Koax Digitalkabel
wynton
#1 erstellt: 13. Nov 2004, 14:41
Hallo
ich habe den Digitalausgang meines Satreceiver mittels normaler Cinchleitung an den AV Receiver angeschlossen.
Funktioniert.
Laut Bedienungsanleitung soll es aber ein 75 Ohm Coax Digitalkabel sein.
Wo issen da der Unterschied, und wenn ja wie wirkt sich das aus?
wyn
sakly
#2 erstellt: 13. Nov 2004, 17:57
Keiner, lass es so. Digital geht oder geht nicht, was dazwischen gibt`s nicht.
audio-kraut
#3 erstellt: 13. Nov 2004, 19:18
nun, normalerweise kommt es bei fehlanpassungen zwischen kabel und geraet zu reflektionen im kabel - wieweit sich das bei digital auswirkt? Hier ein paar links:
http://www.ndt-ed.or...mpedancematching.htm
http://www.audioholi...cts/cable_budget.php
Matching impedance is very important. If the system is designed to be 100 Ohms, then the cable should match that impedance, otherwise error-producing reflections are created.
Es stimmt uebrigens nicht das digital geht oder nicht - siehe fehler durch jitter oder dropouts. Ganz schlimmes beisspiel: Habe eine CDR die zwar spielt, aber die sich ueber einen philips 963 SA wiedergegeben anhoert als waer es von einer sehr schmutzigen zerkratzten lp. Keine probleme damit wenn auf einem micromega abgespielt.
Beste 75 ohm RCA verbinder: Canare RCAP.
sakly
#4 erstellt: 13. Nov 2004, 19:27
Naja, gut, ist vielleicht etwas überspitzt formuliert. Klar gibt es (je nach Übertragungssystem) auch Fehler im Digitalbereich. Bei DTS oder DD-Übertragung kann man das aber eigentlich ausschließen. Zumal die Fehlanpassung auf so kurze Strecken eh nicht in's Gewicht fällt (denn sonst würden ja Fehler auftreten). Treten Fehler auf, so werden die Datenstreams nicht mehr eindeutig als DTS/DD erkannt und nicht dekodiert -> enweder geht oder geht nicht.
wynton
#5 erstellt: 13. Nov 2004, 21:59
danke für die Antworten.
ich werds mal beobachten. Falls sich Fehler bemerkbar machen sollten, hol ich mir halt ein für diesen Zweck vorgesehenes Kabel
wyn
audio-kraut
#6 erstellt: 13. Nov 2004, 22:11
Eine erfahrung uebrigens die sakly's behauptung unterstuetzt. Mein philips 963 SA uebertraegt mit normalem audio kabel keinerlei digitale daten. Erst das anhaengen eins 75 ohm kabels mit entsprechendem rca verbinder hat das moeglich gemacht. Mein micromega dagegen hatte damit nie schwierigkeiten. Also sehr geraete abhaengig.
Viel glueck.
10m Koax- oder optisches Digitalkabel
Computer-Freak am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  29 Beiträge
Analog oder Digitalausgang?
hkiem am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  6 Beiträge
Koax Kabel
Kroetchen am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  2 Beiträge
Bedienungsanleitung
streicherli am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  5 Beiträge
Optischer und koaxialer Digitalausgang
Talesman am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 31.03.2004  –  9 Beiträge
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker?
xl1200 am 25.09.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2012  –  2 Beiträge
2 Ohm Center box an 8 Ohm av receiver
xvcrusadervx am 18.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  13 Beiträge
Bedienungsanleitung
mclaeusel am 13.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  7 Beiträge
AV-Receiver als Vorstufe --> Nachteil?
R-X am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  6 Beiträge
DAB oder normaler Tuner
Wilke am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  32 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedIoan_C
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.139
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
