Saba Ultra Hifi Center 9920
Sipanderprächtige
#1 erstellt: 12. Nov 2023, 18:41
Hallo zusammen, bin neu hier,
kurze Frage: wie lässt sich ein Saba Ultra Hifi Center 9920 am besten mit dem Teufel kb 62 Receiver verbinden.
Viele Grüße
[Beitrag von Sipanderprächtige am 12. Nov 2023, 20:29 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 12. Nov 2023, 18:51
Moin,
Geht es vllt. auch etwas genauer?!
Ansonsten wäre nämlich ein Spanngurt eine sichere Verbindung ....
Sipanderprächtige
#3 erstellt: 12. Nov 2023, 20:00
Danke für deinen Kommentar. Wie gesagt, ich bin neu im Forum und mit den Gepflogenheiten hier noch nicht vertraut.
Also auf ein neues:
Ich möchte gerne meine Schallplatten und Kasseten über meine Anlage hören. Abgespielt werden die Tonträger über o.g. Gerät. Die Tonausgabe hätte ich gerne über meine Anlage. Wie mach ich das am besten?
Reicht hier z.b. ein einfaches AUX Kabel.
Labbipapa
#4 erstellt: 12. Nov 2023, 20:11
Da wäre ein Foto der „Rückseite“ beider Geräte hilfreich, auf denen man die Ausgänge und Eingänge erkennen kann.
Tattermine
#5 erstellt: 12. Nov 2023, 20:27
das SABA-Teil hat hinten einen Tape-Ausgang als 5-Pol-DIN-Buchse. Du bräuchtest ein entsprechendes Adapterkabel DIN -> Cinch, damit kannst Du das Phono-Signal aus dem SABA abgreifen und in den Aux-Eingang (NICHT Phono!) des Receivers reingehen.
8erberg
#6 erstellt: 12. Nov 2023, 21:02
der Saba hat den DIN Ausgang aber auf DIN Level.
Da müsste man im Inneren 2 Widerstände überbrücken dann könnte man das machen.
Alternativ: Kopfhörerausgang (DIN Würfel) https://www.adapterl...kupplung-3-5-mm.html
und dann
https://www.adapterl...auf-cinch-0-2-m.html
Peter
[Beitrag von 8erberg am 12. Nov 2023, 21:06 bearbeitet]
Sipanderprächtige
#7 erstellt: 13. Nov 2023, 00:44
Danke. Ich werd's so ausprobieren.
Sipanderprächtige
#8 erstellt: 13. Nov 2023, 22:12
Hab jetzt im Keller noch ein Audio-Adapter, 2 Cinch-Kupplungen - 5-pol.-DIN-Stecker gefunden. Reicht der aus oder brauche ich den im Link zustehenden 4 cinch Adapter?
8erberg
#9 erstellt: 14. Nov 2023, 11:44
klingel durch ob der Adapter richtig ist, denn es müssen die beiden rechten Anschlüsse des Stecker (nach DIN-Nomenklatur 1 und 4) dann auf dem jeweiligen Mittelpin des Chinch-Steckers liegen.
https://www.on-radio...up_images/1476_2.jpg
Aber dann wirst Du feststellen das es zu leise ist wie ich geschrieben habe.... DIN-Rec-Pegel liegt im mV-Bereich (Mikrofon-Pegel).
Probier es über den Kopfhörerausgang wie ich vorgeschlagen habe
Peter
[Beitrag von 8erberg am 14. Nov 2023, 11:45 bearbeitet]
Sipanderprächtige
#10 erstellt: 15. Nov 2023, 22:29
Spielt es da letztlich ne Rolle ob ich den Cinch oder Klinken AUX Eingang beim Verstärker nutze?
Ich hab keine Ahnung wo ich mir ne Auskunft zum Adapter holen kann.
Ich würde dann doch den von Dir empfohlen Weg nehmen und den entsprechenden Adapter bestellen.
8erberg
#11 erstellt: 15. Nov 2023, 23:26
Am Adapter kannst mit einem Durchgangsprüfer checken. Aber die meisten mit nur 2 RCA Steckern sind für "Wiedergabe" (liegen auf 3 und 5) und damit ungeeignet... Daher wird das wohl nix.
Vom Kopfhöreranschluss auf 3,5 mm Klinke kann man direkt auch den Klinkeneingang am Verstärker nutzen.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 15. Nov 2023, 23:37 bearbeitet]
SABA Homepage
bastelfritze am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  3 Beiträge
Saba Stereo rpc 963
Rpc963 am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  11 Beiträge
SABA STUDIO Freiburg telecommander G
ste15 am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 18.11.2017  –  3 Beiträge
Saba 600 an Kenwood KRF-7200D
Feeelix am 28.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  2 Beiträge
Erfahrungen mit dem HiFi-Center Liedmann
S&J am 07.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  153 Beiträge
Subwoofer zu bestehender Hifi-Anlage dazuschalten - geht das?
boboshamoia am 03.03.2023  –  Letzte Antwort am 26.05.2023  –  25 Beiträge
Bluetooth Aptx HD vs. Streamer Wiim Ultra
Maikj am 01.12.2024  –  Letzte Antwort am 02.12.2024  –  9 Beiträge
CD-Player an den Tapeeingang der SABA 9260
stefan411 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  3 Beiträge
Center Lautsprecher an Stereo Reciever
Corty. am 20.02.2018  –  Letzte Antwort am 20.02.2018  –  4 Beiträge
Virtuellen Center bei 2.0
ReD-RaVeN am 19.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
