TV-Ton über Verstärker plötzlich wesentlich leiser
imebro
#1 erstellt: 13. Jan 2025, 08:09
Hallo liebe Hifi-User,
ich nutze seit einigen Monaten einen Cambridge Audio Evo 150 und bin sehr zufrieden mit dem Gerät.
Seit gestern habe ich jedoch ein seltsames Problem.
Und zwar ist der TV-Ton, den ich über den Evo 150 und meine Lautsprecher ausgebe, seit gestern plötzlich wesentlich leiser.
Bisher habe ich TV mit der Lautstärke 36 gehört und das war eine normale Zimmerlautstärke, die mir ausgereicht hat.
Seit gestern Morgen ist es so, dass ich plötzlich die Lautstärke am Evo 150 auf mindestens 50 einstellen muss, um die gleiche Lautstärke zu erhalten, wie vorher bei 36.
Ich habe bereits einen Test durchgeführt, um sicher zu sein, dass es am Evo 150 liegt und nicht an meinem TV oder gar an meinen Ohren. Und zwar habe ich den Ton testweise einmal direkt über das TV-Gerät ausgegeben. Dort hatte ich immer in Lautstärke 20 gehört... und diese Lautstärke reicht jetzt auch völlig aus. Ich muss für die Ausgabe über das TV-Geräte also die Lautstärke nicht erhöhen.
Des Weiteren habe ich auch einen Test gemacht mit Musik, die ich über mein Tablet per "Stream Magic App" abspiele. Die Musik liegt auf einer externen Festplatte, die am Evo 150 angeschlossen ist. Bei dieser Konstellation kann ich auch mit meiner üblichen Lautstärke 40 hören, ohne dass ich die Lautstärke erhöhen muss.
Das Problem liegt also offenbar am Evo 150, in Verbindung mit dem TV.
Hier noch ein paar Infos:
1) Das aktuellste Servicepack: v136-b-017 ist auf dem Evo 150 installiert.
2) Der TV-Empfang erfolgt über Satellit und über einen SKY-Q-Receiver.
3) Die Verbindung zwischen SKY-Q-Receiver und TV, sowie von Evo 150 zum TV ist per HDMI-Kabel hergestellt.
Habt Ihr eine Erklärung für dieses Problem?
Was kann ich tun?
Danke & Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 13. Jan 2025, 13:54 bearbeitet]
falkm2000
#2 erstellt: 13. Jan 2025, 13:04
Hallo Imebro,
wenn Dein Evo - wie Du schreibst - per HDMI am Sat-Receiver hängt, scheidet doch Dein TV als Quelle des Ärgers schon mal aus, oder habe ich da etwas missverstanden?
Bei meiner Sat-Box kann ich den "Pegel" des Digitalausgangs ändern, möglicherweise ist das bei Dir versehentlich passiert?
imebro
#3 erstellt: 13. Jan 2025, 13:58
Hallo und danke für die Info.
Es war ein Fehler, so wie ich es beschrieben hatte im letzten Punkt 3.
Das habe ich soeben korrigiert.
Es muss heißen: Die Verbindung zwischen SKY-Q-Receiver und TV, sowie von Evo 150 zum TV ist per HDMI-Kabel hergestellt.
Der Evo 150 ist ja kein AV-Receiver, sondern ein "All-in-One-Verstärker". Daher muss das Bild vom SKY-Receiver zunächst zum TV gesendet werden und der Ton geht dann per HDMI hin und her per eARC zwischen TV und Evo 150.
Im SKY-Q-Receiver hatte ich gestern schon sämtliche Einstellungen durchgeschaut. Dort habe ich keine Einstellung gefunden, mit der ich die Ausgabe-Lautstärke anpassen kann. Vielleicht weiß jemand von Euch, wo ich das finde.
Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 13. Jan 2025, 13:59 bearbeitet]
falkm2000
#4 erstellt: 13. Jan 2025, 17:10
Ok, und was passiert, wenn Du das Audiosignal direkt vom Sky-Q über Toslink abgreifst?
imebro
#5 erstellt: 13. Jan 2025, 18:16
OK, ich habe jetzt mal den SKY-Q-Receiver per Toslink-Kabel mit dem Evo 150 verbunden.
Nur finde ich gerade keine Möglichkeit, die Tonausgabe jetzt entsprechend umzustellen
Wahrscheinlich muss das über den SKY gehen, denn in der BDA vom Evo 150 steht nix darüber drin.
Grüße,
imebro
Horst3
#6 erstellt: 13. Jan 2025, 18:34
Sky-Q hat doch ne Fernbedienung ? Hast Du dort zufällig leiser gestellt ?
Ist bei meiner Magenta-One Box auch so , da ich CEC aus habe , wenn ich da leiser drehe (aus Versehen) muss ich den AVR auch wesentlich weiter aufdrehen
imebro
#7 erstellt: 13. Jan 2025, 18:37
Ich kann den Evo 150 eh über die FB des SKY-Q-Receivers steuern. Das kann man beim SKY so einstellen.
Ich mache genau das Gleiche, wie vorher auch... aber der Ton ist in Verbindung mit dem SKY-Q-Receiver einfach um Einiges leiser.
Aber ich stehe irgendwie gerade auf dem Schlauch, da ich nicht weiß, wie ich jetzt den Ton über Toslink vom SKY auf den Evo 150 bringe
Kann hier jemand von Euch weiterhelfen?
Grüße,
imebro
B-Bear
#8 erstellt: 13. Jan 2025, 18:44
Einstellungen > Einrichten > Bild und Ton > Audio beim Sky Receiver
imebro
#9 erstellt: 13. Jan 2025, 19:28
danke, aber da habe ich schon nachgesehen.
Dort kann man nur zwischen Stereo und Dolby Digital auswählen, aber nicht, dass der Ton jetzt über Toslink ausgegeben werden soll
Grüße,
imebro
B-Bear
#10 erstellt: 13. Jan 2025, 19:35
imebro
#11 erstellt: 13. Jan 2025, 21:58
Hallo und nochmal danke...
Diese Beschreibung ist für einen AV-Receiver und für Surroundsound.
Ich habe jedoch einen Stereoverstärker und die Tonausgabe erfolgt über 2 Lautsprecher... nicht über ein 5:1-System oder mehr...
Und... ich habe ja nichts verändert. Alles lief jetzt seit mehr als 6 Monaten korrekt und beim TV-Ton über die Stereoanlage auch mit geeigneter Lautstärke. Plötzlich seit gestern/vorgestern war das nicht mehr so. Die Einstellung auf Dolby Digital in dem von Dir verlinkten Bereich löst also das Problem nicht - ich habe es eben dennoch getestet und dabei wird der Ton sogar noch leiser (und bei Dolby Digital Plus sogar nochmal leiser).
In den Bild und Ton Einstellungen habe ich jetzt bei "Audio-Einstellung" = Stereo gewählt (und das ist auch angehakt) und bei "Audio-Einstellung über optischen Ausgang" ebenso Stereo gewählt (auch das ist angehakt. Man kann die Haken jedoch nicht entfernen. Daher begreife ich noch immer nicht, wie ich nun den bisherigen Ausgang (Ton per HDMI) ausschalte und den über optisch, also Toslink, einschalte. Offenbar geht das nicht... oder ich bin zu blöde, es zu finden
Hat noch jemand von Euch eine Idee, wie man diesen Knoten lösen kann?
Grüße,
imebro
falkm2000
#12 erstellt: 14. Jan 2025, 08:41
Auch wenn es blöd klingt: den richtigen Eingang am Evo hast Du ausgewählt?
imebro
#13 erstellt: 14. Jan 2025, 09:29
...die Frage ist überhaupt nicht bölde
Ich suche nämlich gerade nach einer Möglichkeit, den Evo 150 auf Übertragung per optisches Kabel umzustellen... bisher erfolglos.
