HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Zukunft von Stereo? | |
Zukunft von Stereo?+A -A |
Elric6666
Gesperrt |
#101 erstellt: 09. Okt 2004, 18:19 | ||
Hallo Karsten, darauf, kannst du ja auch irgendwann aufbauen. @All Bestimmt ein Grund, warum auch gerne von Effekthascherei gesprochen wird – die SL / R, sind oftmals viel zu laut eingestellt(gilt auch für den LFE). Ein Fehler, den ich anfangs auch gemacht habe – es muss ja auf biegen und brechen etwas aus den SL / R, SBL/R kommen. Da sind auch schon + 1 bis 2 db – meist zu viel des guten und „zerreißen“ den Klang. Bei Filmen sicher nicht ganz so tragisch – bei Musik wirkt es dann aber sehr aufdringlich und im Extremfall störend. Das die immer genutzt werden – klar – nur ist es gerade bei Musik meist nicht so wahrnehmbar und das ist auch gut so. Das fällt deutlich öfter bei Klassikaufnahmen auf. Die meisten „Pop“ Aufnahmen weisen mehr oder weniger gut ortbare „Effekte“ auf. Selbst Sting (Sacred Love) hat nicht ganz darauf verzichtet. Aber – klasse! Gruss Robert |
Dr.Who
#102 erstellt: 09. Okt 2004, 18:41 | ||
Hallo Karsten, das ist auch nicht unbedingt notwendig,da über die Rears eh nur die Effekte laufen(Applaus usw.).Es wäre in meinen Augen eine reine Geldverschwendung in zwei weitere 926 zu investieren und sie als Rears einzusetzen nur um Effekte auszuspielen. Ich merke klanglich keinen Unterschied,wie auch,wenn sich der meiste Teil vorne abspielt.
Das sagen sie alle ! |
Elric6666
Gesperrt |
#103 erstellt: 09. Okt 2004, 18:50 | ||
Hallo Dr.Who, es gibt durchaus 5.1 Aufnahmen, die den SL/R Bereich voll ausschöpfen – aber nicht die Masse und somit nicht unbedingt erforderlich. Besser ist es dennoch. Gruss Robert |
kai_od
#104 erstellt: 09. Okt 2004, 18:52 | ||
Guten Abend, habe mich im Laufe der Jahre langsam Hifi-mäßig entwickeln können und hatte den direkten Vergleich zwischen einer hochwertigen Stereo-Anlage und meiner jetzigen hochwertigen 5-kanal-Anlage (ohne Sub). Mit einer guten Stereo-Anlage und noch besseren Boxen kann man Dinge fantastisch genau orten. Manchmal könnte ich SCHWÖREN, dass im Stereobetrieb aus dem Mittenlautsprecher etwas rauskommt. Wenn ich dann völlig irritiert aufstehe um mein Ohr dran zuhalten - nix. Im Mehrkanalbetrieb scheint die Ortung manchmal etwas zu verwischen. Zumindest ist der Abgleich der Anlage sehr schwierig und dann auch nur für einen Sitzplatz optimal. Ärgerlich ist dann z.B. auch, dass DD und DTS eine andere Boxenaufstellung voraussetzen als SACD; zumindest ist mein Player nicht in der Lage, in diesem Modus die Lautsprecherabstände zu konfigurieren. Ich denke mal Mehrkanaltechnik ist deswegen so beliebt, weil es einfache Ortung auch schon bei sehr preiswerten Boxen ermöglicht. Und für hochwertige Mehrkanalanlagen ist das Musikangebot erschreckend dünn. Und wenn es etwas Mehrkanalig gibt, beschränkt es sich oft auf billige Effekthascherei und ist wenig audiophil. |
McSound
#105 erstellt: 09. Okt 2004, 19:03 | ||
