HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Canton RC-L Control Unit Art.:4040 | |
Canton RC-L Control Unit Art.:4040+A -A |
martinleicht
19:57
erstellt: 22. Mrz 2005, |
Canton RC-L Control Unit Art.:4040 Habe mir die Canton RC-L gekauft. Bei der Lieferung war ein Control Unit dabei.Wie schließe ich das Control Unit einen meinen Kenwood KRF-X9080D an? Danke im Voraus. |
Belzebub69
20:04
hallo ![]() Ist der Amp auftrennbar? Dann dazwischen. Ansonsten zwischen Zuspieler und Amp einschleifen, dann hast aber nur 2 Eingänge die Du im BB-Mod nutzen kannst.. nämlich die 2 der BB ![]() ![]() |
dertelekomiker
10:53
erstellt: 23. Mrz 2005, |
Eine Alternative wäre noch, wenn Dein Kenwood entsprechend ausgerüstet ist, die BB am Tapemonitor zu betreiben. Dort über Rec-In und -Out einschleifen, Tape-Monitor einschalten und die Signalquelle mit dem Rec-Selector wählen. |
Belzebub69
16:59
Hallo.. jouu das geht natürlich auch über die Tapeschleife ![]() ![]() |
Brummbaer68
17:12
*malganzdummfrag* Wofür ist denn die besagte Control Unit eigentlich da??? Hmmm und dann hörte ich von einer RC-A und RC-L? Gruß Andi |
Belzebub69
17:24
Hallo ![]() Eine detailierte Beschreibung der BB-Funktion für die RCL findest Du zb in der Stereoplay 01/98.. dient zur Anpassung der Musik an den Hörraum und dessen Akustik. Es gibt unterschiedliche BB´s für unterschiedliche Canton Typen, lt Canton stellen die LS und die dazu passende BB eine Einheit dar Die RCA ist glaub ich schon eine mit ner Endstufe an board.. darüber weiß ich aber eher weniger über die RCA ![]() [Beitrag von Belzebub69 am 23. Mrz 2005, 17:25 bearbeitet] |
LiK-Reloaded
17:46
Was ist denn, wenn man nur einen Pre-out hat..?! Kann die BB auch daran - und dann per Line wieder in den Amp? Sollte doch auch möglich sein, oder..?! ![]() ![]() |
Belzebub69
17:48
Dann kannste die BB zwischen Zuspieler und Amp einschleifen, heißt aber das Du nur für 2Zuspieler die BB nutzen kannst da die BB nur 2Eingänge (Tape/Monitor genannt) besitzt. Für mehrere Zuspieler würds dann ne 2.BB tun ![]() ![]() |
Master_J
17:49
Der Pre-Out kommt nach den (Line-)Eingängen rein. Nette Schleife, wahrscheinlich tödlich. --> ![]() Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 23. Mrz 2005, 17:51 bearbeitet] |
LiK-Reloaded
18:00
Meinste wirklich???? Wollte das gerade testen ![]() ![]() Hab das eigentlich für ne gute Idee gehalten... ![]() Dann verkneife ich mir das wohl mal besser... ![]() ![]() Die Möglichkeit zwischen CD-Amp war mir schon klar, aber genau das wollte ich vermeiden. So richtig audiophil finde ich die Box nicht wirklich, aber eben manchmal ganz nett... Deswegen erschien es mir sehr praktisch, sie einfach auf einen eigenen Line-Eingang zu schalten... Sehr praktisch - praktisch tödlich ![]() Nochmal Danke für den Tip ![]() |
Belzebub69
21:25
Hallo und schön das Du noch lebst ![]() Wenn Du mit "nicht richtig audiophil" die BB meinst kann ich das durchaus nachvollziehen, hier könnte man imho noch einiges verbessern bestimmt ![]() ![]() ![]() ![]() |
Großinquisitor
21:31
Naja, ein anderes stabileres bzw. besseres Netzteil sollte doch auch ohne Schaltplan zu verwirklichen sein. |
Belzebub69
21:54
Hallo das läßt sich bestimmt ![]() ![]() ![]() |
LiK-Reloaded
22:06
Also ich kann nur von meiner Erfahrung mit der BB sprechen - und ich habe natürlich keine RCL! Aber mit BB (und noch so guten Cinch-Strippen) gehen Details flöten. Das Dingens zaubert nette Effekte, aber mit High-End hat das imho nicht wirklich viel zu tun... ![]() ![]() |
Belzebub69
22:13
Wo hast Du die BB denn dran ![]() ![]() Laut Canton sind die RCL´s und die BB eine Einheit, könnte mir vorstellen das die beiden Teile schon irgentwie aufeinander abgestmmt sind. An anderen LS hab ich die BB noch nicht ausprobiert, sollte ich mal machen ![]() Also werd ich mich in Zukunft mit einer Modifikation der BB befassen müssen.. ![]() |
Panther
23:11
