Stereo System erweitern auf 5.0. Ist das möglich?
Rifalight
#1 erstellt: 14. Apr 2022, 21:04
Hallo zusammen,
nachdem ich meine Fragen hier im Surround Forum schon gestellt habe und keine Antwort bekommen habe versuche ich es hier nochmal:-).
Ich möchte meine Stereo Anlage auf ein 5.0 System erweitern und brauche dafür die Hilfe von euch.
Als erstes mal meine derzeitigen Komponenten.
Fernseher Samsung GQ55Q6FNG
Verstärker Advance Acoustic MAP 407 (nur Stereo und analog Anschlüsse).
An dem Verstärker hängt ein Denon DP 62 L Plattenspieler und ein Advance Acoustic MCD 203 CD Player.
Als Lautsprecher dienen zwei T A TAL 140.
Als Rear Lautsprecher sollen zwei T A TAL 110 laufen und als Center kommt derzeit ein Magnat Quantum 511 zum Einsatz.
Ist es möglich das System auf 5.0 mit einem Gerät (zb einem Decoder o.ä.) aufzurüsten?
Ich möchte weiterhin den Advance Verstärker mit den TAL 140 zum Musik hören nutzen aber auch zum Fernsehen oder DVD schauen auf 5.0 wechseln können?
Bluetooth oder streamen wäre auch super wenn das möglich ist.
Mir wurde gesagt dass es mit diesem Gerät möglich ist, also auf 5.0 zu wechseln.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kle..._content=app_android
Ist die Info richtig? Gibt es noch andere Möglichkeiten bzw Geräte wo das möglich ist? Vielleicht von Advance Acoustic? Und wie findet der Anschluss statt, also gehe ich vom Advance in den Decoder oder andersrum?
Ich danke schon mal im voraus und hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Beste Grüße
Marco
dialektik
#2 erstellt: 14. Apr 2022, 21:30
Wie kommt denn bitte ein Center in einem Stereo Setup zum Einsatz
Mal abgesehen davon, dass die LS von einem Hersteller und der gleichen Serie entstammen sollten...
[Beitrag von dialektik am 14. Apr 2022, 21:32 bearbeitet]
Rifalight
#3 erstellt: 14. Apr 2022, 21:31
Nein, der steht nur derzeit bereit für den hoffentlich möglichen Einsatz:-)
pogopogo
#4 erstellt: 14. Apr 2022, 21:42
Ich kann deinen Kleinanzeigen Link nicht öffnen!?
Rifalight
#5 erstellt: 14. Apr 2022, 21:44
OK, jetzt müsste es aber gehen.
pogopogo
#6 erstellt: 15. Apr 2022, 06:42
Hier mal meine Lösung, die im Vergleich zu deinem Ebayfund auch die neueren Tonformate beherrscht und unkomprimiertes Mehrkanal erlaubt (Voraussetzung HDMI-Eingang): Link
An die Decoderstation könnte wiederrum ein beliebiger Amp angeschlossen werden.
Alternativ fällt mir noch Canton Smart Connect 5.1 ein. Die dürfte man inzwischen auch gebraucht bekommen.
[Beitrag von pogopogo am 15. Apr 2022, 07:41 bearbeitet]
Rifalight
#7 erstellt: 15. Apr 2022, 08:41
Hallo pogopogo,
sorry, ich verstehe nur "Bahnhof" in deinem Link. Um welches Gerät handelt es sich eigentlich?
Welches Gerät braucht einen HDMI Eingang?
Mein Verstärker hat nur analoge Anschlüsse.
Der Fernseher ist wiederum modern und hat HDMI Eingänge und ARC.
Tut mir leid, aber mein Hifi wissen stammt noch aus den 90ern, Anfang 2000er Jahre.
Gruß Marco
P.s. ich habe noch einen AVR von Onkyo TX NR 626. Aber der würde wahrscheinlich den Klang völlig verfälschen, oder?
Shrek
#8 erstellt: 15. Apr 2022, 09:26
Hallo Rifalight,
im Prinzip ist die Lösung ganz einfach mit 3 Optionen.
1. Der Advance Acoustic MAP 407 bleibt und du besorgst dir einen AVR mit mindestens Front PreOut. Die kommen dann an den AmpIn des MAP 407.