Hallo Heinrich, die Umschaltung von 5.1 auf Stereo geht beim Denon unproblematisch. Im Klassikbereich gefällt mir dabei einfach das Stereopanorama besser (vor allem in meinem Wohnzimmer mit der Stereoanlage, allerdings ist der Raum von der Akustik wesentlich besser als der Kellerraum in dem sich das Heimkino befindet) Aufstellungsfehler im Heimkindo denke ich habe ich nicht gemacht. Um ein 360 Grad Klangfeld zu erreichen habe ich die Frontlautsprecher vor die Leinwand gestellt: L, Front (genau in die Mitte) R alles auf einer ebene und Höhe. (Wichtig da die Tanoys Koaxialsysteme sind) Die Surround Speaker habe ich an die hintere Wand (in den Ecken - ja, ich weis Bassverstärkung). Der Subwoofer (übrigens einJBL Xti-Sub, da die Gehäuse zur Tanoy gut passen) habe ich bei 60Hz getrennt, und nur bei Laserdiscs und DVD´s wird der "richtig" eingesetzt. Die beste Sitzposition für mich in der Mitte des Raums (es sind mehrere Plätze vorhanden, dabei sind die äußeren Plätze natürlich nicht so optimal) Das einzig "kritische" was ich bei dieser Anordnung sehe ist das die hinteren Tanoys nicht auf dr gleichen Höheebene spielen wie die Frontboxen. Am Denon kann man alle weiteren Parameter einstellen wie Delay, größe der Boxen, ect. Natürlich habe ich bei Klassikaufnahmen die hinteren Speaker die ja die Raumakustik des Aufnahmeraumes wiedergeben sollen,also die indirekten Schallanteile nicht hoch aufgedreht. Wie schon geschrieben bei der Stereoumschaltung gefällt mir das hören besser. Aber führen wir keine Glaubenskämpfe jeder soll so hören wie es ihm gefällt. Hallo Tantris, die Naxos DVD mit dem Vivaldi Violinenkonzert werde ich mir kaufen. Ich berrichte dann von meinem Höreindruck. Gruß Hagen PS: Hallo Ueli vielen Dank für Deinen Plattentip. |
Dr.Who
#106 erstellt: 09. Okt 2004, 19:15 | ||
Hallo Robert, die Frage ist,ob der Unterschied so groß ist,dass es sich im Gleichgewicht mit dem finanziellen und dem "Klanggewinn" hält. Wie gesagt,ich merke keinen Unterschied,sonst hätte ich schon längst etwas dagegen unternommen. Fünf gleiche LS ist natürlich das Optimum,keine Frage! @all Letztendlich ist es müßig darüber zu diskutieren, wer was wie wo warum und wann zu tun hat, um den bestmöglichen Klang zu erhalten.Jeder "muß" seinen "eigenen Klang finden". |
Elric6666
Gesperrt |
#107 erstellt: 09. Okt 2004, 20:51 | ||
Hallo Milon,
Nun – das muss ich dann eigentlich verneinen – oder deine Frage umformulieren – wie kann ich den Klangewinn quantifizieren, um die Mehrausgabe damit in Relation zu setzten? Das wird sicher nicht gelingen und somit begnüge ich mich damit, dass ich für mein Verständnis keine Kompromisse akzeptiere. Da es sich bei HiFi / Mehrkanal eh um Luxus handelt, kann man da sicher keinen „Exzess“ als solchen abtun. Einiges, wird noch verändert und ist es nicht einen feines Hobby – da kann man immer feilen und etwas optimieren. Ich für meinen Teil, mache aber zZ eine kleine Pause und genieße erst einmal das erreichte. Gruss Robert |
Ueli
#108 erstellt: 09. Okt 2004, 21:56 | ||
@ Milon Auch ich die Frage Main-Rear eher ökonomisch gelöst; vorne das größte Modell der Boxenreihe, hinten das nächst kleinere, mehr hätte der Raum auch nicht hergegeben. Bei 90% meiner Surroundscheiben liegt der Schwerpunkt tatsächlich vorn, es gibt aber auch Ausnahmen, z.B. bei Hauptorgel hinten im Kirchenschiff. Deshalb sollten die Rear-Speaker unbedingt tiefstbasstauglich und pegelfest sein. @ Robert Die Grönemeyer SACD ist ein gutes Beispiel. Kritischer für zu kleine Center ist die DVD-Video "Future 2 Future" von Herbie Hancock, weil dort der gesamte Bassanteil fast ausschließlich in den Centerkanal gemischt ist. Stimme und Kontrabass nur im Center ist bei vielen Jazz-SACD´s mittlerweile gängige Praxis. Ueli |
