| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Adapter von Hoch auf Niederpegel | |
Adapter von Hoch auf Niederpegel+A -A |
Caisa
erstellt: 27. Aug 2005, 11:17
Hi, da ich mir einen Sub selbst bauen will und mein Amp. keine preouts hat, brauche ich einen Adapter um das Signal vom Steroeamp zur PA-Endstufe zu bekommen. Das ganze läuft allerdings mit richtig viel power ~ 800 Watt. Könnt ihr mir etwas vernünftiges empfehlen? Reicht evtl der Spannungsreduzierer von teufel? http://www.teufel.de/de/Zubehoer/Kabel/oder kann man so etwas selber löten/basteln? Gruß Caisa [Beitrag von Caisa am 27. Aug 2005, 11:22 bearbeitet] |
richi44
erstellt: 27. Aug 2005, 14:49
Wenn Teufel Daten veröffentlichen würde, könnte man da etwas aussagen, aber so leider nicht. So eine Dämpfung lässt sich problemlos selbstlöten. Dazu ein paar Fragen: Sind am Verstärker Lautsprecher angeschlossen? Ist der Verstärker in Brückenschaltung betrieben oder ist es eine einfache Endstufe? Wie hoch ist die Nenn-Eingangsspannung (Eingangsempfindlichkeit) des Sub? |
Caisa
erstellt: 27. Aug 2005, 15:55
Hi, am Vollverstärker ist ein paar LS angeschlossen. An die PA-Endstufe soll nur der Subwoofer. Die Pa-Endstufe läuft gebrückt! Die Empfindlichkeit des Subs...keine Ahnung! Gruß caisa |
richi44
erstellt: 29. Aug 2005, 07:14
Bau Dir eine Dämpfung nach folgendem Muster: ![]() ![]() Die beiden rot markierten Leitungen kommen beim Stereoverstärker in die beiden roten Klemmen der Lautsprecherausgänge, die schwarze Leitung in die schwarze Klemme (links) des Verstärkers. Damit hast Du am Verstärker für den Sub ein Mono-Signal. Allerdings brauchst Du am Sub entweder eine passive Weiche, welche Dir die Frequenzen über etwa 80 Hz sperrt oder Du brauchst vor der PA-Endstufe für den Sub eine Aktivweiche. |
Caisa
erstellt: 29. Aug 2005, 07:28
Hi Richi, vielen dank! Die PA Endstufe hat eine Weiche eingebaut! Gruß caisa |
Adapter .Kevin. am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 9 Beiträge |
Chinch auf XLR Adapter? Norman1337 am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2014 – 18 Beiträge |
XLR Adapter Docker am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 3 Beiträge |
Adapter gesucht... Norgetroll am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 2 Beiträge |
Adapter Scart auf Antenne djOli am 08.01.2003 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 11 Beiträge |
Grundig GCMS 332 Adapter SanguinAwakenin am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 23.10.2017 – 4 Beiträge |
Bluetooth adapter Flo1525 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 4 Beiträge |
Bluetooth Adapter huluecke am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 9 Beiträge |
Adapter S-VHS auf Cinch Internationalist am 08.01.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2003 – 4 Beiträge |
Guter Kabel/Adapter Shop gesucht cubic2k am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