Habe eben den Support von Cambridge angeschrieben und warte auf deren Antwort.
Bisher lief die Tonverbindung ja per HDMI-Kabel (eARC) zwischen Evo 150 und TV-Gerät.
Also geht im Moment der Ton so: SKY-Q-Receiver >> TV >> Evo 150 (alles per HDMI).
Zukünftig wäre es dann so: SKY-Q-Receiver >> Evo 150 (das Bild dann weiterhin per HDMI vom SKY-Q zum TV).
Allerdings weiß ich (noch) nicht, ob das so überhaupt möglich ist
Grüße,
imebro
falkm2000
#14 erstellt: 14. Jan 2025, 10:14
Soweit ich das verstanden habe, hat Dein Lautstärkeregler einen hinteren Ring, an dem die Quelle ausgewählt wird. HDMI-ARC schaltet allerdings üblicherweise automatisch auf den HDMI-Eingang. Das kann man aber anschließend "von Hand" überstimmen. Wenn kein HDMI-Kabel zwischen TV und EVO angestöpselt ist, ist diese Automatik natürlich auch tot.
[Beitrag von falkm2000 am 14. Jan 2025, 10:17 bearbeitet]
imebro
#15 erstellt: 14. Jan 2025, 11:11
ja, man kann mit dem hinteren Ring die Quellen auswählen... jedoch auch über die FB des Evo 150.
Dabei gibt es jedoch keine Quelle "Digitalausgang" o.ä.
Ich warte da noch auf Antwort des Supportes von Cambridge Audio.
Eine grundsätzliche Frage dazu:
Wenn es gehen würde, dass ich den Ton per Toslink-Kabel direkt vom SKY-Q-Receiver zum Stereoverstärker sende, dann würde ich die zweite HDMI-Verbindung (also vom TV zum Evo 150) nicht benötigen... richtig?
Diese brauche ich doch nur, damit ich den Ton über eARC vom TV zum Evo 150 bekomme, weil Bild & Ton ja per HDMI vom SKY-Q-Receiver zum TV gesendet werden...
Aber... was meintest Du mit "Das kann man aber anschließend "von Hand" überstimmen"?
Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 14. Jan 2025, 11:12 bearbeitet]
falkm2000
#16 erstellt: 14. Jan 2025, 11:36
Genau, das HDMI-Kabel zwischen TV und Evo kann eigentlich weg - damit erübrigt sich auch die ARC-Problematik. Solange es aber noch angestöpselt ist (und ARC im TV aktiviert), schaltet der TV den Evo mit an (und umgekehrt) und auch auf den HDMI-Ein/Ausgang.
Diese Auswahl lässt sich aber natürlich anschließend von Hand überstimmen und z.B. der optische Eingang wählen. An dem könnte ja auch was ganz anders hängen.
imebro
#17 erstellt: 14. Jan 2025, 11:49
...aber man kann am Evo 150 keinen optischen Ausgang auswählen.
Es gibt nur folgende Auswahl:
Bluray/CD
USB-B-Audio / PC
TV-ARC
Bluetooth
Internetradio
Medienbibliothek
Ich hatte gestern das HDMI-Kabel, das zwischen TV und Evo 150 hängt, mal kurz am TV abgezogen. Dadurch verschwand der Ton. Dieser wurde also dann nicht über das optische Kabel (SKY-Q >> Evo 150) übertragen.
Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 14. Jan 2025, 11:50 bearbeitet]
falkm2000
#18 erstellt: 14. Jan 2025, 11:56
Aus Deiner Bedienungsanleitung:
11. Digitaleingänge (Koaxial und optisch)
Hinweis: Wenn einer der Digitaleingänge mit einem Fernseher verbunden ist, können Sie den TV-Modus in den Eingangseinstellungen der
StreamMagic App
aktivieren. In diesem Modus wird eine Verzögerung des Tonsignals relativ zum Bild minimiert, indem die MQADekodierung umgangen wird. Außerdem wird die Wahrscheinlichkeit von Aussetzern und Störungen bei einigen Fernsehgeräten reduziert.
