| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Tivoli one brummt !? normal?? | |
Tivoli one brummt !? normal??+A -A |
audioalex
erstellt: 12. Okt 2004, 18:42
Hallo, habe vor kurzem das Tivoli one erstanden und habe folgendes "Problem". Das Radio brummt in der Stellung off. Zwar nicht wirklich laut, aber komisch kommts mir schon vor. Wer weiß was dazu?? Merci vielmals. audioalex |
hydro
erstellt: 13. Okt 2004, 08:00
dann ist es kein richtiger ausschalter, sondern das ding geht nur auf standby... was du dann hörst ist das brummen des netzteil - das kann man hören, sollte man aber bei teueren geräten nicht |
audioalex
erstellt: 13. Okt 2004, 13:54
hallo hydro, danke für die antwort. netzteil kann sein (es hat einen "richtigen" ausschalter), also trafo oder so ... das brummen ist nicht allzu laut aber für ein radio für knapp 400 mark sollte das kein problem sein hast du schon mal ein tivoli gehört und gleiche erfahrungen gemacht? danke audioalex |
_axel_
erstellt: 13. Okt 2004, 14:05
Hi, ich habe ein Tivoli und es brummt nicht. Das es keinen "richtigen" Ausschalter haben soll, halte ich für ein gerücht (habe zwar n och nie reingeguckt, aber der Schalter fühlt sich einfach "richtig" an). Unsere Putzfrau schaltet manchmal statt auf "aus" auf "AM". Dann brummt's und summt's so leise vor sich hin (weil zw. zwei Sendern) Beim ersten Mal dachte ich auch, es wäre etwas kaputt.Trafobrummen o.ä. ist definitiv nicht normal. Gebraucht oder neu gekauft? Gruß [Beitrag von _axel_ am 13. Okt 2004, 14:06 bearbeitet] |
hydro
erstellt: 14. Okt 2004, 08:50
mit richtig..... meinte ich einen schalter der die netzspannung kappt und nicht nur die gerätespannung die nach dem netzteil anliegt - sprich der (das heißt in franken der) radio wird nicht aus-, sondern nur auf standby geschalten, um ihn z.b. durch fernbedienung oder steuerkabel wieder zum leben zu erwecken... effekt: es liegt weiter spannung am netzteil an - und das ding kann brummen... - wie im übrigen jedes netzteil brummt - je nach qualität und befestigung mehr oder weniger laut |
_axel_
erstellt: 14. Okt 2004, 10:07
Hi.
Das meinte ich natürlich auch mit "richtig". Das Tivoli ONE hat m.E. kein Stand-by. Aus ist aus. FB o.ä. gibt's nicht (reden wir wirklich über das gleiche Gerät?). Wie gesagt: Ins Gerät reingeguckt (aufgeschraubt) habe ich nicht. Daher weiß ich natürlich nicht mit absoluter Sicherheit, ob die Trennung tatsächlich vor oder hinter dem Netzteil liegt. Hinter wäre m.E. aber kostruktiver Blödsinn, da -wie beschrieben- keine Stand-by-Funktionalität o.ä. angeboten wird. Gruß |
surfjj
erstellt: 14. Okt 2004, 10:40
Es scheint in der Tat so zu sein, dass der Tivoli keinen harten Netzschalter hat, sondern dasss das Gerät ständig im Standby-Betrieb am Netz nuckelt. Leider gibt es viele solche heimlichen Stromberbraucher in unseren Haushalten. Das Trafobrummen wird durch Gleichspannungsanteile im Stromnetz erzeugt. Es gibt 2 Möglichkeiten der Abhilfe. 1. Die simple und billige. Schaff Dir eine Steckerleiste mit Netzschalter an und schalte Dein Tivoli dort ein und aus. 2. Die teure und daher nur für teure Hifi-Anlagen sinnvolle ist das Zwischenschalten eines Trenntrafos. Grundsätzlich sollte der Trenntrafo etwa die 3-fache Leistung der Stromaufnahme des anzuschließenden Gerätes haben. Gruss surfjj |
_axel_
erstellt: 15. Okt 2004, 07:50
"Es scheint so zu sein"? Wie kommt Ihr darauf? Hat denn mal irgendjemand einen Schaltplan angesehen oder in die Kiste reingesehen? Oder leitet ihr das aus audiolex's Problem ab? Gruß |
hydro
