HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » plattenspieler anschluß | |
plattenspieler anschluß+A -A |
sinus1
10:09
erstellt: 24. Aug 2005, |
hi folks! ich habe folgendes problem: ich möchte einen plattenspieler, welcher ehemals an einer komplettanlage angeschlossen war, jetzt an einem verstärker betreiben. der plattenspieler war mittels cinch kabeln für den ton und einem 12V kabel für den strom an dem komplettgerät angeschlossen. beide geräte hatten also das gleiche netzteil. ich habe mir ein externes netzgerät gekauft und dieses an den plattenspieler angeschlossen, sowie die cinch kabel mit dem phono eingang des verstärkers verbunden. trotzdem hört man über die boxen keinen ton. meine vermutung ist, dass das problem an der erdung liegt. bei dem verstärker ist ja ein anschluss für die erdung des plattenspielers - diesen kann ich jedoch nicht mit dem plattenspieler verbinden, da dort so ein anschluss nicht vorgesehen ist. tja, bin im moment etwas ratlos. ![]() gibt es eures wissens nach irgendeine möglichkeit, das ding doch noch zum laufen zu bringen? ich wäre sehr dankbar für einen hilfreichen tipp. netten gruß sinus |
ROBOT
11:32
Hi, die "Erdung" dient i.A. nur der zusätzlichen Abschirmung / Brummreduzierung. Hast Du den Plattenspieler auch an eine "Phono" Eingang angeschlossen? Ich gehe mal davon aus, dass der PS keinen eingebauten Vor-vorverstärker hat, daher wäre ein Phonoeingang am Amp ein Muss (Vorverstärkung, RIAA Entzerrung). |
sinus1
00:04
erstellt: 25. Aug 2005, |
hi, hatte das teil am phono eingang angeschlossen, trotzdem hat sich da nichts getan. hm, also wenn das nicht am masse anschluß liegt, dann kann ich zumindest eine fehlerquelle ausschließen. thx |
ROBOT
09:16
Tut sich denn am Phooeingang überhaupt was, wenn man zB dort mal nen Cinchkabel anschließt und mit dem Finger mal den Innenleiter anfässt? Muss Brummen hörbar sein; Vorsicht mit dem Lautstärkeregler. Wenn ja wäre das schon merkwürdig bzw. unlogisch, warum nun kein Ton vom PS kommt ![]() |
sinus1
06:56
erstellt: 26. Aug 2005, |
hi robot! habe soeben einen heißen tipp bekommen. ![]() ![]() nachdem keine chance besteht, diese bauteile in vernünftiger form aus dem alten gerät herauszubekommen und ein externer vorverstärker ab ca. 70/80 euronen erhältlich ist, werde ich einen günstigen neuen plattenspieler kaufen. ![]() danke nochmals trotzdem für deine unterstützung lg sinus |
Riker
09:33
Halt! Ich glaube, du machst einen kleinen Denkfehler. Also der "Plattenspieler" hat keine Leistung (höchstens eine Aufnahmeleistung in Watt, die interessiert hier aber nicht) - es geht hier um das Musiksignal, das von der Nadel aufgenommen und in elektrische Ströme umgewandelt wird. Je nach Tonabnehmertyp (MM od. MC) ist dies so ca. zwischen 0.3 und 5 mV, also ziemlich wenig (vgl. der CDP schickt ein Signal von 200 mV auf die Reise). Um dieses Signal auf die normale "Line"-Lautstärke von 200 mV zu bringen, brauchts einen Vorverstärker (der zusätzlich auch Entzerrer ist, da der aufgenommene Frequenzgang ab Platte "verbogen" ist). Und die allerwenigsten Plattenspieler haben einen solchen eingebaut - es ist kein Zeichen der "Modernität", wenn ein Dreher einen solchen eingebaut hat, dies ist eher Zeichen des "Budget-Denkens". Und weiter, wenn dein Verstärker (wie heisst das Modell?) einen Eingang namens "Phono" hat, dann deutet dies auf einen integrierten (im Verstärker!) Phonovorverstärker hin. Damit hättest du also schon einen. Wenn es ein normaler Line-Eingang wäre und du würdest den Plattenspieler anschliessen, dann müsste zumindest _irgendein_ Geräusch kommen (Brummen/Krächzen, wenn auch noch so leise). Das Problem könnte bei dir evtl. bei einer unterbrochenen Leitung (im Tonarm oder im Tonabnehmer - alle Stecker drin?) liegen. Was hast du denn für einen Plattenspieler/Tonabnehmer? Möchte dich einfach vor einer unnötigen Ausgabe bewahren ![]() Riker [Beitrag von Riker am 26. Aug 2005, 09:39 bearbeitet] |
