Umfrage
Wie viel Watt haben eure Anlagen
1. 5 (3.8 %, 7 Stimmen)
2. 25 (4.3 %, 8 Stimmen)
3. 50 (7.6 %, 14 Stimmen)
4. 75 (10.3 %, 19 Stimmen)
5. 100 (9.2 %, 17 Stimmen)
6. 150 (14.7 %, 27 Stimmen)
7. 300 (21.7 %, 40 Stimmen)
8. 600 (9.2 %, 17 Stimmen)
9. 800 (4.9 %, 9 Stimmen)
10. oder mehr!!!!!!!!!!!!! (14.1 %, 26 Stimmen)
(Zum Abstimmen müssen Sie eingeloggt sein)
georgy
#51 erstellt: 13. Feb 2005, 19:38
das_n schrieb:
lens2310 schrieb:
Die Frage der Leistung ist unerheblich bei Lautsprechern hohen Wirkungsgrades (zumindest zu Hause).
ist uns schon klar, trotzdem kann ja mal sone umfrage machen.
Man kann auch eine Umfrage über die Grösse der Verstärker in Zentimeter machen, das würde auch nichts aussagen.
Granuba
#52 erstellt: 13. Feb 2005, 19:39
Mein alter Saba ist 63cm breit!
Murray
detegg
#53 erstellt: 13. Feb 2005, 19:47
Man kann auch eine Umfrage über die Grösse der Verstärker in Zentimeter machen, das würde auch nichts aussagen....
... Gewicht - ich sag´: nur Gewicht ist wichtig!
lens2310
#54 erstellt: 13. Feb 2005, 19:55
Genau, kauft eure Anlagen nach Gewicht, mal was Neues !
Klar kann man so eine Umfrage machen, aber was solls ?
Es sagt eigentlich nichts aus !
Viele können mit ihren Hörnern und Kofferradios als Antrieb mehr Lautstärke erzeugen als andere mit ihren 88 dB/Watt HiFi-Boxen und einem 100 Watt Verstärker.
Also, was solls ?
Cassie
#55 erstellt: 13. Feb 2005, 19:56
Zwischen 100 und 150 Watt.
Was bei einem Wirkungsgrad von 91db bzw. 96db macht das Laute musik
"Er" ist nur 43cm Breit, aber 20kg Schwer
uherby
#56 erstellt: 13. Feb 2005, 20:06
An Murray,
mein Philipüs ist 91 cm breit
An lens2310:
Mein Vorverstärker wiegt 8 kg
Meine Monoblöcke zusammen ca. 25 kg
und eine Box 80 kg x 2 = 160 kg
Wer bietet mehr?
lens2310
#57 erstellt: 13. Feb 2005, 20:11
Weiß nicht was das soll ? Wichtig ist nur was am Ende herauskommt und das es einem gefällt !
Granuba
#58 erstellt: 13. Feb 2005, 20:13
Dem kann ich nur zustimmen!
Murray
uherby
#59 erstellt: 13. Feb 2005, 20:18
Tja ihr beiden, nichts anderes war damit gemeint.
Ihr habt die Breite und das Gewicht in's Spiel gebracht. Ebenso verhält es sich mit dieser Umfrage. Wieviel Watt nun eine Anlage hat oder nicht ist unerheblich. Gut klingen muß sie und zwar für ihren Besitzer.
fjmi
#60 erstellt: 13. Feb 2005, 21:50
das_n schrieb:
es muss ja nur so sein, dass man sich in einer gewissen entfernung wieder unterhalten kann
kamma eh herumplärren warum leiser hören?
MH
#61 erstellt: 14. Feb 2005, 15:34
25cm
Epsilon
#62 erstellt: 14. Feb 2005, 15:37
Meiner hat 2 x 65 W (DIN) an 8 Ohm, will aber 550 W aus der Steckdose haben. Wo die eingebaute Mikrowelle versteckt ist, hab ich bis jetzt nicht rausgefunden.
