Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 Letzte
Mein persönlicher Fehlkauf - Thread
Homernoid
#151 erstellt: 20. Okt 2005, 10:43
incarnate schrieb:
Zum Thema Fehlkauf fällt mir folgendes ein:
Der Zweitfernseher
von Inc Arnate
eine nichtendenwollende Trauergeschichte rund um ein Schlafzimmer, einen alten TV und dem immerwährendem Wunsch im Bett fernsehen zu können
Einleitung:
Ein Antennenkabel von der Kabeldose war ja schnell verlegt. Der alte 50cm Fernseher der Marke Philco war auch schon da. Also das "Abenteuer" gewagt und angeschlossen.
1. Kapitel:
Blöd nur, dass beim TV keine Fernbedienung dabei war, also kurzerhand eine billige Universale besorgt. Nach drei Stunden ausprobieren war auch der Code gefunden und die Grunddinge konnte man fern-/bedienen.
Blöd nur, der Fernseher lässt keine Sender mehr speichern. Bzw. nach dem Ausschalten sind sie wieder futsch. Gut dass ich nur 35 Sender gespeichert hatte Also kurzerhand einen ebenfalls noch herumstehenden VCR geschnappt und via Scartkabel (auch vorhanden) verbunden.
Kostenaufwand ca. 6€ (Fernbedienung gebraucht samt Versand).
2. Kapitel:
Nachdem beim VCR alle 35 Sender gespeichert waren - diesmal habe ich vorher ausprobiert ob nach dem Standby die Sender noch da sind - stellte ich die bescheidene Qualität des Signalumwandlers zwecks Anschluß an Antennenbuchse fest. Zuvor musste ich feststellen, dass man den Fernseher mit meiner tollen Fernbedienung nicht manuell auf AuxIn umstellen kann.
Bin zum Elektronikhandel und habe mir zwei Stecker besorgt. Mit einem noch herumliegenden Steckernetzteil und ein bisschen Kabel modifizierte ich das Scartkabel so, dass 12V an der Steuerleitung anlagen und der TV nun automatisch immer auf AUX lief
Kostenaufwand: 6€ FB und 1€ Stecker. Geht ja
3. Kapitel:
Die universelle Fernbedienung wurde nun auch für den VCR eingestellt. Erstaunlicherweise kein Problem. Die Codes für TV und VCR wurden notiert um im Falle eines Falles nicht wieder Stunden für die Suche aufbringen zu müssen. Wunderbar.
Gesamtkosten: 7€
4. Kapitel:
Irgendwie wird man Größenwahnsinnig Läuft einem eine Anzeige für ein Audio/Video Funkübertragungssystem über den Weg. Klingt praktisch und eigentlich wollte ich sowas schon immer mal bzw. sowas kann man ja immer brauchen (wofür eigentlich?), also gekauft für schlanke 40€. Dafür kann ich mit dem tollen TV nun auch DVD schauen mittels DVD Player im Wohnzimmer - wie praktisch
Nur blöd, dass weder TV noch VCR einen weiteren Eingang haben. Was solls - schnell einen Scartverteiler besorgt.
Kostenaufwand: zu den 7€ oben nun 9€ für einen 5-fach Verteiler (damit für alle Ewigkeit Ruhe ist ;)) und die 40€ für das Funkübertragungssystem.
5. Kapitel:
Die Batterien in der Fernbedienung waren leer. Seit dem Tausch reagieren die Geräte nicht mehr, also schnell den Zettel mit den notierten Codes rausgekramt und manuell eingegeben. Noch immer keine Reaktion - wieder eine Stunde sämtliche Codes durchprobiert, kein Erfolg.
Ab nun wurde wieder händisch ein- und ausgeschaltet und auf den Geräten musste man ja nur eine 10-stellige Tastenkombination durchdrücken bis man die tolle Konfiguration hatte um fernsehen zu können.
