| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » 2 Kabelfragen in 1 Post | |
2 Kabelfragen in 1 Post+A -A |
Scritchybo
erstellt: 15. Okt 2004, 17:08
Hi! 1. Frage: hatte bis jetzt immer kabel so einstöpseln können: drück auf den knopf, ein loch geht auf, kabel rein, druck vom knopf nehmen, kabel sitzt. jetzt hab ich neue, teurere boxen, mit dreh-steckern... wie genau läuft das da? muss das kabel durch das runde loch im steckerkopf und dann unten zur seite weg und festdrehen, oder in eines der 2 eckigen löcher bei dem fest im lautsprecher integrierten steckerteil und am anderen eckigen loch wieder raus und dann festschrauben, oder nicht rausgucken lassen und festschrauben und muss ich das kabel mit isolierung und nur ganz bischen nicht isoliert festdrehen oder komplett alles was im stecker ist abisolieren? 2. Habe mir ein Kabel für den Subwoofer mit meiner neuen Anlage mitliefern lassen... also vom Sub zum receiver. geliefert wurde mir jetzt ein gewöhniches cinchkabel mit jeweils 2 steckern an beiden seiten. war das jetzt ne fehllieferung? weil mein receiver hat als subwoofer ausgang nur 1 loch. danke! |
DynAudio
erstellt: 15. Okt 2004, 17:15
Bischen kompliziert beschrieben Ich versuch ma irgendwie das zu beschreiben. Diese Drehdinger musst du aufdrehen und ( so isses bei mir ) die Kabel in das Loch was durch das Aufdrehen frei wird da reinstecken. Dann wieder zu drehen. Hab hier noch auf meineme Webspace n Bild gefunden, hoffe das reicht ( is schon älter ) www.8ung.at/hifi-alive/107_0754.JPG |
Scritchybo
erstellt: 15. Okt 2004, 17:37
ok, dann wäre problem 1 schonmal gelöst.. danke |
DynAudio
erstellt: 15. Okt 2004, 17:47
Bitte. Es gab 2? Das hab ich beim ersten mal gar nit mitgelesen! Sorry ![]() Zur 2. Frage: Du, da fragst du was. Sorry, aber ich hab keinen Sub und keinen Receiver, kenn mich damit noch nit aus. |
stadtbusjack
erstellt: 15. Okt 2004, 17:54
Moin, für dein zweites Problem gibt es zwei Lösungen. Die erste ist, du nimmst einfach nur eine Hälfte des Kabels und lässt die andere ungenutzt daneben lieben, oder du kaufst dir einen Y-Adapter, der aus dem einem Sub-Ausgang des Receivers quasi zwei macht. |
georgy
erstellt: 15. Okt 2004, 18:00
Welchen Receiver hast du denn? Wenn du nur ein Loch für den Sub am Receiver hast, hört sich das nach nem Digitalausgang an oder meinst du ein Loch pro Kanal? georgy |
Scritchybo
erstellt: 16. Okt 2004, 12:16
hi! ne ich meine genau ein loch. nicht für jeden kanal ein loch. ich habe einen harman kardon 2550s. der subwoofer ist leider noch nicht angekommen, kommt aber nächste woche. as 25. da sind doch 2 löcher drin, oder? dann würde ich also wenn ich in den receiver nur ein kabelende stecke das andere signallos lassen. habe ich dann keinen klangverlust? und wenn ich nen y-teil an die beiden cinch-enden stecke und dann in den receiver, ist das das gleiche wie wenn ich nen normales subwoofer kabel benutze? gruß, scritchy |
Soundtest Canton Ergo RC-L...PLZ POST GuRU2TeK am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 5 Beiträge |
2 Quellen 1 Verstärker Borad am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 2 Beiträge |
2 Verstärker 1 Lautsprecher Music-Master am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
2 Quellen -> 1 Verstärkereingang nidiry am 03.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 10 Beiträge |
2 receiver 1 Lautsprecher Bauminator am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 16.03.2017 – 22 Beiträge |
2 Verstärker an 1 Boxenpaar -andyH- am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 9 Beiträge |
1 Lautsprecher an 2 Verstärkern fox18 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 16 Beiträge |
2 Verstärker - 1 Paar Boxen Flexz am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 9 Beiträge |
1 Cinch Buchse an 2 Cinch Buchsen? Smaug am 02.03.2016 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 6 Beiträge |
Xindak FS-1/FS-2 an Rotel? Danzig am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 2 Beiträge |
2004
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.236