Was passiert denn bei der Anwahl "CD"?
imebro
#19 erstellt: 14. Jan 2025, 12:31
Hallo und danke für die weitere Mühe...
der TV-Modus ist in den Eingangseinstellungen bereits aktiviert. Das musste ich auch, da ich ja TV und Evo 150 per HDMI (eARC) verbunden habe.
Wenn ich auf "Bluray/CD" umstelle, was wohl der opt. Eingang ist, dann wird automatisch der Ton auf den TV-Ton umgeschaltet. Ich weiß nicht, wie ich das verhindern kann. Ich könnte jedoch mal testen, wie es ist, wenn ich das HDMI-Kabel zwischen TV und Evo 150 entferne und DANN "Bluray/CD" wähle
Grüße,
imebro
falkm2000
#20 erstellt: 14. Jan 2025, 12:38
Das ist sogar soweit logisch, denn der TV erkennt dann das inaktive ARC und nutzt den internen LS. Wenn Du den Ton am TV leise drehst bzw. auf muting, dann solltest Du am Verstärker alles andere, also z.B. auch Medienbibliotheken, gut und störungsfrei hören können. Und eben auch den TV-Ton aus dem Receiver.
imebro
#21 erstellt: 14. Jan 2025, 12:57
...nicht ganz...
Denn im TV ist es so eingestellt, dass autom. auf TV umgeschaltet wird, sobald ich am Evo 150 nicht "TV/ARC" auswähle.
Ich habe jetzt alles getestet.
- im TV in den Audioeinstellungen bei "Audioausgabe" die Einstellung "Vorrang des Audiosystems" ausgeschaltet und ebenso "Audiomodus-Synchronisierung" auf Aus. Ich habe auch mit beiden Einstellungen einzeln experimentiert. All das brachte keine Änderung.
Sobald ich das HDMI-Kabel zwischen TV und Evo 150 abhänge oder "Bluray/CD" auswähle, statt "TV/ARC", läuft der Ton über die TV-Lautsprecher.
Ich kann es nicht nachvollziehen, da es für mich z.T. so auch unlogisch ist.
Natürlich habe ich die Geräte zwischendurch immer aus- und wieder eingeschaltet, damit ich sicher war, dass die geänderten Einstellungen auch aktiv sind.
Ich warte jetzt noch auf Antwort von "Cambridge Audio" und auch auf weitere Antworten im Forum "SKY-Community", wo ich einige Fragen auch gestellt hatte und wenn das Alles nichts bringt, dann stelle ich die Lautstärke eben jetzt um etwa 15 Einheiten höher ein, um die gleiche Lautstärke zu erhalten, wie noch vor ein paar Tagen.
Verstehen kann ich den Effekt mit der wesentlich geringeren Lautstärke plötzlich... von einem auf den anderen Tag... aber ich will mich jetzt auch nicht wochenlang damit beschäftigen.
Danke & Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 14. Jan 2025, 12:58 bearbeitet]
falkm2000
#22 erstellt: 14. Jan 2025, 13:09
Ok, dein TV-Ton geht an. Aber dennoch must Du doch etwas von Deinem Verstärker hören können. Wenn Du den opt. Eingang noch nie genutzt hast, kann der natürlich auf Pegel "0" stehen. Also einfach mal behutsam etwas lauter drehen?
imebro
#23 erstellt: 14. Jan 2025, 13:16
...nein, leider nicht.
Selbst wenn ich den TV-Ton auf Mute stelle, höre ich nichts vom Evo 150.
Und wenn ich auf "Bluray/CD" umgestellt habe - also auf den opt. Eingang - dann steht die Lautstärke auf dem gleichen Wert, wie bei der Nutzung von "TV/ARC".