Natürlich hatte ich es nie geschafft über dieses Funk-System (welches die IR-Signale zurücksenden kann) auch nur irgend ein Gerät zu steuern, darum lag es ziemlich nutzlos herum.
Gesamtkosten: 56€
6. Kapitel:
Neue Hoffnung. In einem Prospekt erblickte ich ein sogenanntes HomeCinemaSystem mit DVD und VCR. Die Dinger ohne VCR kannte ich schon länger (und mied ich schon immer - welch ein Klumpad), jedoch mit TV-Tuner und einem Preis von 200€ war es für den "niederen" Einsatz geeignet. Nach reiflicher Überlegung die Schachtel besorgt und zuhause angeschlossen.
Alle Sender gespeichert (das Teil merkt sichs auch wenn man aussteckt - juhu!). Mit dem Strom-Scart war Bild und Ton sofort beim TV. Dieser hat aber nach dem Einschalten eine Disco-Lautstärke als Standard. Deswegen kurzerhand das modifizierte Scart nochmal aufgeschraubt und sämtliche Audioverbindungen gekappt.
Ergebnis: Einschalten des TV durch "Hauptschalter" und dann auf "Sender+" am Gerät (natürlich :D) - Einschalten und Bedienung des HCS durch Fernbedienung.
Abschalten des HCS durch Fernbedienung und dann aufstehen und TV über "Hauptschalter" aus. Nicht besonders prickelnd.
Kostenaufwand: Die guten alten 56€ plus 200€ HCS.
7. Kapitel
Ein neues Kapitel - eine neue Idee!
Nachdem der Conrad nun in Linz einen "Megastore" eröffnet hat packe ich doch gleich den Nachwuchs und mach mal eben eine Kinderwagenrunde dorthin. Mittels einer "Master-Slave" Steckdosenleiste (auch so ein Teil welches ich schon immer mal haben wollte) wird nun der "Hauptschalter" (respektive der Stromstecker) des TV (und in dem Zusammenhang auch gleich das Netzteil für das Stromscart) ausgeschaltet sobald ich mit der Fernbedienung das HCS ausschalte. GENIAL ;). Endlich (theoretisch!) eine zeitgemäße Bequemlichkeit! Natürlich funktioniert das ganze nicht so wie ich es mir vorgestellt hätte, weil - wie eigentlich befürchtet - das HCS keinen großen strommäßigen Unterschied zwischen Ein und Aus macht. Scheiß Billigelektronik!
Fazit: Das Einschalten funktioniert, wahrscheinlich wegen dem Stromimpuls. Das ist aber grundsätzlich egal weil ich sowieso beim Fernseher auf "Kanal+" drücken muss.
Das Ausschalten funktioniert nicht weil nicht genügend Spannungsunterschied da ist. Ich kann an der Steckdosenleiste zwar eine Schwelle regulieren, diese definiert sich aber leider für Ein- und Ausschalten anders
Kostenaufwand: 256€ und 30€ für die Steckdosenleiste.
8. Kapitel
Bisher viel Aufwand, viele Geräte und eine Menge Kohle. Leider noch kein besonders positives Ergebnis. Aber es geht noch weiter
Ich wollte mir mit dem tollen HCS eine Kauf-DVD ansehen. Nach 5 Minuten einlesen gibts die Fehlermeldung Disk defekt. Hmmmm, kann passieren - Pech gehabt - eine andere DVD geholt. Ebenfalls Disk Error, auch mit einer selbstgebrannten usw. Also ist dieses neue Scheißding auch noch defekt!
Aber es geht nochmal weiter: Durch die Versuche mit der Master-Slave Steckdosenleiste hat der Fernseher nun nur noch ein Schwarzweiß Bild Das OSD ist noch in Farbe, jedoch das TV-Bild (egal welcher Quelle - auch der interne Tuner) ist farblos.