Hi, die RC-A ist im Gegensatz zur RC-L, die eine rein passive Box ist, eine teilaktive Box. Bei der RC-A werden die Bassanteile über eine Weiche abgegriffen und zur integrierten Endstufe geleitet. Diese treibt dann die beiden Tieftöner. Die Hoch- und Mitteltoneinheit der RC-A wird wie bei der RC-L passiv betrieben. Vorteil der teilaktiven Lösung: Der Hauptverstärker wird entlastet und Rückwirkungen der Tieftöner auf die Mittel- bzw. Hochtöner entfallen wie im Bi-Amping-Betrieb. Außerdem hat die RC-A den neueren Alu-Mitteltöner drin, die RC-L noch den aus Polypropylen. Des weiteren hat die RC-A einen etwas anderen Querschnitt beim Bassreflexrohr. Keine Ahnung, ob sie auch anders abgestimmt ist. Noch was? Ach ja, sie ist etwa 5 cm höher als die RC-L glaube ich. Das müsste ich jetzt bei Canton nachsehen und dazu bin ich zu faul. ![]() Grüße Panther |
Belzebub69
23:15
Ok danke ![]() ![]() Hat eigentlich noch keiner die BB mal in irgenteiner Form modifiziert ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LiK-Reloaded
23:21
modifizieren...?! ![]() nix für ungut... ![]() ![]() |
Belzebub69
23:32
Na logo.. ![]() ![]() ![]() |
Belzebub69
15:21
erstellt: 27. Mrz 2005, |
Hallo ![]() Nächster Versuch: Hat einer von Euch Düsentriebs schon mal eine BB modifizert ![]() ![]() ![]() Desweiteren die Frage ob einer nen Schaltplan von der BB hat ![]() ![]() |
Großinquisitor
15:25
Die Endstufen bei den RCA haben einen eigenen Chincheingang. Hab mir jetzt auch mal einige Gedanken zwecks nem besseren Netzteil gemacht, aber auf der anderen Seite, ob man es wirklich hört? Ich meine, die Schaltung braucht ein paar lumpige Milliampere, das Netzteil liefert mehr als genug davon. Was bringt es mir da jetzt ein noch stäreres reinzumachen, zumal bei der geringen Stromaufnahme der Schaltung der restliche Brumm auch kein Thema sein dürfte mit dem Org. Netzteil. |
Belzebub69
15:34
Hi ![]() Die Modifikationen sollten sich wenn dann aufs gesamte Gerät auswirken, also nicht nur nen Netzteil austauschen. Vermutlich wird es nun aber meistens der erste Schritt sein mit dem Netzteil anzufangen.. zudem ich ohne Schaltplan nicht an die Innereien dran gehen würde. Zumindest nicht ehe ich ne 2 BB hätte ![]() Aber die Modi´s sollen sich auch im Inneren der BB fortsetzen, qualitativ höherwertige Bauteile mit engeren Toleranzen vielleicht ![]() Fakt ist aber die BB bleibt immer noch in der Kette, arbeitet aber dafür dann nach ner Modi exakter ![]() ![]() |
LiK-Reloaded
16:13
Hmm... ![]() Wenn ich Dir jetzt meine Meinung dazu sage, werde ich hier gleich sofort von 10000 RCL-Fans nieder gemacht ![]() Ist es danach besser wenn die BB Bass/Höhen ganz genau um +-1 anstatt +-1,00273 anhebt/absenkt..?! Ich halte das einfach für die völlig falsche Stelle um irgendetwas zu verbessern ![]() ![]() Ausserdem: Selbst auf einer einfachen (im Vergleich zur BB-Elektronik) Frequenzweiche können bessere Bauteile in die falsche Richtung arbeiten! Ich kann mir wirklich prima vorstellen, wie aus so einer BB ein 1A Groschengrab werden kann... ![]() |
Belzebub69
16:26
Hi ![]() Kann Dich schon verstehen und denke ich weiß was Du ausdücken willst ![]() Das die BB präziser arbeitet mit besseren Bauteilen wird wohl so sein, ob´s Sinn macht bzw welchen Erfolg sowas haben kann hat auch anscheinend noch niemand ausprobiert, einige RCL/BB-User beschränken sich da lieber aufs "meckern das die BB überhaupt da ist" oder "weglassen" der BB, davon halte ich aber nichts. Und selbst bei diesem Thread um die BB scheinen sich die RCL-Jünger ja echt mal zurück zuhalten ![]() ![]() |
LiK-Reloaded
16:29
#25
Wenns anders wäre, hätte ich den Mund gar nicht auf gemacht - bzw. die Finger stillgehalten ![]() |
Belzebub69
16:36
#26
He-hee ![]() ![]() Geht mir aber auch so, irgentwann gehen den Jungs vielleicht die Argumente aus und dann gehts verbal schnell abwärtes leider ![]() Hier ist die Resonanz ja auch recht bescheiden, so kann man sich wenigestens der Sache annehmen und sich nicht rumärgern wenn der Thread aus dem Ruder löppt ![]() Ich mag meine RCL´s.. keine Frage. Aber es gibt auch durchaus ein HiFi-Leben "nach" den RCL´s ![]() Und jetzt geh ich kurz in Deckung he-hee ![]() |
LiK-Reloaded
16:51
#27
Na siehste, DAS ist doch der richtige Ansatz - Freue Dich mit Deinen RCL´s! Und wenn Dir irgendwann der Gedanke kommt, dass eine bessere/unverfälschtere Wiedergabe möglicherweise die, ohne eine Klangregelung am Verstärker oder gar schon vor dem selbigen sein könnte... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Belzebub69
