Bluetooth-Verbindung
mikbest
#1 erstellt: 11. Dez 2024, 10:09
Hallo zusammen, habe da eine Frage.
Die Karnevalszeit erreicht Anfang März 2025 mit den Umzügen den Höhepunkt.
Ich möchte mit meiner Gruppe mit einem Umzugswagen im Karnevalszug mitmachen.
Für die Musik bin ich zuständig.
Und zwar soll es laufen:
Ein Verstärker wir an ein Aggregat angeschlossen. Habe jetzt ein ""Wireless Bluetooth Receiver" gekauft.
Dieses wird dann den Verstärker angeschlossen, um mich mit dem Handy (Spotify) über Bluetooth mit dem Bluetooth Receiver zu verbinden.
Habe das jetzt mal zu Hause ausprobiert. Da ich das Aggregat erst später bekomme, habe ich den Verstärker an den normalen Strom angeschlossen.
Bluetooth-Verbindung erstellt und klappt wunderbar!
Jetzt kommt mir der Gedanke später mit dem Aggregat:
Das Aggregat ist ja richtig laut. Wir dann auch ganz normal eine Bluetooth-Verbindung hergestellt??
Weil eine Bluetooth-Verbindung ja über "Funk" geleitet wird.
Wäre toll wenn sich jemand melden würde.
Vielen Dank
Micha
NotATHome
#2 erstellt: 11. Dez 2024, 12:34
Hallo!
Wir haben auf unserem Faschingswagen eine ähnliche Konstellation, wir haben damals so einen Logitech-Bluetooth-Adapter gekauft der einfach via Chinch an den Receiver angeschlossen wird.
Das funktioniert problemlos, warum sollte es auch nicht? Den Lärm des Generators musst du ja ohnehin mit der Lautstärke der Anlage übertönen.
Wir haben aus diesem und weiteren Gründen (Nachtanken, heiße Flächen etc.) mittlerweile auf Batteriebetrieb umgestellt, dh mit 2 Auto-Batterien und einem Wandler läuft der Verstärker für die Dauer unseres Umzuges. Kommt natürlich immer auf die Dauer des Umzuges an, bei uns völlig ausreichend.
mikbest
#3 erstellt: 11. Dez 2024, 13:10
Vielen Dank für Rückantwort.
Ich habe auch die Verbindung Verstärker/Adapter mit Chinch. Alles super!
Kam auf die blöde Idee, dass die lauten Geräusche (Boxen, Aggregat) die "Funkverbindung" des Bluetooth behindern könnte.
Du merkst schon bin nicht vom Fach
Dann ist ja alles ok.
Nochmals DANKE
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 16. Dez 2024, 13:47
Ein potenzielles Problem bei Bluetooth sehe ich darin, dass dann alle Geräusche des Smartphones über die Boxen laufen. Also auch Benachrichtigungstöne, Anrufe usw.
Du solltest also ein Smartphone verwenden, auf dem nichts anderes läuft als die Musik-App.
dan_oldb
#5 erstellt: 16. Dez 2024, 13:49
Funkwellen und Schallwellen im hörbaren Bereich haben nichts miteinander zu tun das sich hierbei beeinflussen könnte.
mikbest
#6 erstellt: 16. Dez 2024, 16:52
Und wenn ich auf "Flugmodus" gehe?
Brauche ja nur die Spotify.
VG
Dadof3
Moderator
#7 erstellt: 17. Dez 2024, 13:57
Wenn du deine Playlist vorher herunterlädst, kannst du das machen.
Aber es gibt auch Apps, die im Flugmodus Benachrichtigungen schicken, also vorher diese Töne ausschalten.
Du findest sicher eine akzeptable Lösung - ich wollte nur darauf hinweisen, dass du dich mit dem Thema besser vorher beschäftigst als erst auf dem Wagen vor dem Publikum.
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.735
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