Vorläufiges Ende: Alles kaputt! Darf nun händisch meinen S/W TV ein- und ausschalten. Back to the 70ies :.
lol
Wäre es nicht einfacher gewesen, sich einfach n neuen TV zu holen?
incarnate
#152 erstellt: 20. Okt 2005, 11:52
LOL wäre es nicht kürzer gewesen mich nicht komplett zu zitieren?
Im Übrigen: Ich habe das HCS zurückgegeben und mir um die 200€ einen Grundig 55cm Stereo-Tv mit EPG bestellt. Die Story geht allerdings erst in 1-2 Wochen weiter
Ich muss allerdings sagen, dass S/W-Fernsehen durchaus seine Reize hat, nach einer gewissen Zeit fällt es einem nicht mehr auf - nur wundert man sich wenn über Farbkontraste oder -gestaltung gesprochen wird und man es nicht im geringsten nachvollziehen kann.
Zum Thema Fehlkauf (nochmals):
Mein Minidic-Portable (einer der ersten)
Bild geklaut
machte bei "Volume minus" alles mögliche, nur nicht leiser. Nach zweimaliger Reparatur ohne wirkliche Behebung habe ich damals aufgegeben. Ich hab das Teil immer noch und von Zeit zu Zeit wird es sogar verwendet.
Mein Sony VCR frisst alle Videos, deswegen ist der Deckel immer aufgeschraubt. Ist mir im Prinzip egal weil ich keine Videos schaue.
Bexxon
#153 erstellt: 20. Okt 2005, 12:01
Harman/Kardon HK 675
Es war zugegebenermaßen ein Schnellschuß. Dachte bis dahin nicht, dass man bei einem Verstärker viel verkehrt machen kann. Ich war eigentlich mit meinem alten Kenwood KA 5050 (+ Kenwood GE 87 Equalizer) zufrieden, es fehlte nur eine Fernbedienung. Deswegen ein paar Testergebnisse verglichen und dann das vermeintliche Schnäppchen im Internet bestellt. Schon beim Auspacken wurde mir ganz anders, da ich nicht mit so einer billigen Plastikfront gerechnet hatte. Leider harmonierte der Verstärker so gar nicht mit meiner damaligen Subwoofer/Satelliten-Kombi Visaton Convention MK II, besonders bei Zimmerlautstärke klang alles sehr dünn und farblos (der Equalizer konnte leider wegen fehlendem Tape/Monitor-Ausgang nicht angeschlossen werden).
Der Kauf hatte auch etwas gutes. Aus Unzufreidenheit fing ich wieder an, mich mehr mit Hifi zu beschäftigen und entdeckte ein altes, eingeschlafenes Hobby wieder. Innerhalb der letzten 10 Monate habe ich so meine komplette Anlage erneuert. Den HK 675 habe ich übrigens nach 5 Monaten bei ebay vertickt.
Homernoid
#154 erstellt: 20. Okt 2005, 12:41
Sorry. Ich wollte es nur noch mal in Erinnerung rufen.
-scope-
#155 erstellt: 20. Okt 2005, 13:19
was sagt das über Qualität?
Was sagt das über die Lebensgeschichte der Geräte? Accuphase ist in Bezug auf Verarbeitungsqualität als eher gut einzustufen. Die üblichen Yamahageräte ziehen da den Kürzeren.
sie werden den Klang an sich nicht wirklich beeintächtigt haben,
Wenn es -wie beschrieben- kratzende, schlechte Kontakte "en Masse" gab, dann erählst du das besser deinem Frisör
yamaha_cx1000
#156 erstellt: 21. Okt 2005, 05:03
-scope- schrieb:
Frage höfflich: ist eine Yamaha CX und Mx ein übliches Yamaha-Gerät??
