| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » USP/USV | |
USP/USV+A -A |
Badhabits
erstellt: 24. Aug 2004, 17:06
Hallo Leute Im HighEnd-Bereich gibt es ja Geräte die mit Batterie resp. Akku-Unterstützung arbeiten. Soll anscheinend besser sein als eine direkte Stromzufuhr aus der Steckdose. Inwieweit kann ich z.B. ein USP/USV-Gerät aus dem EDV-Bereich dafür einsetzen. Dort sind ja auch Stützbatterien/Akkus drin, die aber nur bei einem Stromunterbruch zum Einsatz kommen. Für meine HiFi-Anwendung bräuchte ich aber konstanten Strom über die Batterien. Oder werden gar die Batterien konstant geladen und ich bräuchte meine HiFi-Geräte nur an den USV anzuschliessen? Hat schon Jemand damit rumexperimentiert? Ich häng da momentan etwas in der Luft. Gruss Badhabits |
Amerigo
erstellt: 24. Aug 2004, 17:38
ASR Audio hat da schöne Lösungen parat: http://asraudio.de/Nennt sich "Emitter" und wird über Akkus betrieben. Nicht ganz günstig, aber enthusiastisch gute Erfolge sind garantiert. Es gibt dann auch noch ein Forum zu dem Thema: http://groups.msn.com/ASREmitterUniversum/pictures?Page=1Viel Spass |
Magnus_Michael
erstellt: 24. Aug 2004, 18:26
Hallo Amerigo,Badhabits. Beim Emitter wäre es nur die Vorstufe,welche vom Accu gespeißt wird.Also nur die halbe geschichte.Bringt natürlich immerhin einen Teil dann sauberer.Wäre damit schon ein Weg. Hinzu kommt aber,das man natürlich generell als Verstärker den Schäfer&Rompf Emitter möchte.Ist ja auch mit nicht geringen Kosten verbunden.Wenn es aber bei bestehender Anlage darum geht einen Erfolg zu erzielen in Hinsicht auf das unsaubere Netz,würde ich empfehlen in einem näheren Computershop eine USV auszuleihen für ein paar Tage. Beteiligt man sich an Unkosten,sind die normal auch nicht stur.Die Sache mit der USV ist eine eigene Geschichte,gerade in Hinsicht Highend.Was die Highend Kette natürlich braucht, ist ein sauberer Sinus.Aber es darf auch nichts verlorengehen.deshalb ausprobieren.Und zu der Frage wegen dem Accubetrieb der USV.Die Accus,die in der jeweiligen USV drinn sind,haben bei Netzausfall,eine gewisse Stützzeit. Diese wird aber meist für die Vollast angegeben.Beispiel: Wenn eine USV für echte 500 Watt ausgelegt ist,und meist zwei Accus inne hat,dann würde diese bei Netzausfall nur für ein paar Minuten puffern.Das reicht um PC´s oder Server runterzufahren.Nun kommt es aber bei weniger Leistung auch zu einer längeren Pufferzeit.Es gibt darüber bei verschiedenen USV Anbietern Tabellen,an welchen man sehen kann,umwieviel Minuten sich die Pufferzeit verlängert bei welcher Leistung.Es ist auch in sofern kein Problem,da man fast alle USV um entsprechend gleiche Accublöcke erweitern kann.Eventuell um zwei oder drei Blöcke.Außerdem kann ich natürlich schon beim Kauf eine generell entsprechend meiner Wünsche,große USV einplanen.die gehen ja bis einige Kilowatt.Halt was ich brauche. Im Klartext heißt dies.Wenn ich mit der USV nicht in Netzverbindung hören möchte,löse ich diese vom Netz. Dann läuft sie automatisch über den Accu weiter.Ich kann dies vom Betrieb meiner Kette her bis zu Stunden ausweiten. Das ist nicht das Problem.Eine Preisfrage höchstens. Das Problem ist das,was klanglich serviert wird.Eine gute USV zerhaut zunächst die 230V.Es wird eine Gleichspannung gemacht.Oft durch ein Schaltnetzteil.Es muß natürlich auch ausgefiltert werden.Mit der Gleichspannung wird zum einen der Accu geladen und zum anderen durch einen Wechselrichter wieder 230V gemacht.Diese sollten einen absolut sauberen Sinus ergeben mit wenig