Ein Neuling braucht Hilfe (Linn/KEF/Sonos Amp)
TheDW
#1 erstellt: 13. Feb 2021, 18:22
Liebe Community,
Ich bin neu im Hifi Bereich und brauche dringend Hilfe mit meinem aktuellen Setup.
Folgende Situation:
2xKEFQ1 Passiv an Sonos Amp
2XLinn Akkurate212 Aktiv (steht zumindest drauf, Erbstücke)
Ist es möglich a) Linn an Sonos anzubinden? b) Ein Surround Setup zu machen?
Ich habe darüber hinaus eine PS4 (leider ohne optischen Anschluss) über ein AUX Kabel am Sonos Amp.
Über Ratschläge und Nachhilfe würde ich mich freuen. Danke!
Denon_1957
#2 erstellt: 14. Feb 2021, 21:23
Nein nicht möglich.
Um die aktiven mit einzubinden brauchst du einen AVR mit Preouts für die Rearlautsprecher und das wird dann schon richtig teuer werden.
TheDW
#3 erstellt: 18. Feb 2021, 09:18
Hallo Norbert,
danke für die Rückmeldung.
Ich war nur bei einem Hifi-Spezialisten und habe die Linn auf Passiv umbauen lassen.
Kannst du eine Möglichkeit empfehlen um meine Kef Q1 und die Linn Accurate 212 als 4er setup passiv (surround zu nutzen)?
Die Linn Accurate vertragen ca. 200 Watt pro Kanal.
Die KefQ1 vertragen ca 100 Watt pro Kanal.
Vielen Dank im Voraus
Denis
Highente
#4 erstellt: 18. Feb 2021, 16:40
Kauf dir einen AVR und dein Problem ist gelöst. Als Einsteiger wird gern der Denon x 1600 genommen.
[Beitrag von Highente am 18. Feb 2021, 16:40 bearbeitet]
TheDW
#5 erstellt: 19. Feb 2021, 10:23
Danke für die Rückmeldung.
Gibt es einen AVR mit mehr Leistung Pro Kanal? Der Denon gibt auf 8Ohm nur 80-95 Watt laut Spezifikation.
Highente
#6 erstellt: 19. Feb 2021, 10:41
Wattangaben machen sich auf dem Papier ganz schön, sind aber mit Vorsicht zu geniessen. Die Hersteller schreiben im Prospekt zwar 5 mal x Watt aber leider gilt dies immer nur für den Gebrauch einer Endstufe und wer hört schon Mono? Bei normaler Verwendung kommen da höchstens 15 bis 20 Watt raus, was aber normalerweise vollkommen ausreichend ist. Trotzdem gibt es natürlich AVR mit mehr Leistung.
TheDW
#7 erstellt: 19. Feb 2021, 13:01
Danke für die Erklärung! Kannst du Marken oder Modelle empfehlen?
DW
Highente
#8 erstellt: 19. Feb 2021, 13:37
Momentan eigentlich nur Denon, Marantz oder Yamaha. Bei Pioneer und Onkyo weiß man nicht wies weiter geht und Sony hat schon vor langer Zeit die Entwicklung im Bereich AVR verpasst.
Scenic75 am 20.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  16 Beiträge
Achtung!!! Neuling braucht Hilfe!
DerSteff am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  12 Beiträge
Neuling braucht Hilfe (Beratung)
brezelpaul am 10.05.2003  –  Letzte Antwort am 12.05.2003  –  8 Beiträge
neuling braucht hilfe
hidodi am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  3 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei Gebrauchtkauf
apidea am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  10 Beiträge
Neuling braucht eure Hilfe beim Einrichten!
ChrisChros94 am 27.09.2020  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  7 Beiträge
neuling braucht hilfestellung
versuchmachtkluch am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  6 Beiträge
Braucht AMP/LS Pause?
xyaonline am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  5 Beiträge
Linn?
Laurin am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  19 Beiträge
LINN
mr.truesound am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.292
