| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Blöde Frage von einem Neuling | |
Blöde Frage von einem Neuling+A -A |
herr_analoghuhnhahn
erstellt: 29. Apr 2022, 14:54
Moin liebe Gemeinschaft! Ich bin ganz neu hier und war bislang mit meinem analogen Hörgenuss auch recht zufrieden.Dazu sei gesagt,ich höre überwiegend Metal und häufig Demos,auch auch Vinyl gepresst aus dem Underground.Bislang dachte ich,daß mein treuer Project Debüt 3 da einen ganz guten Dienst tut(prinzipiell ja).bis ich eines besseren belehrt wurde. Neulich instalierte ich ein Cinchkabel in den alten Dual 1234 meiner Eltern und testete das Ergebnis an meiner Anlage.der alte Dual drückte mit Urgewalt bei minimalistischer Verstärkerregelung heraus,während ich meinen Pro ject erstmal hochdrehen muß. Könnte ich bedenkenlos einen Vorverstärker dazwischenschalten oder ist das eher eine blöde Idee? |
laminin
erstellt: 29. Apr 2022, 15:12
Hat der Dual 1234 noch sein original CDS660 Keramik System dran? Da kommen schon ca. 350 Millivolt heraus im Gegensatz zu den 2-5mV eines normalen Moving Magnet Systems (von anderen Unterschieden ganz zu schweigen). Falls dieser an einen MM Verstaerkereingang kommt, sollte da eigentlich ein Abschwaecher dazwischen. [Beitrag von laminin am 29. Apr 2022, 15:17 bearbeitet] |
herr_analoghuhnhahn
erstellt: 29. Apr 2022, 15:23
Danke für die rasche Reaktion.An dem Dual ist alles noch original.Das CDS660 System ist noch dran.Der Spieler wurde ja auch kaum benutzt.Mein Problem ist ja auch eher,daß der Project zu leise ist im Vergleich.Nach meinem empfinden ist das auch vom klang her stimmig,mich hat nur diese Macht des duals ergriffen und frage mich ob ich aus dem Project vielleicht mehr rausholen könnte!? |
laminin
erstellt: 29. Apr 2022, 15:49
a) Welchen Verstaerker hast du? b) Welchen Tonabnehmer hast du am Project? (Serienmaessig scheint da ein Ortofon OM5e verbaut zu sein). c) Ist dieser an dem evtl. vorhandenem Moving Magnet Eingang (nicht "Line") des Verstaerkers angeschlossen? Wie gesagt, Keramik Syteme haben etwa 100-fach hoehere Ausgangsspannungen und sind NICHT fuer den Anschluss an einem MM Eingang vorgesehen. |
herr_analoghuhnhahn
erstellt: 29. Apr 2022, 16:05
Ich habe einen Technics A900 mk2 Verstärker.Ortofon om5e ist richtig.Ist an Line angeschlossen. |
Highente
erstellt: 29. Apr 2022, 16:16
Das wirst du mit einem anderen Vorverstärker nicht hinbekommen. Du benötigst einen Tonabnehmer der eine höhere Ausgangsspannung liefert um den Plattenspieler lauter zu bekommen. |
Dadof3
Moderator |
erstellt: 29. Apr 2022, 16:17
Unterschiedliche Geräte haben unterschiedliche Ausgangspegel. Die sind nicht normiert, daher ist das normal. Ein höherer Ausgangspegel ist auch kein Qualitätsmerkmal. Es ist grundsätzlich nichts schlimmes dabei, dass man den Verstärker etwas weiter aufdrehen muss, solange der Rauschabstand in Ordnung bleibt und es laut genug wird mit dem jeweiligen Verstärker. |
herr_analoghuhnhahn
erstellt: 29. Apr 2022, 16:20
ah,basteln.super,ich danke für den tip.Oder ich investiere endlich mal in einen neuen Player. .Danke für die Hilfe |
holger63
erstellt: 29. Apr 2022, 17:13
Basteln?? Habe ich das richtig gelesen, dass der Plattenspieler an einem line Eingang angeschlossen ist? Hat der denn einen eingebauten Vorverstärker? |
dialektik
erstellt: 29. Apr 2022, 18:24
Lt. Anleitung muss er an...Phono |
einstein-2
erstellt: 30. Apr 2022, 00:35
Hallo Nein hat er nicht, wie schon beschrieben. Er hat ein Keramiksystem, welches an einen speziellen Eingang angeschlossen werden müsste. Diesen Eingang hatten früher noch die Verstärker und auch speziell beschriftet, oft auch mit Crystal benannt. Man kann solche Systeme auch an einen normalen Aux Eingang anschließen, aber korrekt ist dies nicht. [Beitrag von einstein-2 am 30. Apr 2022, 01:12 bearbeitet] |
holger63
erstellt: 30. Apr 2022, 05:54
Es geht um den project.. Der hat kein Keramiksystem.. |
Black_Cat_85
erstellt: 30. Apr 2022, 06:41
Also, Wenn es der Debut ohne internen PP ist gehört er an den Phonoeingang angeschlossen, wenn denn vorhanden. ansonsten wird ein Phonovorverstärker (PP) benötigt der die RIAA-Entzerrung und die Verstärkung auf Line-Niveau (Hochpegel) vornimmt. Für ein OM5 reicht preislich ein Gerät für max.100€ Was da zu empfehlen ist, können andere User hier besser beurteilen, bei mir spielen andere Preisklassen. VG BC |
Highente
erstellt: 30. Apr 2022, 06:49
Ja, der genutzte Verstärker hat einen Phonoeingang. |
einstein-2
erstellt: 30. Apr 2022, 07:10
Hallo Sorry, Sorry!! Das kommt davon wenn man blind ist 😰😰😰😰😰 |
.JC.