Wenn es -wie beschrieben- kratzende, schlechte Kontakte "en Masse" gab, dann erählst du das besser deinem Frisör ;)
Meinen Frisör bezahle ich aber in Naturalien
Und, dann habe ich wohl Pech gehabt mit der Accuphase, wobei ich schon immer das Gefühl hatte das diese Teile eher einfach überteuert sind
-scope-
#157 erstellt: 21. Okt 2005, 13:14
Ja...das sind sie. Yamaha hat (wenn überhaupt) nur sehr sehr wenige Exclusivgeräte in Accuphaseähnlicher Verarbeitungsqualität hergestellt. Afair gab es mal ein oder zwei Sonderserien.
Du hast wahrscheinlich ein ausgenuckeltes, sehr altes und Überholungsbedürftiges Gerät gehabt.
MH
#158 erstellt: 21. Okt 2005, 13:20
gab es von Yamaha nicht diese 10.000er Serie? Lange vor den Einser Baureihen bei Sony und Denon.
gruß
MH
-scope-
#159 erstellt: 21. Okt 2005, 14:09
Das war doch afair diese "Titan" Serie? Die war verarbeitungstechnisch anscheinend überdurchschnittlich. Habe aber lediglich Bilder vom Innenaufbau gesehen.
dr.matt
#160 erstellt: 21. Okt 2005, 16:47
Ich konnte eine komplette Titan-Serie mal einen Nachmittag lang mir anhören und mußte feststellen,
daß sie vom Klang her den optischen Eindruck nicht gerecht werden konnte.
Liebe Grüße,
Matthias
isc-mangusta
#161 erstellt: 21. Okt 2005, 16:57
Tja! Schuster, bleib bei Deinen Leisten.
Ich hatte auch mal Yamaha. Die XV 535. 27 PS. Kam von unten raus sehr gut und hat Spaß gemacht.
Sehr zuverlässig und echt guter Sound.
Aber HiFi hätt ich mir deswegen von denen noch lange nicht gekauft.
dr.matt
#162 erstellt: 21. Okt 2005, 17:07
Kannste so nicht sagen,
in meinem Fuhrpark befindet sich z.B. eine Yamaha CT-7000B, zweifellos einer der besten Tuner überhaupt.
Auch war ich jahrelang mit verschiedenen Yamaha Amps u. CDPs höchst zufrieden.
Liebe Grüße,
Matthias
cherrypatch
#163 erstellt: 21. Okt 2005, 17:26
1989 für 998 Mack einen Sony CDP-970 gekauft, eigentlich ein geiles Teil. Damals schon mit opto out.Geld verbraten, mußte ihn damals über eine 25W Kompaktanlage anschließen. Habe ihn dann ende der 90er mit Riesenverlust verkauft, und wache heut manchmal nachts auf und frage mich, ob er nicht heute über optisch an meinem Yamaha Receiver besser klingen würde als mein DVD-S550 bei Audio-Cd´s.
Könnt ihr mich beruhigen?
Gruß.
dertelekomiker
#164 erstellt: 21. Okt 2005, 17:34
Gruß.
Wahrscheinlich würde er analog angeschlossen mit internem Wandler besser klingen, als mit dem S550 über welchen Ausgang auch immer...
cherrypatch
#165 erstellt: 21. Okt 2005, 17:43
Von diesem Wandler-Zeugs verstehe ich nicht so viel.Meinst Du den Wandler, den der CDP werksmäßig drin hatte, oder wie? Aber der DVD-Player hat doch auch einen, oder?Brauch ich noch nen CD-player? Soll ich den Yamaha analog anschließen? Yamaha DVD schlecht bei Audio CD´s`?
[Beitrag von cherrypatch am 21. Okt 2005, 17:44 bearbeitet]
dertelekomiker
#166 erstellt: 21. Okt 2005, 17:47
:. Von diesem Wandler-Zeugs verstehe ich nicht so viel.Meinst Du den Wandler, den der CDP werksmäßig drin hatte, oder wie? Aber der DVD-Player hat doch auch einen, oder?Brauch ich noch nen CD-player? Soll ich den Yamaha analog anschließen?