Klirrgrad.Gute USV´s machen das auch.Damit stünde eine saubere Spannung parat.Wir wissen aber auch im Highendbereich,das eine technisch gute Lösung noch nicht unbedingt die Universallösung ist für das komplette Klangverhalten.Ich bin zur Zeit gerade etwas stärker selbst mit diesem Thema beschäftigt.Ich werde mir eine USV kommen lassen,die während sie permanent den Accu lädt,gleichzeitig von diesem zehrt.Die galvanische Trennung erfolgt über das Gel im Accu.Ich kann diese selbstverständlich auch ganz vom netz trennen.Interessieren tut mich aber dieses Verfahren auch bei Netzbetrieb.Denn auch bei Netzbetrieb soll jene völlig getrennt sein. Ich schreibe ja normal im Thread "starke Kopfhöreranlagen", und habe dies hier nur durch Zufall erblickt.Ich brauche natürlich für meinen CD-Player Kopfhörerverstärkerbetrieb nicht viel Leistung.Deshalb reicht mir eine kleine USV der Firma.Kleinste Leistung.Dauer 490 V/A.Diese Agregat kostet dann mit allem ca:520 Euro.Und ich hatte mich mit dem Hersteller über die Wirkungsweise gerade in Bezug auf meine Highend Netzproblematik intensiv unterhalten.Er ist sehr zuversichtlich und bescheinigt seiner USV eine verdammt gute Ausgangssituation.Na,ja.Ich werde sehen.So,ich hoffe, ich konnte ein wenig dienen.Wenn Fragen sind,auch bezüglich meiner Ergebnisse mit jenem Teil,wie gesagt,ihr wißt ja dann wo ich schreibe. Grüße,Otwin. |
ratte
erstellt: 24. Aug 2004, 19:11
Habs hier schon mal irgendwo beschrieben: Ich hab ausm Rechenzentrum einen mittlere Online-USV mitgenommen. Hinterher hab ich mich ziemlich geärgert, dieses 130 kg schwere Ding rumgeschleppt zu haben, denn der Klang war mehr als enttäuschend. Ob am netz oder nur Akku war kein Unterschied, weil ja Online-USVs generell Wechselstrom --> Gleichstrom --> Wechselstrom wandeln. Ein techniker erklärte, dass diese Wandler keinen echten Sinus machen, sondern eher eine Sägezahnkurve generieren und ihre Ausgangstufe für die Last eines Transformators nicht gemacht ist, sondern für die eigentliche Zielgruppe: Schaltnetzteile in Server. gruss ratte |
fjmi
erstellt: 24. Aug 2004, 20:25
wenn die geräte wieder mit 230V betrieben werden (und nicht direkt **V ins innere des gerätes), dann ist das für mich stumpfsinn denn ein gut dimensionierter spannungsumwandler arbeitet (schreib ich halt mal) mit einem nicht ganz perfekten sinus 'ebenso' 'gut' (nicht gut) wie mit einem perfekten. die ausgangsspannung sollte immer die selbe welligkeit aufweisen. wäre interessant das selber einmal auszumessen mit speicheroszis. [Beitrag von fjmi am 24. Aug 2004, 20:27 bearbeitet] |
Badhabits
erstellt: 24. Aug 2004, 20:27
Hallo Leute Zunächstmal vielen Dank für Eure Antworten - sehr interessant. Meine Frage hat einen konkreten Hintergrund. Ich konnte heute bei einem Altmetallhändler ein USV für 7 Euro kaufen und wollte halt mal wissen, wie ich diese für meine HiFi-Anlage positiv einsetzen könnte. Emitter - wäre toll diesen mal zu hören aber für mich zu teuer. Aber im Gegensatz zu andern HighEnd-Herstellern scheint mir hier ein grosser technischer Aufwand betrieben zu werden was den Preis doch teilweise rechtfertigt. Otwin: das ist auch meine zentrale Frage; ob eine USV permanent den Accu laden kann und gleichzeitig von diesem zehrt. Ein pahr Minuten über Accu zu hören ist ja nicht das Ziel. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ich klanglich keine Wunder zu erwarten habe. Gruss Badhabits |
milliscout
erstellt: 24. Aug 2004, 23:35