Also leider auch keine Lösung
Grüße,
imebro
falkm2000
#24 erstellt: 14. Jan 2025, 13:22
Kommt denn aus dem Receiver tatsächlich ein opt. Signal parallel zu HDMI heraus? Sollte es, schon klar - aber tut es das? Und welches Format hat das Signal, es könnte immer noch sein, dass Dein Evo "die Sprache" nicht versteht, mit dem Toslink-Signal also nichts anfangen kann. Möglicherweise kannst Du das im Menü des Receivers ändern: Mein Sky Q > Einstellungen > Einrichten > Bild und Ton >...
Was ich übrigens nicht ganz verstehe: Du hast doch zwei optische Eingänge (lt. Handbuch). Zwischen denen musst Du doch irgendwie wählen können. Ggf. gibt es eine manuell einzurichtende Eingangszuordnung irgendwo in den Tiefen des Evo-Konfigurationsmenüs?
[Beitrag von falkm2000 am 14. Jan 2025, 13:31 bearbeitet]
imebro
#25 erstellt: 14. Jan 2025, 13:40
ja, genau. Diesen Gedanken hatte ich ja auch. Deshalb habe ich ja auch Cambridge Audio angeschrieben, um genau das Problem zu lösen, da ich es so auch überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Unter ...........Bild und Ton im SKY-Q-Receiver habe ich schon alles durchprobiert... eben auch nochmal erneut mit Hilfe eines Mitarbeiters vom SKY-Support.
Grüße,
imebro
pegasusmc
#26 erstellt: 14. Jan 2025, 14:06
Sky und TV stehen beide auf PCM ?
imebro
#27 erstellt: 14. Jan 2025, 14:07
ja, beide auf PCM
Grüße,
imebro
pegasusmc
#28 erstellt: 14. Jan 2025, 14:20
Dann reagiert auch die Lautstärketaste am TV und SKY. Dort was verstellt ?
imebro
#29 erstellt: 14. Jan 2025, 14:26
...ja genau. Die Lautstärketasten am TV, bzw. von der FB des TVs und der vom SKY funktionieren Beide.
Ich habe ja auch nicht das Problem, dass ich die Lautstärke nicht verändern kann.
Das Problem ist ja lediglich, dass ich die Lautstärke plötzlich - von einem auf den anderen Tag - wesentlich lauter stellen muss. Und dabei ist egal, ob ich die Lautstärke der Audioanlage über die FB des SKY-Q-Receivers einstelle (was auch geht) oder direkt mit der FB des Evo 150.
Vorher stand die Lautstärke auf 36 am Evo 150 und das war perfekt.
Jetzt muss ich sie auf 50 oder gar 55 stellen, um die gleiche Lautstärke zu erreichen.
Natürlich ist das kein "Beinbruch", denn ich kann die gewünschte Lautstärke ja auch jetzt noch erzielen.
Aber ich suche eben nach dem Grund dafür, dass diese Veränderung so plötzlich auftauchte...
Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 14. Jan 2025, 14:27 bearbeitet]
pegasusmc
#30 erstellt: 14. Jan 2025, 17:05
Das ist klar.
Ist halt die Frage welches Gerät den Pegel abgesenkt hat,also weniger Strom ausgibt-.
BassTrap
#31 erstellt: 14. Jan 2025, 17:28
Spannung!
imebro
#32 erstellt: 14. Jan 2025, 18:11
Genau so ist es wohl...
Ich habe den SKY-Q-Receiver im Verdacht, aber ich kann es nicht nachweisen.
Wie ja schon geschrieben, warte ich noch auf Antwort des Cambridge-Audio-Supportes.
Die sind normalerweise immer relativ schnell mit ihren Antworten.
Wenn der Verstärker OK ist, dann muss es am SKY-Q-Receiver liegen, denke ich. Ich glaube kaum, dass es am TV liegen kann, denn das spielt den Ton ja in normaler Lautstärke ab, wenn ich die Tonausgabe auf TV umstelle.