1. Ja, den meine ich.
2. Ja, der hat auch einen.
3. Bist Du unzufrieden? Ja=Probehören und ggf. kaufen. Nein=Bleib beim DVD-Player
4. Das kannst Du ja leicht ausprobieren. DVDP analog anschliessen, CD rein und zwischen Analog- und Digital-Eingang wechseln, um festzustellen, wie Steromusik für Deinen Geschmack besser klingt.
cherrypatch
#167 erstellt: 21. Okt 2005, 19:27
Nun ja, interessant irgendwie hör ich keinen großen Unterschied. Analog (Billigstrippen) klingt irgendwie saftiger. Optisch irgendwie schärfer. Beides nicht schlecht. Glaub ich bleib bei digital....
incarnate
#168 erstellt: 28. Jan 2006, 13:40
Nochmal zum Aufwärmen:
Den Grundig TV habe ich ca. eine Woche verwendet. Danach mussten wir die gesamte Wohnung umstrukturieren und im Endeffekt wurde der TV nicht mehr benötigt. Er steht seit damals in der Originalverpackung bei den Schwiegereltern.
Soviel zum Thema Fehlkauf
dertelekomiker
#169 erstellt: 28. Jan 2006, 14:05
Soviel zum Thema Fehlkauf :D
Das ist bitter. Aber der Grundig kann da ja eigentlich nix für...
$aVa$
#170 erstellt: 26. Mrz 2006, 21:08
Hallo Zusammen,
1.Ein Sony MD Player für 800 Mark, dabei hatte ich schon einen CD Player mit Anti-Shock. Die Soundqualität und die Überspielerei hat mich schon nach 3 Wochen angekotzt und seitdem liegt das Teil im Keller. Da hab ich doch lieber CDs mit mp3s selbst gebrannt, obwohl der Sony CD Player etwas größer war als der MD Player mit seinem sinnlosen Format.
2.Ein Canton LE Set, blind gekauft.
2xLE190 + 1xLE150CM + 4xLE130 + 1x AS40SC
Ich brauchte ja unbedingt ein 7.1 System zum Musikhören...
Ich habe das Set nie in den Griff mit meinem Pio VSX-2014i bekommen(überspitzte Höhen), aber es hat ein halbes Jahr gedauert bis ich mich überwinden konnte das Set zu verkaufen und bin nun mit 2xMonitorAudio RS8 glücklich die aber auch noch zu einem 5.1 Set aufgestockt werden, aber dann nur zum Filme schauen
3.Aber es kann noch einiges dazu kommen mit meinen zarten 19 Jahren, aber ich hoffe das ich hier im Forum gut aufgehoben bin.
[Beitrag von $aVa$ am 26. Mrz 2006, 21:09 bearbeitet]
plzhelpme
#171 erstellt: 27. Mrz 2006, 11:15
Hiho,
mein persönlicher Fehlkauf waren 2 Canton Ergo 700 dc LS.
Die gab es im MM für "sagenhafte" 227 euro das Stück.
Naja im Nachhinein gruselt es mich noch immer wenn ich an die scharfen Töne denke die aus den Dingern rauskamen.Einfach schrecklich diese Höhen.
Habe sie dann nach 12 Tagen wieder zurückgebracht und bin nun glücklicher Klipsch Besitzer.
MfG
Stere0
#172 erstellt: 27. Mrz 2006, 16:32
Phonar P 40 - hat mit der 2000er Reihe überhaupt nix gemein (zumindest klanglich gesehen). Die P 30 ist so ein knaller - erst recht die P30 Premium, das ich von der P40 maßlos enttäuscht war. Habe sie an verschiedener Elektronik und Räumen probiert, weil ich es anfangs nicht wahr haben wollte.
Stere0
incarnate
#173 erstellt: 29. Mrz 2006, 19:41
Es geht weiter ...
da ich nun in eine neue Wohnung umgezogen bin habe ich mir den Grundig Fernseher wieder geholt. Gestern habe ich ihn angeschlossen und ich war wieder enttäuscht, das Bild ist grottenschlecht.
