linker kanal am cyrus fällt sporadisch aus
silverfast
#1 erstellt: 24. Okt 2020, 07:29
moin,
vielleicht kann mir jemand helfen. seit 2 tagen passiert es, dass der linke lautsprecherkanal knarzt und weg ist. drehe ich dann die lautstärke am cyrus höher, oder schalte kurz an und aus ist er wieder da. das passiert urplötzlich. alle kabel ect.. sind ok. angeschlossen sind cyrus2+psx, raumfeld an cambridge dac und vom dac per chich an den cyrus. es ist mir ein rätsel. vielleicht kennt jemand das problem und kann mir einen tipp geben.
danke gruß achim
Erwin_Pupanski
#2 erstellt: 24. Okt 2020, 09:34
Naja, der Cyrus ist 30-40 Jahre alt. Wurden Poti und Quellwahlschalter irgendwann mal gereinigt? Gerade beim Quellwahlschalter ist es manchmal eine Frage des Fingerspitzengefühls, den Punkt zu finden, wo der Strom richtig fließt.
silverfast
#3 erstellt: 24. Okt 2020, 10:07
moin, also der quellschalter wird nie verändert. steht immer auf cd. habe die kombi seit 3monaten von einem händler aus hamburg gekauft, der mir sagte, das er durchgecheckt wäre.
silverfast
#4 erstellt: 24. Okt 2020, 10:09
kann ich da selber ran als laie um zu reinigen? und wenn ja wie?
Rabia_sorda
#5 erstellt: 24. Okt 2020, 15:24
Wenn bei einer Erhöhung der Lautstärke der Kanal wieder kurzzeitig spielt, dann liegt hier definitv ein Wackelkontakt vor. Dies kann durch kalte Lötstellen und auch durch verbrauchte/verbrannte Relais im Endstufen-Sektor ausgelöst werden.
Zuerst sollten aber die Lautsprecherkabel und die Lautsprecher selbst überprüft werden.
Die Lautsprecher solltest du auch einmal kreuz-tauschen, sodass man einen Defekt des einen Lautsprechers ausschließen kann.
Wenn der Fehler mitwandert liegt es am LS und ansonsten am Cyrus.
Am besten du machst mal ein Bild vom innern des Cyrus.
silverfast
#6 erstellt: 25. Okt 2020, 14:45
Am besten du machst mal ein Bild vom innern des Cyrus.[/quote]
sanke für die info, bin morgen erst zuhause und werde mal boxen tauschen und schauen und ein bild vom offenen herzen reinstellen. vielen dank vorab. gruß achim
Erwin_Pupanski
#7 erstellt: 26. Okt 2020, 15:56
Auch dann kann es unter dem "Permanent-Kontakt" oxidieren. Aber probier doch mal das wackeln. Stell mal hin und her.
Relais hat der Cyrus, glaube ich, nicht.
Möglichkeiten:
High-End-Revision: ftbw.de (so um die 400,-)
Anbieter auf ebay-Kleinanzeigen (ich glaube 85,-)
selber Elkos wechseln (30,-), aber das Reinigen von Poti und Wahlschalter ist tricky. Habe ich mir nicht zugetraut.
silverfast
#8 erstellt: 01. Nov 2020, 21:21
moin, sorry für meine verspätete antwort. vielen dank für die aufmerksamkeit. also das problem ist anscheinend gelöst. hab nochmals alles raus und wieder reingesteckt und siehe da bis jetzt alles gut. vermute das es ein wackelkontakt war der jetzt irgendwie weg ist beobachte es weiter. in diesem sinne nice time
Yamaha A-S500, linker Kanal fällt sporadisch aus
bigwolf86 am 05.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  2 Beiträge
HK 675 linker Kanal fällt aus
kastenwirbel am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.02.2014  –  2 Beiträge
Verstärker: Linker Kanal fällt zeitweise aus
__Flo__ am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  3 Beiträge
Technics SU-7300 Kanal fällt sporadisch aus
MACxi am 06.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  10 Beiträge
Pioneer C-73 linker Phono Kanal fällt aus
sworksm5ht am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  5 Beiträge
Yamaha AX-590, linker Kanal fällt sporadisch aus, Problem mit Poti?
martin-m81 am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  2 Beiträge
Linker Kanal kein Bass!
Melforx am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  5 Beiträge
Mission Cyrus two - Linker Kanal leiser als der rechte
Tim_Seher am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  8 Beiträge
Sony F345R linker Kanal leise bzw fällt aus
King_Sauce am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  3 Beiträge
Vorverstärker Rotel RC-980BX, linker Kanal fällt aus
RogerE am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMares_kiros_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.802
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