Fidelio
#63 erstellt: 14. Feb 2005, 15:43
@Epsilon
"Klingt" vielversprechend! Viel heiß, viel gut Klang!
das_n
#64 erstellt: 14. Feb 2005, 16:21
meiner zieht für 2*50W an 8ohm sinus 120W aus der dose....das kann aber nicht ganz stimmen, der trafo ist deutlich größer als der von meinem submodul (das 150 zieht) und ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass die yamahas kurzzeitig das doppelte der angegebenen leistung ziehen können, da das nur nen technischer richtwert oder sowas für den trafo sein soll (??)....
das kommt dann schon eher hin, denn heizen kann der ordentlich....
Audio-man
#65 erstellt: 14. Feb 2005, 17:08
meine sp 2*80kg und 2*60kg
Yamaha A700 ca. 15 kg
Yamaha rxv430rds 10kg
Audience Delight AD 2000 MK2 ca. 50kg
[Beitrag von Audio-man am 14. Feb 2005, 17:08 bearbeitet]
detegg
#66 erstellt: 14. Feb 2005, 17:21
@Audio-man: .... und wie schwer ist Audio-man?
Badhabits
#67 erstellt: 14. Feb 2005, 17:22
Entscheidend ist das erste Watt!
Gruss Badhabits
uherby
#68 erstellt: 14. Feb 2005, 17:28
Sach ich doch - mit 1 Watt kannst du ne Membran schon zum Schwingen bringen
Über den Rest freut sich der Stromlieferant
[Beitrag von uherby am 14. Feb 2005, 17:29 bearbeitet]
Audio-man
#69 erstellt: 14. Feb 2005, 18:59
@ detegg
schwer genug
Joe_Brösel
#70 erstellt: 14. Feb 2005, 19:53
meine 4 Aktiv-LS haben insgesamt 26 Verstärker, die je 180 Watt haben, plus den Subwoofer mit 6 mal 180 Watt (der aber oft aus ist). Das wäre die Herstellerangabe. Im Hochtonbereich werden die gleichen Verstärker eingesetzt wie für den Bass, aber im Hochtonbereich brauche ich nur einige Watt, wenn überhaupt.
Von der Wärmeentwicklung her verbrauche ich beim normalen Musikhören ca. die Leistung eines Bügeleisens.
Cassie
#71 erstellt: 14. Feb 2005, 19:58
Joe: Bei vollast müssten deine Amps also etwa 6070Watt mehr aufnehmen als ne 16A Sicherung her gibt (bei nem Wirkungsgrad von 0,5, denn ich ehrlicherweise Bezweifele), oder haben die Drehstrom anschluss?
Man sieht wie Relevant Watt sind
micha_D.
#72 erstellt: 14. Feb 2005, 20:21
Tja..der 16A Automat lässt mich nichteinmal 2 BGW,s von mir brücken(1,6KW)....geschweige denn 32x180Watt(5,76KW)Den Wirkungsgrad lass ich mal aussen vor
gruß,Micha
Audio-man
#73 erstellt: 14. Feb 2005, 20:23
Hi joe
Auch mal wieder da!
Ich Glaub mit nem Bügeleisen halt ich nicht mit, ich brauch nur über 1Ampere Ruhestrom bei normal musie.
Cassie
#74 erstellt: 14. Feb 2005, 20:23
Ups, den Sub habe ich nichtmal mit berechnet, also da solltest du schon über nen 32A Drehstrom anschluss nachdenken
Mfg
Cassie
Audio-man
#75 erstellt: 14. Feb 2005, 20:24
unter max last brauch ich schön genau 16 Ampere
vom peak nicht zu sprechen
Audio-man
#76 erstellt: 14. Feb 2005, 20:25
32 A
Drehstrom, ich glaub du übertreibst
besser noch 63 A
[Beitrag von Audio-man am 14. Feb 2005, 20:26 bearbeitet]
ThirdEye
#77 erstellt: 14. Feb 2005, 21:11
150W Sinus, alles 8 Ohm.
