| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Geräusch vor Abspielen auf einem Lautsprecher | |
Geräusch vor Abspielen auf einem Lautsprecher+A -A |
torino17
erstellt: 01. Aug 2023, 16:20
Hallo zusammen, ich habe zwei Raeume mit Deckenlautsprechern ausgestattet (ein kleiner Raum mit 2x KEF CI160, ein mittelgroesser Raum mit 2x KEF CI200). In jedem Raum gibt es jeweils einen Lyndahl Verstärker zur Wiedergabe mittels Bluetooth.Leider habe ich festgestellt dass im mittelgrossen Raum der rechte CI200 kurz vor dem Abspielen eines Lieds meist kurz ploppt. Der linke CI200 hat das Problem nicht. Im kleinen Raum gibt es dieses Problem nicht. Das ploppen ist nur im mittelgrossen Raum aber mit beiden Verstaerkern zu hoeren, sodass ich die Ursache bei dem rechten Lautsprecher selbst oder der Verkabelung vermute - das Kabel ist ca. 3m laenger als das Kabel des einwandfreien linken Lautsprechers (hochwertiges und sehr dickes Kabel, zumindest wurde es mir als solches verkauft). Hat jemand eine Idee was hier passiert und wie ich das beheben kann? Neu verkabeln ist nur mit sehr viel Aufwand zu realisieren (kein Zugang mehr zur Decke). Den linken und rechten Lautsprecher tauschen ist moderat aufwaendig aber machbar, was ich moeglichst vermeiden moechte... Danke fuer euren Input! [Beitrag von torino17 am 01. Aug 2023, 16:22 bearbeitet] |
Keksstein
erstellt: 01. Aug 2023, 16:36
Der Lautsprecher selbst kann daran fast nicht Schuld sein, auch das Kabel schließe ich hier fast aus. Kannst Du testweise Kanäle am Verstärker tauschen oder besser einen anderen Lautsprecher anschließen? Gruß [Beitrag von Keksstein am 01. Aug 2023, 16:37 bearbeitet] |
torino17
erstellt: 01. Aug 2023, 17:04
Andere Lautsprecher sind ja angeschlossen wenn der Verstaerker im kleinen Raum betrieben wird, hier ist kein Geraeusch zu hoeren… Kanaele tauschen probiere ich gleich mal und melde mich dann wieder. |
torino17
erstellt: 01. Aug 2023, 17:35
Habe die Kanaele getauscht, dann tritt des Geraeusch auf dem anderen LS auf. Merkwuerdig, scheint dann doch der Verstaerker zu sein? Aber wieso ist das Gerausch bei den anderen LS nicht vorhanden? |
Keksstein
erstellt: 01. Aug 2023, 17:43
Vermutlich einer von 4 Kanälen des Verstärkers einfach defekt. |
torino17
erstellt: 01. Aug 2023, 18:00
Das halte ich fuer unwahrscheinlich, habe ja zwei von den Verstaerkern und das Problem tritt bei beiden auf… Hat jemand eine Idee wie ich das angehen kann? |
Keksstein
erstellt: 01. Aug 2023, 18:12
Die sind ja eher Preiswert, wenn es bei beiden auftritt wird das ein Desingfehler sein. Ich habe ein BT Verstärker aus China der auch böse knallt beim einschalten, das ist bei einigen Budget Sachen leider normal. Da hilft nur einen anderen zu verwenden. |
EiGuscheMa
erstellt: 01. Aug 2023, 18:13
Der Verstärker hat doch auch noch einen AUX-Eingang. Tritt der Fehler auch auf wenn Du, zur Einkreisung des Problems, den Zuspieler direkt an AUX anschließt statt per BT ? |
Anrainer
erstellt: 31. Aug 2023, 16:14
Es scheint, dass Sie eine interessante Konfiguration mit Deckenlautsprechern und Verstärkern haben. Das beschriebene "Ploppen" in einem der Räume kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden. Es ist gut, dass Sie die Möglichkeit des Kabels und des Lautsprechers selbst in Betracht ziehen, da dies oft die Hauptursachen für solche Probleme sind. Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können, um das Problem zu identifizieren und zu beheben: 1. Kabel überprüfen: Da Sie bereits vermuten, dass das Kabel möglicherweise die Ursache sein könnte, sollten Sie sicherstellen, dass das Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist und keine Beschädigungen aufweist. Überprüfen Sie, ob die Kabelenden richtig an den Lautsprechern und am Verstärker angeschlossen sind. Lose oder schlecht angeschlossene Kabel können zu Störungen führen. 2. Kabel austauschen: Obwohl Sie erwähnt haben, dass das Kabel schwer zugänglich ist, könnte es dennoch notwendig sein, das Kabel auszutauschen. Wenn das Kabel beschädigt ist oder nicht die erforderliche Qualität aufweist, kann es zu Störungen wie dem beschriebenen "Ploppen" führen. Es könnte sich lohnen, das Kabel zu tauschen, um festzustellen, ob dies das Problem löst. 3. Lautsprecher tauschen: Da das Problem nur bei einem Lautsprecher auftritt, könnten Sie erwägen, die Position der Lautsprecher zu tauschen, um zu sehen, ob das "Ploppen" mit dem Lautsprecher wandert. Wenn das Problem dem Lautsprecher folgt, könnte es auf einen Defekt im Lautsprecher selbst hinweisen. 4. Elektrische Störungen: Manchmal können elektrische Störungen im Raum oder in der Stromversorgung zu solchen Problemen führen. Überprüfen Sie, ob es in der Nähe elektrische Geräte gibt, die möglicherweise Störungen verursachen könnten. Das "Ploppen" könnte auch durch Spannungsschwankungen oder andere elektrische Probleme verursacht werden. |
TrueHighFidelity
erstellt: 31. Aug 2023, 18:32
Hallo ChatGPT! Du auch hier? |
torino17
erstellt: 31. Aug 2023, 18:44
Das war auch mein erster Gedanke… |
CD abspielen mit Bluetooth-Lautsprecher? Christian_M94 am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
Geräusch beim einschalten many am 09.12.2002 – Letzte Antwort am 09.12.2002 – 2 Beiträge |
Geräusch herausfiltern aus Aufnahme? philipp32 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 11 Beiträge |
CD´s auf TV abspielen janemann77 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 2 Beiträge |
Geräusch in LS beim Abschalten des Amps Tomatus am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 20 Beiträge |
Was ist das nur für ein Geräusch? quadrophonus am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 2 Beiträge |
Schallplatten über USB Kopfhörer abspielen *Helmut13* am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 12 Beiträge |
CDs mit DVD-Spieler abspielen? Nuklearwinter am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 87 Beiträge |
Knirschen bei Abspielen nach Aufnahme Solomann am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 3 Beiträge |
Abspielen von MP3 Dateien von USB darkstar242 am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 20 Beiträge |
2023
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
