Plattenspieler geschenkt bekommen DUAL CS 430
karlderdritte
#1 erstellt: 22. Feb 2005, 12:54
ich habe von meiner Tante einen Plattenspieler bekommen den sie nicht braucht (ganz neu) nur das netzteil fehlt.
Kann mir jmd helfen was ich alles machen muss, ich will ihn an einen neuen Yamaha receiver anschließen. Hab mir erstmal provisorisch ein netzteil organisiert, hab bei der Polarität aber nur geraten. Am Spieler selbst ist noch ein Chinch ausgang, ich denke ich muss einen Vorverstärker kaufen... Und ein andees evtl Erdung?
Bitte helft mir Danke!
uherby
#2 erstellt: 22. Feb 2005, 14:02
Also Karl-der-dritte,
dann willich mal. So wie es mir scheint, bist du ein Kind des digitalen HiFi-Zeitalters.
Dein Plattenspieler hat ein Kabel, das für die Masse ist und wird am Verstärker (i.d.R. schwarze Schraube an Rückseite) an dieser Schraube auch befestigt.
Das zweite Kabel - Cinch (rot /weiß) ist für die Verbindung an den Phonoeingang deines Verstärkers gedacht.
Schau mal nach, ob dieser sich auf Phono umstellen läßt. Wenn nicht, dann benötigst du einen sog. PhonoPre. Als nächstes kommt es wiederum darauf an, mit welchem Tonabnehmersystem du deinen Plattenspieler betreiben möchtest.
MM = Magnetsystem oder MC = Moving Coil
Auch hier schau mal nach, ob dein Verstärker sich von MM auf MC oder umgekehrt umschalten läßt. Wenn nicht, dann mußt du mal in die Bedienungsanleitung deines Verstärkers schauen und nachlesen, welches der beiden Systeme unterstützt werden.
Falls, wie bereits oben erwähnt, du einen PhonoPre benötigst, dann bist du in der Regel sowieso frei in der Auswahl des Systems.
Günstige und gute PhonoPre gibt es bereits ab 100,- €.
Dual CS 415-2 schlecht?
jasomirgott84 am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  3 Beiträge
dual 721 cs?
unenfantperdu am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2005  –  2 Beiträge
80èr Dual - Anlage * gut ??? *
Burnmaster am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  4 Beiträge
MBL ( Dual ) Transformator Info
-Olliolli- am 02.06.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  3 Beiträge
Kennt jemand den Dual cv5670
Peter_W am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  4 Beiträge
Dual CV1100
Killerspring am 24.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  4 Beiträge
Welchen Plattenspieler behalten ?
stefan65 am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  4 Beiträge
Kaufempfehlung gebrauchter Plattenspieler
leuchtboje7 am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  3 Beiträge
Welches neue MM-System für alten Dual-Plattenspieler?
ta am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  4 Beiträge
DUAL 601
bogarth8321 am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimm67
  • Gesamtzahl an Themen1.563.059
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
