| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » kabel splitten??? | |
kabel splitten???+A -A |
alexx3764
erstellt: 15. Apr 2005, 13:47
hallo leute, ich hab ein kleines problem bräuchte mal eure hilfe. folgende situation: in meiner neuen wohnung hat der vormieter stereokabel unter putz verlegen lassen, sogar ziemlich gute (2mm durchschnitt). er hat sogar ein kabel bis in die küche gelegt, um dort boxen an die anlage im wohnzimmer anzuschliesen. nun aber das problem: es liegt nur EIN Kabel. da ich noch neu in der materie bin und noch nicht so viel ahnung habe meine (wahrscheinlich recht blöden) fragen: a: kann ich das kabel splitten, um 2 boxen anzuschliesen? b: und wenn ja, kann ich irgendwie doch stereo statt mono in die küche bekommen? c: wenn man das kabel splitten kann, wie am besten, und wie oft (kann ich noch einen abzweig in mein schlafzimmer legen)??? ihr merkt, ich hab so ziemlich gar keine ahnung und bin echt auf eure hilfe angewiesen. vielen dank im voraus für jede antwort!!!!! |
Finglas
erstellt: 15. Apr 2005, 14:02
Hallo alex3764, damit Du Stereo in der Küche hören kannst, bräuchtest Du insgesamt 4 separate Adern, nämlich jeweils "+" und "-" für den linken und den rechten Kanal. Die einzelnen Adern müssen nur voneinander isoliert sein, können aber insgesamt zu einem Kabelstrang zusammengefasst sein. Wie sieht denn das nun bei Dir aus? Wieviele einzelne Adern kommen in der Küche an? 2 oder 4? Bei 2 Adern wird nur mono gehen, denn Du kannst ja nicht 2 verschiedene Signale durch dieselbe Ader schicken. Falls Du auch noch einen "Abzweig" für das Schlafzimmer machen möchtest, solltest Du erstmal folgendes abklären: 1. Wieviele LS-Paare lassen sich an Deinen Verstärker anschließen? 2 (1 Paar) oder 4 (2 Paar)? Weil ein Paar soll ja sicherlich im Wohzimmer betrieben werden. 2. Falls 2 Paar anzuschließen gehen, welche minimale Impedanz erlaubt der Verstärker? Wenn nur 8 Ohm angegeben ist, dann wird es kritisch. Wenn 4 Ohm erlaubt sind, könntest Du gleichzeitig 2 Paar 8-Ohm-Lautsprecher betreiben. In anderen Fällen riskierst Du unter Umständen, dass der Verstärker zu stark belastet wird. Je nachdem, springt dann entweder die Schutzschaltung an und schaltet ihn ab (preisgünstige Variante), oder er brennt Dir durch, falls keine Schutzschaltung anspricht (teure Variante). Cheers Marcus |
alexx3764
erstellt: 15. Apr 2005, 14:20
hallo Finglas, vielen dank für deine schnelle antwort!!! das kabel das bei mir aus der wand kommt ist hat 2 adern je 4 mm (hab noch mal nachgeschaut). also wird's wohl nix mit stereo mein verstärker hat 2 zonen, über die erste läuft die beschallung im wohnzimmer, die zweite wollte ich für küche und schlafzimmer nutzen. ich weiss, dass ich küche und schlafzimmer dann nicht getrennt ansteuern/regulieren kann sondern nur zusammen. aber wenn ich mit 2 adern (+ - ) 4 boxen versorge, kann das signal dann überhaupt noch was taugen???? |
alexx3764
erstellt: 15. Apr 2005, 14:25
wieviel ohm der verstärker verträgt weiss ich nicht, aber ich wollte meinen alten sony demnächst sowieso ersetzten. wahrscheinlich durch einen yamaha rx-v 750. dann dürfte das doch kein problem mehr sein, oder? |
Laraviech
erstellt: 15. Apr 2005, 23:33
also rein theoretisch würde man das auch mit einen 4ohm verstärker machen.man kann dann nur nicht volle leistung fahren da der verstärker dann überlastet / Überhitzt.aber mit den yamaha würde das auf jedenfall gehen denk ich.kann man da nicht lautsprecher a+b schalten? mal angenommen man schaltet a fürs wohnzimmer und b für schlafzimer und küche? wenn kein a+b vorhanden ist gibt es zur not noch umschaltpulte oder man klemmt jeweils 2oxen an einen kanal je nachdem aber die a+b variante wär am besten meiner ansicht nach |
alexx3764
erstellt: 16. Apr 2005, 11:28
hallo laraviech, mein verstärker hat 2 zonen (a+b), der neue yamaha auch. das wäre also wohl kein problem. aber wie splitte ich das kabel am besten so auf, dass ich an ein 2-adriges kabel 4 boxen anschließen kann? wenn ich das einfach mit lüsterklemmen mache, leidet der sound dann sehr stark darunter, oder gibt es noch andere alternativen??? und ist dass signal dann überhaupt noch stark genung, oder kommt der sound dann nur ganz leise aus den boxen, während mir im wohnzimmer schon fast die ohren wegfliegen (mein momentaner verstärker hat keine getrennte lautstärke-regelung für die zonenen a+b. beim yamaha muss ich noch mal nachsehen) weißt du vielleicht rat???? |
8ig-8en
erstellt: 16. Apr 2005, 18:20
also zu deiner frage , wenn du das kabel splittest , ob dann der klang nachgiebt also ich habe schon oft sowas gemacht und ich habe keinen krassen unterschied gemerkt und es kam immernoch der klang / sound in einer angenehmen kautstärke raus und zu der art wie man es spaltet ( das kabel) einfach eine lüsterklemme anschliesen ( auf der einen seite nur eine ader pro einklemm vorrichtung, andere seite je nach aufsplitt wunsch , bei dir dementsprechend 2 adern ) und dies für beide adern damit dürftest du eigendlich nichts falsch machen |
Mimamau
erstellt: 16. Apr 2005, 21:02
Beim Splitten muss man aber drauf achten, dass man mit dem resultierenden Wiederstandswert nicht zu tief für den Verstärker kommt. |
Lautsprecher Umschalter, Kabel Splitten oder vorverstärkerausgang Metallsau am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
Kabel verlegen TMaa am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 5 Beiträge |
Boxenkabel splitten (Stereo)? am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 7 Beiträge |
Defektes Kabel - Problem oder nicht benim64 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 12 Beiträge |
Kabel verlegen ? & Netzkabel anfertigen ? Hans67 am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 3 Beiträge |
Kabel verlegen*würg* Alexius77 am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 2 Beiträge |
Ist Kabel nicht gleich Kabel? Spike_19 am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer KABEL!? jan.digger am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 2 Beiträge |
Kabel verlegen / wie ? El_Diablo am 23.04.2003 – Letzte Antwort am 27.04.2003 – 7 Beiträge |
Cinch Kabel! DynAudio am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMikuho
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.115
