| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Kabelführung - Bilderthread | |
Kabelführung - Bilderthread+A -A |
Tyler_d1
erstellt: 20. Jun 2022, 18:21
Hinweis der Moderation: Bitte beachtet die Regeln für BilderthreadsHallo! Gibt es hier schon soetwas wie einen Bilderthread für Kabelführung? (nicht in der Wand) Also egal ob gekauft oder selbergemacht. Sonst bitte gerne Bilder zeigen. Auch Lösungen, bzw. Vorschläge zur Kabeltrennung hier posten. [Beitrag von Dadof3 am 22. Jun 2022, 10:54 bearbeitet] |
Alschoran
erstellt: 20. Jun 2022, 18:47
Jockel100
erstellt: 20. Jun 2022, 19:22
Opticon_Prime
erstellt: 24. Jun 2022, 09:13
der_Lauscher
erstellt: 24. Jun 2022, 16:08
bei ein paar Anlagen von mir soll man die Kabel sehen, bei ein paar nicht. Die Trennung von Strom und NF-Kabeln habe ich noch nicht gehört, verwende jedoch z.T. geschirmte Kabel. Sichtbar sein sollen z.B.: nicht sichbar, daher egal Und die gingen in gar keinen Kabelschacht (sind nicht von mir) |
Jockel100
erstellt: 24. Jun 2022, 18:41
Ton0815
Gesperrt |
erstellt: 24. Jun 2022, 20:35
Falls Steckerleisten oder bisschen zu langes Gestrippe (Strom) doch teils sichtbar sind, ergo, Kabelbelsalat ein Thema wäre, mit wärmsten Empfehlungen https://www.d-line-it.com/de/kabelbox/Wir haben nun 5 Stück im Haushalt, auch in meiner EDV, und das macht schon extrem was her. Könnte man solches auch mal irgendwo dahinter schieben, sind die 4fach "extraschmale" Leisten von Revolt ebenfalls ein Segen. Die haben übrigens auch einen Stecker der kaum von der Steckdose absteht (!) und man kann nach dem Einstöpseln auch irgendwas quasi an die Wand dran schieben (Möbel). Und es gibt sie normal und mit einem halbwegs ansehlichen Fußschalter. https://www.revolt-p...it-PX-2390-919.shtml https://www.revolt-p...st-PX-2399-919.shtmlDadurch aber kann ich auch nicht wirklich Bilder meiner Verlegungen posten, weil so gut wie kein Kabel zu sehen ist. Ich müsste dafür wieder alles auseinanderrücken |
Rabia_sorda
erstellt: 24. Jun 2022, 20:49
Die sämtlichen Kabel sind bei mir so gut wie nicht sichtbar, denn die Bausteine befinden sich direkt an der Wand und sie sind nur in unmittelbarer (Hinter-)Ansicht zu erkennen. Die 4 mm2-LS-Kabel befinden sich hinter der Fußleiste und schauen nur 0,5 m hinter den Lautsprechern heraus. Auch diese sind daher eher nicht wirklich sichtbar verlegt. (Bei einem Elektroinstallateur werden Kabel immer so weit wie möglich "unsichtbar" verlegt ) |
Kunibert63
erstellt: 24. Jun 2022, 21:51
Jockel100
erstellt: 25. Jun 2022, 07:42
kabel waren bei mir selbst im damaligem wohnzimmerkino mit entsprechend vielen geräten und boxen schon immer quasi unsichtbar verbaut, ist so ein persönlicher spleen von mir inzwischen ist alles zurückgebaut und es werkelt nur noch ein paar aktive standboxen, da gibts schon bauartbedingt nur noch ein strom und ein optisches kabel, welche natürlich ebenfalls nicht sichtbar verlegt sind sämmtliche weiteren geräte wie tv, lampen usw sind "quasi kabellos" montiert, mit ein bischen guten willen gibts da immer ne lösung [Beitrag von Jockel100 am 25. Jun 2022, 07:44 bearbeitet] |
tubescreamer61
erstellt: 25. Jun 2022, 09:04
Moin, ich habe die Verkabelung getrennt nach Spannungszuführung (auf der einen Seite) und Signalzuführung (auf der anderen Seite) vertikal hinter den Geräten verlegt. Kabelkreuzungen weitestgehend vermieden ........ und die Kabellängen nicht länger als unbedingt nötig (reicht zur Verbindung der Geräte aus ..... + / - 5 cm) Die Lautsprecherkabel ebenfalls getrennt von der Signalführung verlegt (kein Problem - die Endstufen stehen unten auf dem Boden). Die Spannungszuführung zu den Quellengeräten von oben (oberster Regalboden) via d.i.y. Steckerleiste mit integrierten Filtern (für jeden Steckplatz je eine stromkompensierte Drossel) Die Endstufen liegen dabei auf einer anderen Steckleiste als die Signalquellen. Gruß Arvid |
Tyler_d1
erstellt: 29. Jun 2022, 17:59
herzeigen! |
tubescreamer61
erstellt: 29. Jun 2022, 18:27
Moin,