erstellt: 15. Okt 2004, 08:35
wenn der schalter vor dem netzteil liegt bekommt kein teil der kiste strom - von einem schalterfehler bzw isolationsfehler abgesehen - und damit hat sichs ausgebrummt... die elektronik wird nicht mit 230 v betrieben, sondern mit viel geringerer spannung - dann lässt sich ein schalter kostengünstiger realisieren, als ein schalter, der das netzteil schaltet..... erkennungszeichen solcher schaltungen: das gerät wird trotz aus-stellung im netzteilbereich warm und brummt... |
_axel_
erstellt: 15. Okt 2004, 13:34
Aha, Danke Hydro. Insbesondere das mit der Kostenersparnis leuchtet mir ein. Tja werde ich wohl am WE mal mein Küchenradio befummeln (nach Wärme suchen). Kann man evtl. abschätzen oder per Daumenregel sagen, wieviel Watt/h da so im Stand-by verbrutzelt werden? Gruß [Beitrag von _axel_ am 15. Okt 2004, 13:35 bearbeitet] |
hydro
erstellt: 15. Okt 2004, 13:59
bei standby-schaltung meist zwischen 5 und 15 watt wenn sie nur nach dem netzteil schalten kommts auf den aufbau an - ruhestromversorgung ja/nein etc |
_axel_
erstellt: 15. Okt 2004, 15:00
hm, da ja keinerlei Stand-by-Funktionalität zur Verfügung steht tippe und hoffe ich, dass außer Netzteil (und Sicherung) da nichts unter Strom stehen dürfte. nun ja ... |
audioalex
erstellt: 16. Okt 2004, 13:56
hmmmm ... also ich bin mir da auch nicht so sicher, dass es ein standby hat. das wäre auch eher unwahrscheinlich. ich habe aber in einem beitrag gelesen, dass das tivoli nicht brummt und das ist eigentlich das wichtige indiz - schaltpläne hin oder her also: noch einige andere tivoli besitzer, die mal ihr ihr an das gerät halten wollen? danke, audioalex |
Augustus
erstellt: 17. Okt 2004, 12:06
Tivoli ist leider immer im Standby, das Modell mit dem Wecker hat aus Platzgründen eine ausgelagerten Trafo. Aber: Trafos können brummen, also Stecker aus dem Netz und mal reinschauen, manchmal ist es nur eine Viertelumdrehung einer Schraube. Habe 2 Tivolis für Kinder, volle Lautstärke den ganzen Tag, aber kein Brumm und so schlecht klingt das Ding wirklich nicht, auch wenn es sich viele als " man muss eben haben " kaufen. Gruss Augustus |
hydro
erstellt: 18. Okt 2004, 08:04
leider sind auch seriennetzteile nicht gleich - die einen brummen - die anderen eben kaum... kannst nur beim reklamieren glück haben, wenn das ding getauscht wird, der techniker vielleicht sogar mal das ohr hinhält und im zweifelsfall ein anderes einbaut... |
Tivoli One - ist ein "Grundrauschen" normal? oh-ein-klavier-einklavier am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 10 Beiträge |
Tivoli Model One bastis am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 32 Beiträge |
Tivoli Model One Bluetooth im Stereobetrieb #Thor am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 4 Beiträge |
Tivoli Radios mici am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 22.02.2005 – 2 Beiträge |
Tivoli Radios jetzt bei Hit SB-Warenhäusern? Pini am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 15 Beiträge |
Tivoli PAL (Akkus) tom@hifi am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 4 Beiträge |
Tivoli Model Three Jo_A._Kim am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecherausgang brummt marrowpe am 05.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 13 Beiträge |
Model One überarbeitet Martman am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 2 Beiträge |
Kimber Cable brummt DeadlyPUnch am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 8 Beiträge |
2004
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.724
