HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Unterschied 2x4 MiniDSP und 2x4 MiniDSP HD | |
Unterschied 2x4 MiniDSP und 2x4 MiniDSP HD+A -A |
dirky8
13:15
erstellt: 20. Feb 2021, |
Hey, Mal ne Frage. Was ist der Unterschied zwischen dem Mini DSP 2x4 und der HD Variante. ![]() Vorweg... ich habe die Produktseite gelesen. Die Geräte gegoogelt. Kann mir trotzdem keinen Reim drauf machen warum ich den HD kaufen sollte. Welchen Mehrwert sie mir bietet. Aber ich kann natürlich nicht alles gelesen haben, nicht alles gefunden oder alles beachtet haben. Deswegen bin ich auch für interessante Links dankbar. ![]() Vorgesehener Verwendungszweck: Entzerren, Phasenkorrektur/Anpassung und Frequenzweiche für meine beiden Subwoofer. Aber wie gesagt, ich kann keinen Mehrwert entdecken aus dem Sheet für mich. Vllt hat ja jemand beide mal im Einsatz gehabt oder kann auch so Licht ins Dunkel bringen. ![]() LG Dirk |
HiFi_Addicted
02:35
erstellt: 21. Feb 2021, |
Der HD rechnet intern mit 96kHz anstelle von 48kHz |
Darkm3n
12:09
Delay kann über dem 2x4 auch höher eingestellt werden, wenn benötigt. |
dirky8
12:20
Hallo, Danke für eure Beiträge. Jedoch hatte ich bereits gesagt das ich die technischen Details kenne. Mir ging es um die "Notwendigkeit" bzw macht der HD wirklich so viel mehr besser? Vllt auch etwas missverständlich formuliert von meiner Seite. Toll wäre jemand der vom normalen 2x4 auf den 2x4 HD upgegradet hat. Hab mir jetzt mal so ein 2x4MiniDSP gebraucht gekauft. Für einen schmalen Taler. Einfach um zu testen ob ich damit noch etwas verbessern kann im Bezug auf mein Dirac Live. Wobei ich es nicht glaube. Aber Versuch macht klug. Danke. |
Darkm3n
12:45
Stehen die Subs beide in der Front? |
dirky8
13:12
Hallo, @darkm3n Danke für deinen Beitrag. Jepp, vorne ist alles symmetrisch. Kannst gerne mal in meinen Bauthread schauen. Auf der zweiten Seite fast ganz unten sind die DiracLive Messungen. Musste den rechten Sub verpolen wegen einer massiven Auslöschung. Habe vorne rechts den Durchgang zu Flur. Ich denke das es daran liegt. Und genau darum geht's. LG Dirk |
Darkm3n
13:23
Hast du die Möglichkeit einen Sub vorn mittig und einen Sub hinten mittig zu stellen? |
dirky8
14:06
Hey, Das habe alles schon durchprobiert. Einen vorne Links hinten rechts und umgekehrt. Dann einen vorne seitlich links,hinten seitlich rechts und umgekehrt. Funktioniert akustisch nicht wirklich(Keine Verbesserung laut Dirac). Da wo die Dinger jetzt stehen ist es am besten. Dazukommt das es ein Wohnzimmerkino ist. Optisch wegen WAF eh keine Chance. Hier mal Bild vom Probestellen der neuen Subs. Nichts bei denken. Ist nicht aufgeräumt 🙈😂✌ ![]() Es wird eh noch ne gravierende Änderung geben. Sobald ich das Geld für eine akkustisch transparente Leinwand(alphaluxx)und nativen 4K HDR Beamer zusammen ist kommt die ganze Lautsprecheramada hinter die Leinwand. Es ist aber wie du sicherlich gesehen hast eh schon Jammern auf hohen Niveau. Am Hörplatz ist der Bass schon ziemlich trocken durch die Dirac Geschichte. Ein bisschen vermisse ich schon meine Raummoden 🤣🤣🤣. Muss man sich erst dran gewöhnen das der Bass trocken und präzise ist. Mal schauen was der 2x4 MiniDSP kann. Wenn nicht wird er wieder verkauft. War echt ein Schnapper. 50€ inklusive Versand. Da könnt ich nicht widerstehen. Umik1 hab ich eh hier schon rumliegen. Mir ging es ja in der Eingangfrage drum wie viel besser die HD Variante ist. LG Dirk |
Darkm3n
14:18
Ich hab selbst das 2x4HD und da hab ich leider auch keinen Vergleich zum 2x4. Aber du wirst es nicht bereuen. Damit kannst du zb. deine zwei Subs erstmal gut vorentzerren mit REW und der EQ Funktion zb. Evtl. wird der Frequenzverlauf dann noch etwas glatter. Aber so wie es ist sieht es ja schonmal sehr gut aus. Evtl. wäre noch ein Wasserfall interessant zwecks des Nachhalls. |
dirky8
15:14
Hey, Ja so ist der Plan. Die ganzen Messungen kommen noch wenn die Subs fertig sind. Will die Subs sauber abtrennen. Ja Nachhall im Bass.... . Da kannst im Wohnzimmer wenig machen. Denn Bassfallen für Bass müssen gross sein. Deckelsegel und paar kleiner akustische Massnahmen hab ich schon gemacht. Mal schauen wann ich alles fertig habe🙈😂. LG Dirk |