Grüße,
imebro
imebro
#33 erstellt: 14. Jan 2025, 18:24
UPDATE:
Habe soeben Antwort vom Support von Cambridge Audio erhalten.
Die sind sich sicher, dass es am HDMI-Kabel liegt.
Werde beide Kabel nun mal austauschen und dann nochmal testen.
Grüße,
imebro
imebro
#34 erstellt: 15. Jan 2025, 17:51
Update 2:
Ich habe soeben mal getestet, da ich jetzt weiß, wie man den optischen Digitalausgang am Evo 150 auswählen kann.
Beim Test eben habe ich die HDMI-Verbindung zwischen TV und Evo 150 getrennt und dann den Evo 150 auf den optischen Digitaleingang gestellt. Bei dieser Konstellation muss ich jedoch den Ton vom TV über die Mute-Taste ausstellen. Aber dann funzte es. Der Ton geht jetzt direkt vom SKY-Q-Receiver zum Evo 150.
Ob das nun besser ist, als vorher, wo der Ton vom SKY-Q-Receiver zum TV ging und von dort zum Evo 150, kann ich noch nicht so wirklich beurteilen... bin also nicht sicher.
Vielleicht können die Experten unter Euch ja mal was dazu schreiben. Hier nochmal die Kurzfassung der Verbindungen:
1) SKY-Q >> TV per HDMI // TV >> Evo 150 per HDMI
2) SKY-Q >> Evo 150 per Toslink
Grüße,
imebro
Der_Weihnachtsmann
#35 erstellt: 15. Jan 2025, 18:32
Da es eh nur um Stereo geht, hast du da qualitativ eigentlich keinen Nachteil. Du kannst auch den Ton vom Sky Q vom TV per Toslink ausgeben lassen, dann müsstest du den TV nicht muten. Keine Ahnung, ob der Evo 150 auch HDMI-Steuerung und Toneingang über Toslink kann oder den dann zwingend über HDMI erwartet.
imebro
#36 erstellt: 15. Jan 2025, 20:17
OK und danke für die Einschätzung.
Wenn ich jedoch den Ton vom SKY-Q vom TV per Toslink ausgeben lassen würde, wie Du @Der_Weihnachtsmann es geschrieben hast, hätte ich ja wieder das Problem, dass der Weg erheblich länger wäre und eben über ein weiteres Gerät (TV) geleitet würde. So habe ich es ja im Moment auch.
Im Moment ist der Weg ja so: SKY-Q >> TV per HDMI // TV >> Evo 150 per HDMI
Der Unterschied wäre dann nur, dass Teil 1 eben per Toslink hergestellt würde, statt per HDMI. Ggf. aber auch beide Teilstrecken per Toslink.
Wenn es also klanglich und qualitativ keinen Unterschied macht, ob ich die Verbindung per HDMI od. Toslink herstelle, dann werde ich es wieder genauso machen, wie bisher. Denn dann wirkt eben auch die HDMI-Steuerung über den Evo 150, der ja einen HDMI eARC Anschluss hat.
So kann ich dann den Evo 150 auch wieder über das TV ein-/ausschalten lassen und ich muss den TV-Ton nicht mehr muten, wie ich es beim heutigen Test machen musste.
Ich habe ja 2 neue und qualitativ hochwertige HDMI-Kabel geordert, die heute angekommen sind. Diese werde ich dann anschließen und nehme an, dass das ursprüngliche Problem damit gelöst ist... denn... per Toslink war die Tonlautstärke wieder absolut OK und ich konnte mit meiner vorherigen Lautstärke (36) über den Evo 150 hören.
Grüße,
imebro
[Beitrag von imebro am 15. Jan 2025, 20:18 bearbeitet]
falkm2000
#37 erstellt: 16. Jan 2025, 10:10
Dann ist doch letztlich alles wieder gut. Ich persönlich bevorzuge Toslink, weil ich damit eine saubere galvanische Trennung der beteiligten Geräte habe. Aber wenn Du auch so keine Störungen hast, ist HDMI natürlich auch ok.
imebro
#38 erstellt: 16. Jan 2025, 18:38
Hallo nochmal.