2x50W Stereo + 50W Sub. Geht laut genug, mit genügend Kontrolle
Danzig
#78 erstellt: 14. Feb 2005, 21:13
• 2 x 380 Watt RMS / 8 Ohm
• 2 x 700 Watt DIN
MH
#79 erstellt: 14. Feb 2005, 21:34
2x380 watt aus einem Rotel? beachtlich, ist wohl das Spitzenmodell. 2x750 an 4 Ohm, 2x 1400 an 2 Ohm oder wie?
kaum zu glauben, aber sehr beachtlich
Audio-man
#80 erstellt: 14. Feb 2005, 22:09
also was ich so weiß steigt es immer um ca. 35%
von 8 ohm auf 4 ohm auf 2 ohm
also z.b.: bei 100WattRMS an 8ohm sind es an 4ohm 135 auf
2ohm ca. 180 Watt
kann aber zu verstärker unterschiedlich sein
Dragonsage
#81 erstellt: 14. Feb 2005, 22:13
Verstärker:
Power Wrms/channel/8 Ω 80 W
LS:
Emdpindlichkeit 1W: 89dB
Unterm Strich: für 40 qm laut genug...
LG DA
Danzig
#82 erstellt: 15. Feb 2005, 09:41
jepp
ist das spitzenmodell
leistung hat das ding mehr als genug!!!
klanglich bin ich auch sehr zufrieden.
Mas_Teringo
#83 erstellt: 15. Feb 2005, 11:50
Hab grad mal für "oder mehr" gestimmt, aber eigentlich nur um zu zeigen, wie sinnlos die Frage ist.
Erstmal musste ich suchen bis ich den Satz mit "alle Kanäle an 8 Ohm, stärkste Anlage" gefunden hatte.
Im Heimkino laufen 5x110W meines Denon und 2x250W meines Korsun, sowie 2 Subwoofer mit 200W und 120W, macht eine Gesamtleistung von 1370W !!
OK, "laufen" war falsch ausgedrückt, denn so viel wird wohl nie laufen. Also, wer hat jetzt was durch diese Aussage gewonnen?
Torsten71
#84 erstellt: 15. Feb 2005, 12:25
Hab den richtigen Umfragebutton noch nicht gefunden, aber ich würde gerne stimmen mit "Sinnlosester Thread im Forum"...
Gruß,
Torsten
Augustus
#85 erstellt: 15. Feb 2005, 12:50
Biete 7.000 Musikleistung, wer bietet mehr?
Gruss
Augustus
Elric6666
Gesperrt
#86 erstellt: 15. Feb 2005, 15:04
Hallo Mas_Teringo,
Wer im Glashaus sitzt und Umfragen abwertet, sollte seine Aufmerksamkeit dann aber schon soweit
im Griff haben, dass er erkennt:
DIE UMFRAGE IST IM BEREICH STEREO!
Nur einmal als Information.
Gruss
Robert
Mas_Teringo
#87 erstellt: 15. Feb 2005, 15:43
Hast natürlich recht, darauf habe ich nichtmal geachtet. Hatte nur auf Seite 1 versucht herauszubekommen von welchen Geräten hier die Rede ist und nachdem unter Anfragen über die Wertung von Fernsehern, Toastern und Auto-Motoren die Aussage "alle Kanäle der Hauptanlage" kam, bezog ich mich darauf.
Es ändert aber nichts an meiner Haltung zum Sinn dieser Umfrage.
Was ist denn nun z.B. mit den Leuten die einen AVR als Stereo-Gerät nutzen? Der hat dann z.B. 7x100W, also 700W@8Ohm. Die Aussage "ich habe 700W" mit entsprechendem Kreuz wäre sogar irreführend und verfälscht das (gewollte?) Ergebnis.
Torsten_Adam
#88 erstellt: 15. Feb 2005, 16:00
LOL
Finde ich witzig, Hmmmm, naja, mal sollte nur einen Kanal nehmen. Oder?
