| HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Analog Lautsprecher zu TV | |
Analog Lautsprecher zu TV+A -A |
silverhammer
erstellt: 08. Feb 2021, 23:53
Hallo zusammen Ich habe von einem Bekannten 2 Lautsprecher geschenkt bekommen und möchte diese nun mit meinem TV verbinden. Leider hat es nur die Lautsprecher gegeben und ich bin mir nicht sicher, ob ich diese direkt mit dem TV verbinden kann oder ob dazwischen ein Amplifier oder etwas benötigt wird. Es handelt sich um folgende Boxen: Quadral Quintas 215s ![]() Diese sollen mit dem LG 55UK6100LG 55UK6100 verbunden werden. Der TV hat folgende Anschlüsse:
Zur Zeit habe ich nur die Lautsprecherkabel (ohne Stecker). Was muss ich noch besorgen, damit ich die Lautsprecher mit meinem TV verbinden kann? Gäbe es für wenig mehr die Möglichkeit, Musik von meinem Smartphone direkt auf die Lautsprecher zu streamen? Was bräuchte ich dazu? Danke für euere Hilfe!
dan_oldb
erstellt: 09. Feb 2021, 00:34
Hallo. Zu deiner Überschrift: Passive Lautsprecher sind immer analog. Du hast hier passive Lautsprecher, das heisst es ist kein Verstärker eingebaut. In einem Fernseher ist ebenfalls nie ein Verstärker eingebaut, zumindest dieser fehlt dir also mindestens schonmal. Das erkennt man auch daran das an deine Lautsprecher jeweils zwei Kabelenden angeschlossen, das entsprechende Gegenstück aber nicht am Fernseher vorhanden ist. Bei der Wahl des Verstärkers musst du darauf achten das du einen nimmst der entweder einen HDMI Eingang oder einen optischen Digitaleingang hat (oder beides), denn dein TV hat keinen analogen Ausgang. Wenn du einen nimmst der einen optischen Eingang hat achte darauf das er eine Fernbedienung hat, denn das Signal am optischen Ausgang ist nicht regelbar, die Lautstärke musst du also am Verstärker regeln. Streamen vom Smartphone kannst du natürlich an einen neueren Verstärker, entweder per Bluetooth oder WLAN, muss der Verstärker natürlich unterstützen. Weisst du denn sicher das die Lautsprecher einwandfrei funktionieren? Und kann dir dein Bekannter nicht bei dem Thema helfen, du scheinst hiervon keinerlei Ahnung zu haben? |
silverhammer
erstellt: 09. Feb 2021, 08:46
Hallo Dan Herzlichen Dank für deine Antwort. Nein, ich habe nicht viel Ahnung, bin aber bereit zu lernen - und deine Inputs haben mir schon etwas an Stoff gegeben um mich einzulesen ;-) Ich habe ein paar Verstärker gesucht, bin aber noch nicht ganz sicher worauf ich alles achten muss. So wie ich das Verstehe sind das folgende Punkte:
Fragen:
Bei der Suche nach Verstärkern finde ich nur solche zu einem Preis von 200€ +. Hast du ev. eine günstige Empfehlung für mich? [Beitrag von silverhammer am 09. Feb 2021, 08:46 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 09. Feb 2021, 09:10
Hi. Den Lautsprechern ist erstmal egal wie viel Leistung der Verstärker hat. Für Zimmerlautstärke reichen oft schon 2-5 Watt, wenn du es richtig krachen lassen willst brauchst du natürlich mehr. Aber ob ein Verstärker 60 oder 80 Watt pro Kanal liefert spielt keine grosse Rolle: Um eine doppelt so hohe Lautstärke zu erreichen musst du die Leistung verzehnfachen! Die Ohmzahl muss dich auch kaum interessieren, deine Lautsprecher sind mit 99% der auf dem Markt erhältlichen Verstärker kompatibel. Wenn du die Lautstärke am TV ändern willst geht das nur über HDMI, dann musst du den Verstärker an den HDMI ARC Anschluss des Fernsehers anschliessen. ARC steht für Audio Return Channel, also Audiorückkanal. Damit bleibt dir nicht sehr viel Auswahl, bzw. unter 200 Euro ist mir da neu nichts bekannt. Das geht dann auch schnell in richtig Audio/Video/Receiver, da reden wir neu von eher 500 Euro. Und Gebrauchtkauf ist aktuell etwas schwierig... Hier werden öfter die Geräte von SMSL empfohlen wenn es günstig sein soll, dieser hier z.B. hat eine Fernbedienung dabei und einen optischen Eingang so dass man nicht noch weitere Wandler benötigt: https://www.amazon.d...r-TAS5766M-SA50-PLUSDazu dann noch ein optisches Kabel mit mini-Stecker auf der einen Seite und du bist fertig: https://www.amazon.d...iokabel-Mini-Toslink |