Lebensfroh
#109 erstellt: 09. Okt 2004, 22:34 | ||
Ich finde, Mono ist noch lange nicht tot. :-) Es gibt ja auch seit xx Jahren Fahrräder. |
lumi1
#110 erstellt: 10. Okt 2004, 08:39 | ||
Tja, Du hast hier gleich mehrere Punkte angesprochen;mehr oder weniger richtig. Von Anbeginn an war Stereo zur heimischen, relativ unkomplizierten,räumlichen Musikwiedergabe gedacht. Keiner der Entwickler von allen Multikanalverfahren hatte jemals authentische Musikreproduktion im Sinn. Einzig und allein für Kinoton waren alle Formate gedacht! Das war so, als in good old Germany ProLogic halbwegs bekannt wurde. Da haben die Ami´s allerdings mit der LD schon längst 5.1 gehabt.(Ich auch *GebAn*) Als dann endlich die DVD kam, erkannte die Industrie die unüberlegte Konsumgeilheit für zweifelhafte Neuheiten der meisten. Wenn dann sämtliche alte Masters rausgekramt werden, um neu abgemixt in irgendeinem Mehrkanalformat rauszukommen, dann kann das definitiv nur Müll geben. Weil von Anfang an nicht dafür gedacht. Weder von der künstlerischen Interpretation, noch der Aufnahmeseite. Da braucht man sich nicht zu wundern, wenn z.B. Bob Marley von Uralt-Live-Tapes plötzlich hinten halb links singt. Das liegt nicht an Marleys extremem Cannabis-Konsum, sondern an den Firmen ihrer extremen Konsumverführung des Kunden. Bleibt Mehrkanal dem Kino vorbehalten, kann ich auch im äußersten Sitzplatz der Ecke die Dialoge im Film von der Mitte orten. Es sei denn, sie wandern abmischungstechnisch mit dem Akteur. Nicht vergessen, Sinn und Zweck von Surround: Jeder Teilnehmer des Auditoriums soll auf jedem Sitzplatz das gleiche klangliche Erlebnis ohne Verlußte haben. Bei Film. Diese werden dafür tontechnisch produziert. Und zwar schon beim Dreh! Die Side/Rear-Effekte, bzw. räumliche Zugabe und LF-Effekte sind auch nur ein zusatz der technik, der natürlich gern genutzt wird. Ganz am Anfang war es übrigens nur gedacht, um TV-Geschädigte wieder der dadurch Einnahme-geschädigten Filmbranche mehr Kinogänger zu bringen. Anm.: Schon zu Mono-Lichtton Zeiten fand man hinter der Bildwand entweder einen einzelnen, oder zusätzlichen Center-LS. Wo auch sonst? Natürlich muß es auch die Anlage hergeben, und die Akkustik, und und,und. Da aber 85% der Fälle 08/15 Lösungen sind (Technik und alles andere), braucht sich niemand wundern. Und damit noch Musik zu hören, grenzt schon an emotionale Vergewaltigung. Zugegeben, es gibt gute Multikanalaufnahmen der Musik; Aber wie oft findet man die? |
Heinrich
#111 erstellt: 10. Okt 2004, 09:42 | ||
Hallo Lumi,
Falsch. Es gab schon sehr früh Versuche mit einem stabilisierendem Mittenlautsprecher bei reinen Tonübertragungen und später auch bei Tonaufzeichnungen. Auch die Quadrophonie der 70er stammt in ihren Überlegungen und Ausführungen nicht aus dem Kino. Richtig ist allerdings, daß Disney mit "Fantasia" und dem dazugehörigen "Fantasound" der eigentliche Begründer von "Surround" war. Welche Überlegungen und welcher Aufwand dahintersteckte, ist allerdings sehr lesenswert: http://www.mtsu.edu/~smpte/forties.html