausgelegt sein, da nach der Gleichrichtung viel mehr als 12 und sogar mehr als 16 Volt anliegen werden. [Beitrag von achim81 am 14. Okt 2005, 11:07 bearbeitet] |
silberfux
14:22
Hi, ich würde einen gebrauchten Receiver vorziehen, gibt es z.B. von Kenwood, Sherwood usw. recht preiswert bei 1,2,3... Gruß Silberfux |
seru
15:19
Die Idee mit einem gebrauchten Receiver ist auch nicht schlecht. Aber meist bekommt man bei 1,2,3 nur "uralte" (Nostalgie-Fans mögen mir verzeihen) und neue zum Neu- und Festpreis. Das ist dann kein wirklich verlockendes Angebot. |
silberfux
19:33
Hi Seru, recht günstig bekommt man insbes. Receiver mit dem "alten" Dolby Surround (also non digital). Die laufen auch im Stereo-Modus und sind klanglich einem Autoradio um Längen voraus. Wie gesagt, mein Tipp ist Sherwood oder Kenwood. Gruß Silberfux |
Bass-Oldie
06:22
erstellt: 16. Okt 2005, |
Wobei ein Autoradio den Charme der geringen Einbaufläche hat, und fest verbaut werden kann. Das hatte mich jedenfalls einmal dazu bewogen diese Lösung zu wählen. |
sakly
08:32
Und in der Küche muss es auch nicht der High-End-Klang sein. Ich wäre mit nem Autoradio vollkommen zufrieden. So einen dicken Receiver wollte ich mir nicht in die Küche stellen und ich bin da schon extrem, denn ich habe in eigentlich jedem Zimmer ne Anlage, wo ich mich tagsüber länger als 30min aufhalte (exklusive Schlafzimmer). |
Schili
09:23
Hi. Sicherlich nicht das, wonach du gefragt hast, aber diese kleinen TIVOLI-Radios (gibt es auch mit CD) haben mich klanglich mal sehr positiv überrascht, leider etwas teuer. Sehn auch ganz nett aus. ![]() Gruß, Schili ![]() |
Bass-Oldie
09:58
Stimmt, so ein TIVOLI "One" wollte ich mal meiner Gattin schenken. Mal sehen, wann ich die 180 EUR frei habe ![]() Die Problematik ist aber eher die Aufstellung und der Stromanschluß. Die Ablagefläche eine Küche müllt immer viel zu schnell zu... Vielleicht kann ich es irgendwo drunterhängen... stört dann aber die Optik vom gleichmäßigen Abschluß der Hängeschränke. Tja, immer diese Kisten. Gibt's kein virtuelles Radio? ![]() ![]() |
silberfux
11:51
Hi, das Netzteil für ein wattstarkes Autoradio ist doch bald größer als ein Midi-Receiver Silberfux |
sakly
13:47
Wer dreht in der Küche denn bitte auf? Mehr als 3 Watt RMS gehen durch die Lautsprecher nicht durch. UNd das ist vermutlich schon 100% überschätzt... |
Bass-Oldie
15:40
Außerdem kann man das Netzteil halt irgendwo unterbringen, es muss ja nicht sichtbar sein. Die Frontblende eines Receivers bekomme ich aber nicht kleiner... |
Autoradio an Groß-Verstärkeranlage krischan38 am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 5 Beiträge |
Boxenkoffer--> Autoradio an boxen Krimpi am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 8 Beiträge |
mp3 player an autoradio anschließen defjam88 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 3 Beiträge |
Autoradio für zuhause PlayBoy am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 11 Beiträge |
Autoradio mal anders flo_bi am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 17 Beiträge |
Autoradio an Home-Amp.geht das ?javascript:insert(' :cut ','') luckypunk am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 3 Beiträge |
Autoradio für Zuhause justfunky am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio mit fernseher und Boxen verwenden Pirchä am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 15 Beiträge |
Kassetten Adapter für Autoradio auch an PC anschliessen? jadeka am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
heimkinosubwoofer am autoradio? *ramon_dekkers* am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 2 Beiträge |
2005
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedidontgetit
- Gesamtzahl an Themen1.561.342
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.171