2. Du vergisst den MAP 407 und kaufst einen höherwertigen AVR
3. Du nimmst einfach deinen Onkyo AVR
Also ich würde mit dem Test von Option 3 beginnen, denn das kostet dich außer Zeit erstmal nichts.
Viele Grüße + Frohe Ostern
Uwe
Rifalight
#9 erstellt: 15. Apr 2022, 10:02
Hallo Uwe und danke für deine Antwort.
Zum ersten Punkt verstehe ich:
Meinen AVR kann ich nicht als Vorverstärker nutzen.
Zum zweiten Punkt:
Geht gar nicht!!!! Den AVR möchte ich sehen, der qualitativ an das herankommt was der AA im Stereo Betrieb leistet.
Zum dritten Punkt:
Natürlich habe ich es ausprobiert.....von daher trifft wieder Punkt zwei in Kraft.
Aber jetzt bitte keine Diskussion, a la, AVR vs. Stereo Verstärker.
Jetzt bitte wieder zurück zu meiner Eingangsfrage.
Funktioniert mit dem T A Decoder ein 5.0 Surround Sound? Wenn ich Stereo Musik hören möchte kommt der Klang aus dem AA? Wenn ich auf 5.0 Stelle, kommt der Klang sowohl aus dem AA als auch dem T A?
Gruß Marco
pogopogo
#10 erstellt: 15. Apr 2022, 10:05
Wie auf meinem verlinkten Bild zu sehen ist,steht auf den Frontplatten Decoderstation7 und Ampstation von Teufel
Die HDMI-Eingänge werden am Decoder benötigt, um auch neuere Tonformate und unkomprimiertes Mehrkanal wiedergeben zu können. Das kann der T+A Decoder nicht und das ist klanglich schon ein großer Unterschied.
An deinem analogen Verstärker benötigst du nur einen analogen Line-In.
Mein Erweiterungssetup inkl. Blu-Ray Player, der auch Mehrkanal-SACDs über HDMI digital wiedergeben kann, hat zusammen gebraucht keine 500€ gekostet. Das du den Onkyo nicht einbinden möchtest, kann ich gut nachvollziehen. Ich würde auch nur meinen M33 für die Fronts verwenden wollen.
[Beitrag von pogopogo am 15. Apr 2022, 10:09 bearbeitet]
pogopogo
#11 erstellt: 15. Apr 2022, 10:16
Mein Tipp an dieser Stelle wäre mal den NAD T778 im Bi-Amping Modus zu probieren, falls Interesse besteht. Der könnte für eine Überraschung gut sein. Definitiv besser wäre ein NAD M28 mit einem passenden Surrounddekoder.
[Beitrag von pogopogo am 15. Apr 2022, 10:17 bearbeitet]
Rifalight
#12 erstellt: 15. Apr 2022, 10:26
Also wie gesagt soll die Hardware so bestehen bleiben.
Pogopogo, kannst du mir evtl über eBay Kleinanzeigen Alternativen zum T A zeigen? Sodass ich preislich und optisch eine Vorstellung bekommen kann?
Danke
pogopogo
#13 erstellt: 15. Apr 2022, 10:45
Möchtest du wirklich einen Center einsetzen?
Wenn der nicht gleichwertig zu den Fronts ist und auch nicht direkt hinter einer Leinwand positioniert werden kann, oder richtig auf gleicher Ebene spielt, sehe ich da eher klangliche Nachteile.
Rifalight
#14 erstellt: 15. Apr 2022, 11:04
Der Center ist erstmal nebensächlich. Der wird bei finanzieller Möglichkeit durch einen T A getauscht.
Es geht jetzt erstmal um einen Decoder oder wie auch immer die Dinger heißen.
pogopogo
#15 erstellt: 15. Apr 2022, 11:15
Als Decoder:
Canton Smart Connect 5.1 oder Teufel Decoderstation 7
Als Endstufe kannst du deinem eigenen Geschmack freien Lauf lassen.
Ich habe die Teufel Ampstation 8-Kanal Endstufe, von der ich aktuell nur noch zwei Kanäle verwende.
Rifalight
#16 erstellt: 15. Apr 2022, 11:50
OK, ich verstehe. Du möchtest also darauf hinaus das ich einen Decoder plus 3 Endstufen o.ä. kaufe.
