| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Aktuelle HiFi-Konfiguration qualitätsgefährdet | |
Aktuelle HiFi-Konfiguration qualitätsgefährdet+A -A |
ChrisEck86
erstellt: 25. Dez 2022, 18:08
Hallo zusammen, ich bin relativ neu in der HiFi-Welt. Habe mir beim örtlichen Händler einen Arcam SA20 und dazu ein Boxenpaar vom Typ Fyne Audio F302 gegönnt und habe nun folgendes Problem: Ich möchte erstmal weiterhin auch klassische Audio-CDs hören. Das mache ich bisher über mein (recht altes) Heimkino-System Samsung HT-E4200. Dieses gibt Mediendaten nur über HDMI raus. Also keine direkte Verbindung zum Arcam SA20, da der kein HDMI hat. Notgedrungen schleife ich das Ganze über meinen Philips 55OLED705 mittels TOSLINK zum Arcam. Die Audiokette ist also: Samsung HT-E4200 (Audio-CD) --> HDMI-Kabel --> Philips 55OLED705 TV --> TOSLINK-Kabel --> Arcam SA20+Fyne Audio F303 Besteht die Gefahr, dass durch diesen Audio-Umweg im BluRay-System oder dem Fernseher ein Qualitätsverlust beim CD-Signal entsteht (z. B. durch DA/AD-Wandlung) oder spielt das bei CDs mit 44.1kHz/16Bit keine Rolle? So, das war jetzt viel Prosa. Aber bin da aktuell recht unsicher
[Beitrag von ChrisEck86 am 25. Dez 2022, 18:51 bearbeitet] |
flexiJazzfan
erstellt: 25. Dez 2022, 19:51
Es geht auch mit einem HDMI Extractor ( https://audiosolace.com/best-hdmi-audio-extractors/ ) statt des Fernsehers. Diese haben einen HDMI Eingang und man kann Ton und Bild über verschiedene Ausgänge abnehmen - siehe Liste oben als Beispiell. Gruß Rainer |
ChrisEck86
erstellt: 26. Dez 2022, 14:23
Oh danke, das sieht vielversprechend aus! Aber woran erkenn ich, dass das CD-Signal am HDMI-Ausgang noch originalgetreu ist? |
flexiJazzfan
erstellt: 26. Dez 2022, 16:09
HDMI ist eine serielle unidirektionale Übertragungsleitung die sich hauptsächlich mit Bilddaten „beschäftigt“ und nicht zuletzt auch einen Kopierschutz integriert hat. Die Übertragung von Stereodaten ist technisch selbst hochaufgelöst kein Problem. Vorausgesetzt der als CD Laufwerk eingesetzte Samsung BluRay-Receiver gibt das Audiosignal unkomprimiert mit einem Dummy Bildsignal über HDMI weiter, steht einer unverfälschten Extraktion des Tonsignals aus dem HDMI Signal nichts im Wege. In den von mir vorgeschlagenen Kästchen wird dann das Signal in das ebenfalls serielle SPDIF bzw. das ähnliche TOSLINK „verpackt“ welches von dem Arcam erkannt und in die DA Wandlung geleitet wird. Ich weiß nicht ob er dabei die Übertragungsdaten anzeigt, dann könntest du sehen, welche Qualität das Quellsignal hat. Der Vorteil der digitalen Übertragung ist allerdings ja gerade, dass bei diesen ganzen Übertragungsoperationen nichts „verloren gehen“ sollte. Insofern ist es richtig, die DA Wandlung erst in der letzten Stufe zu betreiben. Gruß Rainer |
ChrisEck86
erstellt: 27. Dez 2022, 00:00
Bin aktuell leider nicht vor Ort aber ich glaube mich zu erinnern dass ich in den Audio-Optionen des BluRay-Players "Bitstream unkomprimiert" einstellen kann. Das wäre ja schonmal ein gutes Zeichen. Insgesamt blöd ist, dass ich bei jedem Gerätestart neu einstellen muss, dass der Ton über HDMI gehen soll und nicht die integrierten Speaker-Outputs nutzt. |
Harald1210
erstellt: 27. Dez 2022, 01:43
CD-Player kaufen ist keine Option? LG Harald |
blackjack2002
erstellt: 27. Dez 2022, 20:39
