xlr anschlüsse 'nachrüsten'
fjmi
#1 erstellt: 09. Apr 2005, 08:09
hallo!
würde es eine bessere abschirmung bringen wenn ich in meinen geräte einen xlr anschluss einbaue der direkt an die cinch anschlüsse mit umschalter angelötet wird?
bzw. wäre das gleichwertig wie RCA verbindungen bei denen ein zusätzlicher schirm mit '-' verbunden ist und +/- innerhalb des schirms geführt wird?
richi44
#2 erstellt: 09. Apr 2005, 11:01
XLR werden für symmetrische Verbindungen verwendet. Das hat mit der Abschirmung nichts zu tun.
vmfreak
#3 erstellt: 09. Apr 2005, 13:37
gebe @richi44 100% recht.
ergänze dazu, dass XLR Anschlüsse nur bei Kabellängen ab ca.4 - 5 meter Sinn machen.
Habe eine Zeit lang als Tontechniker eine Musikband ausgeholfen. Da waren Kabellängen von 20 meter und mehr die Regel. Würde man da nicht mit Symetrische Kabel und Stecker das Signal transportieren, würde schnell irgendwo ein Brummen induziert werden.
Deshalb werden diese Anschlüsse bei einer konventionellen Anlage, kaum verwendet (und bringt auch nix, außer größerem Aufwand).
pelmazo
#4 erstellt: 09. Apr 2005, 18:38
fjmi schrieb:
hallo!
Das ist nur sinnvoll wenn der Ausgangswiderstand niedrig genug gemacht werden kann, und das hängt von der Schaltung des Geräts ab. Blindlings sollte man das also nicht machen. Wenn man ein bißchen von der Materie versteht, dann kann man allerdings mit geringem Aufwand einen impedanzsymmetrischen Ausgang hinkriegen. Dafür reichen außer dem Stecker ein paar Widerstände.
Wenn aber am anderen Ende kein symmetrischer Eingang vorhanden ist dann hat das Ganze ziemlich wenig Sinn. Wenn ein solcher vorhanden ist kann man durch den Umbau ggf. Probleme mit Brummschleifen vermeiden, auch bei kurzen Kabellängen.
fjmi
#5 erstellt: 09. Apr 2005, 20:03
bin überzeugt, dann halt keine xlr
XLR leiser als Cinch?
Küstenmensch am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  16 Beiträge
chinch anschluss auf XLR ????
Hifi-man am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  12 Beiträge
XLR auf Cinch
ziz33333 am 23.07.2018  –  Letzte Antwort am 28.07.2018  –  11 Beiträge
XLR auf RCA Lautsprecher knallen
Posten2 am 19.02.2024  –  Letzte Antwort am 10.03.2024  –  29 Beiträge
Equalizer richtig anschließen - Probleme mit XLR und Cinch
Jules_Parker am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  7 Beiträge
XLR Endstufe an Cinch Aktivweiche
Ace-dude am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  5 Beiträge
Ist Cinch besser als XLR?
Tyler_d1 am 24.07.2022  –  Letzte Antwort am 29.07.2022  –  103 Beiträge
Cinch->XLR oder Cinch->Klinke?
WrathCollector am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  7 Beiträge
Zu viel Geräte - zu wenig Anschlüsse?
Atoll116 am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  5 Beiträge
XLR Steckerbelegung
KRELL_no1 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  5 Beiträge
2005
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.417
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.758
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