Verstehe ich das richtig, das der T A Decoder genau das Gerät ist, nur eben in einem Baustein und nicht solche Features hat wie Bluetooth oder streamen und HDMI Eingänge???? Ich aber dafür mit einem optischen Kabel den Ton vom Fernseher bekommen würde und nur einen Bruchteil von dem ausgeben würde, was ich für die Teufel oder Canton Kombi zahlen würde?
Ich glaube wir missverstehen uns irgendwie.
Trotzdem vielen Dank für deine Anregungen.
Shrek
#17 erstellt: 15. Apr 2022, 12:10
Nein, dass verstehst du falsch! Mit dem T+A Decoder kannst du nichts anfangen, weil er keine Anschlüsse besitzt um ihn an den MAP anzuschliessen.
Der T+A Decoder ist für T+A Verstärker mit entsprechenden Anschlüssen!
Die einfachste Variante ist ein AV Verstärker mit PreOut, den der bringt die benötigten Endstufen für Center und Surround mit.
Die Auswahl an gebrauchten Geräten ist hier riesig, je nachdem welche Formate du benötigst.
pogopogo
#18 erstellt: 15. Apr 2022, 12:35
Es kommt auch darauf an, welche Quellsignale du verarbeiten möchtest. Über den optischen Ausgang bekommt man halt nur Mehrkanal komprimiert übertragen. Ein absolut klangliches NoGo für mich.
Und wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du ja auch ein gewisses Klangniveau halten. Da sehe ich halt nicht einen T+A sowie einen ‚einfachen‘ AVR mit Front Preouts.
[Beitrag von pogopogo am 15. Apr 2022, 12:44 bearbeitet]
Rifalight
#19 erstellt: 15. Apr 2022, 12:39
OK, jetzt verstehe ich. Dann kann ich mit dem T A Decoder nur einen T A Verstärker betreiben, trotz des tasi Adapter.
Das ist ja typisch für Hersteller. Nur die eigenen Geräte verwenden.
Danke für die Info.
Hättest du denn einen Preis/Leistungstipp für mich im Gebrauchtmarkt?
pogopogo
#20 erstellt: 15. Apr 2022, 13:12
Ganz so ist es nicht, siehe auch hier: Link
Wenn dir die Qualität der alten Formate ausreicht, hast du hier natürlich alles in einem.
Rifalight
#21 erstellt: 15. Apr 2022, 13:25
Na gut. Dann geht es doch.:-))
Dolby Prologic, Dolby Digital (AC 3), dts Digital Surround .
Das ist das was der T A raus gibt. Ich denke damit kann ich leben.
T A baut m.M. nach tolle Geräte und der Preis ist auch sehr gut.
Wenn jemand aber Alternativen hat, bin ich absolut offen für neues. Gerne Angebote hier verlinken.
pogopogo
#22 erstellt: 15. Apr 2022, 13:36
Und wenn es dann doch irgendwann einmal unkomprimiertes Mehrkanalmaterial bzw. HiRes werden sollte, kann man dem T+A auch noch einen moderneren Decoder davorschalten und nur die 3 Endstufen nutzen, denn er kann wohl auch als reine 3-Kanalendstufe betrieben werden.
[Beitrag von pogopogo am 15. Apr 2022, 13:38 bearbeitet]
Anlage erweitern - möglich?
Terminator1 am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  4 Beiträge
Technics Hifi Anlage erweitern?
Richy7 am 26.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  16 Beiträge
Syrincs M3 Erweitern ?
markus11223 am 17.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  3 Beiträge
AUX-IN erweitern
Zerdux am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.03.2012  –  6 Beiträge
LG Stereoanlage auf Surround erweitern
Yafuda am 25.09.2019  –  Letzte Antwort am 25.09.2019  –  10 Beiträge
Stereo-System bei Mono-Verkabelung
thelostark am 02.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  6 Beiträge
stereo und heimkino beides möglich
Esche am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  30 Beiträge
Stereo aus Surround - System ?
truonto am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  15 Beiträge
Fragen zu neuem Stereo System
Jacob92 am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  5 Beiträge
Stereo-Kette optimieren, was ist möglich?
skywalker1koenig am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  30 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