Hätte ich doch vielleicht 100€ drauf gelegt und mir einen LCD besorgt. Das Bild wäre vielleicht nicht besser, aber der Platzbedarf ...
cpace
Gesperrt
#174 erstellt: 30. Mrz 2006, 10:32
@ incarnate ^^ hatte der grundig tv in der alten wohnung ein besseres bild?
öhm ein fehlkauf meinerseits war ein sennheiser hd465 ^^ son unbequemer dreck, nach 3 stunden hören fallen einem die ohren ab. ausgetauscht gegen einen sony mdr xd 400 ^^ jetzt besser
nie wieder sennheiser
gruß cpace
superfranz
Gesperrt
#175 erstellt: 30. Mrz 2006, 10:45
...köstlich , der gute cpace ist wieder am austeilen ! Lass das man nicht den Herrn Professor Sennheiser hören , der zieht dir deine Höhrlöffel laaang ! Ich hab bei Ebay einen gebrauchten Sennheiser HD 525 für ne Hand voll Dollar geschossen , bin äußerst zufrieden !
albray
#176 erstellt: 30. Mrz 2006, 14:17
Mein größter Fehlkauf war mein erstes "hifi"-Gerät. Ein Yamaha RX-V650. Das Gerät war/ist in Ordnung nur ist er zu schwach für meine Boxen. Hab mir den Amp leider ein halbes Jahr vor den Boxen gakauft.
Böser Fehler, passiert mir nicht mehr
gandhi
#177 erstellt: 30. Mrz 2006, 15:05
Mein größter Fehlkauf: gebrauchte Infinity RS III/A. Viel zu groß für mein Zimmer, aufgeblähter unpräziser Bass, wenig räumlich und auch noch häßlich. Aber na ja, ich war jung
Mein zweiter Fehlkauf: Ein Akai GX-75 MKII. Das Gerät an sich war zwar gut, aber zu dem Zeitpunkt als ich es mir kaufte, habe ich langsam das Aufnehmen sein lassen und mir lieber den Original-Tonträger gekauft. Es stand also hauptsächlich rum und machte einen guten Eindruck bis ich es dann wieder verkaufte.
ciao
Christian
cpace
Gesperrt
#178 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:48
dann nimmst du einen hd465 setzt den auf und wenn du das dann länger als 3 stunden aushälst, glückwunsch, die schmerzmittel scheinen zu wirken. ich habe jedoch nix über den klang gesagt das war okay. lediglich die "ohrauflagefläche" is ne komplette fehlkonstruktion.
cpace
Esch
#179 erstellt: 30. Mrz 2006, 19:49
Mein größter Fehlkauf war ein Sony Minidisc Recorder für den Studiobereich MDS-E52 mit passendem 19" Rack - damals für ca. 1300 Mark.
Das Teil an sich war gut, Minidisc an sich hat mich dann doch nicht überzeugt.
10x benutzt und dann wieder bei Ebay verkauft, zum Glück nur mit geringem Verlust.
[Beitrag von Esch am 30. Mrz 2006, 19:50 bearbeitet]
Mein Persönlicher Bericht über den Stereo Workshop bei Linzbach mit Fotos
ginawild am 13.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  22 Beiträge
Der "Superschnäppchen" Thread
am 07.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  71 Beiträge
Einstein-Thread
-Puma77- am 11.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  80 Beiträge
Thread für Naim-Liebhaber
kewlworld am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2024  –  35268 Beiträge
Thread für 2.0 Puristen
TSstereo am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  50 Beiträge
Der "Zufriedenheits" Thread
TSstereo am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  66 Beiträge
Der "Heute verkauft" Thread
Panther am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  3 Beiträge
Symphonic Line Thread
parzival am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2021  –  155 Beiträge
Thread für NAD Liebhaber
Andreas_K. am 11.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  9868 Beiträge
Hifi Insider Info Thread?
Don-Pedro am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 15.11.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
