Lautsprecheranschlüsse beim Verstärker sind zu weit für Bananenstecker
Christiane60
#1 erstellt: 19. Okt 2021, 11:16
Hallo, an meinem alten Verstärker Classe Audio Cap 151 hab ich schon länger ein Problem, welches mich stört: Die Lautsprecherkabelanschlüsse, wo man die Bananenstecker reinsteckt, sind recht weit, dh die Bananenstecker flutschen sehr gern heraus. Bei anderen Verstärkern sind die nicht so weit (schon ausprobiert), da halten die Bananenstecker fest drin. Wie lässt sich das Problem beheben?
n5pdimi
#2 erstellt: 19. Okt 2021, 11:18
- andere Bananas benutzen
- gar keine Bananas benutzen und Kabel einschrauben.
Christiane60
#3 erstellt: 19. Okt 2021, 11:20
Danke.
Das ist bei den anderen Bananas auch so, selbst bei den guten WBT-Steckern.
Was heißt "Kabel einschrauben"? Das ist mir gänzlich unbekannt.
n5pdimi
#4 erstellt: 19. Okt 2021, 11:22
Das sind doch sicher Schraubklemmen. Da steckt man einfach das blanke Kabel unten rein und schraubt es fest.
Slatibartfass
#5 erstellt: 19. Okt 2021, 11:28
Meine Lautsprecherkabel habe ich auch mit den Klemmen am Verstärker und an den Lautsprechern eingeschraubt. Bietet den besten elektrischen Konakt.
Slati
Christiane60
#6 erstellt: 19. Okt 2021, 11:30
Ach so, das meinst Du, die klassische alte Vorgehensweise, die anzuschließen. Für mich nicht gerade befriedigend, da ich die Kabel extra mit guten Steckern konfektionieren ließ. Hätte man sich ersparen können.
[Beitrag von Christiane60 am 19. Okt 2021, 11:31 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7 erstellt: 19. Okt 2021, 11:31
Korrekt!
So sollte man es machen:
Christiane60
#8 erstellt: 19. Okt 2021, 11:33
Danke. Und warum werden dann so viele Lautsprecherkabel mit Bananensteckern u.a. sehr teure vergoldete konfektioniert? Außer der einfacheren Handhabung, wenn man sie mal umstecken muss?
[Beitrag von Christiane60 am 19. Okt 2021, 11:37 bearbeitet]
Rabia_sorda
#9 erstellt: 19. Okt 2021, 11:35
Sehen gut aus und da schlagen manche Leute halt (gerne) zu.
Sinn machen Bananas nur wenn man oft umstecken will/muss.
JULOR
#10 erstellt: 19. Okt 2021, 11:36
Das ist doof, aber nützt ja nichts. Du kannst sonst nur die Buchsen am Verstärker tauschen lassen. Aber einen klanglichen Vorteil hast du davon nicht.
Gold ist zwar hübsch, aber als Leiter gar nicht so super. Oxidiert halt nicht, was ein Vorteil ist. Aber du hast immer einen Übergangswiderstand mehr.
[Beitrag von JULOR am 19. Okt 2021, 11:40 bearbeitet]
Christiane60
#11 erstellt: 19. Okt 2021, 11:37
Übrigens, hab gerade nachgesehen, bei dem Classe kann man das vergessen, der hat ganz winzige Öffnungen, da kriegt man die dicken Kabellitzen nicht durch
xutl
#12 erstellt: 19. Okt 2021, 11:37
Weil die Leute es kaufen und somit unnütz Geld ausgeben.
Sinn machen Banaas nur, wenn Du häufig die Anschlüsse änderst, oder (wie bei mir) Du Platzprobleme hast und es mit Bananas DEUTLICH weniger Gefummel gibt.
JULOR
#13 erstellt: 19. Okt 2021, 11:40
Neuen Amp kaufen? Das klingt doch sehr ätzend. Teurer Boutique-Amp und solche Öddel-Terminals verbaut.
[Beitrag von JULOR am 19. Okt 2021, 11:41 bearbeitet]
Rabia_sorda
#14 erstellt: 19. Okt 2021, 11:42
Übrigens, hab gerade nahcgesehen, bei dem Classe kann man das bvergessen, der hat ganz winzige Öffnungen, da kriegt man die dicken Kabellitzen nicht durch
Wie dick sind die denn?
Der Verstärker hat doch "etwas" Leistung und da sollte auch bis 4 mm2 alles hineinpassen.
Ansonsten wurden hier auch schon des Öfteren Threads mit "Beschwerden" über zu große/weite Bananenstecker gestartet. Ich weiß jetzt leider den Hersteller der Bananas nicht und auch keinen Thread dazu.
