| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Yamaha YPAO Problem bei Einmessung | |
Yamaha YPAO Problem bei Einmessung+A -A |
Hannes_L
erstellt: 05. Mrz 2021, 11:19
Hallo Zusammen, ich habe eine Frage bezüglich Einmessung der Lautsprecher mit YPAO bei meinem Yamaha R-N803 D Ich habe zwei Standlautsprecher von Klipsch, zwei Regallautsprecher von Triangle Theta und einen Subwoofer von Klipsch. Nach der Einmessung hat der Subwoofer hat der Subwoofer so gut wie keine Leistung und keinen Druck mehr. Alle anderen Lautsprecher funktionieren tadellos. Wenn ich allerdings ohne YPAO Einmessung spiele hat der Subwoofer vollen Druck. Die Lautstärke und die Trenn Frequenz beim Sub ist bei beiden varianten gleich eingestellt. Ich habe mich genau an die Anweisungen in der Beschreibung gehalten. Beim Einmessen soll der Sub auf Maximal bei der Frequenz eingestellt werden da ja der Verstärker hier alles übernimmt. Aber wie gesagt ht er dann keine Leistung mehr. Auch wenn ich nach der Einmessung die Frequenz auf 80HZ stelle bringt es nichts. Ich muss erst wieder die YPAO Einstellung ausschalten um volle Leistung zu haben. An was kann das liegen das der Sub nicht richtig funktioniert? Danke im Voraus für die Hilfe. Lg Hannes |
Rio_S
erstellt: 05. Mrz 2021, 12:10
Welche StandLS von Klipsch hast du? Meiner Erfahrung nach sind Klipsch recht kräftig im Bass. Das Könnte evtl in Kombination mit dem voll aufgedrehten Sub das Problem sein. Kannst du die gesetzten werte für den Sub nach der einmessung irgendwo ablesen? Dort müsste ja ein Maximalwert stehen (-12dB oder sowas) - Dann die Lautstärke des Sub stufenweise runter drehen, bis der Regelwert sich nahe der Mitte befindet. So würde ich versuchen die Messung "hinzubiegen"... Bei der Einmessung gibt es nach Hinweis meines Händlers noch zu beachten das die Einmessung nur für ein Paar StereoLS Funktioniert. Ein A+B kann die Einmessung nicht verarbeiten. Ich hab den 803 vor einiger Zeit gekauft, bin aber noch nicht zum YPAO gekommen. [Beitrag von Rio_S am 05. Mrz 2021, 12:13 bearbeitet] |
Fabian-R
erstellt: 06. Mrz 2021, 06:55
Hast du extra Bass aktiviert? Sonst ist der Sub nämlich ausschließlich für Mehrkanal als LFE aktiv. Problem 2: es kann sein, dass du dermaßen an zu viel Bass gewöhnt bist, dass dir bei der recht linearen Abstimmung nach der Einmessung „was fehlt“. Ein häufiges Problem der heutigen Zeit;) |
Denon_1957
erstellt: 07. Mrz 2021, 22:05
Normal wäre es alle LS korrekt zu bennen damit wir helfen können. Habe einen VW bei 190Kmh geht ihm immer die Luft aus,kannst du mir helfen ???? |
HiFi_Addicted
erstellt: 07. Mrz 2021, 22:25
Beim nächsten R bestellen und nicht nur das R Design @Hannes Voller Druck ist nicht immer richtig. Hast die die Möglichkeit eine Messung mit Room EQ Wizzard zu machen? RT60 Wasserfall und Frequenzgang währe da interressant. |
Sinn von YPAO im Stereobetrieb ? Quo am 21.09.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2018 – 31 Beiträge |
Harman HK 990 Einmessung Buddelbaby am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 30 Beiträge |
Problem Internetradio Yamaha?N602 Imhotep2502 am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 6 Beiträge |
yamaha rx-v sterreo einstellung. hilfe bassulf am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha AX 900 + JBL E80 --> Problem gstars182 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 20 Beiträge |
yamaha verstärker sound problem mit plattenspieler speedking1970 am 18.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 4 Beiträge |
AV Receiver mit Einmessung als Stereo Lösung für Raumprobleme? Westerland am 06.09.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 198 Beiträge |
Farbunterschiede Yamaha Macinally am 11.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 2 Beiträge |
Reparaturzeit bei Yamaha? Andi1987 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 5 Beiträge |
DAB Problem mit YAMAHA Pianocraft CRX-550 maddinsen am 10.10.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 5 Beiträge |
2021
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.272