Hallo, es gibt 2 Sorten von USV'en; bei einen Typ wird der Ausgangsstrom immer aus der Batterie bezogen, beim anderen Typ schaltet sich die USV erst ab einer bestimmten Unterspannung ein. Das grundsätzliche Problem liegt m.M. nach woanders: 1. in der Reinheit der Sinusform der Ausgangsspannung und 2. im Innenwiderstand der USV. HIFI Verstärker erzeugen einen pulsfömigen Netz-Laststrom z.B. bei lauten Bass-passagen. Eine USV erwartet dagegen einen mehr oder weniger kontinuierlichen oder einen sich "langsam" ändernden Laststrom und hat Probleme mit pulsförmigen Lastströmen, die sie nicht schnell genug liefern (ausregeln) kann. Das erklärt z.T. auch die erwähnten Klangveränderungen. Gruß! Ascan |
DDA
erstellt: 25. Aug 2004, 09:21
Ich denke, daß die sinnvollste Lösung wäre, die Gleichspannung, die die Endstufe benötigt (oder besser die Spannungen) direkt aus den Akkus abzuleiten. Dies geht aber definitiv mit einer USV, ob online oder offline nicht. Die Akkus darin haben eine wesentlich zu geringe Spannung, um die Endstufentransistoren (odre auch die Röhren) zu versorgen. Beispielsweise müßten die Akkus für meine Endstufe +- 67 Volt liefern, dies wären bei einer Zellenspannung eines Bleiakkus von 2 Volt rechnerisch 67 Akkus, besser wären aber natürlich 68, da man sonst einen Spannungsteiler über eine Zelle legen müßte. Sollen die Akkus auch noch eine einigermaßen brauchbare Kapazität haben ist das Gewicht des Akkusatzes nicht zu unterschätzen und man muß sich mit dem "Konstrukteur des Hauses" kurzschließen, ob die Deckenlast dies überhaupt hergibt. Axel |
MojoMC
erstellt: 25. Aug 2004, 09:35
Ich denke, die sinnvollste Verwendung wäre der Anschluss an deinen PC. Dann verrringert das die Chance auf Defekte beim nächsten Stromausfall... |
ratte
erstellt: 25. Aug 2004, 10:37
Gleichspannung für Endstufen?!? Bist Du da sicher? gruss ratte |
nathan_west
Gesperrt |
erstellt: 25. Aug 2004, 11:00
CT hat mal professionellere USV´s getestet. Wer mehr als 5 Euro pro Meter für´n Stromkabel ausgibt kann nicht ernsthaft Strom aus USV´s oder aus Akku-Kontruktionen bevorzugen. Das passt einfach nicht zusammen. Da kann man kaum von Sinus sprechen. |
DDA
erstellt: 25. Aug 2004, 11:53
Eigentlich schon, die meisten Endstufen betreiben ihre verstärkenden Bauelemente mit Gleichspannung. Sollten sie eine Wecheslspannung nutzen, müßte man die "Ursprungsfrequenz der Versorgungsspannung" mit wahnsinnig viel Mühe aus dem verstärkten Signal herausfiltern, schließlich will ich diese nicht hören. Allerdings spreche ich von der direkt intern anliegenden Versorgungsspannung, die das Netzteil der Endstufe erzeugt (und die meist mit mehr oder weniger großen Kondensatorbatterien geglättet wird) und nicht or der Speisepannung, die sich von außen durch die Netzleitung windet. Axel |
DB
erstellt: 25. Aug 2004, 12:55
Hallo, um mal etwas Licht ins Dunkel der USVs zu bringen: Zunächst einmal braucht man für das Vorhaben eine Online-USV. Das ist ein Teil, wo die Last immer am Wechselrichter hängt. Die Offline-USV schicken ganz normal die Netzspannung an den Ausgang und schalten erst bei Netzfehler um auf den WR. Was da nun rauskommt, ist direkt preisabhängig. Einfache USV bringen Rechtecke (das reicht für PC). Hochwertigere Teile generieren einen recht sauberen Sinus (k < 3%). Daß Akus eine galvanische Trennung bewirken, ist falsch. Davon abgesehen, gibt es nicht nur USV mit einem einzigen Akku drin. Wie hoch die Zellenzahl ist, ist Ansichtssache des Herstellers. Es gibt welche mit UB= 12V, aber auch welche mit 120V oder 400V. Die USV sollte für ihren Einsatzzweck ruhig überdimensioniert sein.