Wenn ich jetzt rechnen müsste, Hmmmm, der AV-R hat 120 Watt RMS an 6 Ohm, Hmmm, reduziert auf ???, dann wieder verstärkt auf ????, Schxxx was hat den die Rotel-Endstufe bei 6 Ohm???, bei 4 Ohm kann sie 246 Watt RMS.
Mist ich stimme mal lieber nicht ab, weil ich nicht weiss was hier gefragt ist.
julchen
#89 erstellt: 15. Feb 2005, 18:25
Yeah!
Danzig und ich haben die goilste Endstufe
und außerdem isse 43 cm breit
Haben wir jetzt gewonnen?
Julchen
P.S. Danzig: Welche LS treibt Deine Endstufe denn an?
Audio-man
#90 erstellt: 15. Feb 2005, 19:29
jetzt könnt ich natürlich sagen das ist ne leistungsumfrage
also wie viel leitung habe die dinger denn?
Audio-man
#91 erstellt: 15. Feb 2005, 19:34
ps
hab nen amp mit den massen:
13,5 hoch
48,5 breit
42,5 tief
50kg schwer
2*800 Watt RMS an 8Ohm
Audio-man
#92 erstellt: 15. Feb 2005, 19:37
Von diesem treath erwarte ich ja auch nicht das jeder mehrere hundert watt bzw. tausende watt schreibt
wer nicht schreiben will muss ja nicht
ps man muss nicht alles ernst nehmen
auch mal mit spass und schertz
[Beitrag von Audio-man am 15. Feb 2005, 19:39 bearbeitet]
10_BGS
#93 erstellt: 16. Feb 2005, 19:36
Hi zusammen,
als ich bei dem Hifi-Hobby noch frisch war hab' ich mich für genau diese Frage interessiert: "Ja wieviel Watt hat sie denn die liebe Anlage?" Somit kaum verwunderlich, daß da bald so ca. 1,5 kW zusammenkamen.
Inzwischen ist's vielleicht die Hälfte (keine Ahnung - wen juckt's), die Klangqualität hat dafür aber drastisch zugelegt. Wenn ich das mal zuende denke, dann sollte ich wohl dringend auf 200 oder noch besser 100 Watt abrüsten. Das müßte dann schließlich besser als live klingen.
hifiaktiv
#94 erstellt: 17. Feb 2005, 12:55
Wenn zu mir ein Kunde ins Geschäft kommt, der keine Ahnung von HiFi hat und der eine Beratung sucht, bin ich immer sehr nett und versuche alles so zu machen, dass er zufrieden ist.
Auch bin ich nett, wenn ein Kunde zu mir ins Geschäft kommt und gleich einmal davon spricht, dass er einen Verstärker oder Boxen mit (!!!) soundsoviel Watt sucht. Ich hätte dann aber gerne gewußt, ob er überhaupt eine Ahnung hat, wovon er da spricht.
Und dann gibt es ein paar Möglichkeiten:
1.) Er hat eine Ahnung von HiFi und benötigt tatsächlich viel Leistung, weil er diese auch ausspielen kann. Dann ist alles klar und wir werden den Fall bestens lösen.
2.) Er hat keinen Begriff davon, welche Leistung tatsächlich notwendig ist. Dann erkläre ich ihm was Sache ist und führe ihm einmal einen kleinen Vollverstärker und dessen mögliche Lautstärke vor. Meist ist dann alles klar und die Beratung kann vernünftig weiter gehen.
3.) Er will nur viel Leistung, weil er glaubt, dass er dann auch mehr Qualität bzw. besseren Klang bekommt. Auch hier ist eine Aufklärung meist zielführend.
4.) Er sagt: "mein Freund hat aber gesagt und der versteht was von HiFi.....". Dann kann es schwierig werden, weil sich dann die Frage der Glaubwürdigkeit stellt. Als Händler ist man da oft in der schwächeren Position (er will ja nur was verkaufen). Aber als Händler kann man dann von einer Beratung absehen und dem Kunden das geben, was er will (oder sein Freund ihm geraten hat), nämlich viel Leistung, auch wenn er sie nicht annähernd benötigt.
