Frage zu Audio Cinch Verteiler
Teletubbie
#1 erstellt: 01. Dez 2004, 00:48
Ich suche eine Audio-Verteilerbox. Finden tue ich überall diese Dinger
http://cgi.ebay.de/w...item=3854874828&rd=1
Ich möchte aber nicht 4x Input (Player, Tape Deck etc.) an 1x Output (Verstärker)
sondern
1x Input (CD-Player) an 4x Output (vier Verstärker).
Wo finde ich denn so was?
Danke
silberfux
#2 erstellt: 01. Dez 2004, 09:43
Hi, wenn das rein passive Systeme sind, müssten sie sich m.E. eigentlich auch in umgekehrter Richtung benutzen lassen. Der Signalstrom wird in jedem Fall nur durchgeschaltet.
Werner_B.
#3 erstellt: 01. Dez 2004, 10:30
Nicht unbedingt. Die Frage ist: sollen die Verstärker gleichzeitig mit identischem Signal betrieben werden oder alternativ, also jeweils nur einer zur selben Zeit?
Falls nur einer je zur Zeit betrieben werden soll, sollte das in umgekehrter Richtung funktionieren, sofern es ein rein passives Umschaltpult ist (d.h. mit mechanischer Tastatur oder mechanischem Drehschalter).
Falls die Verstärker gleichzeitig mit identischer Quelle betrieben werden sollen, kommt nur ein aktives System in Frage, z.b. LAP2 von Funk: www.funk-tonstudiotechnik.de, ist allerdings wesentlich teurer.
Gruss, Werner B.
richi44
#4 erstellt: 01. Dez 2004, 14:45
Ein "anständiger" CD-Spieler verträgt normalerweise eine Last grösser 3,3k, während handelsübliche Verstärker eine Eingangsimpedanz von grösser 22k haben (sollten). Wenn Du also 4 solche Verstärkereingänge parallel schaltest, bedeutet das eine Lastimpedanz von 5,5k für den CD. Und damit kommt er allemal klar. Also, Kabel löten: 1 Cinch auf 4 Cinch. Und das für L und R und damit hat sichs.
Werner_B.
#5 erstellt: 01. Dez 2004, 15:18
Im Prinzip ja. Nur wirkt das doch wie ein Spannungsteiler, so dass möglicherweise nicht mehr die gewünschte Lautstärke erreicht werden kann?
Gruss, Werner B.
Teletubbie
#6 erstellt: 02. Dez 2004, 00:26
Das man so ein Pult in beide Richtungen nutzen kann, war mir nicht bekannt. Sehr schön.
Danke
cr
#7 erstellt: 02. Dez 2004, 00:48
Der Spannungsteiler-Effekt ist gering!
Denn angenommen alle vier Quellen haben je 50 kOhm (üblich im Consumer-Bereich), dann sind das zusammen 12,5 Ohm (bei 20 kOhm sind es 5 kOhm.
Hat nun das Quellgerät eine Ausgangsimpedanz von 1kOhm, dann kommt es nur zu einem minimalen Spannungsabfall (<1dB), wobei man beim Volumeregler ja meist genug Reserven hat (10-20dB oder mehr).
Absolut verboten ist aber, mehrere Quellhgeräte parallel und gleichzeitig an EINEN Verstärker zu hängen, auch wenn man jeweils nur eines einschaltet!
Beachten muß man, dass sich die Länge aller 4 Kabel addiert (bzgl. der Kapazität), wodurch es ev. zu Höhenabfall kommen könnte (wenn Kabel sehr lang und hohe Kapazität und Ausgangswiderstand zu hoch)
[Beitrag von cr am 02. Dez 2004, 00:50 bearbeitet]
cinch verteiler?
poopoo am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  15 Beiträge
Verteiler für optische Kabel?
doppelkiste am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  15 Beiträge
110 Ohm als Cinch-Audio ?
BabaPapa am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  4 Beiträge
Opical Kabel,cinch etc.....??????
Vangelis am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  2 Beiträge
Adapter Symmetisch Klinke <-> Cinch
Vincent72 am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  5 Beiträge
Optical Audio auf Cinch: Funktioniert das so?
/Newbie/ am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 15.01.2015  –  9 Beiträge
Cinch
Mic-War am 13.07.2003  –  Letzte Antwort am 15.07.2003  –  6 Beiträge
Problem mit Y-Kabel (Audio)
Elm... am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  5 Beiträge
Cinch auf Klinke oder Cinch auf XLR?
am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  10 Beiträge
frage zu cinch oder opitischem anschliessen
soodersonicht am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