erstellt: 30. Apr 2022, 07:19
olibar
erstellt: 30. Apr 2022, 10:18
Also wenn dein Verstärker einen Phono Eingang hat, dann muß der Pro Ject da angeschlossen werden, dann brauchst du keinen externen zusätzlichen Vorverstärker. Es sei denn, dass du irgend wann mal auf MC wechseln willst, aber die Fragen werden dann beantwortet. Was hast du denn für einen Verstärker? |
Highente
erstellt: 30. Apr 2022, 10:24
einstein-2
erstellt: 30. Apr 2022, 10:52
Hallo Das ist definitiv falsch, er muss an dem Phono MM Eingang angeschlossen werden. Kann sein, dass der Verstärker nur einen Phono Eingang hat und dann einen Schalter hat, wo man dann von MM auf MC umschalten kann. Dieser Schalter oder Taster muss dann auf MM stehen. Über den Line oder auch Aux, Tape usw. Eingang, ist die Wiedergabe viel zu leise. |
U87ai
erstellt: 30. Apr 2022, 10:55
Also, moment mal, Der TE hat einen Technics A900 mkII-VV, dieser hat einen MM / MC-Phonoeingang, umschaltbar. Unter dem Deckel ist der "Phono Selector" MM/MC. Der Project hat ein Ortofon OM5E, das ist ein MM-Tonabnehmer! Also wird der Project am Phono-Eingang angschlossen, NICHT LINE! und der Phono-Selector muss dann auf "Phono MM" gestellt werden! Der Dual hat einen CDS-600 Tonabnehner, das ist ein Keramik-System, dieses liefert einen wesentlich höhere Ausgangsspannund als ein MM und kann an LINE anschlossen weden, kann allerdings sein das die Klangqualität eher mau ist. Allerdings könnte der TE dem Dual 1234 auch einen moderenen MM-TA spendieren (bspw. ein AT-VM95E/En/ML/SH und dann damit hören. Ich halte den ollen DUAL in allen Belangen besser als das schnöde Project-Brettchen mit seinem Baumelgewichtchen fürs Antiskating. grußelchen Tom |
einstein-2
erstellt: 30. Apr 2022, 11:10
Hallo Jetzt macht man wieder Project madig, habe darauf gewartet, musste ja kommen. Damit ist dem Themenstarter super weitergeholfen. Komisch ist nur, dass viele sündhaft teuren High Ende Dreher diese vorsintflutlichen primitiven Baumelgewichte für den Skatingausgleich verwenden. Weiter so.👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍 |
U87ai
erstellt: 30. Apr 2022, 11:15
Die kein Mensch braucht. |
olibar
erstellt: 30. Apr 2022, 11:40
Das hab ich tatsächlich überlesen...und der Technics hat sogar einen MC-Eingsang. Der Phono-Vorverstärker ist also erstmal nicht notwendig, auch für einen späteren Ausbau auf MC @ TE...am besten das bashing zum Pro Ject hier überlesen, das Teil ist ausbaufähig und es gibt auch viele die sagen, dass Baumelgewichte für das Antiskating besser sind als Federn oder andere Methoden. Versuche zunächst einmal, den ProJect korrekt an den Phono-Eingang anzuschließen und wenn du klangliche Wünsche hast, bist du mit dem ProJect ausreichend gerüstet für jede Menge Tonabnehmersysteme, die besser sind, als das verbaute OM5. [Beitrag von olibar am 30. Apr 2022, 11:47 bearbeitet] |
holger63
erstellt: 30. Apr 2022, 12:51
Wenn wir hier alle redundanten Beiträge löschen.... 😁 |
herr_analoghuhnhahn
#25
erstellt: 30. Apr 2022, 13:54
UIUIUI.Da hab ich ja was losgetreten.Zur Korrektur,denn ich habe mich falsch ausgedrückt:Selbstverständlich hängt der Project am Phono Eingang.Hieran habe ich auch den Dual getestet. Der Unterschied Line/Phono war mir nicht geläufig,da ich auch einen Powermixer für Liveauftritte habe wo diese Unterscheidung nicht so wichtig ist..Ich habe nun aber verstanden,daß ich mit einem anderen Tonabnehmersystem auch durchaus bißchen mehr wumms aus dem Project holen kann. Prinzipiell ist es ja garnicht tragisch,daß ich den Verstärker etwas mehr hochdrehen muß,der Klang ist gut und rund(gerade wenn ich andere Musikstile (Tangerine Dream,Bohren und der Club of Gore bspw.)höre. Ich war halt geplättet was geht.Ich mag den schlichten Projecct mit seinem primitiven Bammelantiskating. Bleibt die Frage,was wäre denn das beste Tonabnehmersystem wenn Geld nur sekundär eine Frage spielt? Es muß einfach nur Sinn machen. |
Yamahonkyo
#26
erstellt: 30. Apr 2022, 16:06