ParrotHH
15:33
Nur ganz kurz: Für Deinen Zweck sehe ich keinen großen Vorteil der neueren HD-Version! Die HD-Variante hat mehr Filterbänke, beherrscht aufgrund leistungsfähigerer Hardware neben IIR auch ![]() Das sind Vorteile, die das Gerät ausspielen kann, wenn man es für die Entzerrung des gesamten Frequenzbereichs einsetzt. Für Subwoofer reicht das kleine 2x4 m. E. mehr als aus. Wenn da aber ohnehin noch "irgendwo" Dirac im Spiel ist, sehe ich insgesamt nicht, wo das Gerät noch etwas leisten soll, was Dirac nicht bereits selbst macht. Ich habe den kleinen miniDSP übrigens in meiner kleinsten Vintage-Anlage im Einsatz, dort habe ich manuell den gesamten Frequenzbereich beackert, und damit eine Weiche für den Subwoofer realisiert. Das Ergebnis ist für mich sehr befriedigend. Die HD-Variante habe ich in einem anderen Raum im Einsatz, dort aber hochgerüstet auf Dirac. Parrot |
dirky8
15:51
Hallo, @parrotHH Danke. Ich dachte mir sowas wegen Dirac Live(Vollversion) schon. Andere Foris sagten das in meinen Bauthread auch schon. Ich denke ich werde das Ding letzlich als Frequenzweiche einsetzen und den Rest Dirac machen lassen. Leider hat man ja bei meine NAD 758v3i kein Dirac Bassmanagement dabei. Braucht man letzlich auch nicht bei einem Sub Ausgang. Auch beim 778 sind zwar 2 Sub Ausgänge dran. Allerdings ist das auch nur wie ein Y-Kabel. Also nicht separat pro Sub steuerbar. Des wegen wollte ich das mal über den 2x4 MiniDSP testen. Ich kann das Ding ja wieder verkaufen wenn ich keinen wirklichen Mehrwert sehe. Dann hab ich es zumindest mal probiert. Bereue den Kauf vom NAD 758v3i nicht. Dirac ist wirklich ein mächtiges Werkzeug wenn man es lässt. LG Dirk |
knX
18:51
Moin, also habe mal nen kurzen Blick auf deine Dirac Messungen geworfen. Da geht meiner Meinung nach wirklich nicht mehr viel, miniDSP hin oder her. Da kannst du höchstens noch den Bass an deine Höhrgewohnheiten anpassen. Müsste aber eigentlich auch mit Dirac Live gehen wenn ich mich nicht täusche. [Beitrag von knX am 21. Feb 2021, 18:51 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
15:25
erstellt: 02. Mrz 2021, |
Hallo, ich stehe vor der gleichen Entscheidung. Möchte per MiniDSP versuchen meine beiden SVS SB12 NSD optimal einstellen. Und ich schiele bereits in Richtung nochmals 2 Subwoofer einzusetzen. Entweder Multisub oder SBA oder "kleines" DBA. Würdet Ihr sagen, dass man für die beiden Subs also das günstigere MiniDSP bedenkenlos verwenden kann? Und wie würde es aussehen, wenn man wie von mir erwähnt auf 4 Subs aufrüsten würde? Trozdem das kleine DSP oder in dem Fall lieber gleich die HD Version? Ich bin jetzt kein Fachmann aber was mir aufgefallen ist, dass die HD Version mehr Leistung hat beim Analog Input bzw. Output. Wie wichtig ist das bzw. was gibt es dabei zu beachten? Und ich würde auch gerne gebraucht kaufen, falls jemand eins übrig hat! Danke und Grüße Stefan [Beitrag von Baschtl-Waschtl am 02. Mrz 2021, 15:48 bearbeitet] |
Vollaktiv mit miniDSP - Vorteile? gottschi0109 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 7 Beiträge |
symetrischen Kompressor in unsymmetrische Mono-Leitung einschleifen Andre0815 am 04.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 2 Beiträge |
PC als Equalizer nutzen Knochen_OZ am 31.10.2020 – Letzte Antwort am 03.11.2020 – 3 Beiträge |
Infrarotverlängerung störend? larola am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 08.09.2019 – 5 Beiträge |
Unterschied zwischen Sennheiser HD 600 und HD 650 ? BassBooster am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 4 Beiträge |
Mini DSP an Mini DSP greghorn am 17.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 34 Beiträge |
Delay zwischen Subs und Mains moritz3742 am 28.01.2023 – Letzte Antwort am 28.02.2023 – 8 Beiträge |
Auflösungverlust durch mehrfache DA-Wandlung? hazel-itv am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 153 Beiträge |
Mehrkanal Endstufe für Lautsprecheraktivierung paco_de_colonia am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 36 Beiträge |
Unterschied? Ax596Ax592 Thumper am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 5 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.431
