| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Einfacher Adapter für 2 Geräte an einem Lautsprech... | |
Einfacher Adapter für 2 Geräte an einem Lautsprecher+A -A |
Frederick_Taton
erstellt: 17. Apr 2022, 11:29
Hallo, die Frage scheint simpel, ich hab aber nichts passendes gefunden. Ich will 2 Geräte mit 3,5-Klinke-Ausgang an einem einfachen PC-Lautsprecher anschließen. Dachte ein Adapter mit 1x Buchse und 2xStecker reicht aus. Sowas hatte ich noch da. Da scheint es aber so zu sein, dass nicht die beiden Stecker die Eingänge sind sondern einer der Stecker und die Buchse sind Input, der andere Stecker Output. Solche Dinger findet man massig. Wird als Adapter für "Mikrofon und Headset" beschrieben. Was ich suche ist einfach ein Adapter mit 2 Steckern als Audio-Input und einer Buchse als Audio-Output. Endweder es ist o.g. "Mikro-Headset-"Lösung oder es steht nicht dabei. |
Rabia_sorda
erstellt: 17. Apr 2022, 11:34
Moin, Kannst du ein Bild von deinem vorhandenen "Gerät" machen? Evtl lässt es sich umgekehrt verwenden. |
P@Freak
erstellt: 17. Apr 2022, 12:15
Hallo, Geräte AUSGÄNGE also Spannungsquellen darf man überhaupt nicht mit einander direkt verbinden weil man sie so gegen einander kurz schließt. Nicht nur das dann nur noch sehr wenig Pegel da raus kommt ... wegen dem Kurzschluss ... es kann auch dabei etwas KA-PUTT gehen im ungünstigsten Falle. P@Freak |
Frederick_Taton
erstellt: 17. Apr 2022, 13:47
Hab mal meine alten Käufe durchsucht. Es ist dieser hier https://www.google.c...1qssHySXKu8tKfKaw0L2@P@Freak Was heißt das? Es geht überhaupt nicht mehrere Geräte an einen Lautsprecher anzuschließen? |
P@Freak
erstellt: 17. Apr 2022, 13:54
Hallo, zum mischen von Line Pegel Quellen um die es hier ja wohl geht braucht man ein MISCHPULT ! P@Freak |
Skaladesign
erstellt: 17. Apr 2022, 14:00
Dein Problem ist hier wohl noch unklar. Was willst du denn miteinander verbinden , welche „Geräte“ |
Frederick_Taton
erstellt: 17. Apr 2022, 14:10
Einen raspberry pi (weil der an einem.monitor ohne interne LS hängt) und mein tablet. Solche simplen y-adapter hatte ich vor 10 Jahren schon im Einsatz mit cinch-kabeln. Das hat problemlos funktioniert. Müsste doch auch mit Klinke gehen. |
P@Freak
erstellt: 17. Apr 2022, 14:19
"Das Problem" ist aber nicht der Adapter sondern was du damit machen 'willst' ... lese oben ... du musst also die Quellen um-STECKEN ... um-SCHALTEN oder halt Mischen mittels geeigneter Einrichtung wie einem Mischpult ! P@Freak |
Skaladesign
erstellt: 17. Apr 2022, 14:49
Okay du verbindest damit zwei aktive Ausgänge Raspi und Tablet. Das ist sehr schlecht und kann gegebenenfalls einen aktiven Ausgang beschädigen. Du brauchtst dafür einen Umschalter. |
Frederick_Taton
Dann verstehe ich aber den Sinn des von mir verlinkten Adapters nicht. Da sill der rosa Stecker der line out sein, der grüne Stecker und die Buchse line in. In welchem einsatzszenario wäre der passend? |
Skaladesign
erstellt: 17. Apr 2022, 15:06
Kabeladapter funzen meist immer in beide Richtungen und so ein Y-Kabel könnte man wohl für viele Zwecke einsetzen aber nicht um zwei aktive Ausgänge miteinander zu verbinden. Zum Beispiel könnte man ein Tablet ( Ausgang ) mit zwei Lautsprechersystemen ( PC und AVR oder Stereoverstärker ) , ( Eingang ) verbinden, das ist unproblematisch. Dein verlinkter Adapter, könnte zum Beispiel zur Nutzung von einem Ausgang ( Tablet ) zu einem Verstärker und zu einem Kopfhöhrer passen. |
