| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Lastwiderstand | |
Lastwiderstand+A -A |
'Bass'
erstellt: 16. Dez 2004, 13:52
Ich brauche einen Lastwiderstand mit ca 4Ohm, es gehen auch alle andere werte von 2-5Ohm. Das Problem ist, das er min 200-400Watt verkraftet. Habt ihr ne ahnung, wo ich sowas bekomme? mfg 'Bass' |
georgy
erstellt: 16. Dez 2004, 14:17
Es gibt welche die ohne Kühlkörper mit 75 W und mit Kühlkörper mit 300 W belastbar sind in den Werten 2 Ohm, 4 Ohm und 8 Ohm. Einer kostet 80,79 €. Einen Kühlkörper mußt du noch woanders dazu kaufen. |
'Bass'
erstellt: 16. Dez 2004, 14:24
weißt du, wo es sowas gibt? |
georgy
erstellt: 16. Dez 2004, 14:37
Den Widerstand gibt es bei Boxenbauhändlern, du kannst aber auch mal schauen ob es was günstigeres bei Conrad gibt. |
fjmi
erstellt: 16. Dez 2004, 15:36
möglicherweise wären mehrere kleinere in serie billiger. wo verwendest du diesen 4ohm wid.? |
'Bass'
erstellt: 16. Dez 2004, 16:19
will ich benutzen, um die leistung einer endstufe zu messen. Es würde auch schon reichen, wenn der Wiederstand 150W verkraftet. |
georgy
erstellt: 16. Dez 2004, 16:39
Dann kannst du doch mehrere 20 W Widerstände nehmen, das wird billiger. |
fjmi
erstellt: 16. Dez 2004, 16:50
also wenns nur gaaaaaaanz kurz ist, könnten es auch z.b. 2 *10 watt auf metallplatte sein (oben am besten auch eine drauf) inwifern das die messung beeinflusst weis ich nicht, aber einen 2(oder wars 1?) Watt widerstand hab ich mal versehentlich mit 100 belastet, ok, nach 2 sekunden hats gerauch und er war....ähem leicht gebräunt - wunderschön sichtbar bei dem weissen teil) aber danach noch bestens fürs labor funktioniert |
'Bass'
erstellt: 16. Dez 2004, 17:20
kann ich die einfach in reihe schalten und dann erhöht sich die belastbarkeit? verdoppelt sich dann nicht auch der widerstand? |
fjmi
erstellt: 16. Dez 2004, 17:27
wenn du zwei paralellschaltest und diese 2 dann in serie zu zwei anderen bleibt der widerstand gleich die belastbarkeit ist doppelt so groß |
'Bass'
erstellt: 16. Dez 2004, 17:44
Oh, könntest du mir das bitte mal aufzeichnen? schnelle paint zeichnung oder so, währ echt nett. |
fjmi
erstellt: 16. Dez 2004, 19:17
http://freehostz.com/fjmi/wid.htmlso sollte das aussehen. berücksichtige aber auch die toleranzen! die bei der schaltung natürlich größer sind als bei einem einzelnen widerstand, dürfte aber recht egal sein bei dir. [Beitrag von fjmi am 16. Dez 2004, 19:21 bearbeitet] |
'Bass'
erstellt: 16. Dez 2004, 19:20
da kommt nur ein Fehler: Freehostz.com does not support hotlinking |
fjmi
erstellt: 16. Dez 2004, 19:21
ist schon erweitert ![]() -> bildspeichernunter... [Beitrag von fjmi am 16. Dez 2004, 19:21 bearbeitet] |
'Bass'
erstellt: 16. Dez 2004, 19:30
das sind jetzt ja 4 widerstände, richtig? wenn jetzt jeder 10W hat, hab ich da denn jetzt 20 oder 40W? Ohm bleibt so gleich? und wenn ich das erweitern will muss ich immer zwei parallele wieder dazu in reihe schalten? Danke dir schonmal für deine super Hilfe |
-scope-
erstellt: 16. Dez 2004, 19:31
Hallo, Wenn du Interesse an einer (günstigen) Palette (a 20 stck) Dale/Vishay 1 ohm/50 Watt (nos) Widerständen hast, dann mail mal. Ich habe noch einige Paletten. (per Email mailen) Kosten (pro Widerstand) in dieser Qualität neu etwa zwischen 7,- und (kranken) 15.- €, je nach Anbieter. ![]() [Beitrag von -scope- am 16. Dez 2004, 19:32 bearbeitet] |
'Bass'
erstellt: 16. Dez 2004, 20:12
Kann ich die widerstände den irgebndwie so schalten, das ich nacher 4Ohm und 150W belastbarkeit habe? |
fjmi
das sind 4 widerstände mit z.b. je 4 ohm und 10w belastbarkeit (der ausdruck belastbarkeit ist ca der selbe wie 'leistung' bei lautsprechern )daraus werden dann zuerst (die zwei in einer waagrechten reihe) 2ohm mit 20 watt und dann durch die serienschaltung 4 ohm mit 20w b.l. was du bei deiner messung aber berücksichtigen musst, ist das die leistung von den widerst. bei gleichstom angeben sind, dein verstärker aber kaum gl.strom/spg. verstärken wird -> sinusleistung o.ä. (rms) |
Genau
erstellt: 16. Dez 2004, 21:36
