Kanal an Mischpult defekt, wer kann helfen ?
mp44
#1 erstellt: 11. Jul 2005, 22:06
habe ein Behringer DX 1000 Mischpult.
Leider ist der rechte Kanal etwas defekt.
Wenn mann beide Fader vom Main Fader gleich stellt hat der rechte Kanal weniger Leistung(ca.10-12 db). An der Main Anzeige zeigen die LED`s aber die gleichen Werte.
Kann mir jemand sagen wie ich den Fehler am besten finde od. Tipps abgeben was kaputt sein könnte.
Danke !!!
richi44
#2 erstellt: 12. Jul 2005, 07:12
Ohne Schema wirds da schwierig.
Anständige Mischer (bin nicht Behringer-Fan) zeigen am Main-Modulometer auch tatsächlich den Ausgang. Das ist ofefnsichtlich bei Deinem Stück nicht der Fall. Folglich müsste irgend etwas in der Ausgangsstufe sauer sein. Was passiert, wenn Du die Ausgänge L und R auf das nachfolgende Gerät vertauscht? Könnte allenfalls eine Überlastung / Kurzschluss / Pegelfehler im nachfolgenden Gerät sein.
Vivanco mischpult MX700 linker kanal defekt
Mercutio359 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  3 Beiträge
Wer kann mir helfen?
menx am 01.02.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2004  –  5 Beiträge
Qualitätsverlust durch Mischpult
size10 am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  21 Beiträge
501levis am 26.12.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  6 Beiträge
Wer kann helfen?
sa1401 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  11 Beiträge
HK 730 - ein Kanal defekt
brz am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  5 Beiträge
Probleme mit Mischpult
Der_Papst am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  38 Beiträge
HiFi Vollverstärker an Mischpult?
el_espiritu am 12.04.2023  –  Letzte Antwort am 13.04.2023  –  10 Beiträge
Wer kann mir mal Helfen?
Kommnichtweiter am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  14 Beiträge
beamer an mischpult
Rolexx7 am 14.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.03.2012  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNeuling5015
  • Gesamtzahl an Themen1.558.802
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.072
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