Ich möchte Euch die Antwort vom Cambridge-Audio-Support nicht vorenthalten:
Es sollte keinen Unterschied in der Audioqualität zwischen dem optischen und dem ARC-Eingang geben. Der einzige Unterschied könnte darin bestehen, dass Sie Audiodaten mit mehr als 24 Bit / 96 kHz abspielen, da der optische Eingang nur diesen Maximalwert akzeptieren kann. Ich denke, dass es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass Sie Audiodaten auf einem Fernsehgerät wiedergeben, die über diesem Wert liegen. Nachstehend finden Sie die technischen Daten für beide Eingänge:
TOSLINK optisch: nur 16/24bit 32-96kHz PCM
ARC: 16/24bit 32-192kHz nur PCM
Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden, können Sie auch nicht die synchronisierte Leistungs-/Lautstärkeregelung nutzen, die ARC bietet.
Das war dann auch der Grund, warum ich mich jetzt wieder für eine Übertragung per HDMI-Kabel entschieden habe. Vor allem, da sich der Verstärker dann auch zusammen mit dem TV einschaltet, sobald ich den SKY-Q-Receiver einschalte.
Grüße,
imebro
imebro
#39 erstellt: 19. Jan 2025, 16:14
Abschließend zur Info:
Ich habe gestern beide HDMI-Kabel gegen hochwertige HDMI-Kabel ausgetauscht und nun ist das Problem tatsächlich behoben.
Darüber hinaus habe ich sogar den Eindruck, dass mit diesen erheblich höherwertigeren Kabeln auch das Bild besser ist.
Grüße,
imebro
analognerd
#40 erstellt: 19. Jan 2025, 17:32
Ich kann das mit den Kabeln bestätigen.
Man braucht allerdings auch keine bei Mondschein verdrillte Strippen für 1000€.
imebro
#41 erstellt: 19. Jan 2025, 17:45
hahaha, da gebe ich Dir absolut Recht
Ich habe ein Angebot wahrgenommen, wobei ein Paar HDMI-Kabel für knapp 18 Euro angeboten wurden.
Also sehr günstig, aber dennoch sehr hochwertig.
Grüße,
imebro
B-Bear
#42 erstellt: 19. Jan 2025, 18:05
Welches Kabel ist eigentlich egal. Es sollte nur dem geforderten Standard entsprechen und
einigermaßen stabil gebaut sein, Knickschutz.
8erberg
#43 erstellt: 21. Jan 2025, 09:19
Grüße,
imebro
Da spielt einem die Wahrnehmung gerne einen Streich. Digital = tut es oder tut es nicht
Peter
imebro
#44 erstellt: 21. Jan 2025, 09:22
...da gebe ich Dir Recht
Deshalb hatte ich ja auch geschrieben, dass ich "den Eindruck" hatte...
Grüße,
imebro
falkm2000
#45 erstellt: 22. Jan 2025, 14:46
Peter
Auch wenn es etwas OT ist, aber ein wenig Widerspruch wage ich schon. Die elektrische Qualität des Kabels spielt durchaus auch im Digitalen eine Rolle, denn je geringer die Fehlerquote der übertragenen Einsen und Nullen, desto geringer der Korrekturbedarf. Das kann schon mal was hör- oder sichtbares ausmachen, bis hin zu Artefakten. Aber vergoldete Silberlitzen in Oberarmstärke braucht es ganz sicher nicht, da sind wir uns wohl einig.
B-Bear
#46 erstellt: 22. Jan 2025, 18:30
Woher weiß das Kaben das es Einsen und Nullen sind?
8erberg
#47 erstellt: 23. Jan 2025, 06:05
Nö, die Fehlerkorrektur ist immer in Betrieb.
Peter
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.685
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