Kann man so nicht sagen. Manche Teile reagieren auf Gleichstrombelastung (Heizer auf halber Leistung) unangenehm, andere wieder nicht. Wechselnde Last stellt auch kaum ein Problem dar (wenn ein großer Rechner alles Mögliche anwirft, um zu speichern und definiert runterzufahren, sind auch Lastwechsel da) und wird schnell ausgeregelt. Allerdings bedingt das alles einen gewissen Aufwand und es soll sich bitte niemand einbilden, diese Ergebnisse mit einer schuhkartongroßen USV zuerreichen. MfG DB |
-scope-
erstellt: 25. Aug 2004, 13:06
Das schaff ich hier auch direkt aus der Dose.....Geld gespart :-) obwohl...ich hab noch´n Paar 1 und 2 KW Sinus OL-USV in der Garage, aber die würde ich never vor meine Geräte kloppen 8). |
DB
erstellt: 25. Aug 2004, 13:13
@-scope-:
Das nicht, aber Du könntest sie ja an bedürftige Haienter verscherbeln. Extradicke Alu-Frontplatte ran, gedrehte Messingfüße und ab für 2900,-€. Als Nachrüstsatz Spikes für 150,-€/Stck. oder audiophile Batteriesicherungen für 20€/Stck. ... MfG DB |
DDA
erstellt: 25. Aug 2004, 13:19
Dann aber bitte auch mit "Energie-Klanglack" (siehe http://www.biologisc...oxentransformer.html )versiegeln und derErfolg ist garantiert Und sich zurücklehnen und dem Rasseln der Registrierkasse lauschen. Axel [Beitrag von DDA am 25. Aug 2004, 13:19 bearbeitet] |
-scope-
erstellt: 25. Aug 2004, 13:24
In die grosse 2 kw kommen afair 12 oder 14 Bleigel 7,5 Ah "Klötze" rein...Die sind nach 2 Jahren Garage platt....dürften zusammen um 450 € liegen... Da müsste ich wohl "Nachlass" geben ??? [Beitrag von -scope- am 25. Aug 2004, 13:25 bearbeitet] |
DB
erstellt: 25. Aug 2004, 15:03
Aber nein, ganz im Gegenteil! "eingespielte Akkus" heißt das Zauberwort... MfG DB |
Badhabits
erstellt: 25. Aug 2004, 18:13
Danke Jungs! Hab wieder ne Menge gelernt. Dann werd ich das USV, dann wohl für das brauchen, wofür es gebaut wurde - für meinen PC. Gruss Badhabits |
MH
erstellt: 26. Aug 2004, 07:10
hi, Eure und meine erfahrungen bezüglich der USVs decken sich 100%. Ich hatte sogar das Gefühl, dass der Klang sich deutlich verschlechtert hat. Gruß MH |
Batterien AA Tips Beim Kauf und EMpfehlungen Wolverine0815 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Begriffserklärungen im Hifi Bereich? Yoshi-87 am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 5 Beiträge |
Highend/HiFi Outlet MOKEL am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 13 Beiträge |
Berechnung der lautsärke, Anfänger im ultralowbudget Bereich Newdub am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 18.02.2012 – 4 Beiträge |
90:10 Regel im Hifi Bereich? Noogie am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 29 Beiträge |
HighEnd 14.08.2002 – Letzte Antwort am 04.05.2004 – 9 Beiträge |
Bräuchte eine gute Seele :) Kevinlee1993 am 03.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 4 Beiträge |
Störgeräusche aus der Steckdose (Hauselektrik) mondayy am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 28 Beiträge |
Highend oder was?? Wackel1972 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 10 Beiträge |
Frage an die Profis - RS-X320 Stromzufuhr pc86 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.149
