Wie funktioniert das Lautstärkelimit?
Rilke61
#1 erstellt: 20. Aug 2023, 19:41
Hallo, liebe Hifi-Freunde,
wer kann mir leicht verständlich die Auswirkungen der Einstellung des Lautstärkelimits erklären.
Der Grundgedanke ist mir klar, was aber bedeutet es genau, wenn ich die Einstellungen von -80dB / 0dB auf -60dB / -10dB stelle?
(Ich habe einen NAD M10.)
Danke für jegliche gedankliche Erhellung!
pogopogo
Gesperrt
#2 erstellt: 20. Aug 2023, 19:47
Du regelst dann entsprechend die Verstärkung nur in diesem Bereich. Hast du deine Anzeige auf dB oder % eingestellt?
Rilke61
#3 erstellt: 20. Aug 2023, 20:05
Meinst du die Lautstärke?
Steht auf %.
pogopogo
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Aug 2023, 20:13
Dann stelle mal auf dB um und die Auswirkungen sollten klarer werden.
Rilke61
#5 erstellt: 20. Aug 2023, 20:24
Werde das morgen tun und es mir mal genau ansehen.
Danke!
pogopogo
Gesperrt
#6 erstellt: 20. Aug 2023, 20:25
Und anhören
Der_Eld
#7 erstellt: 21. Aug 2023, 10:01
Ist kein Limit eingestellt kann die lautstärke von unendlich bis +18dB (Obergrenze ist ggf. Herstellerabhöngig). Unendlich ist das leisest möglich +18dB lautest möglich.
Der Wert 0dB entspricht dabei dem Referenzpegel der jeweiligen Aufnahme auf einem Medium.
Bei Filmen ist der Referenzpegel 105dB, bei allem anderen gibt es keinen exakten wert.
Mit dem Limiter kann eingestelölt werden mit welcher Lautstärke der Verstärker nach dem Einschalten geginnt , und wie laut er maximal gestellt werden. Die Mindestlautstärke kann nicht unterschritten werden, die max. Lautstärke kann nicht überschritten werden.
Bezogen auf den Film bedeutet z.B. ein Pegel von -40dB am Verstärker das der Ton mit 65dB wiedergegeben wird, bezogen auf den Referenzpegel (105dB).
Lässt sich auch mit Apps (z.B. LärmApp des dt. Berufsverbande der HNO-Aärzte e.V.) nachprüfen, die Lautstärke / Pegel messen können. Diese sind Annährungswerte und nicht hundertprozent korrekt.
[Beitrag von Der_Eld am 21. Aug 2023, 10:03 bearbeitet]
Rilke61
#8 erstellt: 21. Aug 2023, 10:08
Vielen Dank für die Antwort!
Wie funktioniert mein Bananenstecker
dtm1980 am 12.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  11 Beiträge
Wie funktioniert Quatro?
Heiko_MK2 am 26.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  3 Beiträge
Funktioniert das so?
gulli808 am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2009  –  9 Beiträge
Wie funktioniert der Hörsinn tatsächlich
jakob am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  2 Beiträge
Lautsprecher + Verstärker/Funktioniert das ?
XDanielX am 09.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  2 Beiträge
Bässe ausgetauscht, Funktioniert nicht
Pfanne am 24.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  2 Beiträge
Balanceregler funktioniert nicht richtig?
Streicher2000 am 03.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.02.2016  –  2 Beiträge
Yamaha R-N602 MusicCast App - wie funktioniert das?
HiFi3318 am 28.09.2018  –  Letzte Antwort am 28.09.2018  –  3 Beiträge
Audio Adapter funktioniert nicht ?
AwakeningBoy am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  9 Beiträge
Welche Verbindung funktioniert?
Effection am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  11 Beiträge
2023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