Kann ich momentan nicht, da ich gerade renoviere bzw. mein "Büro" / das Musikzimmer umbaue. Fotos gerne wenn ich damit fertig bin - was allerdings noch ein wenig dauern kann ............. da ich ein "alter (und fauler) Sack" bin ![]() Andererseits ist das aber relativ einfach nachzuvollziehen - da braucht`s m.M.n. keine Bilder für. Ausreichend große Kabelkanäle an die Rückseite links und rechts des Regals schrauben (oder sonstwie "drantüddeln") und dann jeweils links (oder rechts) die Stromkabel verlegen und auf die andere Seite die Signal-führenden Kabel. Stromkabel dann in den einzelnen Etagen/Regalböden von unten (am Regalboden entlang) zu den Geräten führen ......... und die Signalführung dann mit etwas Abstand (zu den am unteren und oberen Regalboden entlang gelegten Stromkabel) oberhalb/mittig der Geräte. Die Mehrfachsteckerleiste für die Spannungszuführung liegt dann eben nicht auf dem Boden sondern auf dem obersten Regalboden und die Zuführung zu der Steckerleiste ebenfalls durch den Kabelkanal für die spannungsführenden Stromkabel hochlegen. So schwierig ist das auch nicht ![]() Gruß Arvid |
der_Lauscher
erstellt: 30. Jun 2022, 16:16
also nicht so - oder P.S. ist nicht bei mir |
Opticon_Prime
erstellt: 30. Jun 2022, 16:18
Alter Schwede. Was genau ist das denn ?? [Beitrag von Opticon_Prime am 30. Jun 2022, 16:19 bearbeitet] |
JeeBee68
erstellt: 30. Jun 2022, 16:53
DAS ist doch mal ein spannendes Foto! Gibt es ggf. noch Fotos von den Ein- und Ausgängen der im Profi-Kabelkanal verlegten Strippen? [Beitrag von JeeBee68 am 30. Jun 2022, 16:55 bearbeitet] |
JeeBee68
erstellt: 30. Jun 2022, 17:05
Jockel100
erstellt: 08. Jul 2022, 19:18
leider nicht wirklich, jedenfalls habe ich keine mehr auf der eine seite, technikraum bzw gästezimmer, waren beamer, avr, sat receiver, pc, medienplayer, sämmtliche kabel zur lichtansteuerung untergebracht da ich absolut keinerlei "hörbaren" geräte im wohnzimmerkino habe wollte, dazu gehörten auch sämmtliche netzteile, lampendimmer usw. auf der wohnzimmerseite waren lediglich die boxen, der tv und der ibeam und die leinwand. bilder gibt es noch im heimkinothread. jedenfalls hatte ich nie, wirklich niemals probleme mit irgendwelche störeinflüssen bzgl zusammengelegter kabel. allerdings habe ich immer darauf geachtet nicht die allerbilligsten strippen zu verbasteln sondern in der regel ganz normale standardware zb von thomann. und ich hatte reiiiichlich meter verlegt in meiner minni bude hdmi mit locker 15m, ca 180m ls kabel, ebensoviel 220 und 12v strippen und diverses anderes gedöns. mir war und ist immer nur wichtig das es zum einen störungsfrei funzt und zum anderen nicht sichtbar verlegt ist. wie es "dahinter"aussieht war mir immer relativ egal. aber wie schon angemerkt ist das gesammte geraffel nu weg und ich bin mit meiner aktivlösung bzw back to the basics auch mehr als zufrieden |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Jul 2022, 19:29
Absolut normal bei einer Raumgröße von bis zu 12 qm |
Jockel100
erstellt: 08. Jul 2022, 19:36
das war auch nur eine seeeehr konserative schätzung, real könnte es zumindest was die ls kabel anbelangt das doppelte gewesen sein ach ja, und das gewalltige wohnzimmerkino war auf ca 16 quadratmetern installiert http://www.hifi-foru...8&postID=43926#43926im laufe der jahre wurde das immer mal wieder umgekrempelt, da soll nur als beispiel dienen wie eine entwicklungststufe aussah. kabelsalat gab es immer, irgendwann war die gesammte technik halt im nebenraum untergebracht. [Beitrag von Jockel100 am 08. Jul 2022, 19:39 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Jul 2022, 19:50
Das war natürlich als einen Scherz gedacht. Ich hatte früher "gefühlt" alleine schon 100 m an Cinchkabel nur hinter den Bausteinen verbaut. Das konnte auch nur ich alles wieder neu verkabeln, so wie ich es technisch brauchte. Jemand anderen brauchte ich da nicht ranlassen, auch wenn ich es ihnen (mehrmals) erklärte |
Jockel100
erstellt: 08. Jul 2022, 20:03
das versteht eh nur der bastelkönig der das zusammengedengelt hat |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Jul 2022, 20:13
Yessss Vor etwa 25 Jahren waren es etwa 20 Hifi-Bausteine, die ich untereinander verkabeln musste. Heute sind es nur noch 5 ... |
Jockel100
erstellt: 08. Jul 2022, 20:46