Hallo Wenn du die Widerstände von Scope nimmst kannst du vier Stück in Reihe schalten, das Gesammtkonstrukt hat dann 4 Ohm und ist bis 200 Watt belastbar. |
'Bass'
erstellt: 16. Dez 2004, 21:42
Das währe ja Klasse @ scope, was willst du für 6 Widerstände haben? und die sind echt wahnsinnige 50W belastbar? Welche Toleranz haben die? [Beitrag von 'Bass' am 16. Dez 2004, 21:43 bearbeitet] |
-scope-
erstellt: 16. Dez 2004, 22:10
Hallo, Das sind 1% ige. Ich möchte aber eigentlich nur "palletenweise abgeben. Eventuell 1/2 Palette (also 10) Die Widerstände haben (auf dem Foto nicht sichtbar) Befestigungslaschen für KK-Montage. 50 W gilt für gekühlten Widerstand. Du hast Post. |
'Bass'
erstellt: 16. Dez 2004, 22:28
Jo, ok. Mach mir mal nen Preis für 10 Stück. |
fjmi
erstellt: 16. Dez 2004, 23:29
und die haben dann ca. 0,25 ohm... 1/Rges= 1/R1+1/R2+1/R3+1/R4 Rges= 1/ (1+1+1+1)=0,25ohm (wenn ich jetzt um die uhrzeit net deppart sein sollte) -> um auf 200 bei 4ohm zu kommen wären das dann richtig viele ----> bei reichelt gibts 17watt widerstände. um 0,77 bzw. 0,72€ bei 12 stück sind das ca. 200 watt -> welchen wert damit 12 stück ausreichen? ->ca 4ohm =1/ (1/m1+1/m2...+1/m12) --> m =48 ohm (laut Ti92) kontrolle ![]() Rgesammt=1/(1/48+...) =4 ![]() nachschaun ->47ohm wid. gibts -> mit tolleranzen usw. wird das ca. 47 sein, im schlimmsten fall entweder ~3,5 ohm oder ~4,3ohm kosten 12*72cent+porto usw. also ca. 15€ schätze ich mal. |
Genau
erstellt: 16. Dez 2004, 23:46
Ich hab geschrieben in Reihe schalten, nicht parallel! [Beitrag von Genau am 16. Dez 2004, 23:46 bearbeitet] |
-scope-
#25
erstellt: 17. Dez 2004, 00:10
Hallo, Nehmen wir mal 4 stck 1 ohm widerstände in Reihe (also 4 ohm Gesamtwiderstand). Legen wir an diesen "Gesamtwiderstand" 28 Volt DC (oder eben RMS) an, dann ergibt sich eine Gesamtleistung von 196 Watt (I=U*U/R) In dieser Reihenschaltung fallen an jedem 1 Ohm Widerstand 7 Volt ab (4*7=28), und es fliesst ein identischer Strom von ebenfalls 7 A durch jeden dieser 4 Widerstände. (I=U/R) Jeder Widerstand wird demnach mit 7*7 = 49 Watt Belastet....Haut also (gut gekühlt) mit einem fetten Alublech etc) noch hin. Oder hab ich jetzt "was" geraucht? [Beitrag von -scope- am 17. Dez 2004, 00:11 bearbeitet] |
fjmi
#26
erstellt: 17. Dez 2004, 00:24
das liest sich eigentlich ziemlich nachvollziehbar,.... ![]() ich glaube zwar da happerts mit den 1 und 4 ohm...aber egal, ich geh jetzt liegen anstatt da noch mehr mist zu verbreiten ![]() --- hab schnell noch nachgelesen, und ich schließe mich deiner schilderung an ![]() auzug aus 'fischer' (Elektrotech. grundlagen) serienschaltung: für gesammtleistung p gilt bei serienschaltung von wid. p=p1+p2+p3... ich seh schon mein techn. wissen hat leicht abgebaut (oder das psychogequatsche tut mir net gut :D) [Beitrag von fjmi am 17. Dez 2004, 00:29 bearbeitet] |
Keine Ahnung von Nichts Master_Blaster1 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 23 Beiträge |
100 min Musikkassetten Radioactiveman am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 2 Beiträge |
lautsprecher testen lassen!? leoneisen am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 6 Beiträge |
Geht sowas? FuMaNsHu am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 4 Beiträge |
Wo seid ihr denn alle ? ? ? armindercherusker am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 12 Beiträge |
Brauche nen kleinen Tipp ! Gitarrenpancho am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 20 Beiträge |
Grundig MT 200 (Ebay-Problem) lapje am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 28.09.2004 – 3 Beiträge |
Was habt ihr für Geräte? Flash am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 19 Beiträge |
Wo habt Ihr Eure HiFi-Komponenten Probegehört ? RonaldRheinMain am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 32 Beiträge |
Wieviel habt ihr für eure Anlage ausgegeben? TimothyMcLuren am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 141 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.187
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.584
