Verstärker für KEF Q150
LauridsGuelzow
#1 erstellt: 02. Dez 2021, 17:00
Moin,
kurze Frage von einem, wie ich es jetzt selber merke, Amateur. Folgendes: Meine alte Anlage (Yamaha Pianocraft E400, also RX-E400 Verstärker mit NX-E400 Boxen) hat's bei mir nicht mehr gemacht. Die LS sind mir irgendwie zu schwammig und kraftlos. Neuanschaffung über Black Friday dann die KEF Q150, ich habe einen ordentlichen Sub deswegen sah das für mich nach einem tollen Upgrade aus. Nur mit der Elektrik komme ich nun nicht so ganz zurecht. Zur Impedanz habe ich zuvor gelesen, die vom Verstärker sollte auch zu den LS passen, woanders lese ich nun wenn die Impedanz des Verstärkers niedriger ist: auch kein Problem. Zur Sicherheit habe ich aber von meinem Vater einen alten Sony-Receiver (STR-DE215) besorgt.
Klanglich überzeugt der mich aber beim ersten Versuch mit den KEF Q150 nicht so richtig - seine angegebene Impedanz ist aber 4-16 Ohm, wo der Yamaha nur 6 Ohm angegeben hat.
Bei den KEFs steht: Impedanz 8 Ohm (min. 3,7). Kann ich mich trauen, den Yamaha Verstärker auszuprobieren? Ich will nichts falsch machen.
Zuletzt aber: ich würde mir eigentlich auch längerfristig einen richtig guten Verstärker, vielleicht auch einen mit eigenem D/A-Wandler, anschaffen. Hat irgendwer Empfehlungen für diese LS? Preislich so im Bereich 100-300€
Ich danke!
NickBereitsVergeben
#2 erstellt: 04. Dez 2021, 09:53
Da noch keiner geantwortet hat probiere ich mich mal. Ich hoffe ich schreibe keinen Müll. (Bin selbst noch frisch dabei). Bitte berichtigt mich falls ich Quatsch schreibe.
Also generell kannst du auch einen schwächeren Verstärker an deine Boxen anschließen ohne das er kaputtt geht. Du schickst ja vom Verstärker Strom an die Boxen, den sie dann in Schwingungen (Ton) umsetzt. Die Boxen ziehen den Strom nicht aktiv von deinem Verstärker weg. Von daher kann dein verstärker an der Stelle nicht überlastete werden.
Was den Verstärker eher überlastet ist, wenn du zu laut hörst. Dadurch werden die Bauteile warm. Zudem könnte dann auch Clipping entstehen. (http://www.hifi-forum.de/viewthread-43-535.html)
Das könnte dann deine Boxen beschädigen.
Also ein Probehören sollte nichts im Wege stehen, solange du mit der Lautstärke nicht übertreibst.
Noch als weitere Anmerkung. Ich stand vor kurzen auch vor dem Problem, das meine Lösung mich nicht zu 100% überzeugt hat. Gut sie war schon sehr viel besser als vorher aber ich dachte da geht noch mehr. Was auch im Endeffekt stimmte. Mein Raum und meine Aufstellung hat viel Klang geschluckt. Nach viel probieren mit Umstellen von meiner Anlage und der Boxen wurde es besser. Ich habe mich dann aber auch entschlossen zu messen, was ich da so rausbekomme. Habe gesehen, das ich nach wie vor viele Raummoden (http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-1358.html) habe. Da habe ich dann in maßen mit einem Filter auf einem MiniDSP gegengesteuert und bin nun eigendlich recht Glücklich.
Will damit sagen, das der Klang auch durch umstellung der Boxen deutlich besser werden kann. Kannst ja auch mal eine Skizze hier posten.Ich habe die Erfahrung hier in dem Forum gemacht, das einem sehr gut geholfen wird.
Lars
TesteX
#3 erstellt: 04. Dez 2021, 12:33
Du kannst ruhig den Yamaha RX-E400 Verstärker für die KEF Q150 Lautsprecher verwenden.
Prim2357
#4 erstellt: 04. Dez 2021, 13:12
Moin,
nimm ruhig den Yamaha, wenn dieser nicht zu warm wird ist alles in Butter.
Falls du doch mal nen gebrauchten Amp haben möchtest in deinem Preisbereich, NAD C328 z.B..
Natürlich kann man einen schwächeren Verstärker anschließen, dies begrenzt lediglich die verzerrungsfreie, maximale Lautstärke.
Was Anderes ist die "Last" welche dem Verstärker mit impedanzkritischen Lautsprechern (hier aber nicht vorhanden) "aufgebürdet" wird,
kommt dieser mit Impedanz der Lautsprecher nicht zurecht geht der Verstärker bestenfalls in die Schutzschaltung.
VG
WiC
#5 erstellt: 04. Dez 2021, 14:32
Moin,
Mein Tipp: SYSTEM FIDELITY SA-300SE
Für den digitalen Eingang: FiiO D03K Taishan
LG
(Schreibtisch-)Verstärker für KEF Q150 gesucht
nuryyakz am 10.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  2 Beiträge
Wie sind die KEF Q150?
DJ-Spacelab am 09.04.2020  –  Letzte Antwort am 09.04.2020  –  4 Beiträge
AMC XIA 30 + PSB Alpha B1 oder KEF Q150/350 oder andere VS/LS-Kombo?
MW_ am 07.06.2019  –  Letzte Antwort am 05.07.2019  –  22 Beiträge
Verstärker für KEF 2005.2
cheeta711 am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 09.12.2003  –  2 Beiträge
Verstärker für KEF iQ3
lorenzobenzo am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.12.2005  –  2 Beiträge
Verstärker für KEF Q7
Malte11 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  2 Beiträge
Verstärker für KEF XQ5
hartmann11 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  6 Beiträge
Verstärker für KEF XQ40
Xfiler am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.09.2013  –  37 Beiträge
Verstärker für KEF 104aB
lektor27 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.08.2012  –  3 Beiträge
Verstärker für KEF Q900
spetkraft am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  15 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedHeinz-Ulrich
  • Gesamtzahl an Themen1.558.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.247
