| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Verstärker Lautsprecher Ohm | |
Verstärker Lautsprecher Ohm+A -A |
jojo/1
erstellt: 20. Jan 2022, 16:57
Guten Tag allerseits, ich habe da mal eine Frage. Bei insbesondere älteren Stereo-Verstärkern ist am Lautsprecher Anschluss 6 Ohm - 8 Ohm - 16 Ohm angegeben. Wenn die Boxen (Yamaha NS g 40 z.B.) aber mit 4 Ohm angegeben sind, ist es da möglich einen Widerstand in die Rote Plus Leitung zu machen? Die Antwort wäre auch interessant für ein A + B Betrieb (2 Boxen Paare). Im Forum habe ich schon gelesen, dass ein A + B Betrieb bei nicht ausreichender Ohmzahl Verstärker und Boxen schädigen kann. Bitte keine langen Diskussionen. Ein paar kurze Antworten würden mir reichen. Danke. [Beitrag von jojo/1 am 20. Jan 2022, 17:02 bearbeitet] |
Böötman
erstellt: 20. Jan 2022, 17:15
Klemm die 4 Ohm da an und es wird funktionieren. Wenn man in der Konstellation was lauter hört, sollte man die Temperatur vom Verstärker im Auge behalten. Wird's übermäßig warm dann sollte man die Lautstärke reduzieren. Ein A+B Betrieb ist hierbei dringenst zu vermeiden. |
jojo/1
erstellt: 20. Jan 2022, 17:24
Danke für die erste Antwort. Meine Frage ist damit nur nicht beantwortet. Ist es möglich mit einem dazwischen geschalteten Widerstand (Rote Plus Leitung) den Ohm Widerstand so zu erhöhen, dass ein Betrieb im A + B möglich ist. Yamaha NS g 40 hat 4 Ohm. Bei zwei Paaren wären das nur noch 2 Ohm wenn ich das richtig verstehe. |
tubescreamer61
erstellt: 20. Jan 2022, 18:09
Moin, Kurze und knappe Antwort ..... wie von dir erbeten: Theoretisch ja - Praktisch nein!!! Gruß Arvid |
acct_del
Gesperrt |
erstellt: 20. Jan 2022, 18:13
Gleichstromwiderstand, Blindwiderstand, Scheinwiderstand, Wirkwiderstand, Ohmscher Widerstand....ich hab nicht wirklich Ahnung von dem Zeug... Es geht aber definitiv, allerdings NUR mit einem Lastwiderstand bzw auch als Hochlastwiderstand bezeichnet, der die entsprechende maximale Leistung halt auch verträgt. Zumindest hab ich das mal gelesen. :-) Beispiel bei Amazon: https://www.amazon.d...-100W/dp/B01LYZATBE/HTH [Beitrag von acct_del am 20. Jan 2022, 18:19 bearbeitet] |
Jazzy
erstellt: 20. Jan 2022, 18:14
Kurz und knapp: A+B nur mit mindestens 8 Ohm-Boxen! Widerstände kann man keine einschleifen. Einzige Notlösung wäre Reihenschaltung. |
jojo/1
erstellt: 20. Jan 2022, 18:21
""Kurz und knapp: A+B nur mit mindestens 8 Ohm-Boxen! Widerstände kann man keine einschleifen. Einzige Notlösung wäre Reihenschaltung. "" Danke für die knappe Antwort. Es geht also nicht. Schade. Reihenschaltung habe ich schon gelesen ist aber ja nur eine Notlösung... |
tubescreamer61
erstellt: 20. Jan 2022, 18:34
@ r1d1 Du vergisst, das die Impedanz ein Gleichstromwiderstand ist .............. auch Nennscheinwiederstand genannt. Ein Verstärker gibt aber keinen Gleichstrom/ keine Gleichspannung aus (ausser er ist defekt ), sondern einen Wechselstrom/ eine Wechselspannung mit wechselnder Amplitude und Frequenz ............ und die Impedanz ist daher über die Frequenz nicht konstant, sondern abhängig von der Schwingspuleninduktivität und der Frequenz des Musiksignals.Deshalb schrieb ich ja auch "Theoretisch ja ........ Praktisch nein" Gruß Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 20. Jan 2022, 18:39 bearbeitet] |
Jazzy
erstellt: 20. Jan 2022, 18:37
Da fehlt ein "k" bei "ein" |
acct_del
Gesperrt |
erstellt: 20. Jan 2022, 19:13
Natürlich sprechen wir von einer frequenzabhängigen Impedanz, die von "Standards" abgesehen erheblich über und unter der Angabe liegt. Damit muss ja der Verstärker auch klarkommen. Das macht aber keinen grundlegenden Unterschied. Der Lastwiderstand übernimmt die Aufgabe und Stelle des LS, nur mit genauerem Widerstand. Auch bei Messungen und Test in der Entwicklung werden solche Widerstände als Ersatz-Last für Lautsprecher herangenommen. Habt euch also nicht so und stellt meinetwegen einen Feuerlöscher zur mentalen Beruhigung daneben. Gibt doch schließlich Schutzschaltungen.... Ihr jungen Leute seid halt alles Angsthasen heutzutage! ![]() Nachtrag: Vom wirklichen Sinn der Sache langfristig abgesehen, wie der Rest des Systems dann klingen wird und "leidet" eh - Vorteil ist, mit dem Widerstand kann man dann vermutlich sein Gäste-WC heizen. Soll heißen -> man verschwendet schlicht die Hälfte der Leistung/Energie. [Beitrag von acct_del am 20. Jan 2022, 19:22 bearbeitet] |
bugatti66
erstellt: 20. Jan 2022, 20:26
Bei so Umschaltboxen für 2 Lautsprecherpaare gibt es meist auch eine mittlere Schalterstellung wo beide Paare funktionieren. Die werden dann in Reihenschaltung betrieben. z. B SpeaKa SPC 2 |
Boxen anschließen Ohm-Widerstand odmc am 20.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 7 Beiträge |
4 Ohm Lautsprecher an 8 Ohm Verstärker? xl1200 am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 2 Beiträge |
6 Ohm-LS an 8 Ohm-Verstärker Richard1965 am 19.03.2023 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 5 Beiträge |
8 Ohm,6 Ohm, 4 Ohm ? langgi am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
8 Ohm Verstärker - 4 Ohm Boxen s4d0r am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 8 Beiträge |
4 + 6 Ohm LS am Verstärker Fuchiii am 19.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 7 Beiträge |
Verstärker Bi-Wiring 8 Ohm Anschluß 4-8 Ohm Lautsprecher Matthias.C am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 18 Beiträge |
Keine 4 Ohm Lautsprecher? aokorn am 31.05.2017 – Letzte Antwort am 03.06.2017 – 35 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? belphegore am 21.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 18 Beiträge |
4 x 6 Ohm, was nun? Edwardscissorhands am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 10 Beiträge |
2022
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.894