genau so war mein werdegang auch heute, so kurz vor der rente sieht man das alles etwas entspannter, da zählt weniger die menge sondern eher das ergebniss. wobei mir das ganze heimkinogeraffel schon sehr abgeht, aber man kann numal nicht alles haben und das würde hier auch zu weit führen |
Skaladesign
#25
erstellt: 08. Jul 2022, 20:52
Bei Kabel bin ich wohl ein Monk Man darf die nicht sehen ..... never |
Jockel100
#26
erstellt: 08. Jul 2022, 20:57
kabel? sichtbare kabel? wassn das? |
Rabia_sorda
#27
erstellt: 08. Jul 2022, 20:59
Jockel100
#28
erstellt: 08. Jul 2022, 21:02
Skaladesign
#29
erstellt: 08. Jul 2022, 21:07
Rabia_sorda
#30
erstellt: 08. Jul 2022, 21:12
Der Humor darf nicht fehlen! (Leider sehen es hier "Viele" im HF zu (zu!) ernst) Wie schon erwähnt, bin ich E-Inst. und da sind sichtbare oder schlecht verlegte Kabel verpönt. Somit schüttelt es mich bei sowas immer. Sogar eine "künstlerische Gestaltung" schreckt mich ab: Kabelkunst |
Rabia_sorda
#31
erstellt: 08. Jul 2022, 21:15
Nanü...wo sind denn da Kabel? .... BT-Boxen!? ... Natürlich sind sie (unsichtbar) sichtbar |
Jockel100
#32
erstellt: 08. Jul 2022, 21:18
@ Scaladesign was du da so veranstaltest verfolge ich schon länger, mein neid ist mit dir leider habe ich weder die geräte noch das nötige geschick um so klasse ergebnisse zu erzielen wie du sie ablieferst |
Jockel100
#33
erstellt: 08. Jul 2022, 21:22
ich hol mir jetzt erstmal ein nettes feierabend veltins 0,33 l das ist in max 15 min auch nicht mehr sichtbar [Beitrag von Jockel100 am 08. Jul 2022, 21:24 bearbeitet] |
Rabia_sorda
#34
erstellt: 08. Jul 2022, 21:25
Ne, erst nicht mehr. Aber dann wieder in den nächsten 15 min ... |
Jockel100
#35
erstellt: 08. Jul 2022, 21:27
absolut ot: nun ja ich hatte grade vor kurzem eine proststa op, von daher ist das mit der zeitangabe so eine sache |
Rabia_sorda
#36
erstellt: 08. Jul 2022, 21:31
uppss...sorry Dennoch ein ... |
Jockel100
#37
erstellt: 08. Jul 2022, 21:44
sorry ist nicht nötig, war eher eine von meiner seite als lustiger anekdote zu sehen unabhängig davon is das eben erwähnte veltins nun wech und muss DRINGEND ersetzt werden!! kann ja nicht alle so lange vorhalten wie unser kabelei |
Skaladesign
#38
erstellt: 10. Jul 2022, 13:27
Ja unsichtbar sichtbar ist schon richtig. Hier mal die ganze Ansicht ![]() Die Kugeln hängen oben an Bananenstecker, welche sich spreizen lassen. Die Litze an denen sie hängen , ist mit Kevlar durchwebt, damit die Kugeln auch so hängen bleiben. Normales Kabel würde mit der Zeit nachgeben und die Teile würden sich unkontrolliert aushängen. @ Jockel: THX |
srabu
#39
erstellt: 12. Jul 2022, 07:52
ZeeeM
#40
erstellt: 12. Jul 2022, 08:47
music12
#41
erstellt: 12. Jul 2022, 09:10
srabu
#42
erstellt: 12. Jul 2022, 09:23
Mit dem Serverraum verglichen schaut meine PA Backline ja noch regelrecht geordnet aus |
wummew
#43
erstellt: 12. Jul 2022, 10:14
Schönes Foto! Noch besser ist ein vorher/nachher-Vergleich, wenn man aus einem etwas älteren und total verdreckten Server-Schrank wieder hervorgekrochen kommt. |
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen SFI am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2024 – 41658 Beiträge |
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread Stullen-Andy am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 4301 Beiträge |
Detailbilder eurer HiFi Geräte Yamahonkyo am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 5165 Beiträge |
Fotos unserer Schreibtisch-Beschallung eric67er am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 82 Beiträge |
Kurze Frage, kurze Antwort! Der Thread für schnelle Lösungen. Alibabar am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 8 Beiträge |
Bitte um Experten-Hilfe!!! fabian8 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 6 Beiträge |
Videos eurer Hifi Anlagen BBS13126 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 35 Beiträge |
Lautstärkeregelung externer Geräte, Erklärung bitte onedance am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 8 Beiträge |
Tiefen Frequenzen und Abstan zur Wand devilpatrick88 am 17.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 3 Beiträge |
Line out Lautstärke Regeln Chriskarl am 10.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 3 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
