| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Suche 2x6 DSP für 3 Wege Standlautsprecher (Hifi) | |
Suche 2x6 DSP für 3 Wege Standlautsprecher (Hifi)+A -A |
TransisThor-
erstellt: 31. Mai 2021, 19:47
Guten Abend liebe Community. Ich bin auf der suche nach einem rauscharmen 2x6 DSP für mein Projekt. Ziel ist es lediglich, meine Tief/Mittel/Hochtöner sauber von einander zu trennen, jedoch bin ich ziemlich ratlos, was die Wahl vom DSP betrifft. Ich bräuchte wiegesagt ein rauscharmes Gerät, da das ganze im Wohnzimmer betrieben werden soll. Zusätzlich wäre eine Regelung über den PC sehr angenehm. Ich hoffe, es gibt unter euch jemanden, der mir mal das ein oder andere Modell nennen kann. Danke im Voraus
Uwe_1965
erstellt: 31. Mai 2021, 20:15
Hi Willkommen im Forum, da Du explizit ein "rauscharmes" DSP suchst, gehe ich davon aus, das Du ein rauschvolles DSP hast oder irgendwie irgendwo gelesen hast, das DSPs rauschen ? Wie hast Du Du Deine 3 Wege Boxen bisher angeschlossen? Die Frage kommt bestimmt auch noch, wie hoch ist Dein Budget? Eingeregelt wird in der Regel über einen PC oder Laptop, aber den braucht es nach erfolgreichen einmessen, später, eigentlich dann nicht mehr. und warum suchst Du ein 2x6, eigentlich reicht ein 2x3? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 31. Mai 2021, 20:17 bearbeitet] |
TransisThor-
erstellt: 31. Mai 2021, 20:34
Hallo Uwe, ich danke dir für die schnelle Antwort. Ich habe bei einem Bekannten mal eine Anlage mit einem Behringer DSP gehört, bei der ein ziemlich starkes Grundrauschen vorhanden war. Laut ihm kam es vom DSP. Aktuell habe ich sie noch gar nicht angeschlossen, bin nur bald mit dem Bau fertig, daher wollte ich mich vorab schonmal über ein DSP erkundigen. Bei einem 2x3 DSP hätte ich doch nur nur ein Monosignal für Links/Rechts, oder? Ich dachte an etwas derartiges : https://reckhorn.com...itale-frequenzweichees wäre schön, wenn 300-400€ nicht überschritten werden. |
sakly
erstellt: 01. Jun 2021, 03:49
Moin, Dein Bekannter benutzt vermutlich eine Behringer DCX 2496, wie ich auch. Das Teil ist absolut gut, da rauscht gar nichts, wenn man das Teil vernünftig aussteuert. Rauschen ist grundsätzlich ein Problem der Gain-Struktur, wenn also f Pegel irgendwo (deutlich) zu leise ist, wird das Rauschen im Vergleich (deutlich) stärker. Lautstärke sollte also bestenfalls nicht vor dem DSP, sondern dahinter eingestellt werden, bevor es dann in die Endstufen geht. Das betreibe ich seit über 10 Jahren so mit mehreren DCX in verschiedenen Systemen - absolut kein Problem. Und das Teil ist preislich auch sehr attraktiv, finde ich. |
TransisThor-
erstellt: 01. Jun 2021, 18:39
Hallo Sakly. Dass es bei ihm an "fehlerhaften" Einstellungen lag, möchte ich natürlich nicht ausschließen. Wie hast du es denn bei dir geregelt? Ich dachte eigentlich an folgenden Signalweg: Quelle > Preamp > DSP > Endstufen Wenn ich nun den Pegel nach dem DSP anpassen möchte, müsste ich ja eine Regeleinheit haben, welche alle 6 Signale gleichzeitig anpasst, oder? |
sakly
erstellt: 02. Jun 2021, 05:03
Moin Thor, Ja, richtig verstanden. Bei mir läuft es quasi so: Quelle über Quellenwahl an Record- oder Digital-Out -> (typisch digital) in den DSP -> Analog aus dem DSP in den Multichannel-In -> Lautstärkeregler -> Endstufen. Umgesetzt habe ich das mit einem AVR, der ja bereits alles an Board hat, man muss eben nur den DSP eingeschliffen bekommen und dazu habe ich den AVR entsprechend modifiziert, dass immer der Multichannel-In unabhängig von der Quellenwahl genutzt wird. Somit habe ich immer vollen Pegel auf dem DSP und reduziere den Pegel erst vor den Endstufen. Mit typischen Gerätschaften geht das so natürlich nicht. Da muss man dann drauf achten, dass die Gain-Struktur zu den Abhörgewohnheiten passt. Endstufen also nur so weit aufdrehen, dass der maximal gewünschte Hörpegel gerade so erreicht wird (Dynamikspitzen beachten), wenn der Lautstärkeregler kurz vor Anschlag steht. Wenn man häufig sehr leise, aber auch sehr laut hört, ist es ratsam bei Rauschproblemen einen Attenuator zwischen DSP und Endstufen zu hängen, damit man bei leisem Hören trotzdem das DSP hoch aussteuern kann, also Lautstärkeregler aufdrehen und hinter dem DSP wieder 15dB (oder wieviel auch immer notwendig ist) herabsetzen im Fall von leise hören. Mit so einem kleinen Feature ist dann sichergestellt, dass die Gain-Struktur in beiden Fällen passabel ist und Rauschen kein Problem wird. Ich habe den Behringer allerdings auch schon mit Lautstärkeregler vor dem DSP komplett analog betrieben. Auch da hatte ich kein Rauschproblem. Die Vorstufe war allerdings auch in der Lage den DSP analog voll auszusteuern, hat also am Ausgang bis +22dBu geliefert. Damit lief sie vom Pegelniveau natürlich auch in den unteren Regionen deutlich höher und ich konnte die Endstufen entsprechend niedrig einpegeln, was genau den Effekt der Rauschreduzierung mitbringt. Da die meisten Hifi - Geräte das nicht können, bräuchtest du im Fall "leise hören" dann den Attenuator zwischen DSP und Endstufen (damit gesichert der Pegel auf allen Kanälen gleich reduziert wird und du nicht jedes Mal die Endstufen neu einpegeln musst). |
Übertönende 3-Wege Boxen !? clx-poser am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 4 Beiträge |
Mini DSP an Mini DSP greghorn am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 34 Beiträge |
Software DSP nextloop am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 5 Beiträge |
3 Wege Lautsprecher kratzen h.juergen am 12.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 2 Beiträge |
DSP einbinden! Kelly_G am 07.06.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2023 – 52 Beiträge |
Mini DSP 2x4HD Subwoofer Brummen KKK101 am 23.07.2019 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 6 Beiträge |
Yamaha DSP A1000 als Vorverstärker? Jörg-67 am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
DSP für Technics SA-DA8 Sonderzeichen am 25.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 2 Beiträge |
DSP / Equalizer anschliessen #HEIMDALL# am 01.11.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 17 Beiträge |
Raummode mittels DSP abschwächen vandubi am 27.11.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2019 – 27 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.455