Apropos "Bammelantiskating". Dies wird oft unterschätzt. Im Prinzip ist es sogar die optimalste Variante. Denn die Skatingkraft nimmt mit abnehmenden Durchmesser und damit einhergend abnehmender Geschwindigkeit zur Plattenmitte hin ab. Da das "Bammelgewicht" nachgezogen wird, verringert sich mit abnehmender Länge des Fadens am Gewicht auch die für das Antiskating notwendige Zugkraft am Arm. Gruß Roland |
olibar
#27
erstellt: 30. Apr 2022, 19:07
...es macht ja wenig Sinn ein 1.500,- Eur Benz an den ProJect zu hängen, wenn am Ende eine B&W 603 dran hängt Nein im Ernst, wenn der Tonarm es kann würde ich dir ein HANA SL empfehlen, 650,- Shibata-Schliff, in meinen Ohren neutral mit sehr guter Detailauflösung. Dürfte bei deiner Musik richtig gut gehen. Ich selbst mag die Qinted Reihe von Ortofon auch sehr. Gern empfohlen im MM Bereich Ortofon 2M black. Vielleicht auch ein Goldring 1042 oder 2400. Ich würde nicht sehr viel mehr als 700 Eur ausgeben, ohne deine LS zu kennen |
13mart
#28
erstellt: 30. Apr 2022, 21:07
Diese Behauptung kann ich nun physikalisch nicht nachvollziehen. Der sich verändernde Winkel des Fadens zum Tonarm hat sicher einen Einfluss, die Wirkung der Gravitation wird sich bei zwei cm Höhendifferenz jedoch kaum verändern. Gruß Mart |
einstein-2
#29
erstellt: 01. Mai 2022, 00:24
Hallo Ich vermute, er meint, dass mit zunehmender Bewegung des Tonarms nach innen, das Gewicht des Fadens sich demzufolge verringert bzw. nicht mehr wirksam wird.. Lächerlich. Was wiegt so ein Faden. |
hpkreipe
#30
erstellt: 05. Mai 2022, 05:41
Vielleicht um das für den TE und die Nachwelt noch einmal klar zu stellen. Der Project muss an den Phonoeingang des Verstärkers, dort ist dann MM zu wählen. Der Dual sollte gar nicht direkt an den Verstärker, wenn dann an einen schnöden CD, Tape, Tuner, was auch immer line-in aber nicht an den Phono-Eingang. Was man machen muss, damit ein, nein dieser Kristalltonabnehmer passend an einen heute üblichen Verstärker betrieben werden kann, da muss jemand anderes antworten. Gefunden habe ich, dass man einen Abschwächer benutzen sollte, der auch eine passende Impedanzanpassung mit übernimmt(?), ob der für das System des TE passt = ? Trotzdem einmal der Link. http://www.badenhausen.com/VSR1Pickups.htmDa wäre dann also das Basteln angesagt und dann kann der Dual vermutlich auch indirekt an den/ einen MM-Phonoeingang - der Abschwächer ist eben dazwischen einzubinden. Bitte nur basteln, wenn Dir, TE, klar ist was Du dann machst. Der Dual ist dann damit deutlich leiser ca. auf dem des Project. |
8erberg
#31
erstellt: 05. Mai 2022, 06:27
Hallo, ja, die schaltung empfehle ich seit Jahen. Passt zwar mit der Entzerrung nicht, aber die Keramiksysteme sind eh kein Hifi. Ein Anschluß an einen "modernen" Verstärker mit nicht passendem elektrischen Anschluß sorgt für einen muffigen Klang, ähnlich einem Mittelwelle-Sender. Einfacher ist die Montage eines Hifi-Magnet-Tonabnehmers. Oder bei Ebay schauen: da findet man oft die Dual-typischen TKs mit montiertem System z.B. einem Shure M75 o.ä.. Dazu eine neue Nadel. Peter |
Schallplatten Neuling nextcard am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 27 Beiträge |
Plattenspieler Neuling Xiu am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 8 Beiträge |
Platten Neuling sucht Plattenspieler In0cenT am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 12 Beiträge |
Neuling - DUAL 510 - Fragen Adran76 am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 6 Beiträge |
Vinyl-Neuling jonathanwagner am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 13 Beiträge |
Plattenspieler Neuling teresa84 am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 26 Beiträge |
Vinyl Neuling punk_rocker am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 27.03.2020 – 22 Beiträge |
Vinyl Neuling Erstkauf elchupacabre am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 12 Beiträge |
Neuling auf der Suche nach einem Plattenspieler Igitt4711 am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 06.02.2021 – 10 Beiträge |
Plattenspieler anschließen // NEULING Jan_HMG am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.581