Vor so einem ähnlichen Problem bin ich auch gestanden. Bei mir ist ein Sky-Rec und ein Blu Ray Player an einem Amp anzuschliessen, welcher nur Cinch Anschlüsse hat. Ich habe dies auch mit einem HDMI Splitter gelöst. Klappt echt gut, das man TV Konzerte, div. Übertragungen oder auch CD's ohne TV über die Hifi-LS "klingen" lassen kann .Z.B.: HDMI Split beim großen FlussDas einzige "Problem" das ich damit habe ist, das die autom. Umschaltung mit dem Sky Q Rec. nicht so richtig klappt. Das ist mir aber egal, da eine FB dabei ist, oder ich dies direkt am Splitter umschalte. |
ChrisEck86
erstellt: 31. Dez 2022, 00:09
Doch, wäre auch ne Option, aber halt nicht die erste Wahl (BD bleibt auf jeden Fall Pflicht im Medientower im Wohnzimmer und will da ehrlichgesagt nicht Komponenten mit einer gewissen Redundanz reinbringen aktuell). Ich gehe jetzt mal davon aus, dass der CD-Klang beim BluRay-Player über HDMI gut genug ist und dann löse ich das wohl über einen der vorgeschlagenen HDMI-Audio-Extraktoren. Im neuen Jahr gehe ich das mal an, danke an dieser Stelle schonmal für all Euer Feedback! |
Harald1210
erstellt: 31. Dez 2022, 00:41
Schon von der Bedienung her würde ich mir einen CD-Player hinstellen. Dann noch das Gedöns mit den Schnittstellen... Zudem bleiben die Geräte bis auf den Player und Verstärker aus.LG Harald |
analognerd
erstellt: 31. Dez 2022, 01:22
Würde ich auch so machen. Eine digitale Signalquelle wie die CD wird durch teuerste Player und Gedöns nicht schlechter oder besser, vice versa auch mit einem günstigem CD-Player. Die Nullen werden nicht runder und die Einsen nicht eckiger. Bei Gebrauchsmusik dürfte für erwachsene Ohren, die nebenbei grade noch 14 khz, bestenfalls, hören können, nichts zu beanstanden sein. |
Harald1210
erstellt: 31. Dez 2022, 02:32
Nun ja, die CD selber wird sicher nicht besser, klingt aber so. Mit den 14kHz magst du schon Recht haben, jedoch ist der Frequenzgang alleine noch lange nicht Alles (Räumlichkeit, Auflösung, Präzision..). Das ist durchaus auch mit älteren Ohren wahrnehmbar und mit "Billigtechnik" mMn. nicht zu realisieren. CD-Player mit dediziertem CD-Laufwerk sind für 50€ nicht zu haben und ich verschwende auch nicht einen Gedanken daran, mir so etwas ins Haus zu holen. Laufwerksgeräusche z.B. darf es im Betrieb nicht geben, das alleine bedingt schon einen höheren Aufwand an Technik (Entkopplung, Dämpfung, Gehäuse, Laufwerksqualität, etc.). LG und einen guten Rutsch ins Neue Harald [Beitrag von Harald1210 am 31. Dez 2022, 09:09 bearbeitet] |
Kein Sound über HDMI el_scorcho am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 13.06.2015 – 5 Beiträge |
Problem mit Y-Kabel (Audio) Elm... am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 5 Beiträge |
Marantz PM7000N, HDMI Audio Extractor Scathys am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 2 Beiträge |
Verbindung Audio Amplifier - Steckdose JB92 am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 4 Beiträge |
TV Audio über ARC sehr leise don.pedro am 01.02.2019 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 8 Beiträge |
welchen Antennenstecker für Arcam Tuner doctaylor am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 2 Beiträge |
aktuelle AUDIO Hörtest CD 8bitRisc am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 50 Beiträge |
Optical Audio auf Cinch: Funktioniert das so? /Newbie/ am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 9 Beiträge |
DIPLOMARBEIT ÜBER HIFI-TECHNIK Sascha1985 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 34 Beiträge |
Laptop an Anlage, wireless? NAD, Arcam etc. turtlehead am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 11 Beiträge |
2022
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVoWo
- Gesamtzahl an Themen1.563.067
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.948