In Härtefällen kann es aber zu unangenehmen Debatten kommen. Wenn man sich's als Händler leisten kann, sagt man dann dem Kunden, dass er eigentlich im falschen Geschäft ist, die Märkte sind für so etwas zuständig (viel Watt um wenig Geld).
In meiner gesamten HP schreibe ich zu keinem empfohlenen Verstärker seine maximale Ausgangsleistung und zu keiner empfohlenen Box deren Spitzenbelastbarkeit. Das sind alles nur Ziffern, die für fast keinen Endverbraucher wirklich wichtig sind. Ein relativ schwacher Verstärker kann an einer hocheffizienten Box wesentlich lauter spielen als im umgekehrten Fall möglich ist.
Das kaufen (und verkaufen) "nach Watt" ist einer der größten Fehler in dieser Branche!
Man kann mir glauben wovon ich spreche. Ich nehme an, dass ich hier im Forum die mit Abstand leistungsfähigste Anlage besitze (siehe Avatar, Bilder folgen demnächst), die tatsächliche Livepegel erzeugen kann und auch so betrieben wird. Der hohe Wirkungsgrad der Chassis in Kombination mit den kräftigen Endstufen sagt da schon einiges aus. Umgekehrt ist der Hörraum derart schallschluckend präpariert, dass eine "normale", sogar extrem leistungsfähige HiFi Anlage darin völlig untergeht.
David
[Beitrag von hifiaktiv am 17. Feb 2005, 13:12 bearbeitet]
LP12
#95 erstellt: 17. Feb 2005, 14:16
Watt ist denn hier los ??
(Kleiner Kalaur - wie diese Umfrage anscheinend auch).
Also mein Nait hat kleine 2 x 30 Watt, klingt aber wie ein Großer ;).
[Beitrag von LP12 am 17. Feb 2005, 14:16 bearbeitet]
das_n
#96 erstellt: 17. Feb 2005, 14:21
wie geagt, wenn ich mit meinen 2*50W ne party beschalle, fällt einigen leuten schonmal die klappe runter. und das, obwohl meine boxen nicht hocheffizient sind.
die haben einfach keine ahnung.......
fuz386
#97 erstellt: 17. Feb 2005, 15:42
Und wie viel Watt HABEN eure Boxen
mfg Philip
fjmi
#98 erstellt: 17. Feb 2005, 18:24
2*140 W belastbarkeit bei rosarauschen denke ich
jororupp
#99 erstellt: 17. Feb 2005, 22:39
Um es kurz zu machen: genügend
Jörg
prinzbasso
#100 erstellt: 17. Feb 2005, 22:46
Demnächtst 9500!!!!
http://www.hifi-foru...4034&back=&sort=&z=1
Tschö
Chilli
HinzKunz
#101 erstellt: 17. Feb 2005, 22:58
@prinzbasso: ist die drehstromleitung im preis inbegriffen?
Wieviel watt meine lautsprecher haben? öhh... laut
mfg
martin
Eure Anlagen
noZer am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  3 Beiträge
Was habe eure Anlagen gekostet
Bluesman2 am 31.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  3 Beiträge
Auf was stehen Eure Anlagen ?
RonaldRheinMain am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  102 Beiträge
wie ihr eure Anlagen sauber haltet.
DME am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  17 Beiträge
Der "Eure Anlagen Geschichts" Thread
Dennis_der_Subwoofer_Bastler am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  10 Beiträge
Würdet ihr eure Anlagen wieder so zusammenstellen?
philosophenfeind am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  43 Beiträge
Könnt Ihr Eure Anlagen Zuhause voll "ausfahren" ?
mathi am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  86 Beiträge
stereo anlagen im vergleich
audiokev am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  4 Beiträge
Unglaubliche Anlagen
hifi361 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  100 Beiträge
Wie alt sind eure Hifi-Anlagen im Durchschnitt?
Franc am 06.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
