Soll das Tonband nach dem spielen vom Tonbandgerät abgenommen werden?
Philipsn4420inhaber
#1 erstellt: 02. Okt 2023, 15:37
ich bin neu hier im Forum und würde gerne mal fragen ob man ein Tonband nach dem kompletten abspielen (auch wieder auf einer Spule zurückgespult) vom Tonbandgerät abnehmen sollte?
Und da wäre noch was, wie bewahren ich das Tonband auf bis mein Leerschuber welchen ich gekauft habe ankommt?
Schönen Abend noch,
[Beitrag von Philipsn4420inhaber am 02. Okt 2023, 15:41 bearbeitet]
analognerd
#2 erstellt: 02. Okt 2023, 17:57
sofern das Gerät keinen Deckel besitzt würde ich die Bänder nicht offen liegen lassen.
Auch das Gerät fängt eine Menge Staub ein, sehe ich hier, ich puste eine Menge Staub von meinen
Platten..
Ansonsten kannst und solltest du die Bände immer wieder mal umspulen, dadurch fliegt auch viel Staub weg.
Philipsn4420inhaber
#3 erstellt: 02. Okt 2023, 18:12
Erstmal Danke für die Info, ich habe auf meinem Philips N4420 einen Staubdeckel also können die Spulen darauf bleiben. Das mit dem umspulen werde ich mal machen, das Bandmaterial müsste ein Ferro Basf LH sein, bin mir aber nicht ganz sicher. Es gäbe noch eine Sache, ist es bei Philips Geräten üblich das, wenn die Spule beim zurückspulen fast voll ist, immer langsamer wird?
Schönen Abend noch
analognerd
#4 erstellt: 02. Okt 2023, 18:15
Ja, ich war bei meinem ersten Tonbandgerät davon ausgegangen das es defekt ist weil der Antriebsmotor immer drehte und das Spulen
wie bei dir langsamer wurde.
Hier läuft das Band bzw. Wickelachse gegen den Antrieb des Motors, beim Zerlegen sieht man auch die Filzbremsen.
Denke früher konnte man den Motor nur in einer Richtung laufen lassen und nahm das in Kauf.
DB
#5 erstellt: 02. Okt 2023, 18:33
Daß die Motordrehzahl bei vollem Wickel abnimmt, kann gewollt und gesteuert sein. So macht man das bei manchen Studiogeräten. Die Philips hat recht kleine Motoren und treibt die Wickeldorne über Riemen an. Es kann also auch daran liegen.
MfG
DB
Tonbandgerät Akai
olaf1506 am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  6 Beiträge
Probleme mit Tonband Telefunken 441
hifimaker am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  2 Beiträge
wie bekomme ich mein gerissenes tonband wieder hin
cradlecat am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  8 Beiträge
Cd-Kopie auf Tonband klingt besser als das Original?
blauescabrio am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  4 Beiträge
Verstärker kaputt? Gleichstom?
Lukas757 am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  5 Beiträge
Lebt Nubert vom ABL?
allgemeinheit2 am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  24 Beiträge
was soll das?
AssI- am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  9 Beiträge
High-End-Anlage wenn "nur" Spotify gehört werden soll?
TobyK am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 14.05.2023  –  106 Beiträge
Hifi Hobby soll wieder aufgenommen werden
goofy1969 am 01.06.2016  –  Letzte Antwort am 05.06.2016  –  27 Beiträge
Piepen/Pfeifen bei Aufnahmen
Ernie_B am 16.02.2003  –  Letzte Antwort am 20.02.2003  –  12 Beiträge
2023
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.949
Top Hersteller in Allgemeines Widget schließen