Hörbert
20:36
Hallo! Der Argumentation von @Riker kann ich mich nur anschließen wahrscheinlich entweder ein Kabelbruch oder aber die kleinen Kabelschuhe die den Kontakt zwischen Tonarm und Abtastsystem herstellen sind dermaßen Oxydiert das daß winzige Signal nicht weiterkommt. Also einmal vorsichtig Putzen und die Kabel überprüfen. MFG Günther |
sinus1
11:47
erstellt: 27. Aug 2005, |
Hallo Leute! Also das Leben ist doch immer wieder voller Überraschungen. *g* Da werd ich die Teile doch noch mal durchchecken, was es da hat. Der verstärker ist ein Denon PMA-980R und der Plattenspieler ein Philips AK-540. Den Dreher gibts aber nur in Zusammenhang mit einer Philips AS-440/445 Midi Anlage. (hat keinen eigenen Netzstecker) Tja werde mal den Phono Eingang am Verstärker mit einem Cinch Kabel checken, wie es Robot vorgeschlagen hat. Falls das kein Ergebnis bringt, werd ich den Spieler aufmachen und mal von innen betrachten. thx a lot für die ganzen Tipps sinus |
sinus1
14:11
erstellt: 30. Aug 2005, |
Hallo zusammen! Also, ich habe jetzt verschiedenes ausprobiert und dabe ist folgendes herausgekommen: 1. beim testen des phono einganges am denon verstärker durch berühren eines angeschlossenes cinch kabels am innenleiter war ein deutliches brummen zu vernehmen. 2. der angeschlossene dreher in ursprünglicher konfiguration mit der kompaktanlage funktioniert einwandfrei. 3. es funktioniert weder: - dreher mit externem netzgerät verbunden + cinch verbindung zu kompaktanlage - dreher mit original strom-stecker an kompaktanlage + cinch-verbindung an denon verstärker. Hm, ist das jetzt ein Fall für Akte-X oder fällt noch jemandem etwas dazu ein. greetz sinus |
ROBOT
23:59
Hi, ok ich fasse das nochmals anders zusammen: 1. der Phonoeingang funzt ![]() 2. der Dreher an sich funzt ![]() 3. das Vorhaben funzt nicht ![]() Also ehrlich gesagt fällt mir da jetzt nix zu ein, das ist unlogisch ![]() Auch die Bedienungsanleitung des AK540 enthält nichts geheimnisvolles - ausser man soll die Cinch in die Phono/AUX Buchsen stecken.... nachdenk...1,7 bis 3,4 Millivolt, das ist aber doch normales "phono"....hmmmm HA ich habs gefunden: Inder BDA steht (von der Midianlage): PHONO/AUX - für den Anschluss eines PS mit eingebautem Verstärker (z.B. AK540) oder eines TV, VCR etc. ! Das heisst, der Dreher hat DOCH schon einen eingebauten Entzerrer-Vorverstärker ![]() Schliess den Dreher doch bitte mal an den CD oder Tape Anschluss an. Was passiert da? |
sinus1
01:57
erstellt: 05. Sep 2005, |
hi robot! habe das mit cd und tape probiert - funktioniert nicht. da bleibt nur noch - ![]() danke für dein bemühen ![]() sinus1 |
Plattenspieler über Focusrite 2i4! MethodPirate am 27.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 3 Beiträge |
Plattenspieler an Verstärker anschließen (Erdung) Nergal81 am 05.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 9 Beiträge |
Plattenspieler + Verstärker Problem! pat_ros_343 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 6 Beiträge |
Plattenspieler an Cambridge anschließen Jürgen_Schneider am 16.10.2022 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 12 Beiträge |
Plattenspieler an Denon X3100 peter458 am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 5 Beiträge |
Plattenspieler einfach an Vorstufe? The_FlowerKing am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit Vorverstärker/Plattenspieler Boardfreak am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker an Plattenspieler mit integrierten Lautsprechern anschließen Clina am 21.08.2021 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 11 Beiträge |
Plattenspieler anschließen nexus_ul am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 3 Beiträge |
Plattenspieler mit Digitalradio verbinden rudeboyheiko am 11.12.2022 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.308