http://www.widescreenmuseum.com/sound/Fantasound1.htm http://www.widescreenmuseum.com/sound/Fantasound2.htm http://www.widescreenmuseum.com/sound/Fantasound3.htm Ob man nun mag oder nicht - NUR mit einer mehrkanaligen Wiedergabe läft sich ein Schallfeld einigermaßen korrekt reproduzieren. Das dies in der PRAKTISCHEN Ausführung nicht immer gelingt, künstlerisch/ästhetisch unter Umständen nicht überzeugt, oder schlicht persönlich jemandem nicht gefällt, steht auf einem ganz anderen Blatt. Das Surround nun "minderwertiger" als das "hochkarätige" Stereo sei, ist aber schlicht Unsinn. Gruß aus Wien, Heinrich |
Dr.Who
#112 erstellt: 10. Okt 2004, 09:54 | ||
Hallo Ueli, genau das ist der Grund,warum ich nicht bereit bin gleichwertig zu investieren,der Rear-Bereich ist im Mehrkanal "unterfordert".Soll heißen,gleichwertige LS können ihr volles Potenzial nicht ausspielen. |
lumi1
#113 erstellt: 10. Okt 2004, 14:16 | ||
Da hast Du natürlich recht. Ich habe mein ganzes Gesabbere nur auf Kinoton bezogen. Das hätte ich vielleicht noch ausführlicher schreiben sollen. Quadro kommt nicht vom Kino,klar. Sagte ich ja nicht. Quadro hatte mir übrigens sehr gut gefallen. Leider hörte ich es zu selten, und war noch kleiner Puupser damals. "Fantasia", natürlich.*Schwärm* Aber auch andere Klassiker, wie etwa "Ben Hur" versuchten schon den Weg zu ebnen. Mit ihrem echten,diskreten 70mm Magnetton. Aber das wissen ja zumindest wir. Ich habe doch generell überhaupt kein Problem, mit Multikanalmusik. So oft sag ich das. Nur es wird halt auch so oft Schrott hergestellt, und noch damit wiedergegeben. Ob Hard- oder Software. Das meine ich. Und so viele kunden fallen heute darauf rein. Da wären sie meiner Meinung nach mit Stereo fü´rs gleiche Geld besser bedient! MfG. vom Frank |
Heinrich
#114 erstellt: 10. Okt 2004, 14:33 | ||
Hallo Frank, na wenn's so ist - dann auch von mir ein Gruß aus Wien, Heinrich |
Ueli
#115 erstellt: 10. Okt 2004, 18:26 | ||
Hallo Dr.Who Dass ca. 90% aller SACD-Surround-Scheiben (aus der Klassik) den Schwerpunkt vorne haben, sagt leider für den Einzelfall gar nichts aus. Weil man vor dem Kauf einer Scheibe meist nicht weiss, was einen erwartet, muß man eben mit allem rechnen und auf alles eingestellt sein, selbst auf den Fall, dass der Bass nur aus dem Center ertönt. Diese Erfahrung habe ich ziemlich schnell machen müssen und mich auf alle Eventualitäten eingestellt. Bei Jazz ist die Sache gegenüber der Klassik noch gravierender, als von der Möglichkeit, die Instrumente im Raum zu verteilen, deutlich mehr Gebrauch gemacht wird. Nur um das Klavier zu erwähnen: Bei den Diana-Krall SACD´s steht der Flügel (das größte Instrument der Band) immer hinten, bei vielen Concorde-SACD´s aber an der Seite. In beiden Fällen sind die Rears stark gefordert. Bei der seitlichen Klavierposition fällt außerdem sofort auf, wenn die Klangfarben von Front- und Rearspeaker nicht zusammenpassen. Zu den Surroundabmischungen bei Pop-Musik kann ich aufgrund meiner wenigen Scheiben nichts sagen, da wissen andere hier im Forum sicher mehr. Ueli |
palisanderwolf
#116 erstellt: 10. Okt 2004, 20:24 | ||
Hallo, Heinrich schrieb:
d'accord. Die Zukunft von Stereo (griech. fest, räumlich, dreidimensional) liegt IMHO bei technisch gut gemachtem Surround. Surround ist dann das bessere Stereo. Es gibt kein Zurück. Es gibt nur immer ein Verzögern, eine neue Entwicklung oder ein Aus. Wer weiß es besser? MfG Bernd [Beitrag von palisanderwolf am 10. Okt 2004, 20:28 bearbeitet] |
Finglas
#117 erstellt: 12. Okt 2004, 20:58 | ||
Hallo, das Problem dieser leidenschaftlichen Diskussionen um Stereo oder Surround ist meist ein Durchmischen des Technischen mit dem Praktischen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass technisch korrekt eingesetzt, Surround die bessere Klangwiedergabe liefern kann - also dann, wenn eine technisch gute Aufnahme vorliegt, die über eine gute Anlage mit korrekter Aufstellung wiedergegeben wird. Schlechter Klang bei Surround bzw. sein schlechtes Image liegen vielleicht auch an den z.T. miesen Aufnahmen, die es früher gab. Da erschallten dann Klänge aus den Rear-LS, die dort definitiv nicht hingehörten. Ob es nun an mangelnder Beherrschung der Technik lag oder ob man gewaltsam zeigen wollte, dass es aus allen Kanälen - von vorne und von hinten - nun tönt, das weiss ich nicht. Dennoch bin ich selbst in diesem Jahr wieder von Surround auf Stereo zurückgegangen. Ich hatte einen Onkyo Surround Verstärker (hat damals 1300 DM gekostet), dazu Arcus AS8 als Front, Arcus AS3 als Rear und einen Arcus als Center (zusammen alles auch gut 2600 DM). Jetzt habe ich für etwa den gleichen Preis einen Stereoverstärker und zwei LS. Was soll ich sagen: Der Klang ist deutlich besser. Zudem war es schon nicht einfach, 2 LS klanglich gut aufzustellen, mit 5 oder mehr hätte das gar nicht funktioniert. Ein eigenes Hörzimmer kann ich mir nciht leisten, und den Aspekt der Wohnlichkeit will ich nicht ganz dem Klang opfern. Kurz: Theoretische Vorteile von Surround hin oder her: Für gleiches Geld bekommt man derzeit besseren Klang bei Stereo und muss sich nicht den Wohnraum mit Lautsprechern vollstellen. Von daher wird wohl Stereo noch recht lange leben, denke ich. Cheers Marcus |
Stereo Comeback von Pioneer? Summerset am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 7 Beiträge |
wird es in zukunft noch stereo geben ? -steve-94- am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 16 Beiträge |
Kenwood Stereo Anlage, Wertanfrage. üNN am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 7 Beiträge |
Digitaler Stereo Receiver? cherrypatch am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 8 Beiträge |
Stereo teurer als Surround? BubbleJoe am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 96 Beiträge |
4-Kanal Stereo fuz386 am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 14.02.2004 – 15 Beiträge |
Stereo mit AV-Receiver elbi am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 09.03.2006 – 4 Beiträge |
Surround Receiver und Stereo Lautsprecher Markowitsch am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 4 Beiträge |
Fragen zu neuem Stereo System Jacob92 am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 5 Beiträge |
Zurück zu Stereo? blue_lang am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 38 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder927.822 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJimmi_009
- Gesamtzahl an Themen1.556.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.662.942