P@Freak
Mm, @ Frederick_Taton : wie im Angebotstext des von dir verlinkten Adapters sehr eindeutig zu entnehmen ist steht dort das man damit ein Headset was aus Mikrofon UND Ohrhöhrer besteht auf einem >> 4-Pol Klinkenstecker << verdrahtet dieses an eine PC Soundkarte an zu schließen die bekanntlich Mikrofon und Kopfhörer auf 2 Buchsen Aufgeteilt haben ... ein Headset mit 4-Pol Stecker ist bei Amazon übrigens unter WEITERE ARTIKEL Empfehlungen unten verlinkt zum anschauen ... mal schauen wann deine Lernkurven nun endlich ansteigen. P@Freak [Beitrag von P@Freak am 17. Apr 2022, 15:15 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 17. Apr 2022, 15:16
Was P@Freak damit sagen will, das female Ende des Y-Kabels ist für ein Headset geadcht. Was du nicht sehen kannst, ist das es in dem "Loch" nicht dreipolig weitergeht, sondern eher ein Sandwich ist ![]() Was ich sagen wollte: In der Buchse,( im Dunkeln ), geht es vierpolig weiter. [Beitrag von Skaladesign am 18. Apr 2022, 11:59 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 17. Apr 2022, 17:27
P@Freak
erstellt: 17. Apr 2022, 17:54
. [Beitrag von P@Freak am 18. Apr 2022, 11:52 bearbeitet] |
Skaladesign
erstellt: 17. Apr 2022, 18:17
P@Freak : jo [Beitrag von Skaladesign am 18. Apr 2022, 11:58 bearbeitet] |
P@Freak
erstellt: 17. Apr 2022, 20:13
. [Beitrag von P@Freak am 18. Apr 2022, 11:53 bearbeitet] |
Mia_Davidson
Gesperrt |
erstellt: 17. Apr 2022, 20:21
@Frederick_Taton --> Ich würde hier wirklich die Triviallösung probieren und alles aufeinader klemmen. Der Line Level ist ja auf 50kΩ genormt und dann dritteln sich höchstens die Wiederstände bei Raspi/Monitor und Tablet. Wenn es einen solchen Adapter nicht zu kaufen gibt musst Du Ihn schnell selbst zusammenlöten. Der von Dir verlinkte Adapter ist ein Spezialfall für den 3.5mm Klinkenstecker mit 4 Anschlüssen, wobei hier der Mikrofonauskang mit nach Außen geführt worden ist. [Beitrag von Mia_Davidson am 18. Apr 2022, 09:05 bearbeitet] |
Zwei Geräte an einen Lautsprecher CRüschi am 28.09.2020 – Letzte Antwort am 29.09.2020 – 5 Beiträge |
Zwei Geräte an einen Lautsprecher multimill am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 10 Beiträge |
Adapter gesucht... Norgetroll am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 2 Beiträge |
Suche Adapter für Antennenanschluß Der_Künstler am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 11 Beiträge |
Adapter .Kevin. am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 9 Beiträge |
y-adapter verkehrt verwendbar? finocchio am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 15 Beiträge |
Y Adapter für Klinke Vedris am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 6 Beiträge |
2 Geräte an den gleichen Lautsprechern Eilo91 am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 19.02.2016 – 12 Beiträge |
Bluetooth Adapter huluecke am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 9 Beiträge |
Rauschen / Fiepen durch Y-Adapter? smokecranberrycheese am 18.03.2022 – Letzte Antwort am 21.03.2022 – 8 Beiträge |
2022
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedNoushka
- Gesamtzahl an Themen1.563.173
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.259
P@Freak
