HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Pure Dircet | |
Pure Dircet+A -A |
tomasso
00:34
erstellt: 21. Mai 2003, |
Hi Leute, was ist denn eine "Pure Dircet" oder "Direct"-Schaltung bei einem Verstärker? Danke und Gruß |
Joe_Brösel
07:34
Hi, meistens wird Direct geschrieben, wenn man dann den Teil des Verstärkers überbrückt, der die Klang- und Balanceregelung durchführt. Weil dann das Signal weniger Verstärkerstufen durchläuft, hat es weniger Rauschen. (vorher z.B. unhörbares Rauschen, mit direkt dann absolut unhörbares Rauschen... ![]() |
front
11:15
Bedeuted in dieser Stellung nimmt die Vorstufe gar keinen Einfluß mehr auf den Klang, weil eigentlich sämtliche Signalwegen der Vorstufe umgangen werden und das Signal direkt zur Endstufe geleited wird oder wie ? |
Joe_Brösel
11:50
Hi front, ja, so ähnlich. Die Lautstärkeregler sind jedoch noch aktiv, und die sind ja auch Bestandteil der Vorstufe. Bei einer Direktschaltung: soll eine vernünftige Eingangsimpedanz haben: das bleibt Entkopplung Eingang zu Ausgang: das bleibt Umschaltung von Quellen: das bleibt Lautstärkeregelung: das bleibt Klangregelung: entfällt Balance: entfällt manchmal, je nach Modell Tape-Ausgänge: ? soll der Endstufe eine vernünftige Impedanz bieten: das bleibt Das macht jeder Hersteller wie er mag. |
Markus
12:42
Hi, bei meinem Yamaha AX-596 Vollverstärker gibts neben "Direct" sogar "Noch Directer" (die Marketingstrategen habe sich natürlich einen anderen Terminus ausgedacht, der mir allerdings jetzt entfallen ist). In Direct-Stufe 1 werden die Klangregler umgangen, es liegt quasi nur noch der Signalquellen-Umschalter im Kreis. In der Super-Direct-Stufe 2 wird auch dieser umgangen, und es wird der CD/DVD-Eingang direkt auf die Endstufe geführt. Ein interessanter Nebeneffekt soll bei den beiden Direct-Stufen nicht unerwähnt bleiben: in beiden Fällen wird das Signal nicht mehr über die Pre-Out/Main-In-Brücke geführt, sondern geräteintern weitergeleitet. Wenn ich also mein ABL-Modul für die nuWave 3 einschleifen möchte, bin ich gezwungen, beide Direct-Stufen zu deaktivieren. Das soll mal einer verstehen.... ![]() Gruß, Markus. |
cr
13:14
Wie bist du abgesehen von diesem unzweckmäßigen Direct mit dem Yamaha zufrieden? |
Markus
13:23
Eigentlich sehr gut. Hier wird für einen sehr akzeptablen Preis ein kräftiges und sehr solide gebautes (gekapselte Potis, üppig dimensionierte Lautsprecherklemmen) Kraftpaket mit sehr ehrlicher und unverfärbter Wiedergabe geboten. Gruß, Markus. |
Albus
15:13
Guten Tag cr, Markus, darf man ergänzen, zum AX 596? Zu 1.: Der CD/DVD-Amp hat hinter den Buchsen ein eigenes PCB, dieses enthält eine diskrete 10dB Verstärkungsstufe, die direkt auf das VolumeControl geführt wird, maximaler Input ist bei 2,6 Volt; der S/N-Abstand dieses Zweiges ist prächtig, 97 dB bei 5 Watt und erstklassige (outstanding) 82 dB bei 50 mW (erforderlich nach IRT München 75 dB). Hinter dem VolumeCtrl folgt dann der MainAmp, diskret, mit 35 dB Verstärkung. - Man erhält so einen diskreten Verstärkungszug. Zu 2.: Pure Direct, wie von Dir gesagt, dann - hinter dem Eingangswahlschalter folgt eine erste Verstärkungsstufe in Form eines OPA 2068 D-D, 10 dB, von dort auf das VolCtrl, von dort auf den MainAmp (diskret, 35 dB). Man erhält einen gemixten Verstärkungszug. Ferner: der MainAmp-Eingang hat zunächst einen BufferAmp, OPA 2068 D-D, 10 dB Verstärkung, von dort zur 35 dB Verstärkung - mit den guten großen kräftigen LS-Terminals, schraubbar aber ohne die dummerhaftige Spindel. Und: alle Eingänge sind gebuffert. Rauschen ist im Minimum. MfG Albus |
Markus
16:16
Hallo Albus, hey, das waren ja mal richtige Insider-Informationen. ![]() Gruß, Markus. |
Albus
16:18
Lange! Grüsse! Albus! |
cr
16:42
Warum man bei Direct den Verstärker nicht mehr splitten kann, verstehe ich aber trotzdem nicht. ![]() |
Albus
16:52
Tag cr, die Warum-Frage vermag ich nicht zu beantworten, nur die Was-ist-Frage. Die Schaltung umgeht in beiden Direct-Einstellungen das separate Pre/Main-PCB (=Coupler). - Noch eine Bemerkung zu den verwendeten Flachbandkabeln; diese sind im AX 596 nicht von der gemeinen S-S-S-S-S-S-G-Qualität (S=Signal, G=Ground), sondern von der deutlich besseren S-G-S-G-S-G-Konfiguration. MfG Albus |
tomasso
17:44
Vielen Dank Euch allen!!!! Frage umfassend beantwortet! Gruß |
PURE VERZWEIFLUNG ! gaggaguggu am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 8 Beiträge |
Yamaha R-N803D subwoofer und pure direct Karl-Heinz008 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 14 Beiträge |
Pure Audio Design Colossus Tommytom am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 40 Beiträge |
Denonamp: Neutral vs. pure Direkt. Filmscorefreak-patrick am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 5 Beiträge |
Monitor-Schaltung? Dualist am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 5 Beiträge |
welches kabel zwischen yamaha ax 540 und qoadral shogun pure ? derbensen am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 4 Beiträge |
source direct oder Eqalizer Audio-man am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 20 Beiträge |
Direct Source Geizeskrank am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 15 Beiträge |
Verstärker: Source Direct Kassetten_lieben_Bleistifte am 23.01.2021 – Letzte Antwort am 27.01.2021 – 6 Beiträge |
Direct/Line-Straight: ja (Power Amp Direct) ? hobby58 am 30.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 4 Beiträge |
2003
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.403