silverhammer
erstellt: 09. Feb 2021, 10:10
Hi Dan Nochmals Danke für die Hilfe Der von dir empfohlene SML-50 sieht gut aus!Ich werde den von Deutschland in die Schweiz bestellen müssen... aber sollte OK sein ;-) Dazu kaufe ich dieses optische Audiokabel und zwei RCA-connectors um die Lautsprecherkabel mit dem Verstärker zu verbinden. Was bräuchte ich bei diesem Setup um mein Smartphone per Bluetooth zu verbinden? Als alternative hätte ich den SMSL AD18 (Bluetooth integriert) gesehen. Würde das mehr Sinn machen oder gibt es bessere Produkte (Preis/Leistung)? [Beitrag von silverhammer am 09. Feb 2021, 10:11 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 09. Feb 2021, 10:27
Die RCA Stecker lass mal da wo sie sind: Die allermeisten Verstärker wie auch die SMSL haben entweder Klemmen oder Schraubanschlüsse wo die nackten Kabelenden der Lautsprecher reinkommen, RCA Stecker haben da nichts zu suchen. Falls du den 50er nimmst passt das Toslink Kabel nicht, da brauchst du auf einer Seite mini-Toslink. Für den AD18 ist es aber das richtige. Das du Bluetooth wolltest habe ich vergessen/überlesen, das ist mit dem 50er nicht sinnvoll möglich da er nur einen Eingang hat: Du müsstest einen Bluetooth Adapter kaufen und den dauernd umstecken mit dem TV, das taugt nichts. Da ist der AD18 einfach das deutlich bessere Gerät. |
silverhammer
erstellt: 09. Feb 2021, 10:31
Das mit dem Stecker habe ich übersehen, danke! Ich tendiere im Moment also zum SMSL AD18 mit Bluetooth. Wie verbinde ich dann die Lautsprecherkabel (ohne Stecker) mit dem Verstärker? Da brauche ich ja irgendwelche Klammern...? Kennst du allenfalls Alternativen zum AD18 welche auch Bluetooth haben? Verstärker scheinen in Deutschland wesentlich günstiger zu sein als in der Schweiz... :S Selber hätte ich folgende Alternativen gefunden: LTC Audio ATM6500BT SONY-STR-DH190 [Beitrag von silverhammer am 09. Feb 2021, 10:38 bearbeitet] |
dan_oldb
erstellt: 09. Feb 2021, 10:45
Der Sony und der LTC haben beide keinen Digitaleingang, dafür bräuchtest du wieder weitere Wandler um deinen TV anzuschliessen. Die Lautsprecherkabel kommen einfach in die Schraubklemmen, siehst du z.B. auf Seite 5 des Handbuchs: https://static.qobuz.com/info/IMG/pdf/AD18_Manual.pdfUnd Elektronik scheint allgemein in der Schweiz vergleichsweise teuer zu sein, wir betreiben einige Server samt Infrastruktur in Zürich und trotz doppelt Steuern und Zöllen und Transport ist es für uns günstiger die Sachen hier zu kaufen und zu euch zu schicken. |
silverhammer
erstellt: 09. Feb 2021, 10:48
Perfekt, dann gibts den AD18 plus das Kabel :-) Nochmals herzlichen Dank für deine Hilfe! |
Digital zu Analog? Sinvoll? PaDy-Dh am 18.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 7 Beiträge |
Digital & Analog McGyle am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 7 Beiträge |
Analog zu Digital Verstärker ediphmi am 09.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 20 Beiträge |
analog oder digital ? .JC. am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 3 Beiträge |
HDMI und analog Audio Ausgang im Allgemeinen whosdrunk am 01.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 7 Beiträge |
Analog Forum Krefeld morgen Meiler am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 31.10.2009 – 2 Beiträge |
Analog Audio zu digital umwandeln #MaxBachmann# am 09.08.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 27 Beiträge |
Analog oder digital? dudu am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 6 Beiträge |
digital vs. analog driesvds am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 102 Beiträge |
Digital oder Analog anschließen??? Michalx am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 3 Beiträge |
2021
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.579