17:08
#28
Ja das wäre aber zur Zeit nicht tragbar die LS mal eben zu wechsln ![]() ![]() Und sehr zu meiner Verwunderung bleibt der Thread hier seeehr still ![]() ![]() ![]() ![]() |
LiK-Reloaded
17:33
#29
![]() Im Ernst...??? ![]() ...ichkrichechtdiekrisemitdiesensch...bildern!!! ![]() ![]() ![]() [Beitrag von LiK-Reloaded am 27. Mrz 2005, 18:25 bearbeitet] |
Großinquisitor
17:33
#30
Naja, ne zweite BB hätte ich zur Hand, aber daraus den Schaltplan rauspriemeln is mir zuviel Arbeit ![]() ![]()
So schaut es aus. Für sein geld bekommt man ne Menge Lautsprecher. Würde Sie noch den Originalen Preis von knapp 2000 Euro/Paar kosten, wäre sie es mir auf keinen Fall Wert. |
Belzebub69
17:38
#31
Joo der wirds bzw ist´s schon ![]() Hab mich zu nem absoluten RöhrenFan gemausert.. beim Vincent sind doch auch Röhren im VV drin oder? Au Backe jetzt weichen wir aber tüchtig vom Thema ab ![]() Ein ForumUser hatte mal die Idee die BB auf Röhren umzubauen, das war so das Heftigste was ich überhaupt zur BB gehört habe, Steinmusic sollte da ein adäquater Ansprechpartner sein ![]() ![]() |
LiK-Reloaded
17:49
#32
![]() ![]() Ähm - steht die Plastik-BB dann links oder rechts daneben? (dann sind wir auch wieder in-topic ![]() Ich hätte oben sooo gern das Bild hier reingestellt, aber da bin ich wohl echt zu blöd zu... ![]() Weder SV-231, 233, oder 238 haben Röhren. Dat sind andere Modelle von Vincent, aber mein neuer CD-S6 (S10) hat welche im Ausgang. Würde bei der BB sicher auch gut kommen, aber die werden bestimmt so heiss, dass die das Gehaüse wegschmurgeln... ![]() ![]() |
Belzebub69
18:01
#33
Danke Dir ![]() ![]() Ein guter Thread zum kleinen FotoProblem ist der hier von sparkman: ![]() Ja die olle Plastikschachtel steht rechts vom Amp auf ner Granitplatte, das Teil ist viel zu nippelig aufgebaut und hebt sich vorne hoch solabd ich hinten die Hul-Chinch anschraube ![]() Hier mal ein Bild aus älteren Tagen: ![]() ![]() ![]() |
LiK-Reloaded
18:15
#34
...Cool ![]() Happ erst gedacht das wäre ein Player, wegen dem runden Dingens drauf. Ein Toplader mit Röhren hinten ![]() Den Bilder-Threat kenne ich, aber das klappt auch nur, wenn ich die Pics bei Imageshack hochlade und den Link mundgerecht serviert bekomme ![]() ![]() ![]() ![]() |
Belzebub69
18:21
#35
Na naa nicht gleich ![]() Auf dem Pic steht links noch der alte silberne RöhrenPhonoPreAmp, klanglich Müll und wieder weg das Ding. Auf der BB stehen die Abdeckungen der Röhren und der orginale Puk meines Sony CDP, alles festbeschraubt auf der schwarzen Holzplatte und noch schnell paar Gerätefüße druntergeschraubt so für die Optik ![]() ![]() |
LiK-Reloaded
18:47
#36
Ja ist doch wahr... ![]() Der Cayin ist aber ne Nummer grösser, dann hat die BB das Brett für sich ganz allein - wieder eine Tunigmassnahme... ![]() |
Belzebub69
18:57
#37
Canton RC-Unit Schaltplan??? Belzebub69 am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 54 Beiträge |
Canton Control Unit an DENON AVC-A1D sirchris678 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 14 Beiträge |
Anschluss Canton Control Unit 1 Bobele77 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2016 – 20 Beiträge |
Canton SC-L Control Unit und Canton Fonum? seb_dries am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 24.05.2004 – 11 Beiträge |
Canton RC-l mit Endstufe Os!r!s am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 69 Beiträge |
Soundtest Canton Ergo RC-L...PLZ POST GuRU2TeK am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 5 Beiträge |
Canton RC-L an 2 x NAD C270 ? vm@x71 am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 26 Beiträge |
Marantz PM 7200 zu schwach für Canton Ergo RC-L ? gdffgdfgd am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 2 Beiträge |
Canton Ergo RC-L inkl. Blackbox an Rotel RSX-1057 majorocks am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 6 Beiträge |
was ist kaputt? karuzo93 am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 7 Beiträge |
2005
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.816 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTippTopp
- Gesamtzahl an Themen1.561.276
- Gesamtzahl an Beiträgen21.771.437