Christiane60
#15 erstellt: 19. Okt 2021, 11:46
ok vielen Dank, die sind wirklich so winzig, dass nur dünnere Litzen reinpassen, das sieht man mit bloßem Auge. Wenn ich die mit meinen anderen LS Anschlüssen vergleiche (hab noch Boxen von Teufel u.a. hier) , sind die Öffnungen bei den anderen fast doppelt so groß. Ich kauf deshalb bestimmt keine neuen LS-Kabel.
Aber wär interessant zu wissen, wo es dickere Bananenstecker gibt.
[Beitrag von Christiane60 am 19. Okt 2021, 11:47 bearbeitet]
n5pdimi
#16 erstellt: 19. Okt 2021, 11:49
Es werden hier oft Nakamichis empfohlen, benutze aber selbst keine Bananas. Endet aber alles damit, dass Du das konfektionierte Kabel umbauen musst. Oder Du steckst einfach einen selbst gebastelten mini Holzkeil (Zahstocher?) mit rein, damit es fesert sitzt.
Ansonsten kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das Kabel nicht in die Schraubklemmen reinpasst. Muss man halt schön eng zusammendrillen, zur Notz dünnt man es etwas aus vorher...
Rabia_sorda
#17 erstellt: 19. Okt 2021, 11:55
Die einzelnen Litzen kann man zur Not auch teilen und als "V" unter die Schraubklemmen stecken.
Manche Bananas haben seitlich "Kämme" und diese lassen sich (mit z.B. einem Messer oder Schlitzschraubendreher) etwas weiter nach aussen hebeln. Somit sitzen sie dann strammer in der Buchse.
(Aber dazu braucht man etwas "Gefühl" und manchmal können diese "Kämme" auch ausbrechen)
AusdemOff
#18 erstellt: 19. Okt 2021, 12:16
Entweder das, oder einfach den Verstärker aufschrauben und die Kontakte der LS-Klemmen etwas mit einer
Zange zusammendrücken. Netzstecker bitte vorher ziehen!!
Rabia_sorda
#19 erstellt: 19. Okt 2021, 12:25
... einfach den Verstärker aufschrauben und die Kontakte der LS-Klemmen etwas mit einer
Von Innen?! Das zeig mir mal ...
Das wird wohl ohne Zerstörungen der Schraubterminals nichts.
ZeeeM
#20 erstellt: 19. Okt 2021, 13:18
Rabia_sorda
#21 erstellt: 19. Okt 2021, 13:34
Ja genau, solche "Spreizbananas" können funktionieren.
Capitol
#22 erstellt: 19. Okt 2021, 14:10
Hallo
Es gibt auch Hohlbananenstecker.
Die kann man anpassen/ weiten.
Ich habe die von Nakamichi.
Uwe
DEKRA
#23 erstellt: 19. Okt 2021, 14:17
Capitol (Beitrag #22) schrieb:
Hallo
Uwe
Genau, oder einfach testen ob diese + die normalen zusammen (inneinandergesteckt) passen
jehe
#24 erstellt: 19. Okt 2021, 14:36
da es ja aufs Aussehen ankommt, kommen stinknormale Labor-Büschelstecker wohl nicht in Frage.
Das sind jetzt zwar keine Hingucker, sind aber günstig und sitzen in nahezu jeder noch so toleranzbelasteten Buchse bombenfest. Darüberhinaus bieten sie meiner Meinung nach auch den besten Kontakt unter allen Bananenablegern.
[Beitrag von jehe am 19. Okt 2021, 15:13 bearbeitet]
ZeeeM
#25 erstellt: 19. Okt 2021, 14:45
jehe (Beitrag #24) schrieb:
Darüberhinaus bieten sie meiner Meinung nach auch den besten Kontakt und allen Bananenablegern. :D
Jo.
20210717_153244
Bananenstecker ???
mcrob am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  12 Beiträge
"alte" Lautsprecheranschlüsse
rebel32 am 01.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  10 Beiträge
Welche Bananenstecker für HIFI-Verstärker
JakeTheDog am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 28.12.2020  –  9 Beiträge
NAD C 320BEE & Bananenstecker
monki am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  8 Beiträge
Anschlussterminal zu klein für Bananenstecker?
-daniel- am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  9 Beiträge
Grundig V 2000 Lautsprecheranschlüsse
fer0x- am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2018  –  19 Beiträge
Erklärung der Lautsprecheranschlüsse
Mangus am 19.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2018  –  27 Beiträge
Warum Bananenstecker ? (Sinn ?)
-Christian- am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 31.10.2004  –  10 Beiträge
Bananenstecker - Löten oder Schrauben
gierdena am 08.04.2004  –  Letzte Antwort am 08.04.2004  –  7 Beiträge
BANANENSTECKER - wieviel soll ich max. ausgeben ?
patrickalexander am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 27.03.2004  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedGet_Right
  • Gesamtzahl an Themen1.563.938
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.633
